רוצה לקלוט שידורים של יובנטוס בליגה האיטלקית
IttaiM
הודעות: 1672
הצטרף: 19 פברואר 2004, 14:12
מיקום: ראש העין
שליחה על ידי IttaiM »
ברטל בחור נחמד.
כלל לחיים - תמיד תעשה סקר שוק.
חפש במדור המתקינים שבפורום,
תרים כמה טלפונים, קח הצעות מחיר ותשווה...
Mike_Shinoda
הודעות: 49
הצטרף: 05 ספטמבר 2008, 09:34
שליחה על ידי Mike_Shinoda »
אני עושה סקר שוק תמיד.
אבל תודה על העצה.
אני פשוט שואל לפניי זה, כי יכול להיות שהמחיר הזה ממש מוגזם (סתם אומר)
ויכול להיות שהוא ממש זול וחבל על הזמן לברר...
מה בנוגע לממיר?
יש לכם המלצה לממיר עם יכולת PVR?
בנוגע לדרים 500 סיני?, בזמנו (לפני כמה חודשים) אמרו לי לא לקחת אותו בשום פנים באופן, היום אני רואה שכולם לוקחים סינים, מה אתם אומרים?
Mike_Shinoda
הודעות: 49
טוב אני רואה שאין תגובות
שאלה אחרת:
נראה לי שהחלטתי לגבי הלווינים:
amod3,hotbird,neilsat,badr
השאלה שלי היא איזה גודל צלחת/צלחות אני צריך בשביל הממיר הזה, וכמה זה בערך צריך לעלות לי?
(כולל התקנה וכולל ה- LNB וכל מה שצריך)
ושוב אני אשאל
האם יש מישהו שיכול לומר לי בוודאות (או כמעט בוודאות) איפה אני יכול לצפות בשידורים של יובנטוס על בסיס קבוע? (או כמעט קבוע)
ואם לאף אחד פה אין תשובה, אז למי יש?
זה לא בקטע של עצלנות של לחקור, אין לי בעיות לחקור, אני עוד לא הצלחתי למצוא תשובה חד משמעית לזה.
בתודה מראש :)
נ.ב שוב אם עדיין יש למישהו המלצה לממיר או למתקין באזור המרכז אני אשמח :)
IttaiM
הודעות: 1672
מיקום: ראש העין
צלחת 120 תעשה את העבודה,
למרות שכדאי לפצל לשתי צלחות (עמוס וניילסאט קרובים מדי).
ואז יש לך אפשרות ל-16E העשיר בכדורגל (עדיף על 26E).
לגבי הגברת הזקנה - יש שתי אפשרויות:
1. ניסוי וטעייה.
2. חרישת אינטרנט ופורומים זרים.
אני מאמין שזה די תלוי בחבילות שיהיו בשיתוף שתצטרף אליו.
כמה זה צריך לעלות - רק סקר שוק ייתן לך תשובה אמיתית.
Mike_Shinoda
הודעות: 49
אז אתה ממליץ על:
amos3,hotbird,neilsat,Eutelsat?
ועדיף 2 צלחות? (של איזה גדלים?)
בנוגע לשיתוף, אין לי כל כך מושג מה האופציות, יש סיכוי להסבר ממישהו?
IttaiM
הודעות: 1672
מיקום: ראש העין
שתיים של מטר או 120 ומטר.
אז יהיה לך גם באדר וגם 16E עם אפשרויות נוספות.
Mike_Shinoda
הודעות: 49
IttaiM @ 11/9/2008, 09:32 כתב: שתיים של מטר או 120 ומטר.
חשבתי שאמרת שעדיף לוותר על באדר לא?
ולהחליף ב-16E.
marx04
הודעות: 374
הצטרף: 17 יולי 2007, 20:13
שליחה על ידי marx04 »
שלום Mike_Shinoda,
הוטבירד חייב להיות על LNB מרכזי בצלחת 1 מ' לפחות.
אני מניח שאתה צריך צלחת של 1.2 מ' בגלל 26E, שהוא די מיותר (אם ממילא אתה שם את ניילסאט).
