DM 800 סיני
aviram
הודעות: 9
הצטרף: 03 אוקטובר 2007, 21:47
שליחה על ידי aviram »
אנא שלח גם לי את שם החנות.
אבירם
הודעות: 30817
ahgi - צור קשר בערב.
ahgi
הודעות: 3742
הצטרף: 07 ינואר 2004, 17:38
שליחה על ידי ahgi »
אוכל להגיע אליך בעוד שבוע
נתאם B)
מילה טובה לא עולה כסף
nirz
הודעות: 1527
הצטרף: 30 מאי 2007, 18:10
שליחה על ידי nirz »
י א @ 26/1/2010, 10:28 כתב: עוד דבר הבהרה, אולי לא כולם מבינים מה בעצם אותו BL שאני מדבר עליו....
י.א. סוף סוף אני מבין מה זה הסים הזה. תודה על ההסבר. ;)
הודעות: 30817
ahgi - מה קרה? נסעת לסין??? חחח
ניר - שמחתי לעזור
ahgi
הודעות: 3742
שליחה על ידי ahgi »
תקופה קצת לחוצה
בעוד שבוע אתפנה |לחיים|
הודעות: 30817
אין בעיה מתי שנוח לך
yoel
הודעות: 380
הצטרף: 17 יולי 2005, 06:37
שליחה על ידי yoel »
י א @ 26/1/2010, 10:12 כתב: נא תבהיר את דבריך אלו.
מאיפה הורדת את הגרסה? אין למיטב ידעתי שום פצצת זמן בגרסאות ג'מיני אניגמה 2.
אין חשש להתקין גרסה אמיתית של ג'מיני 4.6 גם על BL 72, זה פשוט לא יעלה. ואז אם זה קורה טוענים אימג שעבר PATCH לחיקוי וזה חוזר לעבוד.
אם ה BL הוא 75 אז גם אימג מקורי יעבוד טוב.
אני רוצה שיהיה מובן, גם ב800 הסיני שאני רכשתי עם BL 72 יש ג'מיני 4.6 עובד אבל הוא עובד עם התאמות לגרסה של ה BL. חייבים לברר את עניין ה BL שלך כי אם זה אכן נכון שיש לך BL 75 אמיתי הרי זה מצוין וזה מאפשר שימוש באימיגים מקוריים. אחד הדברים שנפתרו ב BL75 הוא האפשרות לראות כתוביות בעברית בערוצי יס. אם הממיר שלך אינו מאפשר לראות כתוביות בעברית אז זה חד משמעית BL מזויף.
אשמח אם תרצה לבוא אלי עם הממיר לבדיקה.
"אחד הדברים שנפתרו ב BL75 הוא האפשרות לראות כתוביות בעברית בערוצי יס. אם הממיר שלך אינו מאפשר לראות כתוביות בעברית אז זה חד משמעית BL מזויף."
איך רואים יס בדרים 800 יש אפשרות כזו ??
משתמש רק בממיר 800HD סיני :)
ahgi
הודעות: 3742
שליחה על ידי ahgi »
לא ניתן לראול יס בדרים 800
השבוע אפגש עם יא
ואדווח לגבי ה BL
shlmn
הודעות: 234
הצטרף: 03 ספטמבר 2004, 19:53
שליחה על ידי shlmn »
לפי מה שהסינים טוענים, בעיית העברית נפתרה ב- BL75 שהם מזייפים.
במידה ואתה מצליח לראות סרט מהדיסק הפנימי ביחד עם התרגום שלו, כנראה שהבעיה נפתרה.
(כמובן שהסרט והתרגום הם שני קבצים נפרדים).
yoel
הודעות: 380
שליחה על ידי yoel »
ahgi @ 5/2/2010, 15:26 כתב: לא ניתן לראול יס בדרים 800
השבוע אפגש עם יא
ואדווח לגבי ה BL
הבנתי אז כנראה ישראל טעה :)
eli.racheli
הודעות: 1681
הצטרף: 09 מרץ 2008, 16:06
שליחה על ידי eli.racheli »
יש מסקנות ?
האימפריה בצהוב !
ahgi
הודעות: 3742
שליחה על ידי ahgi »
טוב...
הפגישה עם יא מתעקבת אדווח בהמשך לגבי BL
היום התקנתי HD פנימי בחיבור SATA כמובן
http://www.wdc.com/en/products/products.asp?driveid=506
התהליך התנהל בקלות
פתחתי את הממיר היתה תושבת ל HD
ההרד דיסק הודק עם ברגים לתושבת
את מחבר ה ESATA (חיצוני)ניתקתי והוצאתי מהמארז
במקום חובר כבל SATA ל הרד דיסק (כבל המסופק עם הממיר)
לאחר בדיקה שההרד דיסק (מסתובב) עובד
סגרתי את הממיר
הממיר זיהה את ה HD בקלות רבה
לאחר תהליך ה"אנליז"(כפתור ירוק) בתפריט הכחול
למעשה נגמרה ההתקנה
ההרד דיסק זוהה במלאו
לא יודע למה אבל לא היה תהליךל פירמוט אולי האנליז מספיק?? :unsure:
בדקתי הקלטה באיכות HD ההקלטה מדהימה ללא בעיות כלל
וגם ב SD
וכן בדיקה עם הטיימר
1.מה זה בדיוק "טיים סוויפט"??
2.איך ניתן לערוך את ההקלטות (קבצים ) בהרד דיסק?
FDL230
הודעות: 3239
הצטרף: 17 מאי 2005, 14:43
שליחה על ידי FDL230 »
עד עכשיו כמעט לכולם היתה בעיה בטיונר, ואם לא בהתחלה אז בשלבים מאוחרים יותר.
מלבד הBL חבל שלא משקיעים בטיונר סביר כמו שהיה בדרים 500 הסיני
1.20-7E-1W-7W
1.20-->9E-4.8E-13E-16E-19.2E
dudir
הודעות: 641
הצטרף: 09 פברואר 2008, 20:25
שליחה על ידי dudir »
רכשתי ממיר סיני לפני שבוע בוט 75 איכות תמונה
טובה מאוד בערוצי HD.
9E+4W DISH 100cm
ahgi
הודעות: 3742
שליחה על ידי ahgi »
ahgi @ 19/2/2010, 16:30 כתב:
:unsure:
הודעות: 30817
time shift זה עצירת שידור חי לזמן קצר (למשל לענות לטלפון) ואז המשך השידור החי בהזז זמן.
ahgi
הודעות: 3742
שליחה על ידי ahgi »
|כן|
איך עורכים קבצים בהרד דיסק?
הודעות: 30817
מה הכוונה?
ahgi
הודעות: 3742
שליחה על ידי ahgi »
ספריות וכו
