נעלמו הערוצים הישראלים !!!
- מתי
- הודעות: 893
- מיקום: תל אביב
תמונה נוספת
מספר עובדות בזמן אמת:
1. אתה גולש עכשיו באינטרנט.
5. לא שמת לב שלא היה 4.
6. כרגע בדקת את זה.
6. כרגע בדקת את זה.
eran.bar
- הודעות: 15
- הצטרף: 01 פברואר 2009, 22:05
זאת אומרת שיחסית לצלחת שלך ,שלנו די בסדר ~!מתי @ 24/2/2009, 21:04 כתב: אם מדברים על חלודה תראו את הצלחת הזאת בתמונה .וזהו סיפורה לפני בערך 14 שנה (בתקופה האנלוגית ) התקנתי אותה 1.20 עם גב ממונה .לאחר כ 4 שנים מכרתי אותה לשכן שלי והתקנתי 1.80 מטר ממונעת .בנתיים השכן נטש אותה וגם את העינין בקילטה מלווינים .ולפני 4 חודשים השמשתי אותה ,החלפתי LNB וכבל כיונתי אותה לנילסאט וחיברתי אותה לדיאסק שלי והיא נותצת לי סיגנל של 97 אחוז.
נ.ב
שאלה :איך מעלים מספר תמונות יחד באותה תגובה ?
כמה אמור לעלות דייסק כמו שלי ?
בקשר לשאלה שלך לתמונות, את התמונות אתה מעלה לאתר תמונות כמו www.pic.co.il או כמוני ל www.flickr.com ,כשאתה כותב הודעה, יש לך בסרגל הכלים כפתור שרשום עליו IMG, יפתח לך חלון קטן שבו אתה צריך להזין את הכתובת של התמונה, לדוגמא : http://farm4.static.flickr.com/3330/330 ... 0373b9.jpg
תאשר את החלונית ואז למעשה הדבקת את התמונה.
ערן.
baruh
- הודעות: 249
- הצטרף: 18 ינואר 2009, 22:44
eran.bar שלום לך.
כמו שאמר simizhaks הטכנאי שניסה להרויח עליך זה נכון.לפי התמונות אפילו הLMB הוא בסדר מה שאתה צריך לעשות דבר ריאשון להחליף דיסיק ואת הקונקטורים שמיתחברים אילו ליצבוע בספרי את המוט שמיתחבר לצלחת ואיפו שיש קצת חלודה שלא תיתפשט .בקיצור ביקור טכנאי+החלפת מה שאמרתי לך גג שבגג 200 שח
1.20M :13E 5E 7W 19.2
53E : 1.0M
75E : 1.0M
4w:0.80M
53E : 1.0M
75E : 1.0M
4w:0.80M
- הודעות: 2584
- מתי
- הודעות: 893
- מיקום: תל אביב
דיאיסק עולה בסביבות 30-40 ש"ח.( כמובן שיש גם הרבה יותר יקרים אכותיים יותר )
6. כרגע בדקת את זה.
6. כרגע בדקת את זה.
eran.bar
- הודעות: 15
תודה לכולם,
מה שאני מבין מכם, זה שאני צריך ככה :
-ספרי צבע לבן המרייט, גם לצלחת וגם למוט וגם לכל החצובה של הצלחת, כדי למנוע את התפשטות החלודה.
-החלפת הדייסק בחדש ורצוי איכותי, אשמח לקבל המלצות איזה דייסק לקנות.
-החלפת הכבלים בין ה LNB לדייסק והמחברים שלהם בכבלים איכותיים ביותר, אם יש המלצות, אשמח לשמוע.
-צינור שרשורי להשחלת הכבל קואקס הלבן בין הLNB לדייסק.
-צינורות מתקווצים בחום, על מנת לסגור על מחברי ההברגה כדי שלא יקבלו קורוזיה.
-קופסא מוגנת מים שתהיה מקובעת לקיר ובפנים לסגור את הדייסק ואת החיבורים שלו.
-סיליקון לבן על מנת לבודד את כל החורים הפתוחים למניעת כניסה של מים ולחות.
-עזיקונים (סטריפים) לקיבוע הכבלים למוט המוביל לLNB ולחצובה של הצלחת לגימור יפה.
מה אתם אומרים ?
מה אתם אומרים ?