אם במקום 26E תשים את 16E אז כנראה תוכל להסתפק בצלחת 1 מ'.
דרושה כאן הבהרה:
למיטב הבנתי, ככל שקוטר הצלחת גדול יותר זה משפר את הקליטה ב-LNB המרכזי.
לעומת זאת, ככל שקוטר הצלחת קטן יותר, זה משפר את הקליטה ב-LNB-ים הצדדיים.
כדאי שתתייעץ כאן בעניין זה עם המתקינים, או שתשאל את המתקינים שנותנים לך הצעות מחיר.
לפיכך, אם יש לך אפשרות לשים שתי צלחות, נראה שתוכל להבטיח קליטה טובה יותר:
צלחת 1 מ' LNB מרכזי הוטבירד, LNB צידי 16E (שאלה היא אם הם לא קרובים מדי זה לזה. אם כן, צריך לבדוק אם אפשר להשתמש גם כאן ב-LNB אנבלוק - ראה בשורה הבאה).
צלחת 80 ס"מ עם LNB אנבלוק - שני LNB ביחידה אחת שמכוונים ללוויין עמוס 4W וניילסאט 7W.
לווינים נוספים שאתה יכול לבדוק את אפשרות התקנתם על אחת משתי הצלחות הנ"ל הם: 4.8E, 7E, 1W (אבל כדאי שתבדוק שקוטר הצלחות הנ"ל מספיק עבור הלווינים האלה).
לגבי שיתוף, אין לי מושג.
אם אני מבין נכון, ממיר דרימבוקס 500 וממיר מוטנט 200 הם הממירים הבסיסיים לשיתוף.
אם אינך זקוק לשיתוף, תוכל להסתפק באפקס 300 (אם כי נדמה לי שמישהו כתב כאן שאפשר להשתמש בו גם לשיתוף) או בטופפילד.
גם לגבי יובנטוס אין לי מושג.
בברכה,
אורי.
הפועל מרמורק אימפריה !
Mike_Shinoda
הודעות: 49
תודה רבה אורי על כל התשובות :)
לגבי הלווינים שהצעת, מה משדרים שם?
(כלומר, למה המלצת עליהם בעצם?)
marx04
הודעות: 374
שלום Mike_Shinoda,
ואללה צודק, היה עדיף אם הייתי מוסיף מילה או שתיים.
בגלל המיקום שלהם, לא צריכה להיות בעיה להוסיף אותם למערכת שהצגתי בפניך.
הזכרתי אותם בעיקר בגלל הסיבה הזאת, ולא בגלל התכנים שלהם.
ובכל אופן, לגבי התכנים שלהם:
4.8E (סיריוס) - אני קולט אותו
יש בו 10-15 ערוצים אוקראינים, ואולי עוד 2-3 ברוסית ורומנית.
ערוץ TRAVEL באנגלית.
ערוץ ספורט ESPN CLASSIC.
שני ערוצי סקס.
כמו כן, יש בו את החבילה הרומנית MAX, אבל הכל מקודד, אז תצטרך לבדוק אפשרויות לרכישת כרטיס חוקי או שיתוף (לי אין).
16E (יוטלסט W2) - לא קולט אותו
פשוט מישהו כאן בשרשור המליץ עליו.
לדעתי גם בו יש את החבילה הרומנית MAX, מקודדת, ואולי חבילה נוספת.
הנה קישור: יוטלסט
7E (יוטלסאט W3A) - לא קולט אותו
נדמה לי שיש בו חבילה טורקית מוצפנת של דיג'יטורק.
הנה קישור: יוטלסאט
0.8W (בטעות רשמתי 1W) - לא קולט אותו
הנה קישור: 0.8W
בברכה,
אורי.
Mike_Shinoda
הודעות: 49
אממ תודה.
בעיקרון חוץ משידורים של יובה,
לא אכפת לי גם לקלוט שאר שידורים של הליגה האיטלקית הראשונה והשנייה וגביע איטלקי.
