NILESAT ועמוס
shayke
הודעות: 18
הצטרף: 11 ספטמבר 2008, 15:44
שליחה על ידי shayke »
מה מונובלוק שירותים?
מונובלוק זו אסלה עם מיכל הדחה גלוי
syaros
הודעות: 902
הצטרף: 27 אוגוסט 2007, 14:50
מיקום: כרמיאל-חיפה-יקנעם
שליחה על ידי syaros »
shayke @ 12/9/2008, 14:31 כתב: קבלו תיקון, יש לי צלחת של מטר, לא של YES
האם ניתן לשים עליה עוד משהו פרט לעמוס ונילסאט?
ושוב מה עדיף NLB אנאבלוק או NLB נוסף ודייסק?
אגב יש לי בבית מפצל פשוט נראה לי מיקסר, האם זה דייסק?
רק רציתי לדעת מה זה "אנאבלוק".
בגלל שאתה השתמשת במילה הזאת, אתה יכול להסביר לי.
75E;13E;9E,4W
DM7020HD
shayke
הודעות: 18
רשמתי אנאבלוק כי זה שהגיב לי לפני ההודעה המליץ לי על NLB אנאבלוק
אין לי מושג מה זה ואם צריך להגיד מונו בלוק
אולי תשאל אותו
אם זה בשביל אמא שלך עדיף ,שתתקין שתי צלחות וממיר אמין ואז יהיה לך שקט הרבה שנים .
ומונו בלוק , זה שתיים בחבילה אחת, כלומר שתי LNB שקולטים מצלחת אחת שתי לוונים ,והם בנויים מיחידה אחת
shayke
הודעות: 18
בגלל שזו אמא שלי, אני לא חושב שהיא צריכה אין סוף ערוצים, אני סתם מנסה לדחוף לה כמה שאפשר על צלחת אחת.
הממיר שלי הוא של אפקס
מה רע בהוט בירד, עמוס, ניילסט ו16E או סריוס, על אותה צלחת עם 4 LNB ודייסק
אין פגיעה באיכות נכון?
אם אמא שלך צריכה ערוצים בעברית וערבית אז מספיק לה עמוס וניילסט , כל השאר זה מיותר
כי מתי שמוסיפים LNB צדדי עלול להופיע מידי פעם קטיעות בתמונה ,בקיצור בעיות
shayke
הודעות: 18
אם ככה, אפשר אולי עמוס במרכז (כראשי בלי בעיות קליטה)
ניילסט בצד אחד והוט בירד בצד שני.
אם יהיו בעיות קליטה באלה אז זה פחות קריטי כי הם יהיו מישניים. יכול לעבוד?
לנמעשה בשבילה עדיף הוט בירד יותר מניילסט בגלל BBC פריים שבחלקו עם תרגום, יש לאימי קצת בעיה עם תוכניות ללא תרגום... (את הניילסט רציתי בשבילי יותר אם אני מגיע בסופי שבוע)
אז אם ככה תתקין הוטביד במרכז ישראל וערבסט צדדים ,עם צלחת מטר טקטל
marx04
הודעות: 374
הצטרף: 17 יולי 2007, 20:13
שליחה על ידי marx04 »
שלום שייקה,
ב-LNB מרכזי הקליטה טובה יותר מאשר ב-LNB צדי.
איכות הקליטה תלויה לא רק בקוטר הצלחת ובשאלה אם ה-LNB הוא מרכזי או צדי אלא גם במיקום האלומה (לאיזה איזור הלוויין משדר) ובעוצמת השידור.
עמוס וניילסאט משדרים בדיוק לאיזור שלנו, ולכן קל מאד לקלוט אותם באיכות טובה גם באמצעות צלחת בקוטר 80 ס"מ (שהיא לא גדולה במיוחד), וגם אם שמים אותם כ-LNB צדדיים.
הוטבירד לעומת זאת הוא לוויין שמשדר לאירופה, ואנו קולטים בעצם את שולי האלומה שלו. לכן, תמיד משתדלים לשים את הוטבירד ב-LNB מרכזי ובצלחת בקוטר של 1 מ' לפחות.
לכן אין בעיה להתקין צלחת אחת של 1 מ' או 1.2 מ', לשים במרכזה את הוטבירד, וכ-LNB צדי את עמוס (ואולי גם את ניילסאט).
אצלי עמוס נקלט מצויין ב-LNB צדי על צלחת של 1 מ' שבמרכזה הוטבירד.
אבל את ניילסאט התקנתי כ-LNB מרכזי בצלחת שניה של 80 ס"מ כי חשוב לי לקלוט אותו כמו שצריך.
אני לא בטוח שהבנתי מה בעצם אתה רוצה ומה אמא שלך צריכה.
לעניות דעתי, אין טעם להתקין סתם LNB נוספים ללוויינים שממילא לא צופים בהם.
אם אמא שלך לא צופה בערוצים באנגלית ובערבית ללא תרגום, אין טעם להתקין לה את ניילסאט.
אם אמא שלך לא צופה בערוצים באנגלית, בצרפתית, באיטלקית ובפולנית ללא תרגום, אין טעם להתקין לה את הוטבירד (אלא אם כן היא חולה על BBC PRIME).
במקרה כזה תתקין לה צלחת הכי פשוטה עם LNB אחד מרכזי לעמוס, ושלום על ישראל.
אם בשיקולים שלך אתה מביא בחשבון שאתה בא לבקר את אמא שלך שלוש פעמים בשבוע, ובסוף שבוע אתה נשאר אצלה שישי-שבת, ואתה רוצה שיהיה גם לך מה לראות, אז תתקין מערכת עם שתי צלחות (אחת ניילסאט ושניה הוטבירד ועמוס), או מערכת עם צלחת אחת (או צלחת שבה הוטבירד מרכזי ועמוס צדי [ואפשר בנוסף לשים כצדי גם את ערבסאט 26E, כמו שרמי מיידסה מציע] או צלחת שבה עמוס וניילסאט מרכזיים ב-LNB מונובלוק).
בהצלחה,
אורי.
הפועל מרמורק אימפריה !
shayke
הודעות: 18
תודה רבה על התגובות...
האם בערבסט יש את אותם ערוצי סרטים כמו בניילסט באנגלית? MBC וכאלה?
עליי לציין שאני מעוניין רק בתכני FTA
כן יש את אותו תוכן
shayke
הודעות: 18
מעולה ! שכנעתם אותי, הוט בירד באמצע , עמוס וערבסק בצדדים
בתקווה שלא יהיו לה תקלות עם עמוס...
תודה רבה :D
