בעיה מוזרה בעקבות הסערה
klf
הודעות: 949
הצטרף: 14 דצמבר 2007, 20:53
שליחה על ידי klf »
popai @ 2/11/2009, 14:13 כתב: אצלך כולם מחוברים להוט וצלחת פרטית אהה?
popai אתה בזמן האחרון מביא לי את הסעיף
אם תמשיך ככה ללגלג עליי בצורה מבישה אני אבקש
יפה ממנהל הפורום שיטפל בך :angry: חצוף אתה
נותן לי תשובה צלחת 3 מ' ופתרת את הבעיה ונראה לך
שנותנים לשים צלחת של 3 מ' על גג בניין משותף ?
הגעת כבר לשיא החוצפנות שלך , תמשיך ככה ונראה לאן תגיע
ילד שמנת שמקבל הכל לפה ולא משנה מה צלחת לווין פרטית עם שיתוף וחיבור
ליס או הוט אז בבקשה ממך אל תתן עצות לאנשים אחרים מבלי שאתה מתמחה
במקצוע הזה .
אל תהיה חכמולוג :angry:
יש לי ממיר אריון AF-1500E
ולוויני עמוס והוטבירד
dudutr
הודעות: 1440
הצטרף: 25 ספטמבר 2006, 18:09
שליחה על ידי dudutr »
klf
לא צריך להתרגז סתם על כול דבר
קצת חוש הומור לא יזיק קח הכול בסבבה
לגבי הפריזים אין מה לעשות נגד זה זה טיבעי
כשענני 'גשם' חולפים בקו האלומה זה יוצר בעיות קליטה לכמה רגעים וזהו
DM 800HD GP3
1.10--10E-7E-4.8E
1.20--42E
flysat
הודעות: 251
הצטרף: 30 יולי 2009, 23:36
שליחה על ידי flysat »
klf - אני ממליץ להתחבר לכבלים תזמין לך את שתי ערוצי הטמפו ספורט 2-1 ואז תוכל לראות המון ספורט
popai
הודעות: 149
הצטרף: 21 ספטמבר 2009, 19:38
שליחה על ידי popai »
KLF-ביקשת פיתרון לבעיות בגשמים ואמרתי לך לשדרג לצלחת גדולה יותר אז מה בדיוק לא טוב בעצה הזאת? אם אתה לא רוצה עצות אל תשאל!
ahgi
הודעות: 3743
הצטרף: 07 ינואר 2004, 17:38
שליחה על ידי ahgi »
אני לא מבין מה רע בסיב אופטי?? לצורכי גיבוי כמובן
מילה טובה לא עולה כסף
klf
הודעות: 949
שליחה על ידי klf »
popai @ 2/11/2009, 16:45 כתב: KLF-ביקשת פיתרון לבעיות בגשמים ואמרתי לך לשדרג לצלחת גדולה יותר אז מה בדיוק  לא טוב בעצה הזאת? אם אתה לא רוצה עצות אל תשאל!
פופאי מי ייתן לי לשים צלחת 3 מטר בבניין משותף ?
אלה אם הייתי גר בית פרטי כבר ממזמן הייתי שם צלחת בגודל
של 5 מטר ;)
ו ahgi מה אתה מתכוון שאתה אומר סיב אופטי ובמה זה יכול לעזור
לבעיית הגשמים ?
klf
אני אנסה לענות לך קצת יותר ברצינות ....כי כמובן ש 3מ' צלחת וסיב אופטי הם לא פתרונות מעשיים ...ויותר נראה פה שהחברה ניסו קצת להסתלבט איתך
תראה - להימנע מנפילות בגשם שוטף לא תוכל ביחוד אם זה גשם שוטף וחזק כמו שירד בארץ בימים האחרונים ,
גם כאן באפריקה יורד גשם טרופי מאד חזק וקיימת את אותה הבעיה לאורך כל השנה ,
האפשרות היחידה היא או להגדיל צלחת או להפריד את ה LNB השני שלך לצלחת נפרדת כדי שהסיגנל
של עמוס יהיה חזק יותר , ככל שתצליח להגביר את האות הנקלט מהלויין ככה ההפסקות בגשם יהיו
קצרות יותר ופחות משמעותיות ,
ככל שהצלחת תהיה גדולה יותר והאות טוב וחזק יותר ככה פחות תסבול בחורף ...המזל הוא שבארץ אין
כל כך הרבה ימי גשם ולכן הבעיה צצה רק בימים כאלה ואז כל מי שחסך והתקין צלחות קטנות ועשה
כל מיני קומבינות של מולטיפיד מתחיל לסבול מבעיות ותופעות כאלה .
