כרטיס DVB למחשב
הודעות: 30807
כבר עניתי על זה.
smarg
הודעות: 401
הצטרף: 04 מרץ 2007, 21:12
שליחה על ידי smarg »
י א @ 10/8/2008, 11:12 כתב: אני לא נתקלתי בבעיה גם בערוצים עם הביט רייט הכי גבוה
אתה מתכוון לזה? זה קצת מעורפל (אפילו שכתבת את זה פעמיים)....מה זה" ביטרייט הכי גבוה"? 10, 50, 100 MB/S?? תן מספר אם אתה יכול... האם בדקת את הטרנספונד המדובר בלינק שALVOX צירף?
זה לא סוד ש USB סובל מבעיות בדאטארייטים גבוהים - גם ניצולת CPU גבוה וגם תקיעות, יחיסית לממשק מקביל - FIREWIRE שלא סובל מבעיות אלו (למרות שתאורטית הדאטארייט של USB2 ו FIREWIRE כמעט זהים).כרטיסי קול והקלטה מקצועים למשל באים עם חיבור FIREWIRE.
אני לא הייתי הולך על2 USB כהשקעה לעתיד. כרטיס פנימי עדיף ,או עם רוצים חיצוני -FIREWIRE או לחכות ל USB 3.
חומרה: HTPC, SKYSTAR 2
הודעות: 30807
נו טוב את דעתך כבר שמענו כמה פעמים, זו זכותך.
erez001
הודעות: 414
הצטרף: 20 דצמבר 2005, 17:49
שליחה על ידי erez001 »
יש תוכנות (למשל VDR ו MYTHTV בלינוקס. אני מניח שגם אחרות) שיכולות להקליט יותר מערוץ אחד בו זמנית באותו כרטיס אם זה על אותו מולטיפלקס.
במקרה זה, רוחב הפס הכולל הוא רוחב הפס של כל הערוצים ביחד.
הסימבול רייט הכי גבוה שראיתי זה 30000, אם נכפיל את זה ב 3 (עבור 8PSK), נקבל 90Mbit לשנייה
בתיאוריה USB2 מגיע ל 480Mbit לשנייה, אבל בפועל זה תלוי בחומרה ובדרייברים ...
הודעות: 30807
מי שרוצה לעשות הקלטות מכמה ערוצים אז שיקנה שני כרטיסי PCI ויתקין LNB כפול ולא יהיה לו צרות.
לאדם הפשוט שרוצה לצפות בערוצי HD ה 3600 עובד מצוין ויעידו פה החברים בעלי ה 3600.
smarg
הודעות: 401
ועוד משהו: רוחב פס מתחלק בין כל מכשירי הUSB. נניח אתה מקליט HD ברקע וגם רוצה לראות איזה סרט מדיסק USB חיצוני, או סתם חיברת מצלמה לראות תמונות - ההקלטה לא תחזיק מעמד...
הודעות: 30807
ואם תרצה גם לבשל משהו באותו זמן אז יקפוץ הדיסק מהמחשב..
למישהו מכם יש או היה כרטיס 3600 או שזה המקצוע שלכם להשמיץ?
alvox
הודעות: 224
הצטרף: 18 מרץ 2006, 10:38
שליחה על ידי alvox »
לי יש.
לא חושב שהשמצתי. למה אתה מקבל את זה כך!?
חוץ ממוגבלותו בSR וב-bit rate, כרטיס מצויין.
היתרנות הבולתים של כרטיס חיצוני: ספק מישלו, שלא מעמיס על ספק הפנימי של המחשב, אפשרות לחבר אפילו לנייד, ניידות, חום שהוא פולט נשאר מחוץ למארז המחשב...
אני אישית לא ידעתי שיש לכרטיס מגבלה ב-SR. כאשר גיליתי (וכתבתי על זה בפורום), היה מאוחר מידיי. כרגע יש לי טופפילד בצד, רק ל-4 ערוצים שהכרטיס לא מסוגל לקלוט.
יש כאלו שבחיים לא ייתקלו בערוצים עם SR גבוהה וזה לא יהוו שיקול בשבלם. אבל עדיף לדעת מראש, מאשר להתבייס אחר כך.
smarg
הודעות: 401
י א @ 11/8/2008, 22:45 כתב: ואם תרצה גם לבשל משהו באותו זמן אז יקפוץ הדיסק מהמחשב..
נו טוב, ברמה כזאת פשוט חבל על הזמן להמשיך את הדיון הזה.
תודה לי"א על הערות המאוד ענייניות וטכניות.
erez001
הודעות: 414
למה צריך שני כרטיסים ו LNB כפול אם אני יכול לדוגמא להקליט ערוץ 2 ו 10 ביחד באותו זמן בכרטיס וLNB בודד ?
חוץ מזה, לפי מה שכתוב בקישור, גם אם רוצים לקלוט ערוץ בודד מטרנספונדר המשדר יותר מ 60Mbit/s זה לא יעבוד עם גרסת ה USB.
אני אישית אין לי 3600, כך שאין לי מושג אם זה עובד או לא.
ארז.
draanan
הודעות: 279
הצטרף: 02 אוקטובר 2005, 17:28
שליחה על ידי draanan »
alvox, עם איזה דייסיק אתה משתמש עם ה-3600?
ניסיתי כבר 3 דייסיקים ואף אחד לא עובד טוב עם הכרטיס.
ניסיתי את APEX, CHIETA, SUNRISE.
חוץ מזה אני חייב לציין שהכרטיס עובד מצויין.
alvox
הודעות: 224
דייסק פשוט ב-50 ש"ח. לא היתה לי בעיה איתו.
draanan
הודעות: 279
אז תגיד לי מה שם החברה.
אני בקנטים עם התאימות של הכרטיס הזה לדייסקים.
smarg
הודעות: 401
מה אורך הכבל עד לדייסק? כבל ארוך במיוחד (או פגום) יכול לגרום גם בעיות בתיפקוד דייסק
alvox
הודעות: 224
גם אני חושש, שאתה מחפש בעיה במקום הלא נכון.
draanan
הודעות: 279
יכול להיות.
יש לי כבל באורך מקסימום 40 מטר. עם שני מפצילם (מפצל 1 ל - 2 ומפצל 1 ל- 4 ) וכמובן הדייסיק.
אני אנסה לבדוק קרוב לצלחת.
אבל יש לי תופעה מעניינת. במשך היום הדייסיק עובד טוב. בלילה הוא לא עובד.
חשבתי אולי בגלל הטמפרטורה. אם בפנים יש מתג מכני אז אולי בגלל ההתרחבות עקב החום יותר קל לו להסתובב.
בכל מקרה אני אצטרך לבדוק קרוב לצלחת. אני עובד עם דייסיק CHIETA.
הודעות: 30807
למה יש לך מפצלים?
draanan
הודעות: 279
כי אני משתמש במחשב נייד.ויש עוד אנשים בבית שרוצים לראות טלוויזיה בחדר שלהם.
הודעות: 30807
אבל זה לא תקין לפצל יציאות מדייסק.
draanan
הודעות: 279
את המידע החשוב הזה לא ידעתי.
יש אפשרות לפצל את האות לכמה חדרים או שאני אמור לחבר באופן ידני בכל פעם שאני משתמש בחדר אחר?
בכל מקרה, יש תופעה שבשעות היום הדייסיק עובד תקין לאחר הפיצול ואילו בלילה בכלל לא פועל.
לתופעה הזאת אין לי הסבר.
בכל מקרה אם אי אפשר לפצל אחרי הדייסיק אז אני אוציא את המפצלים.
