EPG בעברית לערוץ 10,2 כולל כפתור הקלטה
- eli.racheli
- הודעות: 1681
- הצטרף: 09 מרץ 2008, 16:06
מצויין !!!
אני אעבוד על הקובץ המקורי , כמובן שיהיו חייבים לגבות את הקובץ לפני .
ואז הגירסה תהיה יכולה להיות מתאימה לכל דפדפן ללא התקנות בתחנת העבודה !
בכל מקרה ברשותך עדכנתי את הקובץ שלך כדי שיהיה משהו לחברנו בגלות להנות ממנו כולל לחיצה על קישור ופתיחה של פרוט של התוכנית .
האימפריה בצהוב !
qwerty
- הודעות: 112
- הצטרף: 10 יוני 2006, 00:45
כמובטח ....
הוספתי אפשרות להקלטה ישירות מה- EPG
כמו בכל מסך EPG, מופיע סימן השעון ליד כל תוכנית, לחיצה עליו מוסיפה רשומה ל- TIMERS עם כל הפרטים.
שם התוכנית מופיע בעברית
תבדקו ותגידו אם יש בעיות
eli.racheli -> עבדתי על הקובץ המקורי ולא הספקתי להוסיף את התוספות שלך לערוצים נוספים
- eli.racheli
- הודעות: 1681
bogyman
- הודעות: 561
- הצטרף: 11 יולי 2005, 10:09
- eli.racheli
- הודעות: 1681
- eli.racheli
- הודעות: 1681
qwerty
- הודעות: 112
- הודעות: 2791
- eli.racheli
- הודעות: 1681
זה לא JAVA , זה javascript ואפשר גם לעבוד עם notepad.
הסביבה הטבעית של javascript זה visualstudio של מיקרוסופט.
בקרוב אני אעלה את העדכון עבור IE וללא התקנות בתחנה .
יהיה צורך לבצע עדכון ברמת האבטחה של הדפדפן .
הסברים יגיעו בהמשך.
הסברים יגיעו בהמשך.
האימפריה בצהוב !
- nirz
- הודעות: 1527
- הצטרף: 30 מאי 2007, 18:10
- eli.racheli
- הודעות: 1681
- eli.racheli
- הודעות: 1681
בשעה טובה ומוצלחת סיימתי את ההתאמה ל-IE ללא התקנות של דפדפן firefox.
יש לבצע שלב אחר שלב בהוראות המצורפות :
1. יש לחלץ את הקבצים מתוך הקובץ epg.zip לתיקיה במחשב , לדוגמא c:\temp
2. יש להתחבר ב-FTP לממיר
3. יש להקים את התיקיות htdocs ו-templates מתחת לסיפריה\var\tuxbox\config\enigma
4. יש להעתיק את הקובץ epgisrael.js לתיקיה htdocs
5. יש להעתיק את הקובץ HTMLServiceEPG.tmp לתיקיה templates
6. יש לפתוח דפדפן ie, לבחור כלים -> אפשרויות אינטרנט -> לבחור לשונית אבטחה -> לבחור אזור אינטרנט -> ללחוץ רמה מותאמת אישית -> גישה למקורות נתונים בתחומים שונים
או לגרסה האנגלית
tools -> internet options -< security -> choose internet zone -> custom level -> access data source across domains
יש לבחור הצג שאלה או באנגלית prompt.
בחירה זו תציג שאלה כל פעם שיפתח קישור לרשת אחרת או במקרה שלנו כל פעם שנלחץעל EPG בממשק ה-WEB, אם לא רוצים שהשאלה תוצג אפשר לבחור "אפשר" או enabled , אבל לא מומלץ.
7. יש לאשר את הבחירה.
8. יש לבצע restart לממיר
וזהו .....
לאחר כניסה לממשק האינטרנט של הממיר יש לבחור את אחד מהערוצים הנ"ל ואז ללחוץ EPG
כאשר תקפוץ שאלה על רשתות אחרות יש ללחוץ "כן" להמתין כשניה או שתיים ואז יופיעו כל רשימת התוכניות .
בכל הערוצים ניתן גם לבצע הזמנה של הערוץ בטיימר של הממיר.
כמו בכל תוכנה אז יש באג ידוע אחד ! בנבילו בלבד לאחר הזמנה של ערוץ כאשר פותחים את הטיימר שם התוכנית יופיע הפוך כי הנבילו לא תומך עברית , אני אבדוק אם אפשר לטפל בבאג זה ואעדכן בהמשך .
בהצלחה !
שימו לב ! ההתקנה היא על אחריותכם בלבד , מי שלא מבין איך לבצע את אחד הסעיפים עדיף שלא יבצע זאת !
וכמובן הכל תודות ל-qwerty שהתחיל ברעיון הזה !
תהנו.
או לגרסה האנגלית
וזהו .....
בהצלחה !
תהנו.
האימפריה בצהוב !
gigi75
- הודעות: 8
- הצטרף: 07 מאי 2007, 09:24
- eli.racheli
- הודעות: 1681
gigi75
- הודעות: 8
- eli.racheli
- הודעות: 1681
- pacooka
- הודעות: 874
- הצטרף: 11 יולי 2006, 17:02
- מיקום: גדרה
- eli.racheli
- הודעות: 1681