השאלה כמה זמן של הפסקה לאורך שנה ...או מה אחוז הזמינות של הלינק שלך לאורך שנה ...אם
במשך כל השנה יש לך מס שעות או ימים של נפילה והזמינות היתה מעל 98 % למשל !
אז חבל להשקיע בעניין ומראש אפשר להחליט שאתה 2% בשנה לא יכול לצפות בטלויזיה .
אבל אם האחוז גדל למשל ל 10 % מהזמן או אז קיימת בעיה לדעתי !
אתה צריך לחשב כמה ימים החורף הזה אתה לא רואה ולעשות לעצמך חשבון כלכלי ונפשי ולהחליט
האם אתה יכול לחיות עם זה או שאתה חייב לשפר ?
אם לשפר אז כמו שאמרתי בהתחלה להפריד שצלחת נוספת לעמוס בגודל של 1 מ' כמו כן לבדוק כיוון להזמין טכנאי מקצועי
שיכוון לך את צלחות למקסימום האפשרי להחליף אולי ל LNB טוב יותר וכו' וכו'
הכל כמובן זה משמעות של השקעה וכסף שאתה צריך לשקול כנגד מס ימים או שעות של נפילות בשנה
להמנע מהפסקות בכלל זה קשה בשנה גשומה אבל להפחית ניתן בהחלט !
כל DB חשוב כאן !
klf @ 2/11/2009, 17:13 כתב: אלה אם הייתי גר בית פרטי כבר ממזמן הייתי שם צלחת בגודל
של 5 מטר ;)
lnb לניילסאט אתה לא מרכיב אחרי שתחנת את הראש של כולנו.....אז אם היה לך בית פרטי הייתה מרכיב צלחת גדולה ?? נראה לי שזה יומרני מידיי... :)
Kobi B
הודעות: 2331
הצטרף: 29 ינואר 2008, 08:17
שליחה על ידי Kobi B »
KLF אפשר לחשוב שאנחנו בלונדון שיורד גשם ללא הפסקה,כולה שבוע בשנה יורד במדינה הזאת
גשם צריך לברך על זה ולא להתלונן אני מעדיף לצפות בגשם מהחלון באותו רגע מאשר לראות טלויזיה,גשם זה ברכה [מתגלגל]
VISONET 9510
30W,13E,19E,39E,42E,7E,4W,9E
popai
הודעות: 149
קובי הטורקי @ 2/11/2009, 18:58 כתב: KLF אפשר לחשוב שאנחנו בלונדון שיורד גשם ללא הפסקה,כולה שבוע בשנה יורד במדינה הזאת
|כן|
syaros
הודעות: 902
הצטרף: 27 אוגוסט 2007, 14:50
מיקום: כרמיאל-חיפה-יקנעם
שליחה על ידי syaros »
israeln @ 2/11/2009, 18:55 כתב:
1+
75E;13E;9E,4W
DM7020HD
Kobi B
הודעות: 2331
דרך אגב עיצבתי לי חתימה מה דעתכם?
מישהו רוצה גם שאני אעצב לו |biglaugh|
VISONET 9510
klf
הודעות: 949
שליחה על ידי klf »
גלובל @ 2/11/2009, 18:37 כתב: klf
כל DB חשוב כאן !
גלובל אצלי הבעיות מתחילות שיורד גשם חזק ואגב הקליטה
שאפילו מעונן ללא גשם ב-13E היא ברוב הערוצים 90% סינגל
ובעמוס עד 80% .
ביום בהיר 13E 99% וב-4W 90%
עכשיו אתה אומר LNB חזק אתמול דיברתי עם הטכנאי
שלי והוא אמר כאשר אני מוסיף את 7W לצלחת יש ההתקן חדש
וחזק לשלושה LNB כדי שיחזיק אותם טוב טוב אם הבנת למה אני
מתכוון גלובל ?
