אני צריך סה"כ להתקין פעם אחת MGCAMD ושיעבוד.. לא צריך תפריטים כל שניה. זה נוח להתקין MGCAMD מתפריט אבל אם אפשר לעשות את זה ידנית פעם אחת, אז אני אשמח. פשוט לפני זה היו לי תקיעות בשיתוף ותקיעות סתם של תוכנה וגם הערוצים הישראליים קירטעו. והשיתוף בסדר גמור. עובדה שעכשיו זה עובד ובממירים אחרים בבית מסוג DM500 ו-IPBOX 250 הכל פיקס.. זה הממיר עצמו והתוכנה. פשוט עד שמצאתי משהו שמתפקד יש את הפאק עם ההארד דיסק.. אם אני אתקין את האימג' שאתה מדבר עליו - אני רוצה לקוות שכל הדברים יפעלו כראוי ובנוסף להקלטה בדיסק קשיח.. יש לך קישורים לזה ולקובץ MGCAMD ?dudutr @ 12/6/2010, 11:03 כתב: אם כבר התפשרת על העיצוב
אז
בPGI V 0.5 ההקלטה עובדת פיקס וגם אתה יכול ליצפות בקבצים
שנימצאים בUSB או דיסק קשיח
(אבל אין תפריטי הורדות כמו בSIF)
DGS r12404
vladimir97
- הודעות: 1000
- הצטרף: 12 מאי 2007, 21:51
2pac4u
- הודעות: 633
- הצטרף: 11 יוני 2006, 13:01
אני אישית לא משתמש בפונקציה PVR/MEDIA PLAYER.אבל לפי הגיון אם אתה אומר שבסה"כ מצאתה אימג' שמתפקד,אז הייתי מנסה להתקין את הרשמי של DGS
http://dgstation.co.kr/new/cs_software.php
ומתקין ידנית MGCAMD.יכול להיות ש-SIFT פיקששו.
ואם לא נפתרה הבעיה,הייתי מנסה פה:
http://www.denktenk.com/modules/newbb/v ... p?forum=61
פה נמצאים הרבה אנשים עם ניסיון,שבטוח יש להם מה להגיד בנדון.
אבל לאחרונה S A T W O R L D (שנתנו לו באן בפעם המי יודע
)פשוט חוזר תחת כל מני כינויים ומציף את הפורום בזבל,נקווה שבתור ישראלי לא נסבול בגלל זה.פשוט ביזיון מה שעושה שם.
vladimir97
- הודעות: 1000
כן- אבל השאלה איך אני מתקין שם MGCAMD?2pac4u @ 12/6/2010, 11:33 כתב: אני אישית לא משתמש בפונקציה PVR/MEDIA PLAYER.אבל לפי הגיון אם אתה אומר שבסה"כ מצאתה אימג' שמתפקד,אז הייתי מנסה להתקין את הרשמי של DGS
אבל לאחרונה S A T W O R L D (שנתנו לו באן בפעם המי יודע)פשוט חוזר תחת כל מני כינויים ומציף את הפורום בזבל,נקווה שבתור ישראלי לא נסבול בגלל זה.פשוט ביזיון מה שעושה שם.
ואת השורה האחרונה מבחינת התוכן והמשמעות לא כל כך הבנתי:)
2pac4u
- הודעות: 633
http://www.sat-universe.com/forumdisplay.php?f=25
יש לך פה מוכנים,רק לעתיק ב-FTP,ולתת להם הרשאה CHMOD 755
נ.ב.: אם לא הבנתה את השורה האחרונה מקודם,אז עזוב,רק תקציר,יש מישהו בארץ,מנהיג קהילה
,שכל פעם שוכח את הכדורים שלו,מקס. תגוגל את זה,תבין לבד.כל הסצינה הזאת ( כמו כל דבר במרחב הדיגיטלי מסורבל)
hm32hm
- הודעות: 37
- הצטרף: 15 ספטמבר 2009, 07:40
מדריך למערכת בסיסית - זה עובד אצלי כבר שבועים רצוף עם הקלטת סדרת הגמר NBA-HD והקלטות מ OSN - לא היתי צריך לאתחל אפילו פעם אחת לעומת PKT 075 תקול.
