RELOOK MUTANT S200 ו CCCAM2.08
leongor58
הודעות: 357
הצטרף: 29 דצמבר 2006, 15:35
שליחה על ידי leongor58 »
observer @ 23/5/2008, 09:46 כתב: תודה לכולם
סוף סוף זה עבד אבל עם CCcam2.04 (למרות שהתקנתי מקודם אבל לא עבד או בגלל שהיה מותקן שניהם גם 2.04 ו 2.08 לא יודע אולי).
אגב השיתוף מאוד יציב עם 2.04 ופריזים בכלל שכחתי מה זה.
יש רק בקשה לאלה שיש להם מוטנט ונבילו בשלט של הממיר יש כפתור הצהוב שהיה קובע אזה שפת דיבוב ניתן לקבוע לתחנות שיש להן דיבוב. אבל כרגע הכפתור הזה מתפקד אחרת. האם מישהו יודע איך משנים את שפת הדיבוב לתחנות בשלט של המוטנט S200 במקום הצהוב שעבד עם אימג' DSSTAION.
כפטור אפור משנה םפת דיבוב.
AZ Box Premium 9E+13E+19E+7E+7W
observer
הודעות: 72
הצטרף: 25 אפריל 2007, 13:02
שליחה על ידי observer »
leongor58 @ 23/5/2008, 14:40 כתב:
הכפתור האפור כנראה עובד בשלט של הDREAMBOX לי יש MUTANT S200 והשלט שונה לפני שהתקנתי האימג' של נבילו היה הכפתור הצהוב שמשנה שפת הדיבוב אבל בנבילו הצהוב מוריד ומעדכן הרבה דברים.
האם צריך להתקין רכיב בכדי להפעיל האופציה הזו?
eli.racheli
הודעות: 1681
הצטרף: 09 מרץ 2008, 16:06
שליחה על ידי eli.racheli »
תנסה את ה-209.
האימפריה בצהוב !
leongor58
הודעות: 357
observer @ 23/5/2008, 17:02 כתב:
יש לי שלט של מוטאנט 200 מדגם ישן. מוטנטים מלפני כמה חודשים מגיעים אם שלט חדש.נבילו למוטאנט "בנוייה" לדגם ישן. שלט של דרימבוקס לא עובד אם מוטאנט.
נכון.
eli.racheli
הודעות: 1681
dudir @ 17/5/2008, 17:45 כתב: איזה image יש לך?
עדיף ורצוי נבילו 0.8 עם CCCAM 2.08
אם עדיין יש לך פריזים אז:
1. ספק שיתוף לא איכותי (99% )
2. מכשיר. (כמה זמן יש לך אותו? מאיפה רכשת? )
אני מתפלא עלייך , הייתה לך בדיוק אותה תקלה .
בסוף זרקת את המוטנט ועברת לדרים והכל הסתדר !
ידוע ש-208 ומוטנט יש בעיות , ו-204 הוא הכי מתאים למוטנט.
מעניין רק אם הבעיה קיימת ב-209 ?
האימפריה בצהוב !
aela
הודעות: 569
הצטרף: 28 אפריל 2004, 21:13
שליחה על ידי aela »
הדברים האלה האלה אמורים לגבי camd3?
eli.racheli
הודעות: 1681
aela @ 25/5/2008, 09:24 כתב: הדברים האלה האלה אמורים לגבי camd3?
אני לא שמעתי על בעיות עם ה-EMU הזה .
האימפריה בצהוב !
aela
הודעות: 569
שליחה על ידי aela »
אני עובד עם מיוטנט 200 אימאג' נבילו
camd3.82 משהו כזה עם אני לא טועה
ויש לי הרבה פעמים שהתמונה קופאת או איך שתקרא לזה
sickboy666
הודעות: 1564
הצטרף: 14 יוני 2006, 00:26
שליחה על ידי sickboy666 »
1. observer - תעלה לנו לכאן את התמונה של השלט שלך.
2. תעשה גיבוי של אימיג' שלם במידה ומשהו ישתבש
3. אני מצרף לך כאן קובץ שאתה צריך להעתיק ל /var/tuxbox/config/enigma/resources
תוציא את הקובץ XML מתוך ה .ZIP
4. תעשה REBOOT לממיר.
עכשיו, הקובץ MUTE יתן לך בחירת שפות וכתוביות. אין לי את הממיר כרגע כדי לבדוק אבל אמור לעבוד 99%. בינתיים רק עבור ה NABILO. ואם זה יעבוד כמו שצריך, נעלה את הקובץ לפומבי עבור כולם ;) אני מקווה שזה יתאים לשלט הספציפי שלך, אבל עדיין, אתה חייב לנו את התמונה שלו.
כמובן, תודיע לנו!
observer
הודעות: 72
העברתי את הקובץ אבל MUTE עבד בשלט כך שמראה תפריט של שפות דיבוב שניתן לבחור אבל נשארים עם השפה אנגלית. אגב התחנות שנסיתי כפתור הדיבוב עבדו לפני העלאת האימג' של נבילו ובשיתוף הישן
תמונת השלט מצורפת להודעה זו
observer
הודעות: 72
יש זה עובד אתה גדול שיחקת אותה
תשמע אפשר שהכפתור האפור שליד הכחול שיפעיל את פונקציות הדיבוב במקום MUTE?
שוב תודה שפתרת בעיה זו לפחות אצלי
