Sting ir 200
yanivasy
הודעות: 256
הצטרף: 04 ינואר 2007, 11:00
שליחה על ידי yanivasy »
עידכון לגבי יכולות PVR של הממיר:
חיברתי את הממיר לדיסק קשיח דרך ה - USB (למען האמת החיבור נעשה למצלמת וידאו עם דיסק קשיח).
ניתן להקליט ולראות ללא כל בעיות מיוחדות.
כשהורדתי את הקבצים למחשב יש לכל סרט שני קבצים:
האחד עם סיומת idx והשני עם סיומת ts.
לפי הגודל הראשון הוא איזשהו אינדקס והשני מכיל את הסרט.
ניתן היה לפתוח את הקובץ ts עם BSplayer על אף שהוא התריע על גירסה לא מתאימה.
צרפתי תמונה שנלקחה מקובץ ts בעזרת BSpalyer.
קבצים גדולים הוא לא איפשר לפתוח.
האם מישהו מכיר תוכנת עריכה התומכת בקבצים שלו ?
tulipcorp
הודעות: 31
הצטרף: 17 ספטמבר 2008, 21:05
שליחה על ידי tulipcorp »
yanivasy
הודעות: 256
tulipcorp @ 8/11/2008, 15:40 כתב: http://www.afterdawn.com/guides/archive ... _files.cfm
תוכנת VLC מאפשרת צפיה בקבצי ts אך ההמרה איתה לדוגמא ל - VOB טחנה לי את המחשב :( .
לדעתי, צריכים לספק עם הממיר תוכנה ידידותית לעריכת הקבצים שהממיר שומר.
האם מישהו ניסה לחבר את הממיר דרך כבל usb-usb ישירות למשב ולא ל דיסק קשיח/ זיכרון פלאש ?
הש***ף לא תמיד עובד כמו שצריך.
אישית עדיין לא התרגלתי לסאונד הגרוע שלו (וספק אם אתרגל).
זהו בינתיים.
simantov
הודעות: 151
הצטרף: 05 נובמבר 2008, 17:19
שליחה על ידי simantov »
שלום חברים ,
שלשום התקינו את לי את הממיר הזה ,
אני בודק אותו וברגע שיהיה לי מסקנות אכתוב עליהם ..
ההתרשמות הכי חזקה היא המהירות בה הוא עובד , גם בערוצים מקודדים , די מפתיע
המשך יבוא
סימןטוב
צלחת טקטל 1.20 3 LNB ממיר DM800Pro/sting ir-200/ Dm500V8
חירש שמע שעיוור ראה נכה רץ אחרי קירח ומושך לו בקוקו ...
miro10
הודעות: 98
הצטרף: 15 דצמבר 2006, 12:20
שליחה על ידי miro10 »
מה הבעיה עם הסאונד?
אני מעוניין בממיר הזה ורוצה לשאול אים איכות הסאונד גרועה?
מבקש עוד פרטים על הממיר.
תודה לעוזרים.
המכשיר עשה אצלי ביקור השבוע, די מאכזב לטעמי.
הוא אמנם אמור לתמוך גם בשיתוף מסוג newcamd אך בפועל הוא תומך במקסימום 4 פורטים שלמעשה הופך אותו לחסר ערך.
מי שקונה את הממיר הזה צריך לדעת שזה יהיה רק לשיתוף היחודי של טלראן כמו הויזנט.
eli
הודעות: 1086
הצטרף: 30 ינואר 2004, 08:02
שליחה על ידי eli »
לטעמי הממיר כלל לא חסר ערך ...
ניתן להקליט לדיסק קשיח חיצוני או דיסק און קי באמעות כניסת USB מובנית במכשיר
מהירות פתיחת הערוצים מהיר ביותר .אחריות לכל זמן שהממיר נמצא בש---ף תמיכה מלאה
אין התעסקות מיותרת עם כל מיני תוכנות ולא צריך להבין בלינוקס
ניתן לגבות את כל הנתונים .תוכנת עריכת ערוצים.מי צריך יותר מזה עושה את העבודה כמו שצריך
והמחיר שלו כולל הש---ף לשנה שווה ביותר
Imagine there's no heaven
It's easy if you try
No hell below us
Above us only sky
Imagine all the people
Living for today...
כל אחד ודעתו. לא תשכנע אותי. אולי תשכנע את הלקוחות שלך.
eli
הודעות: 1086
שליחה על ידי eli »
לא התכוונתי לשכנע אותך...הבעתי דעתי בתור מתקין על המקלט המוזכר ולאחר מספר התקנות מוצלח ואין שום בעייה איתו .
No hell below us
Above us only sky
Living for today...
malik
הודעות: 21
הצטרף: 30 אפריל 2008, 16:14
שליחה על ידי malik »
מישהו יכול להסביר איך מגיעים לתפריט של הכנסת קודים ידנית
(אם בכלל יש את הפונקציה הזאת)
אין מצב להכנסת קודים ,אלה אם יהיה עידכון מיוחד לתוכנה
