צפיה בסרטי DivX בדרים
humax
הודעות: 574
הצטרף: 09 ינואר 2004, 21:59
שליחה על ידי humax »
http://depositfiles.com/en/files/1cjywsncp
Red HD MOvie Converter , AVI to TS , and after it put it to MOvies ( use DCC )
For DM 800 with hard
Thanks
hezibt12
הודעות: 1417
הצטרף: 05 אוקטובר 2005, 17:47
מיקום: כפר סבא
שליחה על ידי hezibt12 »
חבל מאוד שלא עושים מדריך מסודר לדבר הזה
זה משו שמעסיק את כולם.
אני מבקש בכל בקשה
שמישו יעשה מדריך נורמלי שכולם יוכלו להנות מיזה.
אני מודה בקרב לב.!
hezibt12
הודעות: 1417
מיקום: כפר סבא
אוחחח לא הבנתי כלום.
הפתרון הזה הוא לראות את הסרט בדריים דרך המחשב?
או לעתיק את הסרט לדריים ולראות???
Install latest VLC Player - with full instead of standard or custom settings.
Upon completion, go to your desktop icon click right button and go to propreties.
In Target field it should say something like this "C:\Program Files\VideoLAN\VLC\vlc.exe" so go to the end of the line and add following text: --intf wxwin --extraintf=http
So the complete line looks like: "C:\Program Files\VideoLAN\VLC\vlc.exe" --intf wxwin --extraintf=http
Run your VLC and minimize it
Now go to your box, press GREEN button to get into plug in menu and click on VLC plug in.
Creating a server by clicking GREEN buttons, or edit current with YELLOW buttons, and these are the options I had:
Server Name: Wotever
Enter VLC-Server as FQDN or IP-Address: IP-ADDRESS
Server Address: put in ur address 192.168.0.23
HTTP Port: 08080 (Default)
Movie Directory: f:/ (this is on my network drive, yours might be different, e.g. c:,d:, wotever).
DVD Device: didn't worry about
Transcode MPEG/DVD Video: YES
Video Codec: MPEG2
Video Bitrate: 2000 is default, play around with it untill ur happy with the resolution.
Video Resolution: Same deal, adjust untill you like the result
Everything else can stay default, only audio I've change to mp3 and that was it.
Once server is set up, press GREEN button to confirm the changes.
Click on the server, and you should be in directory specified, choose a movie and play it.
That's about it I think. So if you have any improvement tips or anything you can add feel free.
If you successfully streamed to PC on dm800 let me know .
bd1
הודעות: 191
הצטרף: 10 אוגוסט 2010, 12:40
שליחה על ידי bd1 »
לראות את הסרט שבמחשב דרך הממיר....
תמונהתמונה
hezibt12
הודעות: 1417
מיקום: כפר סבא
bd1 @ 12/11/2010, 18:27 כתב: לראות את הסרט שבמחשב דרך הממיר....
אוחח לי זה לא כזה משנה כבר
כי המחשב מחובר ישירות לטלויזה
עברתי כבל RCA של 10 מטר מהמחשב לסלון
**רק בשביל ללמוד אני יעשה את זה **
תודה רבה על תשובה.
humax
הודעות: 574
אך לראות דרך דרים יותר טוב , כי חיבור הוא HDMI
