כמה שאלות לפני התקנה
ב-7w ו-26e יש תכני FTA זהים, כך שזה דיי כפילות.
כנ"ל גם שואוטיים ב-7w ואורביט ב-26e מתמזגות.....
לעניין חבילות בתשלום/שיתוף, לטעמי דיגיטאלב ב-16E הרבה יותר עדיפה מאורביט.
שורה תחתונה זה עניין של טעם ועניין בתכנים.
בהצלחה,
ישראל
Mike_Shinoda
הודעות: 49
הצטרף: 05 ספטמבר 2008, 09:34
שליחה על ידי Mike_Shinoda »
israeln @ 2/8/2009, 20:33 כתב: ב-7w ו-26e יש תכני FTA זהים, כך שזה דיי כפילות.
בהצלחה,
ישראל
חח כל אחד אומר לי משהו אחר.
אמרו לי בגלל החבילות בש**** שעדיף את 26e על 16e.
בכל מקרה נראה לי שאת רוב התכנים אני מקבל ב-13e ו- 7w
ככה שאני לא יודע כמה זה קריטי.
כן דיברו איתי על digialb ואמרו ששווה, אבל בחור שדיברתי איתו עכשיו אמר לי על digiturk שלא ממש מעניין אותי (פחות לפחות)
ואת כל השאר יש לי בכל השאר אני מניח.
אני אשאל שאלה אחרת:
לפי התצורה שציינתי:
צלחת ראשונה בקוטר 100 ס"מ: 4w,13e,26e
צלחת שנייה בקוטר 100 ס"מ: 7w
האם אני יכול להוסיף לצלחת השניה (שעליה נמצא רק 7w) את 16e בלי פגיעה באיכות השידור?
ואם כן האם זה יתן לי משהו?
מבחינת FTA? (ואם לא, אז איזו חבילה שווה יש שם? רק האלבנית?)
תשובתי:
ציינתי שזה עניין של טעם..... :)
אני אשאל שאלה אחרת:
תשובתי:
אין סיכוי..... |לא|
moss81
הודעות: 1078
הצטרף: 28 נובמבר 2005, 12:48
Has thanked: 1 פעם
Been thanked: 3 פעמים
שליחה על ידי moss81 »
אין לך אפשרות להוסיף על הצלחת המכוונת ל 7W נילסאט את 16E בגלל שהמרחק בין הלויינים הנ"ל גדול מידיי 16+7=23 מעלות הפרש המקסימום 20 מעלות ואז כבר יש ירידה ברמת הקליטה אתה יכול לנסות דבר אחר....אופציה שלישית לכוון את הצלחת ללויין שנמצא באמצע לדוגמא 9E ואז לתפוס את 7W ו 16E כצדדיים אבל שוב אז רמת הקליטה שלהם במיוחד 16E תהיה חלשה יותר.
לשיקולך מקווה שעזרתי קצת משה
Mike_Shinoda
הודעות: 49
תודה על התשובה,
לא כזה קריטי לי :]
eli
הודעות: 1086
הצטרף: 30 ינואר 2004, 08:02
שליחה על ידי eli »
אולי תתיעץ עם המתקין שלך אם הוא מספיק מקצועי ימליץ לך מה הכי טוב לפי התוכן שבו אתה מעוניין על כל פנים מה שאני ממליץ 4+7 --16+13
Imagine there's no heaven
It's easy if you try
No hell below us
Above us only sky
Imagine all the people
Living for today...
syaros
הודעות: 902
הצטרף: 27 אוגוסט 2007, 14:50
מיקום: כרמיאל-חיפה-יקנעם
שליחה על ידי syaros »
moss81 @ 2/8/2009, 09:01 כתב: למיטב ידיעתי LNB צדדי מקבל 60% משטח צלחת מה שאומר שאם הצלחת מטר אז LNB צדדי רואה 60% מהצלחת אם הצלחת מטר =100CM אז הוא רואה 60CM אבל וכאן נקודה חשובה ככל שהוא קרוב יותר למרכז הצלחת כך העוצמה חזקה יותר ומרחק של 20 מעלות היינו מקסימלי ונותן קליטה גבולית בלבד
לא ניתן להגיד ש-LNB צדדי מקבל 60% משטח הצלחת. זה לא מדוייק...
וחוץ מזה, אנשים, 60% משטח של צלחת, בעלת קוטר של 100 ס"מ, לא שווה לשטח הצלחת בעלת קוטר של 60 ס"מ.
75E;13E;9E,4W
DM7020HD
vipersvcd
הודעות: 1442
הצטרף: 19 מרץ 2008, 10:05
שליחה על ידי vipersvcd »
כל הלווינים שציינת יכולים להיכנס יפה מאוד בצלחת אחת
1.20 כאשר 13E מרכזי . כך הייתה הצלחת הראשונה שלי
אולי הם יכולים גם להיכנס בצלחת מטר ?
אם תירצה אני אפנה אותך למתקין שלי .
צלחת ניפרדת רק ל7W זה ממש ביזבוז .