- הודעות: 2584
moradee
- הודעות: 175
- הצטרף: 03 מאי 2007, 15:18
בוקר טוב לכל חבריי הפורום
אז נפטרה כל התעמולה מי שהיה על גג ביתו של הלקוח וטוען שעובדים עליו הוא אני moradee
1-הלקוח הזמין אותי לבדוק את הקליטה עליתי לעליית הגג עם הבן שלו
2-והנה התוצאות לכל המומחים שחזקים בדיבורים כמו חול ואין מה לאכול
3-הצלחת רקובההההה לחלוטין
4-רמת הקליטה נקלטה על הסטלוק 4 נמוכה מאוד
5-הLNB רקוב מבפנים נותן רק לסרוגין קליטה
6-לא נדבר על הדייסק היה אכול מבפנים
7-כבל RG 59 רקוב כולל הקונקטור שבור
עם מדברים כבר על הגינות אז הביקור יש לציין שלא עלה כסף
בנוסף התברר לי שהלקוח לפניי שיצר אתי קשר שיגע לא מעט בעליי מקצוע
לסיכום לכול הדוקטורים שהיד זזה חזק על המקלדת תלמדו שאין טוב ממראה עניים ואל תשפטו
רק על סמך תמונות
לגביי מחיר זה דבר אישי כל בעל מקצוע יכול לדרוש את שהוא חושב
אני יכול לומר שהלקוח מחפש קיצוריי דרך ולכן מצבו כך
הזול יוצא בסוף יקר זה בדוקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקק
רק על סמך תמונות
eran.bar
- הודעות: 15
עברתי על ההודעות שפורסמו אחרי ההודעה שלי.
לא מצאתי אף אזכור של מישהו שטוען שיצאת רמאי או לא הגון כולל אותי.
המחיר שאתה מציע, יקר, זה לא פשע לדרוש מחיר יקר, אבל זה גם לא פשע לשאול אם ההצעה שלך הגיונית או תואמת למצב השוק.
אני גם לא חייב לקבל את ההצעה שלך ואני חושב שמן הראוי הוא לקחת גם הצעות נגדיות להצעה שלך.
כפי שכתבתי בהודעתי המקורית, שלדעתי הלא מקצועית המערכת שלנו, לא במצב כפי שתארת אותו, לכן שאלתי את חברי הפורום מה דעתם על סמך התמונות, שזה הכלי היחידי שיש לי להציג בפניהם.
אני חושב שאתה מתלהם לחינם, למרות שתמוהה בעיני העובדה שכבל אחד נשאר מנותק ולא יכולנו לראות את מה שבכל זאת אפשר לראות.
לא פסלנו את ההצעה שלך, אבל יהיה לנו קשה לקבל אותה.
לפי דעתי, אנחנו נתחיל באופן עצמאי שיפוץ של המערכת ובסופו של תהליך נראה לאיזה תוצאות נגיע.
היה ולא שיפרנו כלום ולא תקנו כלום, נפעל להחלפת הצלחת וה LNB.
- מתקין
- הודעות: 6092
- הצטרף: 28 מאי 2005, 11:03
- הודעות: 30827
דעתי היא חד וחלק שאין טעם להשקיע גרוש בתיקון. קנה מערכת חדשה ואיכותית עם צלחת טקטל והתקנה מקצועית ולא תתחרט.
גם אני מסכים עם מורן - זול יוצא יקר.
ועוד מילה לגבי מורן - אם הסכים לבוא אליך ולעלות לגג כדי לבדוק ולנסות לתקן ויצא משם ללא שום דרישת תשלום מגיעה לו תודה גדולה ממך.
תומר
- מתקין
- הודעות: 1726
- הצטרף: 01 מרץ 2004, 17:46
ZIDAN
- הודעות: 63
- הצטרף: 08 מאי 2006, 17:41
eran.bar
- הודעות: 15
תומר
- מתקין
- הודעות: 1726
הכבל באמצע הוא הראשי שמתחבר לממיר. בכל מקרה תחליף דייסיק. גם אותו סוג סביר .
את הכבל במרכז אתה מחבר ישירות ל-LNB הצדדי של עמוס. כמובן תרשום לך באיזה מספר
ממוקם הכבל להוטבירד ובאיזה מספר לעמוס. וגם על הכבל עצמו תרשום עמוס והוטבירד בהתאמה. הדייסיק שתקנה תדאג שיגיע עם קופסא מוגנת מים. תחליף את הכבלים לחדשים RG-6 . תקנה גם LNB חדש לעמוס. תסמן לך בדיוק את הזוית והמיקום של הLNB הישן בעמוס או תצלם את זה אם זה יעזור לך.
את ההחלפה של הLNB תעשה רק לאחר בדיקת הקליטה בLNB הישן ישירות עם הכבל מהממיר .
גם הממיר הקיים רגישות הקליטה לא הכי טובה בעמוס ובהוטבירד. ובהוטבירד כנראה לא מאפשר צפייה בערוצים המקודדים הבודדים שעדיין ניתן לקלוט בממירים אחרים.
eran.bar
- הודעות: 15
