Topfield 6000F כניסה לקודים
mena
- הודעות: 202
- הצטרף: 19 אוקטובר 2007, 20:31
- orents
- הודעות: 10
- הצטרף: 17 יוני 2008, 06:38
היי Mena
הורדתי את הקובץ...
דבר ראשון נעלמה לי התצוגה בממיר והכפתורים אינם מגיבים יותר אך ניתן עדיין לתפעל אותו מהשלט- האם לחזור לאחור? .
דבר שני אני לא רואה שהתווספו לי ערוצים חדשים כלשהם - כיצד להמשיך? האם לבצע סריקה מחודשת של הלווינים ? תדרים אחרים אולי?
כיצד אני יכול לדעת אלו ערוצים ניתנים לצפייה ואיזה ניתן לפתוח ואם כן אז כיצד? ... האם כל קובץ מפתחות שאני מוצא באינטרנט מתאים?
מודה לך על הסבלנות
הורדתי את הקובץ...
מודה לך על הסבלנות
Topfield 4000FE
5E, 13E, 4W, 7W
5E, 13E, 4W, 7W
mena
- הודעות: 202
היי orents
הצלחת לבלבל אותי לגמרי .
מה רצית בהתחלה ?
הקובץ, שנתתי לך, לא מוסיף ערוצים .
הוא מאפשר לראות את חבילת POLSAT .
הוא מאפשר להכניס קודים לתחנות סגורות ועוד .
לאחר העדכון, האם הוצאת את התקע מהחשמל ?
אם לא - הוצא את התקע מהחשמל לכמה שניות והחזר בחזרה ?
לא נתקלתי בבעיה כזאת, שאפשר לשלוט מהשלט ולא מהממיר לאחר עדכון .
קודם כל, התצוגה חייבת לחזור. ולאחר שהכל תקין, סרוק לווינים .
דווח מה קורה .
מה רצית בהתחלה ?
דווח מה קורה .
zeev
- הודעות: 383
- הצטרף: 06 נובמבר 2004, 19:41
שלום ORNETS
לפני שאתה מבצע עידכון רצוי שתעשה גיבוי של הממיר למחשב על ידי תוכנה בשם TOPSET2 כמו כן כדאי שתגבה את כל התדרים הקיימים בממיר על ידי כניסה ל- MANUAL תרד SYSTEM RECOVRY תלחץ OK יופיע חלון תרד ל-STORE ותן OK על ידי זה שמרתה את הנתונים הקודמים של הממיר.
הערה בעת שאתה מבצע את של הממיר דרך המחשב הממיר חייב להיות מהחשמל .אתה קודם מחבר את הכבל NULL מפעיל את הלאודר עם הקובץ העדכני ואז מחבר את הממיר לחשמל ופעולת העידכון מתבצעת.
בהצלחה
זאב
בהצלחה
זאב
mena
- הודעות: 202
- orents
- הודעות: 10
קודם כל תודה לשניכם Mena ו- ahgi
יש ברשותי מספר ממירים כך שאת כל הניסיונות אני מבצע על ממיר יחיד ותמיד אני יכול לשכפל אותו שוב.
אבל בכל מיקרה אני אגבה אותו למחשב ואנסה שוב כשהוא מחוץ לחשמל תחילה אז שוב תודה.
צר לי על הבורות...
אבל אינני יודע מהי חבילת הפולסט וגרוע מכך איזה קודים אני יכול להכניס וכיצד?
אז ממש אודה לכם אם תוכלו לפרט מעט.
צר לי על הבורות...
Topfield 4000FE
5E, 13E, 4W, 7W
5E, 13E, 4W, 7W
mmmm
- הודעות: 10
- הצטרף: 25 אפריל 2008, 08:54
mmmm
- הודעות: 10
zigi stardust
- הודעות: 152
- הצטרף: 14 יולי 2006, 17:06
תעדכן קודים ע"פ קודים שמתפרסמים למשל באתר הבא:
http://www.sat-key.org/
או בקודים שמידי פעם מפרסמים פה.