הוספת 7W לא קשורה ואף תגרום בעקיפין לירידה נוספת באיכות הקליטה הכוללת שלך !
אל תתפס לנושא של LNB , בראש ובראשונה גודל האנטנה הוא מה שחשוב !
אם יש לך צלחת של 1.20 מ' וה LNB של עמוס צידי אז למעשה הצלחת שך ל עמוס היא
משהו בין 0.6 ל-0.8 מ' בערך תלוי בהתקנה ,
אם היית מתקין צלחת נפרדת לעמוס של מינ' 1מ' אז ללא ספק הקליטה בעמוס היתה משתפרת
אתה טוען שיש לך 90 % בעמוס בימי שמש ...אני מסכים שזה נראה טוב אבל זה לא אינדיקציה
מקצועית המדידה של אחוזים במקלט זה לא משהו שהייתי סומך עליו ,
אם היית משיג מדידה של BER מקצועית בעמוס עם ההתקן שלך היום הייתי יכול להתייחס !
klf
הודעות: 949
שליחה על ידי klf »
אז איך אתה מסביר את שלשכן שלי יש צלחת אחת של 1.20 מ' ושלושה עיניות
13E 4W 7W ואיכות הקליטה שלו טובה ומי שהתקין לו את הצלחת זה הטכנאי
שהתקין אצלי .
הוא התקין לי את הצלחת לפני שנתיים פלוס ולשכן שלי הוא התקין לפני כמה חודשים ?
ואיכות הקליטה אצלו טובה במזג האוויר בהיר
תפנה את השאלה הזאת למתקין שלך.
klf
הודעות: 949
שליחה על ידי klf »
israeln @ 2/11/2009, 21:04 כתב: תפנה את השאלה הזאת למתקין שלך.
דיברתי עם המתקין אתמול בטלפון ואמר לי שיש התקן חדש וחזק
אם אני מוסיף לווין שנותן חיזוק יותר טוב אולי הוא התכוון להתקן
מולטיפיד ?
זורו44
הודעות: 807
הצטרף: 16 ינואר 2008, 23:24
שליחה על ידי זורו44 »
ההפרעות לא פסחו על יס,שם עמוס מרכזי בצלחת מטר:
http://www.hometheater.co.il/vt97536.%D ... 7%9E%D7%9F
baruh
הודעות: 249
הצטרף: 18 ינואר 2009, 22:44
שליחה על ידי baruh »
klf תיקרא מה גלובל רשם הוא צודק גם לי צלחת 1.20 צדדי 7W והקליטה שלו ב80 אחוז אני ממליץ גם לשים צלחת לעמוס שמתי היום ללקוח צלחת 80 לעמוס באותו זמן שהיה גשם חזק ההיתי בבית שלו ובדקתי עים הסטלוק כמה ירידה ירד מקסימום בין 30 אחוז ל40 ועדין ראינו טוב את עירוץ 2 וישראל ההתקנה היתה בקריות
1.20M :13E 5E 7W 19.2
53E : 1.0M
75E : 1.0M
4w:0.80M
klf
הודעות: 949
שליחה על ידי klf »
baruh @ 2/11/2009, 21:20 כתב: klf תיקרא מה גלובל רשם הוא צודק גם לי צלחת 1.20 צדדי 7W והקליטה שלו ב80 אחוז אני ממליץ גם לשים צלחת לעמוס שמתי היום ללקוח צלחת 80 לעמוס באותו זמן שהיה גשם חזק ההיתי בבית שלו ובדקתי עים הסטלוק כמה ירידה ירד מקסימום בין 30 אחוז ל40 ועדין ראינו טוב את עירוץ 2 וישראל ההתקנה היתה בקריות
גם לך יש צלחת של 1.20 מ' והתקנת למישהו
צלחת של 80 ס"מ נפרדת לעמוס איזה מצחיק אתה
לך תמכור למישהו אחר את הלוקש הזה
ולהגיד לך עוד משהו יש בעיות גם ביס ולהם יש עינית אחת לצלחת בודדת וזהו
איך תסביר את זה ?