חוץ מזה גם ליגות אחרות בכדורגל כמו:
הולנדית, ספרדית,אנגלית,צרפתית וכדומה.
מעבר לזה, גם שאר תכני ספורט יהיו בונוס נחמד.
חוץ מזה באמת שרק סדרות, תוכניות וסרטים באנגלית.
זה העיקר...
dmitrysh
הודעות: 632
הצטרף: 27 פברואר 2006, 13:04
שליחה על ידי dmitrysh »
היות ואין שידורים חופשיים של יובנטוס, מה שאמור להנחות אותך בבחירת לווינים זה מה השיתוף מציע לך.
למשל אם יש לך שיתוף של דיגיטורק ב 7E, תשים אותו , או אם יש דיגיטאלב, תשים 16E. אם אין את שניהם, לא שווה להתקין אותם.
בלווין עמוס 4W יש רק הערוצים הישראלים הפתוחים, אין ולא יהיו שידורי יובנטוס.
13E חובה בכל מקרה.
כמעט כל חבילה משדרת ליגה איטלקית ובמיוחד קבוצות בולטות כמו יובנטוס. עדיף שהשיתוף יספק לך כמה חבילות שמשדרות את הליגה האיטלקית, כך שאם במחזור מסוים לא משדרים את יובנטוס באחת החבילות, תוכל לצפות במשחק בחבילה אחרת.
ליגת האלופות יותר קל לקלוט, אם תצליח למצוא שיתוף אם הליגה האיטלקית, תהיה לך גם ליגת האלופות.
Mike_Shinoda
הודעות: 49
תודה רבה, השאלה היא איך אני "מוצא" שיתוף ליגה איטלקית?
dmitrysh
הודעות: 632
http://liveonsat.com/daily.php
האתר הזה מפרסם את הערוצים שמשדרים משחקי כדורגל. ביום המשחק תבדוק אילו ערוצים משדרים את יובה .
לאחר מכן תבדוק ה WWW.LYNGSAT.COM לאילו חבילות הערוצים האלה שייכים והאם ניתן לקלוט אותם ובאיזה לווינים.
תחזור על הניסוי כמה שבועות ואז תדע איפה משדרים את יובה באופן קבוע.
ברגע שתדע את זה תוכל לבדוק אצל מי שייתן לך שיתוף האם החבילות שמעננינות אותך ישנם בשיתוף שלו.
Mike_Shinoda
הודעות: 49
תודה רבה לך, ננסה את זה :)
שבת שלום.
נ.ב אם יש למישהו עדיין המלצות על ממיר אני אשמח :)
Mike_Shinoda
הודעות: 49
טוב על פי ההצעה פה, בדקתי איפה משדרים את המשחק של יובה היום, והינה התוצאות:
Al Jazeera Sport +1 - 13e Hobird 6, 7W Neilsat 102, 25.5e Euro Bird 2
Boom Sport Two - 4w Amos2
C+ Futbol - 30w Hispasat 1D, 19.2e Astra 1KR
C+ Sport (France) - 22w nss 7 , 13e Eurobird 6, 19.2e Astra 1G
C+ Sport 1 (D/F/N/S) - 0.8w Thor5
C+ Sport 2 (Poland) - 13e Hotbird 7A
DigiAlb SuperSport 1 - 16e Eutelsat W2
ESPN Parcrim - 15w Telstar 12, 58w PAS9
ESPN+ - 40.5w NSS 806, 61w Amazons
Fox Soccer Channel - 55.5w Intelsat 805
G Sports 2 - 36e Eutelsat W4 , 9e Eurobird 9 , 7e Eutelsat W3A
Kohavision (KTV) - 16e Eutelsat W2 , 1W Intelsat 10-02
Nova Sports 4 (hellas) - 13e Hotbird 8
Raitalia 3 Africa - 13e Hotbird 6, 36e Eutelsat W4, 68.5e Intelsat 7
Sky Calcio 1 - 13e Hotbird 8
Sky Sport 1 (Italy) - 13e Hotbird 8
Sport 2 (Hun) - 1w Intelsat 10-02, 19.2e Astra 1G
Sport 2 (Ukr) - 36e Eutelsat W4
Sport 7 - 39e Hellas Sat 2
Sport TV 2 - 30w Hispasat 1C
Yes Sport 2 - 4W Amos1 - לא רלוונטי (מן הסתם, יס)
~DigitAlb SuperSport HD1 - 16e Eutelsat W2 - פחות רלוונטי כי אני לא מתכנן על HD כרגע
~Sky Sport HD1 (Italy) - 13e Hotbird 8 - פחות רלוונטי כי אני לא מתכנן על HD כרגע
אז כמה שאלות:
א' ראיתי שיש מקומות שיש על אותו לווין כמה קידודים, מה ההבדל מבחינתי?