Mike_Shinoda
הודעות: 49
כל אחד אומר משהו אחר.
אמרו לי שלשים את 4w ו- 7w על צלחת אחת זה מקור לבעיות, כי ההפרש בינהם (3 מעלות) קטן וכל הפרעה קטנה מורגשת מאד.
אתה טוען שאין בזה אמת?
כי באמת שאני כבר מבולבל עם כל הסיפור הזה.
יש אנשים שאומרים צלחת אחת בקוטר 1.2 מטר עם ארבעה לווינים.
אחרים אומרים לחלק ל-2 צלחות של מטר שגם פה היו כל מיני הצעות כגון:
1)
4w,7w
13e,16e/26e
(2
4w,13e
7w,16e/26e
(3
4w,13e,26e
7w
ויש אפילו כאלה שאמרו אחת של מטר ואחת של 1.2 מטר. (האם יש בזה צורך?)
איזו אופציה הכי טובה מבין כל הנ"ל? (ואם אפשר לגבות את זה בצורה כלשהי אשמח)
vipersvcd
הודעות: 1442
הכל נכון הכל יעבוד .
תמיד תקבל קליטה ממוצעת טובה יותר ככל שיהיו לך יותר צלחות - גם האופציות לעתיד
יותר גדולות עם 2 צלחות הרי אתה מגדיל את זוית קשת הלווינים שאתה יכול לקלוט .
רק תבין ש 2 צלחות ל4 הלווינים שלך זה OVER-KILL
90% מההתקנות מסתדרים איתם על צלחת אחת .
בגלל זה אתה מקבל כלכך הרבה הצעות ,
מכיוון של-4 הלווינים שאתה רוצה בעיקרון לא חייבים 2 צלחות אפשר גם
לסדר אותם יפה מאוד על צלחת אחת .
אאם אתה מבין שצלחת יכולה לקלוט 20 מעלות לכל צד מהרכז ?
אם אתה מבין את זה, אתה כבר יכול להבין של 13 מרכזי - יכול לתת לך עד 7W בצד אחד
ולפחות עד 26E בצד שני אז אין לך בעיה .
לווינים ב3 מעלות לא אמורה להיות בעיה ביוחד שהם חזקים כלכך כמו 7W - 4W
הרי אין כמעט צלחת פרטית בישראל שלא שמה את שניהם ביחד .
לווינים במרחק 2 מעלות זה כבר בעיה
תגיד למתקין שלך שישים לך את ביחד את 5E 7E 9E ושלא ינסה לתפוס 2 לווינים באותו LNB
- זה כבר מאוד מאוד קשה אם בכלל אפשרי\כדאי .
syaros
הודעות: 902
שתי צלחות עדיפות על צלחת אחת. אם יש לך מקום וכסף(כ-150 ש"ח לצלחת 100 ס"מ), אתה לא יכול להפסיד.
נ.ב. העצות הטובות ביותר תקבל לא ממתקינים וגם לא מאלו, שיש להם הרבה צלחות, שמישהו התקין להם. העצות הטובות ביותר תקבל מאנשים שהתקינו בעצמם.
75E;13E;9E,4W
DM7020HD
eli
הודעות: 1086
שליחה על ידי eli »
אין כל בעיה להתקין 4+7 13+6 על 2 צלחות ורצוי עם LNB מונו בלוק ומי שאומר לך שאת העצות תקבל מכאלה שהתקינו לבד לא מבין דבר קיימים כאן מתקינים שעצתם שווה זהב ונסיונם
רב שנים לא היית רוצה לקבל טיפול מסטאזר.
No hell below us
Above us only sky
Living for today...
cavtl
הודעות: 2301
הצטרף: 21 מרץ 2004, 08:49
שליחה על ידי cavtl »
אני חושב שמרוב דעות הוא מבולבל כי כל אחד מושך לצד שלו הוא צריך לפרט למתקין מה התוכן שמעניין אותו ולהחליט איתו מה להתקין וגם לפי התקציב שלו ולקבל את הטוב ביותר עבורו ולא לישקוח שתמיד ניתן להוסיף או לשנות
Mike_Shinoda
הודעות: 49
בתכלס שורה תחתונה
עם כל העניין שלי והרצון לדעת, גם ידע טכני.
שורה תחתונה, בנושא הזה ספציפי, כרגע, עד ואם כאשר אחליט להכנס לתחום הזה בקטע יותר רציני, כרגע אני פשוט לקוח שורה תחתונה (או לפחות מנסה להיות חח)
ואני מנסה למצוא את עצמי בין כל היער הזה חח
כל אחד מביא את התזות והדעות שלו, והדרך שלו.
שורה תחתונה אני מנסה שלא ידפקו אותי (לא במחיר, ולא בשירות או באמינות או אפילו לא בדרך מבחינת תצורת התקנה וכו')
ואני רוצה גם להבין למה עדיף ככה ולא אחרת.