אתר להורדה IMAGE תקין: - VODKA גרסה 0.0.4
כולל PLUGIN והכנה לשיתוף
MGCAMD 1.33
http://www.denktenk.com/modules/wfdownl ... 8&lid=2039
שם הקובץ שיורד:
Vodka_V.0.0.4_r11834_250HD_usb_all_noboot.rar
תוכנה זו פשוטה, עם GUI "עני" יחסית ל E2 אבל בעקבות בדיקה של שבוע על שני CUBEREVO250HD מאופין ביתרונות הבאים:
--- יציב ביותר, לא דורש RESTART ואין "תקיעות" . (זכרון פנוי 6MB)
--- מקליט מצוין עם טיימר גם HD
--- "צייתן" לעבודה , שליטה, גיבוי ושחזור עם PCEDITOR גרסה 1.2.57
התקנת IMAGE דרך USB
1 יש לפרמט DISKONKEY USB על מערכת WINDOWS .פירמטתי זיכרון נייד
2GB
בFAT .
2 להעתיק את הקובץ היחיד של הIMAGE
תחת שם : usb_all_noboot.img
ל DISKONKEY
3 ל כבות את הממיר ולחבר את הDISKONKEY מאחור
4 להדליק בלחיצה על POWER בקופסא ולהשאיר כפתור לחוץ עד שתצוגה מזהה USBאחרי
BOOT
5 בשלב זה אפשר לשחרר את כפתור ה POWER ותהליך התקנה יכול להתחיל. אם
הקובץ תקין התצוגה תתחיל להתקדם בקודים שונים. לאחר כמה דקות התהליך מסתיים בתצוגה DONE
6 במידה ומתקבל ER10 זה
בדרך כלל כתוצאה משם קובץ לא מדויק , DISK לא תקין, קובץ לא תקין
יש לבדוק
ולחזור על שלבים למעלה.
7 בסיום תקין של
שלב 5 - יש להדליק בלחיצה על POWER ולעבור להגדרות והתקנת לווינים והוספת 2 קבצים לMGCAMD133.
בהצלחה !!
MGCAMD 1.33
שם הקובץ שיורד:
התקנת IMAGE דרך USB
2GB
בFAT .
ל DISKONKEY
BOOT
יש לבדוק
7 בסיום תקין של
בהצלחה !!
CubeRevo250HD,Sting IR-200,Topfield6000FE on 4W,7W,13E,5E
- dudutr
- הודעות: 1440
- הצטרף: 25 ספטמבר 2006, 18:09
עם איזה הארד דיסק אתה מנסה?vladimir97 @ 12/6/2010, 10:41 כתב: כל פעם פאק אחר..
עד שיש אימג' שעובד נורמלי ואני מוכן להתפשר על העיצוב כדי שיעבוד, ההארד דיסק לא עובד ואני לא יכול להקליט/לצפות. הוא כותב לי בהתחלה Preparing HDD ואחרי כמה שניות HDD FAILED.
ברגע שאני נכנס ל-Video Player אחרי כמה שניות הוא עושה REBOOT. נמאס לי, בחיים לא היו לי כל כך הרבה צרות עם ממיר![]()
אתה חייב דיסק לפחות 64 ג'יגה ולתת לממיר לפרמט אותו קודם
כל דיסק פחות מ64 לא יזוהה ע''י SIF ולא ע''י PGI
עכשיו התקנתי את Sifteam 0.3.1 r12413
ואין בעייה בהקלטה או בקריאת סרטים מהדיסק
וחייב דיסק קשיח ולא USB (לא ניראה לי שיש בארץ USB 64 ג'יגה)
וכנ''ל לגבי גיבוי האימג' ע''י Relook PCEditor אם הוא לא מזהה את הדיסק הקשיח הוא לא יגבה
את האימג'
(ולגבי העיצוב,באימג' שהזכרתי יש סקין מעולה
הרבה יותר טוב מהמקורי יותר בכיוון של אניגמה
הוא נימצא בתפריט ההורדות קוראים לו בלאק אווסול,או משהוא כזה..)
DM 800HD GP3
1.10--10E-7E-4.8E
1.20--42E
1.10--10E-7E-4.8E
1.20--42E
vladimir97
- הודעות: 1000
ניסיתי בינתיים כל מיני דברים שהוצעו:)dudutr @ 12/6/2010, 19:00 כתב: עם איזה הארד דיסק אתה מנסה?
