ימי החורף הגשומים
- invisble_man
- הודעות: 534
- הצטרף: 08 יוני 2008, 10:37
- הודעות: 5172
- הצטרף: 18 ינואר 2005, 11:10
- yossid
- הודעות: 1112
- invisble_man
- הודעות: 534
אז לסיכום אפשר לומר. שבשביל בית עם ממיר אחד. כדי להשיג את המקסימום של היצע ערוצים.
זה צלחת אחת רגילה(1.00 או 1.20) שמחוברת להוטבירד נילסט ועמוס + צלחת 1.8 ממנועת שיכולה לקלוט מספר לווינים. ולא צריך יותר מזה.
צודק או לא?
יכול להיות שאולי יש יותר מדיי חסרונות לממנועת? כי יש לי שכן בבניין לידי שלפי מה שהבנתי שמתעסק בתחום ויש לו מילא צלחות לויין על הבניין. אני לא יודע אם כולם שלו. אבל בהנחה שכן.. יכול להיות שעדיף מספר צלחות לויין מאשר צלחת לויין ממנועת אחת? יש הגיון בדבר?
צודק או לא?
ממיר Optibox Panthera HD
מחובר להוטבירד, נילסט ועמוס
- הודעות: 5172
avz3
- הודעות: 199
- הצטרף: 16 ספטמבר 2009, 08:02
- הודעות: 5172
אחזקה, אני מתכוון לדייסק שפתאום לא עובד, LNB שמתקלקל וכו....
אני לא מתכוון לאחזקה מונעת שנדרשת לביצוע על מערכת מסויימת, להוציא צלחת ממונעת שמומלץ אחת לשנה לגרז או לשמן את המנוע (אחזקה מונעת).
זה נכון שגם בצלחת ממונעת הכל יכול לקרוא, רק שבמערכת מורכבת יש 10 LNB מול אחד או שניים שיש בצלחת ממונעת.
היותר מרגיז במערכת מבוססת על מס' רב של LNB, זה חוסר תאימות לסוגים מסויימים של LNB מול דייסק וכו....
נתקלתי בהרבה מיקרים שדייסקים של 1 ל-8 עבדו טוב תקופה מעטה, ולאחר מכן קוראים כל מיני תופעות של העדר סיגנל "בפיטמה" מסויימת וכו....
אני טוען שמערכת עם מס' רב של צלחות ו/או LNB, הרבה יותר מורכבת ודורשת יותר מקצועיות ביישום שלה.
ואני מתכוון לשימוש נכון במיתקני מולטיפיד ע"מ ליצור קליטה מקסימלית, ובנוסף נדרש להתקין קופסת זיווד מוגנת מים עבור הדייסק הגדול וכו.....
מה גם שבמערכת כזאת, יש מס' רב של מחברים, שזה מן הסתם נושא רגיש מאוד בתקופת החורף (התפתחות של קורוזיה מסביב ובתוך המחבר), וכמובן נדרש לטפל בזה מעת לעת.
אין מה לעשות, במערכת כזאת יש הרבה יותר אלמנטים מול צלחת ממונעת, ומן הסתם היא יותר חשופה למפגעים.
- הודעות: 30820
אבל האלמנטים שיש בקבועות הן ללא תזוזה מה שהופך אותן לצרכני תחזוקה אפסיים.
תקלות שקורות אינן בחזקת תחזוקה.
כאשר נדפק LNB בקבועה אז רק לווין אחת מפסיק לעבוד בזמן שאם יש לך רק ממונעת אז אתה נשאר בלי כלום עד שזה יתוקן. החלפת LNB בממונעת ברוב המקרים היא יותר מורכבת מאשר בקבועה.
שלא יובן ממני שאני נגד ממונעת - ממש לא. אבל השילוב של ממונעת עם קבועות הוא השילוב המנצח.
- מתי
- הודעות: 893
- מיקום: תל אביב
מי יודע למה לא ניתן להשיג מנועים לצלחת מהסוג שבתמונה המצורפת .
מספר עובדות בזמן אמת:
1. אתה גולש עכשיו באינטרנט.
5. לא שמת לב שלא היה 4.
6. כרגע בדקת את זה.
6. כרגע בדקת את זה.
- הודעות: 5172
ברור לי שאתה אוהב ממונעת לא פחות מימני...
מה שאני מנסה להציג, זה שבמערכת המבוססת על מספר צלחות ו/או LNBים יש יותר אלמנטים שיש להם סיכוי להתקלקל כתוצאה מחשיפה למזג-אויר.
אני מתכוון ל- מחברים, מס' רב של LNBים (רכיב אלקטרוני) ,דייסק ,מתקני מולטיפיד.
לא ברור לי, למה החלפת LNB בצלחת ממונעת קשה או מורכבת יותר מהחלפת LNB בצלחת רגילה ?
יתכן אתה מתכוון לכיוון LNB בצלחת עגולה בהשוואה לאופסט ?
לעניין שילוב של קבועות וממונעת, אין ספק זה שילוב מנצח.
- זורו44
- הודעות: 807
- הצטרף: 16 ינואר 2008, 23:24