ב' ראיתי שיש על אותה הזווית כמה לווינים (או לפחות כמה שמות), כמו הוטבירד 6 ו-8, מה ההבדל בינהם?
ג' איזה לווינם מבין הנ"ל מומלצים? (אני רואה שיש פה ערוץ שמשודר על עמוס 2, עד כמה הוא רלוונטי?)
[אני יודע ש-Hotbird ו- Neilsat מומלצים, הבנתי גם ש Eutelsat ו-Astra מומלצים]
ד' מה בנוגע לשיתוף, איזה מבין הערוצים הנ"ל בכלל רלוונטי מבחינתי?
עכשיו לאור הנתונים הנ"ל, הייתי הסבר מה אני צריך (איזה גודל צלחת/צלחות + איזה לווינים לקלוט + איזה שיתוף וכדומה)
בתודה מראש :)
נ.ב אמרו לי שבשביל לראות את כל המשחקים אני חייב שיתוף והמליצו לי על הערוצים הבאים:
NTV Sport ב- 42E
ועל Raitalia 3 Africa ב- 13E
(שהוא מופיע ברשימה)
IttaiM
הודעות: 1672
מיקום: ראש העין
א. קידודים שונות = חבילות שונות.
ב. אותו הדבר מבחינתך (כלומר LNB אחד)
ג. הערוץ על עמוס 2 לא רלוונטי, לאסטרה תצטרך 180.
ד. את זה אתה צריך לשול את מי שתשתתף איתו.
IttaiM
הודעות: 1672
מיקום: ראש העין
ואל תשכח שהמשחק של יובנטוס היום ייערך בשעה 21:30ץ
בגלל זה הוא משודר בכל כך הרבה ערוצים.
צריך לבדוק איזה ערוצים וחבילות משדרים את המשחקים של 16:00,
כיוון שאלו מרבית המשחקים.
lok301
הודעות: 15
הצטרף: 20 אוגוסט 2008, 12:24
שליחה על ידי lok301 »
אני אוהד יובה שרוף ממליץ לך ללכת על חבילה של ערוצי aljazeerasport ב לווין נילסט.
ממיר עם כרטיס לשנה עלה לי 800 ש''ח.5 משחקים במחזור.
גם rai afrika בהוטבירד משדר עבל לא את כל המשחקים.
יש לך גם בטורקסט 2 ערוצי Ntv שגם משדרים ליגה איטלקית.
FORZA JUVE!!!
Mike_Shinoda
הודעות: 49
תודה על התשובות.
לא הבנתי בנוגע לשיתוף, למי אני יכול/צריך לפנות על מנת לברר.
והאם יש אפשרות אחרת?
בנוגע למה שאמרת, על LNB אחד, אבל אני צריך לבחור בין הלווינים (נגיד בין הוטבירד 6 ל-8?)
[זה בכלל לווינים שונים?]
זה גם משחק בית, בכל מקרה אבדוק בשבוע הבא ובהמשך (האמת שאין לי סבלנות אני מת להזמין אבל כנראה שאין מה לעשות)
טורקסאט שווה?
כי בעיקרון חשבתי על:
Amos,Hotbird,Eutelsat,Neilsat
מה אתם אומרים?
אפשרי את כולם על צלחת 1.2 אחת?
(ואם כן, זה מומלץ?)