את האימג'
יכול להיות שבאמת הבעיה ב-HARD DISK..
מדובר בדיסק קשיח חיצוני שמתחבר ב-USB בגודל 250GB.
הקטע שהוא קודם כן עבד. הקליט ואחרי החלפת IMAGE הצלחתי לצפות קצת ואחרי זה הוא רק זרק עם תקיעות והוא שוב לא עובד יותר. בגלל זה אני לא יודע אם אפשר להגיד פשוט שהוא לא מתאים ולחפש אחר..
הוא בהתחלה כותב preparing hdd ואז הוא כותב hdd failed. במקרים קודמים הוא לא היה כותב כלום ואז זה אומר שזה עובד. אני לא יודע איך לפרמט אותו אחרת כי הוא נותן רק NTFS באפשרויות.
הקטע שגם עם דיסק און קי אני לא מצליח. אני רוצה לצפות בסרטים מקבצים ולהקליט. איך אני עושה את זה ?
תודה לכולם
- dudutr
- הודעות: 1440
כניראה נידפק לך הדיסק
הינה האימג' שדיברתי עליו בהקלטה
למעלה מימין יש סימון איזה ערוץ הוא מקליט, ולמטה יש את פס התקדמות ההקלטה
לגבי הדיסק און קי אין סיכוי להקליט
אמרתי לך חייב מעל 64 ג'יגה,אם לא אז הוא לא מזהה אותו והוא גם לא מזהה NFTS
חייב EXT
הינה תמונה מאימג' סיפ מבוסס DGS עם סקין נורמלי
חייב EXT
DM 800HD GP3
1.10--10E-7E-4.8E
1.20--42E
1.10--10E-7E-4.8E
1.20--42E
- dudutr
- הודעות: 1440
vladimir97
- הודעות: 1000
- dudutr
- הודעות: 1440
תנסה לחבר את הדיסק לממיר
אחר כך תעשה ריסטארט לממיר
אז הוא יפרמט אותו בהדלקה
ואים הדיסק לא דפוק הוא אמור לעבוד
(ויצא עידכון לסקין הזה שתואם לגירסא האחרונה ברוח המונדיאל
זה שאמרתי לך הוא לגירסא קודמת ,צריך לחזור לסקין המקורי,לימחוק את זה שהתקנת
ואז להתקין את המעודכן)
DM 800HD GP3
1.10--10E-7E-4.8E
1.20--42E
1.10--10E-7E-4.8E
1.20--42E
vladimir97
- הודעות: 1000
מה לא עשיתי.. הכל אותו הדבר.. הסקין זה לא מה שהכי קריטי.. זה שהצעת לי לא רע. אבל קודם שהדברים הטכניים יעבדו :|dudutr @ 12/6/2010, 21:09 כתב: תנסה לחבר את הדיסק לממיר
- dudutr
- הודעות: 1440
Jaaz
- הודעות: 174
- הצטרף: 23 יוני 2009, 09:47
vladimir97
- הודעות: 1000
אבל עכשיו הכל עובד. הבעיה שלי עכשיו זה עם הדיסק קשיח.Jaaz @ 12/6/2010, 23:13 כתב: אני נמנעתי לכתוב לך תשובה לשאלות שלך לאחרונה כי חשבתי שכבר נאמר הכל -
אתה לא שם לב שאתה באופן עקבי חווה תופעות שאף אחד אחר לא חווה?
מתי תפנים שיש סיכוי שהממיר שלך כנראה לא תקין?
באמת שחבל כבר על הזמן שלך; ממש את האחריות שלך לפני שלא תהיה יותר כזאת.
vladimir97
- הודעות: 1000
- dudutr
- הודעות: 1440
vladimir97
- הודעות: 1000
תסביר לי איך אתה מחבר אותם - אולי אני עושה משהו לא נכון..dudutr @ 13/6/2010, 20:42 כתב: יש לי שני דיסקים חיצוניים
אחד של סיגייט 500 ג'יגה
ואחד של WD של טרה
שנייהם עובדים פיקס
ואפילו דיסק קשיח פנימי(למחשב) של סמסונג
עם מתאם USB עובד עם
אימג' סיפ מבוסס DGS
- dudutr
- הודעות: 1440
2pac4u
- הודעות: 633