- מתי
- הודעות: 893
- מיקום: תל אביב
שלום לכולם
גם לי יש 4000 FE עם אותו ID כמו שכתב פה orents עידכנתי את העידכון שנתתם כאן, אז ככה גם אצלי נעלם השעון בצג כשהממיר כבוי .וכשאני מדליק אותו אז אין כלום על הצג של הממיר ולא ניתן ללהעלות ואו להוריד תחנות מהלחצנים שבמכשיר וגם לא לכבות אותו .אבל ניתן לשלוט על הממיר עם השלט, ופותח לאחר כמה שניות את הפולסאט אוטומטית .
ניראה לי שזה לא בדיוק העידכון שמתאים לנו כי הממיר שלנו זה 4000 FE ולא 4000 FI שההבדל בינהם הוא הצג שיש אצלנו ולא נוריות כמו בFI .
אולי מישהו יעזור כדי שאפשר יהיה לראות גם על תצטגה גם על הצג .
תודה רבה
תודה רבה
מספר עובדות בזמן אמת:
1. אתה גולש עכשיו באינטרנט.
5. לא שמת לב שלא היה 4.
6. כרגע בדקת את זה.
6. כרגע בדקת את זה.
- מתי
- הודעות: 893
- מיקום: תל אביב
מישהו אולי בכול זאת ?
ואם כבר עונים שאלה נוספת איך אני חוזר אחורה ? עשיתי גיבוי במכשיר עצמו וגם יש לי במחשב גיבוי עם תוכנתVEGA אם אני משחזר מהמכשיר זה חוזר לקדמותו ?
6. כרגע בדקת את זה.
6. כרגע בדקת את זה.
phkrxeh
- הודעות: 44
- הצטרף: 24 נובמבר 2007, 21:59
בשביל שתראה גם תצוגה על הצג של הממיר תצטרך להתקין עידכון המתאים לדגם הממיר שלך, אבל אינני מכיר עידכון חדש עבור דגם 4000FE.
הגיבויים בממיר ובתוכנה VEGA מגבים רק את הערוצים, ולא את העידכון שהיה מותקן בו.
הדבר היחיד שאתה יכול לעשות הוא להתקין עידכון זה שהוא ישן יותר, אבל עם עידכון זה הממיר אמור לחזור לקדמותו.
- מתי
- הודעות: 893
- מיקום: תל אביב
תודה רבה לך אני ינסה
6. כרגע בדקת את זה.
6. כרגע בדקת את זה.
- הודעות: 2584
- מתי
- הודעות: 893
- מיקום: תל אביב
עידכנתי עידכון קודם וחזר לעבוד הצג
.אבל מה עכשיו אין לי את העידכון שפותח את הפולסאט במידה ויהיה למישהו עידכון שמתאים ל 4000 FE השמח לדעת .
ועוד משהו לאחר העידכון לאחור נישארה הגרפיקה של העידכון החדש .אני אהבתי יותר את הקודמת .
תודה רבה לכולם
.אבל מה עכשיו אין לי את העידכון שפותח את הפולסאט במידה ויהיה למישהו עידכון שמתאים ל 4000 FE השמח לדעת .ועוד משהו לאחר העידכון לאחור נישארה הגרפיקה של העידכון החדש .אני אהבתי יותר את הקודמת .
תודה רבה לכולם
6. כרגע בדקת את זה.
6. כרגע בדקת את זה.
yosi
- הודעות: 32
- הצטרף: 09 דצמבר 2008, 08:13
שלום לכולם
יש לי TF6000F
SYSTEM ID 50000
LOADER VERSION L1.09
DEVICE VERSION v1.0.34
APPLICATION VERSION TF-MCMFI 1.00.40
לאחרונה שידרגתי את התוכנה לגרסה שפורסמה במדור זה:
(שם קובץ TF6000F_sys50000 מאפשר-121.tfd)
זה באמת פותח את התפריט הנסתר על ידי לחיצה על 121,אך זה יצר בעיה אחרת.
כאשר לוחצים על כפתור בשלט (כל כפתור) לחיצה קצרה,הממיר ממשיך את אותה הפונקציה שנלחצה.
לדוגמא:כאשר מנסים להעביר ערוץ למעלה, הממיר ממשיך להחליף ערוצים לבד.
או כאשר מנסים להנמיך, הממיר ממשיך להנמיך עד הסוף.
אשמח לקבל עזרה בנושא.
יש לי TF6000F
SYSTEM ID 50000
zigi stardust
- הודעות: 152
