נואש..
אני מניח שאתה מציין לחיוב את הנסיון של י.א. במקרה הזה .... :D
אותי לימדו שבדגיטל יש 1 ו 0 . זאות אומרת שהמיספר 10010110001000110001
מיצר בטלוזיה צבע צהוב . והמיספר 1111110000101011010 מיצר את הצבע הירוק
המעבד בטלויזיה מקבל את המספרים האלה . ומהמיספרים הוא מיצר צבעים . כמובן שטלויזיה זולה ב3000 ש"ח וטלויזיה נניח סוני שעולה 25 אלף ש"ח . ראיתי כאילו . בסוני לחדי העיין התמונה תיראה יותר יפה . 1 זה מעבר זרם . ו0 לא עובר זרם . את התוצאה הסופית נותן כארטיס המסך במחשב . וזה אני הירגשתי כאשר החלפתי כאריטים כך זה גם במסך LCD/פלסמה . אחרי 10 מטר יכול להיות הסיגנל נחלש ואז מגיעים פחות קווצים ויש פריזים . ולא תמונה גרוע . בקווצים או שיש או שאין . גם LNB בצד צלחת הוטבירד מביא תמונה מעולה בעמוס . והעצומה חלשה ואים הוא זז מעט הלכה התמונה לגמרי .
וכול יתר התאוריות זה סתם קישקוש . בטבע יש 3 צבעי יסוד . והממיר שולח את הקווצים נטו לכול צבע . במיספרים של 1 ו0 ובטלויזיה יש מעבד תמונה זול או יקר . והוא נותן את התוצאה הסופית .
מר י.א. אולי אתה בדקתה עים יציאות AV שם יש הבדלים גדולים . כי מעבד התמונה נימצא בתוך הממיר . ביציאת HDMI יוצאים קווצים שזה מיספרים . ביציאת AV אני יכול לשנות גוונים על ידי חיבור נגדים וקבלים . ועשיתי את זה בתקופת הכבלים . היציאה היא קואקסלית
בכבל HDMI יש 19 גידים (לא יודעה למה) ואים שליטה על שום איכות
רק הטכנאי קרמר
ביציאת AV התדר שרץ בכבל הוא בערך 5MH . בכבל HDMI יש 19 גידים שבטח כול גיד שולחת נתונים למקום אחר במסך . וזה שהיצרנים כותבים . מעגל תיקון תמונה . מעגל כזה או אחר . זה הכול חראטה סתם פירסומת להוציא עוד כמה שקלים מלקוח . אני צפיתי בחנות ב7 טלויזיות משידור מיס HD . התמונה הייתה עומדת . השידור עדיין לא התחיל . רק בסוני זהיתי כמה שערות בעף של השחקן יותר מאשר בטלויזיות האחרות . גם בין המסכים כימעט ואין הבדל בטיב התמונה . אולי רק חדי העיין ירגישו בהבדל . ורק בתמונה עומדת . ולא בתמונה בתנוע
רק הטכנאי קרמר
אגב יש מגברי כבל HDMI לחיבור מס' רב של טלויזיות . עולה מעל 2000 ש"ח . ראיתי בחניות, שיש שם תצוגות, בחנות של סוני . וטרקלין חשמל
רק הטכנאי קרמר
לישראל אתה טועה .....
בתוך ה-CHIP המרכזי בממיר, יש עיבוד וידאו דגיטלי (AVC), הן בחומרה והן בתוכנה.
על כן, חדי העיין יכולים להבחין בהבדל איכות וידאו בין שני ממירים, גם בחיבור HDMI.
הגדולה בחיבור HDMI, זה עד כמה הממיר מסוגל לשלוח את הסיגנל לטלויזיה (בחיבור HDMI כמובן) מבלי שהאות יפגע.
תקן חיבור HDMI מגדיר עד 10 מטר כבל.
לישראל אתה כותב שבממיר יש מעבד . בטח יש מעבד . הממיר קולט בתדר UHF גבוה
וכול ערוץ משדר בתדר אחר . והוא מעבד את התדר לתדר קבוע בכבל שהולך לטלויזיה
כמו בממיר רגיל . התדר מעובד ליציאת קול ותמונה AV . כך בHD המעבד הופך את התדר הניקלט לתדר קבוע שממשיך עים ה19 גידים
רק הטכנאי קרמר
קרמר, למה אתה צריך לכתוב 5 תגובות ברצף? תכתוב כל מה שיש לך להגיד בפעם אחת.
כתבתי בפירוש שבדקתי בחיבור HDMI.
אם אתה רוצה להאמין שכל ממירי ה HD הם אותו דבר - לבריאות לך.
אני חושב שהסימפוזיון הזה מיותר.
draanan
הודעות: 279
הצטרף: 02 אוקטובר 2005, 17:28
שליחה על ידי draanan »
גלובל.
במקרה שלי התשובה היית לחיוב מכיוון שלא יצא לי להשוות בין ממירים ויא' כן.
אני לא ציני.
בכל מקרה אני לא מאמין שממיר מבצע עיבוד על התמונה שהלווין שידר.
כל עיבוד כזה לייפות את התמונה יכול לגרום עבור תמונות אחרות לנזק.
לא בדקתי את הנושא ולכן אני לא יכול להיות בטוח ב-100%.
אבל אין סיבה לעיבוד תמונה על אות המקור, זה תפקיד הטלוויזיה.
הטכנאי קרמר @ 26/4/2009, 02:02 כתב: לישראל אתה טועה .....
