צפייה ביס דרך ה-TT-3200: דרושה עזרה
Rittberg
הודעות: 1179
הצטרף: 29 דצמבר 2003, 06:33
מיקום: Omer
שליחה על ידי Rittberg »
האם אתה מכניס את הכרטיס בכיוון הנכון ?
margol
הודעות: 32
הצטרף: 21 ינואר 2008, 10:51
שליחה על ידי margol »
I am pretty sure. There is a red arrow on the card and the contacts on the reader. But I have some news. I found that the NDScam.ini file is fairly different from the example in the readme file. I made it very similar and ran it again. This time the picture has changed. There was a large number in the ATR field and NDSCam started initialiazing after I pushed the Restart button. Unfortunately, after a couple of minutes it showed again "NDSCam is not active", but this time it suggested to activate it in the menu.
Unfortunately, this was my last "success.
זה סימן טוב.
מה שצריך לעשות זה לעבור לערוץ סגור ואז להוציא ולהכניס את הכרטיס עד שתראה שמופיע ATR ארוך ותתחיל לראות פעילות במוניטור
MarioMan
הודעות: 239
הצטרף: 01 מאי 2006, 13:16
שליחה על ידי MarioMan »
גם אני נאבק עם התוכנה כדי לקבל צפיה תקינה....
הערוצים נפתחים (צריך לערוך אותם בעזרת עורך הערוצים ולבטל את סימון ה-Encrypted מהם) אבל הבעיה זה שאין תרגום.
התוכנה כמובן מזהה את כל שפות התרגום, אך לא משנה באיזו שפה אני בוחר, התרגום עדיין לא מוצג.
מישהוא הצליח לצפות בערוצים האלו עם תרגום ?
margol
הודעות: 32
I am still fighting with NDSCam. In fact, the situation became worse than
yesterday.
.The reader stopped initializing the card at all
After countless changes of
the .ini file and using different versions of NDSCam, now nothing changes, when I enter the card. Clear I can't just remove the encription in the channel editor as soon as NDSCAm is inactive. I am desperate.
margol
הודעות: 32
I can't find ImportMD.dll file in softcsa. How important is it ? I also read in other forums that softcsa 3.0 crashes, while 2.4 is stable. Does anybody know where I can find softcsa 2.4 ?
margol
הודעות: 32
או-קיי, אני אשאל אחרת. יש כאן מישהו שהצליח באצמו לראת שידורי יס כולל יסHD דרך כרטיס לווין DVB-S2 ? עם כן, האים אתה יכול לפרסם כאן את התוכן של הסיפריות DVBVIEWER, MDPLUGINS ו-PLUGINS ולינקים ל-SOFTCSA ו-NDSCAM שאתה השתמשת בהם ?
כן אני.
הדבר היחידי הבעייתי הוא שמעבר שבזמן ההפעלה של התוכנה צריך להוציא ולהכניס את הכרטיס לקורא.
MarioMan
הודעות: 239
י א,
אתה מצליח לצפות בערוצי YES עם תרגום ?
אצלי הכל עובד למעט נושא התרגום בערוצים הבלעדיים שלהם, שם התרגום כמובן הוא stream נפרד ולא צרוב על התמונה.
האמת שלא ניסיתי כי לי אישית התרגום רק מפריע.
Rittberg
הודעות: 1179
מיקום: Omer
MarioMan @ 2/6/2008, 10:48 כתב: אצלי הכל עובד למעט נושא התרגום בערוצים הבלעדיים שלהם,
מענין למה אתה מפעיל דרך המחשב, האם לצורך הקלטות ?
MarioMan
הודעות: 239
כן, היה נחמד אם היתה אפשרות לבצע הקלטה דיגיטלית של ערוצי YES באמצעות המחשב (כרגע זה לא המצב, כי גם אם מתעלמים מחשיבותו של התרגום ההקלטות יוצאות פגומות משום מה) .
מבחינתי זה לא קריטי כי מה שאני רואה ב-YES זה בדרך כלל בלייב בזמנים של שעמום. אבל בכל זאת ביצעתי את הניסוי.
margol
הודעות: 32
לי יש שני LCD HD ומנוי יס HD אחד.אומנם להעביר כרטיס מממיר למחשב זה גם תענוג לא גדול, אבל אפשר לסבול. גם קיויתי שאוכל להקליט באיכות סבירה. לצערי נתקעתי עם החומרה או התוכנה של NDSCAM. בקשר לזה, שאילות ל-MARIOMAN :
1. האם אתה מצליח לראות ארוצי( HD (500-502 ?
2. באיזה קורא כרטיסים אתה משתמש ?
3. האם אתה משתמש ב-DVBVIEWER ?
עם כן, האם אתה יכול לענות לשאילתי הקודמת לגבי הסיפריות DVBVIEWER, MDPLUGINS ו-PLUGINS ולינקים ל-SOFTCSA ו-NDSCAM ?
Debby
הודעות: 135
הצטרף: 08 דצמבר 2005, 10:47
שליחה על ידי Debby »
MarioMan @ 2/6/2008, 14:02 כתב: כן, היה נחמד אם היתה אפשרות לבצע הקלטה דיגיטלית של ערוצי YES באמצעות המחשב (כרגע זה לא המצב, כי גם אם מתעלמים מחשיבותו של התרגום ההקלטות יוצאות פגומות משום מה) .
תפנה את הסטרים המפוענח לתוכנת Capture אחרת כגון SageTV, ותוכל להקליט ללא בעיה ערוצים רגילים ו-HD.
Main machine: TT S2-3200, CI Budget, DiabloCAM2.3 @ E6700/2GB/4TB/P5b Deluxe WiFi
Test machine: TT-Premium S-2300, TT CI Pro, T-RexSMod @ Q6700/4GB/1TB/P5e Deluxe
Cables machine: TT C-1501, CAS3+, NDSCAM+Legal 'HOT' Smartcard @ P4-3Gz/1GB/500GB/PV7000/PunditR
Astra (down4now)/Hotbird/Amos/Eutelsat
