התקנת צלחת במודיעין
הודעות: 3723
הצטרף: 24 דצמבר 2003, 01:41
מיקום: ישראל. גוש דן
שליחה על ידי רמי.א »
47sat @ 2/10/2008, 11:43 כתב: למרות האיסור אני מכיר התקנה אחת ממונעת במודיעין מותקנת על הגג לא בולטת  .
הצלחת שייכת למאמנה של הכח עמידר רמת גן דודו דהן.
אפשר להציב על המרפסת צלחת  בלי לקבל אישור .
זה לא פלא שלמפורסמים יותר נותנים הקלות,כי עם הכסף הרב שהם מרוויחים לעורכי דין הכי טובים,מי ירצה להתעסק איתם,ועוד בעברה לא קשה במיוחד?
קשה לי להאמין שהצלחת לווין אצלו מוסתרת משום סיבה מרכזית אחת,ככל שהצלחת לווין יותר מוסתרת יותר קשה לה ליקלוט ערוצים מהלווין תקשורת,
הודעות: 3723
גלובל @ 2/10/2008, 16:26 כתב: מודיעין - עיר העתיד של ישראל
העיר שתוכננה ונבנתה עם דגש על מראה ותיכנון אורבני מתקדם בהשוואה למקובל בארצנו .
כל התשתיות כגון - חשמל , גז , טל"כ , טלפוניה ותקשורת - הינן תת קרקעיות ....אין עמודי חשמל .
ולכן יש דגש גם על נושא של אנטנות ...אנטנות רגילות של תורן לקליטה מהאויר אינן
קיימות בכלל ויש כאמור הסכם עם חברות HOT ו - -YES לחיבור חינם של ערוצי הקליטה הלאומיים ,
חברת YES רשאית להתקין צלחת אחת בודדת על כל גג .
למי שרוצה לקרוא את חוקי העזר העירוניים מוזמן לעשות כאן -
http://www.modiin.muni.il/
דרך אגב אין בחוקי העזר איזכור ספציפי לנושא צלחות לויינים ...יש רק התיחסות לגבי תורן אנטנה
לדעתי האישית הלא מחייבת ....מי שיתקין צלחת לא גדולה ויקפיד על התקנה אסטטית ומוצנעת
כלומר מאחורי מסתור של דודי שמש וכו' ...לא אמור להיתקל בבעיה כל שהיא ,
בעיה יכולה לצוץ עם מי שיתקין על דופן קיר חיצוני או מעד לחלון ומרפסת .
זאת דעתי האישית כאמור ...והיא מניסיוני האישי בלבד .
מאחורי הדוד שמש?אני מתפלא איך הדוד שמש לא חוסם את הקליטה?
גם אם אין איזכור לצערי זה לא מחייב שמותר,
אולי עכשיו יש לעירייה מספיק כסף אז היא לא נטפלת אלייך,בנושא לא כל כך חמור,
אבל אם העירייה תשנה את דעתה?
אבל אל תתתיאש כל עוד יש סיכוי שתנצח במשפט,תשאיר את הצלחת לווין הפרטית ואל תמהר לשלם את הקנס,
הנה עוד הוחכה שהעיירה מנסה להרגיז,אם זה היה חוק חשוב היא לא הייתה משאירה לך את הצלחת לווין הפרטית,
הודעות: 3723
eli.racheli @ 2/10/2008, 17:22 כתב: אני לא מבין מה הבעיה ? יש הרבה מאוד צלחות במודיעין ! אף אחד לא דיבר על הנושא בעיתונות ! אף אחד לא בא בתלונות לאף אחד .
ישנו רק אזכור לא להתקין אנטנות רגילות וזהו .
תתקין צלחת ותהנה !
רק בשביל ידע כללי לא כל מקרה מפורסם בתיקשורת אלא רק מה שהתקשורת חושבת שמעניין את רוב האנשים במדינה,וכניראה שרוב האנשים במדינה לא מתעניינים בצלחת לווין פרטית
הודעות: 3723
yossid @ 2/10/2008, 17:28 כתב: חברים יקרים
למה להעיר את הדובים ?