כי זה נראה לי מוזר, אני מניח שהכל (כמעט) יכול לעבוד, אבל אין משהו שעדיף?
ואם יש, איך זה שזה לא חד משמעי?
לא יודע קיצר, אני אכן מבולבל.
אם היה לי מתקין אחד שאני יכול לסמוך עליו בצורה כמעט עיוורת, לא הייתי כנראה בסיטואציה הזו, והייתי סומך עליו שיעשה הכל, אבל קצת קשה בשוק הזה במדינה הזו לצערי.
כי גם כל אחד מלכלך על השני לצערי :S [זו אומנם הכללה, אך אינה תלושה מהמציאות]
קיצר שורה תחתונה אני רק רוצה שהכל יעבוד טוב, לא באמת אעלה לגג להסתכל מה מותקן על איזה צלחת והאם LNB מסויים הוא בצד או במרכז וכו', במהלך ההתקנה אני אולי אסתכל, אחרי זה, זה פחות מעניין אם הכל יעבוד כרגיל ובאופן תקין ללא תקלות.
השאלה היא מהי התצורה שתעשה את הדברים על הצד הטוב ביותר, ואת זה לא הצלחתי עדיין להבין לצערי.
MAYDASSA @ 2/8/2009, 12:41 כתב: זאת הכוונה לפצל את LNB לשתי צלחות 4W 7W בצלחת אחת 13E 16E בצלחת אחת .
כל זה בשתי צלחות של מטר כי עלות צלחת 1.20 שווה כמעט לשתי צלחות של מטר
לכן עדיף לפצל אותם ,וגם מקבלים סיגנל חזק יותר ב 4W 7W .
ואני חוזר ומזכיר לך אין חכם כבעל ניסיון ,ותשאל את החברים שלך אם הם
מרוצים גם אתה תהיה מרוצה .
לכן לא צריך להיכנס לכל הנושאים הטכניים שאתה כפי הנראה (בלי כוונה להעליב) לא מבין בהם.
אתה צריך להגדיר לעצמך ולמתקין מה אתה רוצה לראות ולבקש אחריות שאתה תקבל את מה שהובטח לך. מעבר לזה, איך הצלחת תתוקן ומה הגודל שלה וכו' לא צריך לעניין אותך.
Mike_Shinoda
הודעות: 49
י א @ 4/8/2009, 11:49 כתב: לכן לא צריך להיכנס לכל הנושאים הטכניים שאתה כפי הנראה (בלי כוונה להעליב) לא מבין בהם.
לא נעלב, להעלב זה בחירה.
נכון, אם הייתי מבין, לא הייתי שואל.
ואם הייתי מוצא מתקין אחד אמין שאפשר לסמוך עליו בעיניים עצומות בארץ הייתי עושה את זה, לצערי עוד לא מצאתי.
בכל אופן, אף אחד פה לא ממש נתן נימוק, למרות שביקשתי.
כנראה שאצטרך ללמוד מקריאה של חומר עיוני מקצועי + פורומים בחו"ל.
כי פה מקבלים תגובות כאלה. (שמשום מה לא מעודדות למידה, אלא תשב בשקט ותשתוק)
תודה בכל מקרה. :)
vipersvcd
הודעות: 1442
אין בעד מה
עילית המתיקנים בישראל נימצאת בפורום הזה והם ענו לך על השאלות .
אתה כניראה לא מבין את זה עדיין .
cavtl
הודעות: 2301
כנראה לא חיפסתה טוב יש כמה כאלה בפורום
ואני מציאה לסגור את הנושא
Mike_Shinoda, ללמוד את הנושא זה בהחלט מומלץ. זה תחום מרתק ומהנה.
בנוגע לאמון שלך במתקינים והפחד שמה ידפקו אותך, לצערי זו בעיה בארץ. הבעיה היא כפולה, מצד אחד אנשים פוחדים להיות פראיירים וזה הופך אותם לחשדנים מאד, ומצד שני אכן יש בארץ לא מעט חאפרים שמציעים עבודה במחיר נמוך ונעלמים אחרי 5 דקות שסיימו את ההתקנה. ולך זה גורם למצוא את שביל הזהב בין שתי הקיצוניות האלה.
יש אצלנו בפורום את טובי המתקינים בארץ. הם פה לא רק כדי למצוא עבודה. הם פה כי הם אוהבים את התחום ועוזרים בעיצות מכל הלב לאנשים שרוצים להתקין בעצמם.
אני ממליץ לך בכינות רבה, אם אתה רוצה ללמוד אז אתה מוזמן לשאול שאלות ולקרוא חומר כדי שתדע גם מה לשאול.
אבל יותר מזה - אם אתה רוצה להתחיל בלחסוך את כן/חם אז תבקש הצעות מחיר מהמתקינים פה, ולך על זה. מתקין מוכר וותיק פה לא יעשה לך עבודה שאחר תבייש אותו כאן בפורום.
בכל מקרה שתיהיה החלטתך אשר תיהיה אתה מוזמן לגלוש אצלנו מתי וכמה שתרצה.