קרמר,
יש הבדל באיכות הוידאו בחיבור HDMI.
תנסה לחפש מידע יותר מקצועי ברשת, אני בטוח שתמצא.
ישראל
נו שויין שיהייה במזל . ל י.א. למה כתבתי 5 שירשורים כול פעם ניזכרתי במשהוא אחר וטוב [
שבוע טוב
רק הטכנאי קרמר
הודעות: 2791
הצטרף: 25 נובמבר 2006, 18:38
שליחה על ידי prince_amir »
אולי התשובה היא יותר פשוטה, אכן יש הבדלים בין שידורי HD בממירים שכן כמו שיש הבדלים בין כרטיסי מסך במחשב שונים, יכולת הפיענוח ותצוגה שונים על פי סוג כרטיס המסך, רמת הרזולוציה , העמוק וכן מהירות התגובה קובעים את יכולת תצוגה של כרטיס המחשב, לפיכך גם בממירים, לא כל ממיר HD מצויד באותו יכולת פיענוח כשם שלא כל מחשב מצויד באותו כרטיס מסך.
לכן חייב להיות הפרשים, גם עם מינורים בין ממיר לממיר.
כמו שאציין פה וישראלN וגם משה מג יציינו שאיכות התמונה של ממיר קטרין עולה על DM800 וגם IPBOX900 בקלות.
אני בדקתי גם את הקטרין וגם את ה cuberevo וגם את ה 800 וגם כרטיס לווין S2-3200
הדירוג שלי:
1. 800
2. S2-3200
3. קטרין
4. cuberevo
אבל אני מציין שההבדלים אינם גדולים. הם מתבטאים בעיקר באיכות רעשי רקע, חדות, ותחושת עומק התמונה.
באיזה טלויזיה בדקתה ??? גודל, דגם, סוג . אני מרוצה מהקטרין שלי עד השמים בקליטת שידורי HD מה המרחק הצפיה
רק הטכנאי קרמר
מה זה רעשי רקע ?? בצליל בתמונה . אים זה בצליל הצליל צלול כמו מים זקים . ויש לי מערכת הקיפית עים רמקולים אלקטרוסטטים עים רסיבר דנון ומגבר דוחף לקוודים . ולא שומע כלום רעש מהקטרין . ואים זה בתמונה . התונה זכה כמו בדולח .(תלוי בשידור) מאז שיש לי את הקטרין אני צופה רק בחומר HD מחו"ל . בסוני שלי 46' . ובקושי רואה את ערוצי ישראל . אני אוהב את משחקי הכדורגל בסקי
רק הטכנאי קרמר
לprince_amir כרטיס מסך זה החלק שיש בטלויזיה . ובממיר אין כרטיס מסך, או חלק דומה .
בממיר עים יציאות AV יש מעבד תמונה שזה מעיין כרטיס מסך . בכבל יש 19 גידים שצרים של כול מיני קווצים .
למושה יש טלוזיה ענתיקה פלסמה 480*780 . אין לו אפילו כניסת HDMI בטלויזיה .
בממיר HD יש רק מעבד נתונים שהופכים את אות התדר לתדר קבוע שניכנס לטלויזיה בצורת קווצים
רק הטכנאי קרמר
רעשי רקע בתמונה. אני מדבר רק על התמונה.
כרטיס מסך הוא התכוון למחשב.
קרמר - טוב לך עם הקטרין אז תיהיה שמח. אני לא מבין על הכבוד של מי או מה אתה נלחם פה.
אני לא רב על הקטרין אני טוען . שכול ממירי הHD נותנים אותה איכות תמונה . ומה שקובע את טיב התמונה זה הטלויזיה . שיש מה המון אפשריות של כיוון איכות ונויס . תמונה חמה , תמונה קרה, ופילטרים למינהם . כמו בסוני שלי . זה הכול . ואדוני טוען שהממיר 800 הוא הטוב ביותר לפי הדרוג שלך .
רק הטכנאי קרמר
klf
הודעות: 949
הצטרף: 14 דצמבר 2007, 20:53
שליחה על ידי klf »
שאני אבין הממיר שיש לכל אחד משחק תפקיד חשוב בקליטה
או שהטלויזיה ?
כי הממיר שלי הוא : ARION AF-1500E DVB
יש לי ממיר אריון AF-1500E
ולוויני עמוס והוטבירד
קליטה זה דבר אחד . ואיכות תמונה זה דבר אחר . רגישות של ממיר מישתנה ממיר לממיר . בתחנות חלשות או עים סימבול נמוך . ואיכות תמונה זה דבר אחר . תלוי בסוג החיבור . AV
HDNI זה החיבור הטוב ביותר שיש כרגע . לטלויזיות שטוחות
רק הטכנאי קרמר
draanan
הודעות: 279
איזה התקטשויות.
יא' איך איכות התמונה של הטופילד 7700PVR?
awazil
הודעות: 356
הצטרף: 09 אפריל 2007, 13:56
שליחה על ידי awazil »
הכל תלוי חברה..
טלויזיה , ממיר , אימיג' , איזה ערוץ אתה בודק .. ועוד .
לפני כמה חודשים החלפתי כבל HDMI לאחד יקר ומצוין , תאמינו לי הרגשתי שהחלפתי LCD.
אז הכל תלוי ועולם הטכנולוגיה לא כל כך נוח ההה .
פתאום איכות הdvd הפכה לגרועה