אני לא אתפלא שאחרי החגים כל מודיעין יקבלו דוחות
בברכה
יוסי
אני לא חושב שזה משנה שמי שיש לו צלחת לווין פרטית שהוא רושם בפורום באיזה מקום נמצאת הצלחת לווין פרטית,
כי אם העייריה חושדת שאצלה מותקנת הצלחת לווין הפרטית,היא יכולה בעזרת מומחה למחשבים לאתר מאיפה נרשמה ההודעה ואם האיתור מראה שזה ממודיעין?
אז יש דברים שקשה להסתתר מהם,
47sat
הודעות: 238
הצטרף: 17 מאי 2006, 09:39
שליחה על ידי 47sat »
הצלחת של דודו דהן פתוחה מ 30W עד 72E .
אחד השכנים עשה בעיות אבל זה לא עזר לו.
הודעות: 3723
47sat @ 3/10/2008, 00:05 כתב: הצלחת של דודו דהן  פתוחה מ   30W  עד     72E  .
אני שמח שזה לא עזר לו,
זה מאוד לא הוגן גם אם הוא לא היה מפורסם ועשיר,שבמקום שיהיה בין השכנים יחסי שכנות טובים,שיש יחסי קנאה שהאחד חושב איך להפליל את השני,
במה הוא חטא שצריך לעשות לו בעיות?אסור להנות בתמורה לזה שמשלמים לעירייה על ארנונה?
על מה משלמים ארנונה לעירייה?כדי לסבול מלקיחת חופש הפרט של משלם המיסים?
וואלה רמי ...הפצצת פה את השרשור ...כל הכבוד לסבלנות שלך לענות לכולם .
אז אני רק רוצה לדייק , אני אמרתי מאחורי מסתור של דוד שמש ולא מאחורי דוד שמש ...
אם אתה מכיר את מודיעין , הקבלנים מחוייבים להתקין על הגגות מין מסתור מקיר בטון
שמאחוריו נמצא הדוד שמש והקולטים ,
ואז יש אפשרות מאחורי הקיר ( בתנאי שזה פונה לכיוון הקליטה כמובן ) להתקין את הצלחת ת
ואז אותו קיר מסתיר מצד אחד את הדוד ומצד שני את הצלחת .
זה כמובן לא תמיד אפשרי רק במצב שהצד הפנוי פונה לכיוון דרום ( ממזרח למערב )
הודעות: 2791
הצטרף: 25 נובמבר 2006, 18:38
שליחה על ידי prince_amir »
אני עדיין לא מבין את הפחד מעיריית מודיעין, מה הם יעשו, ישלחו צו הפסקת עבודה, צו הריסה לצלחת לווין, הפחד להתקין צלחת מגלל בעיה זו או אחרת עם העירייה היא משנית ויקח לעירייה זמן רב כדי ללכת לשכנע בית משפט מדוע אסור לאותו אדם לקבל תחת זכותו החוקית לקלוט שידורים, לכן אני חושב שאין שום בעיה או צרה מעיריית מודיעין.
asid
הודעות: 114
הצטרף: 31 מאי 2006, 23:54
שליחה על ידי asid »
אני מתגורר במודיעין מזה 11 שנה ואין שום הסכם "כתוב" עם חברות הכבלים או יס לגבי קליטת ערוצים ישראלים.
הכל נעשה בתקופה בה כיהן שכטר כראש עיר וגם נושא זה היה בטלויזיה כאחת הקומבינות שלו מניי רבות.
בכל מיקרה לי יש שתי צלחות של מטר .
אני מתגורר בבניין די גבוה והצלחות לא נראות מבניינים סמוכים.
