חיבור 2 דייסקים בטור
gont
- הודעות: 62
- הצטרף: 08 אוקטובר 2007, 00:10
sergabram
- הודעות: 466
- הצטרף: 16 אוקטובר 2005, 11:44
- מיקום: י-ם
חיבור עד 8 LNB בעזרת 2 דייסקים רגילים ומתג 0/12 וולט (יש לחבר את המתג לכניסה מתאימה 0/12V בממיר
חיבור עד 8 LNB בעזרת 2 דייסקים רגילים ודייסק 1.1
הבעיה שלא ניתן להשיג בארץ את אמצאי עזר הנ"ל...
מצאתי בפורום ישראלי ברוסית הסבר איך לחבר דייסק של 8 כניסות לדרים 500
Non stundard user........
ההגדרות הם לכל LNB
LNB0 - Toneburs = none, DiSEqc = Version 1.1, A/A DiSEqc Repeat = None , Uncomitet Switch = Input 1
LNB1 - Toneburs = none, DiSEqc = Version 1.1, A/B DiSEqc Repeat = None , Uncomitet Switch = Input 1
LNB2 - Toneburs = none, DiSEqc = Version 1.1, B/A DiSEqc Repeat = None , Uncomitet Switch = Input 1
LNB3 - Toneburs = none, DiSEqc = Version 1.1, B/B DiSEqc Repeat = None , Uncomitet Switch = Input 1
LNB4 - Toneburs = none, DiSEqc = Version 1.1, A/A DiSEqc Repeat = None , Uncomitet Switch = Input 2
LNB5 - Toneburs = none, DiSEqc = Version 1.1, A/B DiSEqc Repeat = None , Uncomitet Switch = Input 2
LNB6 - Toneburs = none, DiSEqc = Version 1.1, B/A DiSEqc Repeat = None , Uncomitet Switch = Input 2
LNB7 - Toneburs = none, DiSEqc = Version 1.1, B/B DiSEqc Repeat = None , Uncomitet Switch = Input 2
שימו לב שאחרי 4 LNB ראשונים ה Input 1 מתחלף ל Input 2
מהו המקור אינני יודע. גם לא בדקתי את זה אישית כי איו לי (ולא יהיה באופן עיקרוני!!!) ממיר בשם דרימבוקס. האנשים כתבו שזה כן עזר להם.
ההגדרות הם לכל LNB
- eli.racheli
- הודעות: 1681
- הצטרף: 09 מרץ 2008, 16:06
צבי10
- הודעות: 139
- הצטרף: 25 פברואר 2006, 15:11
- vipersvcd
- הודעות: 1442
- הצטרף: 19 מרץ 2008, 10:05
אני חושב שניתן למצוא במחיר טוב גם את הEMP Centauri 168 בארץ בין 150 ל 170 שקל .
שזה לא רחוק מהמחיר בEBAY + משלוח (שער הדולר כבר לא 3.20 ש"ח )
ה EMP תומך בו זמנית ב DiSeqc 1.0/1.1./1.2 שימו לב רק שרק קונים את המודל החדש
V2--W . רק בגירסא זאת ניתן להגדיר UNCOMITED עד 8 , וגם סידרו בעיית תאימות עם DM70x0
/ DM800 .
/ DM800 .
- eli.racheli
- הודעות: 1681
- מתי
- הודעות: 893
- מיקום: תל אביב
יש לי את זה עוד מזמן שהיה לי ממיר אנלוגי שעבד במקביל לדגיטלי (נוקיה 9600 לפני איזה 7 - 8 שניים ).
האם אני יוכל להשתמש בו לחיבור 2 דיאיסקים במקביל ?
מספר עובדות בזמן אמת:
1. אתה גולש עכשיו באינטרנט.
5. לא שמת לב שלא היה 4.
6. כרגע בדקת את זה.
6. כרגע בדקת את זה.
- zeevtt
- הודעות: 695
- הצטרף: 20 דצמבר 2005, 22:18
- מתי
- הודעות: 893
- מיקום: תל אביב
איך לחבר אני יודע .השאלה היא אם אני יכול להשתמש בסוויצ' הספציפי הזה שצרפתי תמונה שלו .כי היעוד המקורי שלו היה בזמנו לחיבור ממיר אנלוגי ודיגיטלי במקביל. ( אני בטוח שיש פה שבכלל יודעים על התקופה הזאת של הממירים האנלוגים ) .
MAYDASSA בטוח יודע ומכיר את הסוויצ' הזה.
6. כרגע בדקת את זה.
6. כרגע בדקת את זה.
- הודעות: 5172
- הצטרף: 18 ינואר 2005, 11:10
אין קשר לאנאלוג או דיגיטל, מה שחשוב זה תחום התדרים שהוא יודע למתג.
במקרה שלנו הוא מתאים לתחום ה-IF של ה-SAT.
מדובר על מתג שמופעל באמצעות 0/12v.
ניתן לממש את המתג הזה בשתי תצורות(דו כיווני):
א. שתי כניסות ויציאה אחת.
ב. כניסה אחת ושתי יציאות.
הרכיב הזה יודע לעבוד בשני הכיוונים ,וניתן בעצם לחבר לשתי "היציאות/כניסות" שלו שני ממירים לעבר מערכת צלחת/צלחות על הגג (דייסק).
כלומר, חוט אחד מהגג שיחובר לשני ממירים דרך הרכיב הנ"ל.
חשוב שאחד הממירים יהיה בו את האופציה של חיבור 0/12v לצורך שליטה על הרכיב הנ"ל, ןלכן מומלץ להתקין אותו בתוך הבית ולא על הגג.
מקווה שעזרתי,
ישראל
מקווה שעזרתי,
ישראל
- מתקין
- הודעות: 6092
- הצטרף: 28 מאי 2005, 11:03
- sufgi
- הודעות: 841
- הצטרף: 16 מרץ 2006, 08:34
- מתקין
- הודעות: 6092
gont
- הודעות: 62
