מה ההבדלים העיקריים בין ממיר 500HD ל 800HD ?
zach
הודעות: 57
הצטרף: 12 נובמבר 2007, 00:18
שליחה על ידי zach »
sickboy666 @ 1/9/2010, 19:20 כתב: מממ...אז 500 אינו מקליט להתקן חיצוני?
כן מקליט להתקן חיצוני ע"י יציאת e-sata
sufgi
הודעות: 841
הצטרף: 16 מרץ 2006, 08:34
שליחה על ידי sufgi »
בנוסף ניתן להקליט ישירות על המחשב הביתי דרך הרשת .
למי שאינו מקליט תוכניות על בסיס קבוע אלא פעם ב ... , הממיר הזה עדיף על ה dm800 בעיקר בגלל המעבד והטיונר .
מי שהתרגל לתצוגה המצוינת של ה 800 ומגיע ל 500 עם נורית שלא ברור מה קורה ומה הממיר עושה זה פשוט להרגיש כמו עיוור.
נכון שכאשר הממיר תקין ועולה אז לוקח כדקה ומקבלים תמונה אבל כאשר משהו לא בסדר פשוט אין שום חיווי
amir777
הודעות: 940
הצטרף: 16 ספטמבר 2005, 20:55
שליחה על ידי amir777 »
נכון בהחלט!! אין כל השוואה בעניין הזה.
ניתן לזפזפ ולעשות מספר פעולות ללא צורך בטלויזיה דלוקה.
DREAM 500S & 800HD PVR ; 4W ,7W, 7E, 13E, 16E , 19.2E ,25.5E , 26E
arigo saki
הודעות: 118
הצטרף: 16 אוקטובר 2009, 23:13
שליחה על ידי arigo saki »
במקרה שלי זה ממש לא משמעותי מפני שהמכשיר יהיה מוסתר עם עינית בחוץ בלבד. כך שגם אם יהיה לי מכשיר 800 או אחר הם יהיו מוסתרים (גם אסתטיקה וגם ילדים שלא יהרסו)
למי שיודע ה-500HD מתחמם גם כמו ה 800 שזקוק לאקסטרא קירור? מעניין במיוחד כאשר המכשיר מוסתר ובמדינה חמה כמו שלנו?
sufgi
הודעות: 841
ה 500hd לא מתחמם כלל.
אם תפעיל את המאורר על חזק אז לא מתחמם
eli.racheli
הודעות: 1681
הצטרף: 09 מרץ 2008, 16:06
שליחה על ידי eli.racheli »
האם ה-500HD יכול להפעיל סרטי DIVX ישירות ללא צורך ב-VLC ?
האימפריה בצהוב !
sufgi
הודעות: 841
י א @ 2/9/2010, 10:29 כתב: אם תפעיל את המאורר על חזק אז לא מתחמם
אני לא נגעתי בהגדרות של המאוורר , המכשיר שקט מאוד ולא מתחמם.
newboy
הודעות: 42
הצטרף: 09 ספטמבר 2009, 09:52
שליחה על ידי newboy »
י א @ 2/9/2010, 09:29 כתב: אם תפעיל את המאורר על חזק אז לא מתחמם
יש בממיר הגדרות פנימיות לגבי עוצמת המאוורר, או שאתה מתכוון לשינוי בחומרה שעשית?
sufgi
הודעות: 841
אפשר לשנות את עוצמת המאוורר דרך השלט עם אימג'ים מבוססים enigma2
newboy
הודעות: 42
מותקן לי גמני 5.1 עם אניגמה 2
תוכל להנחות אותי איפה זה נמצא בתפריטים? לא מצאתי
sufgi
הודעות: 841
לחיצה על menu בשלט ואז
setup
system
temperature and fan control