עוד אציין שישנן שתי צלחות נוספות על הגג אחת של יס ואחת פרטית של הביניין שאותה יס התקינו כולל שני ממירים שבעבר היו אנולוגים ובהמשך הוחלפו לדיגיטלים כולל תשתית ל 30 דיירים לקליטת ערוצי הממירים.
כמו שאמרו קודמיי אם לא תתקע את הצלחת בפרצוף של איזה שכן עם דירת גג אני לא חושב שתהייה לך בעיה .
יש כבר דברים הרכה יותר מכוערים בעיר כמו התקנת מזגנים בחזית הביניין והעיריה לא רצה כרגע לחלק דוחות ותביעות.
בהצלחה
הודעות: 3723
הבעיה שהיא שכדאי שלא יראו את זה זה מה שרשמת (אם לא תתקע את הצלחת בפרצוף של איזה שכן עם דירת גג )צריך להיות מוסתר,אז גם מוסתר וגם קוטר צלחת לווין מתחת ל1.8?כמו למשל 1 מטר?
אני חושב שבמקרה כזה עדיף להתייעץ עם עורך דין,מה הכי מומלץ לעשות במצב שכזה,
הודעות: 3723
=גלובל,3/10/2008, 14:10 וואלה רמי ...הפצצת פה את השרשור ...כל הכבוד לסבלנות שלך לענות לכולם .
מבחינת להכנע לחוקים,המסתור מאוד יכול לתרום להפרעות בקליטה של הצלחת לווין פרטית,
ובמצב כזה אני היתי שואל מה חוקי העזר העירוניים של איפה שאני מעוניין לגור,ושאם אין ברירה להתייעץ עם עורך דין מה הכי מומלץ,
הודעות: 3723
prince_amir @ 1/10/2008, 22:54 כתב: החוק קובע שמותר לעירייה להחמיר עם חוק, זה שלקחו את חוק הבזק ואסרו על תושבים כלל להתקין צלחת בבניין היא פגיעה בזכות הפרט, כמו שלאדם יש זכות להתקין דוד שמש, זכותו לקלוט גם שידורי לווין כחלק מהאגרה שהוא משלם, אחרת המדינה היא שפוגעת בזכותו הטבעית.
תתפלא לדעת אבל לפי חוק רשות השידור,מי שמצהיר ברשות השידור שאין לו מקלט טלוויזיה או מכשיר דרכו אפשר ליקלוט את השידורים של רשות השידור של ישראל,תוך כמה זמן הוא מקבל פטור תשלום מאגרה,
רק שלפעמים יש בעיה במחשב של הגבייה,ושוב צריך לבקש הצהרה נוספת,
אז לא זאת הבעיה בזה,
הודעות: 3723
י א @ 2/10/2008, 10:58 כתב: מזל שמכוניות מרשים שם.
בתחום האשפה למשל
אני חושב שלא תמיד יש שם התחשבות
http://www.scoop.co.il/article.html?id=20919
אתם גם הייתם בוחרים שעל מקרה כזה שלא לשלם את הקנס?
רמי ...מה אתה משועממם ?
חודשיים אחרי שהשרשור כבר נשכח ...החיית אותו מחדש ובשביל מקרה בענייני אשפה ?
למרות הסיפור המרגיז שיש בו עניין לציבור תושבי מודיעין ...מה הקשר לענייני הפורום ?
גלובל, זו שאלה ריטורית?
כנראה שכן .... ;)
David63
הודעות: 159
הצטרף: 14 אוקטובר 2007, 19:00
שליחה על ידי David63 »
בעיר מודיעין יש חברה לצלחות בשם רקיע שיודעים הכול
הודעות: 3723
גלובל @ 12/12/2008, 09:15 כתב: רמי ...מה אתה משועממם ?
מה מדאיג אותי בזה?
שדבר כזה יכול לקרות בכל עיר,
כאשר ניקיון של סביבה זה חלק מהחיים,אבל לא כדי לפגוע בדייר,
