שאלה בנוגע לציוד למציאת/קליטת אות של לווינים
cavtl
הודעות: 2301
הצטרף: 21 מרץ 2004, 08:49
שליחה על ידי cavtl »
תזמין מתקין לבדיקה יכול מאוד להיות שמיקום הצלחת לא טוב לקליטה כי בצלחת 1.2 לא צריכה להיות בעיה בקליטה גם עם כבל של 60 מטר
לקנות מודד עבור כיוון חד פעמי לא משתלם ובמיוחד לאדם שאין לו נסיון
ציין את מיקומך יכול להיות שאני יקפוץ לבדוק מה הבעיה
zeevtt
הודעות: 695
הצטרף: 20 דצמבר 2005, 22:18
שליחה על ידי zeevtt »
תזמין מתקין גם יחסוך לך כסף וגם זמן . מכל ההזמנות של ציוד בסוף ישב לך בבית ללא שימוש
alexfi
הודעות: 9
הצטרף: 08 יוני 2011, 13:11
שליחה על ידי alexfi »
הטכנאי קרמר @ 8/6/2011, 21:21 כתב: אז יש לך 3 מגברים ??????????. כי 3 ממירים צריכים 3 מגברים וLNB עם 4 יציאות . מה בעצם יש לך על הגג????
4 צלחות. 4W,13E,75E,9E כל LNB עם 4 יציאות. 3 כבלים RG6.
3 מגברים. הכל מותקן פיקס, רק הבעיה, עם ה 9E כפי שכבר ציינתי מקודם
alexfi
הודעות: 9
רק לשם השוואה כמה יעלה לי כזה ביקור של מתקין בערך?
zeevtt
הודעות: 695
תיצור קשר את מתקין אמין ותשווה
zigi stardust
הודעות: 152
הצטרף: 14 יולי 2006, 17:06
שליחה על ידי zigi stardust »
אם לא הכרת, אז איציק CAVTL הוא מתקין מקצועי (לעילא)
alexfi @ 10/6/2011, 08:48 כתב: 4 צלחות. 4W,13E,75E,9E כל LNB עם 4 יציאות. 3 כבלים RG6.
אם יש לך 3 מגברים . אז עדיף להתקין צלחת לפחות 1.6 או 1.8 לקבל עוצמה חזקה יותר . עם רואש יותר רגיש . לי יש צלחת 1.5 אלמניום ל9
רק הטכנאי קרמר
הודעות: 30817
מצד שני אם הבעיה היא הפרעות אז גם צלחת 1.80 עלול לא לפתור את הבעיה
אדוני צודק . אבל יש מוסג באלקטרוניקה "יחס או לרעש" אם הצלחת גדולה אז האות מהלוויין ניקלט יותר חזק . וההפרעה אולי תחלש כי היא קרקעית והצלחת הפעם היא עגולה ולא אופסאט
אז הזוית מישתנה של פגיעה של הקרן המפריע, והיא נחלשת ביחס לקרן מהלוויין ,
גם LNB 4 יציאות העוצמה נחלשת . מה שכן צריך להחליף את הLNB לפריים פוקוס
רק הטכנאי קרמר
יחס אות לרעש - SNR זה מושג מימי השידורים האנלוגיים ,
המקבילים בשידור הדיגיטלי הם - EbNo ן- BER ,
EbNo - the energy per bit to noise power spectral density ratio
למעשה זה יחס אות לרעש פר ביט אחד , וחשוב במיוחד כמשווים בין BER באיפנון אחד לבין BER
באיפנון אחר למשל ב QPSK לעומת 8PSK או QAM
BER - Bit error rate
מדד המשמש להערכת הטיב של תהליכי שידור-וקליטה ו/או עיבוד נתונים במערכת. מדד זה מציין את היחס בין כמות הסיביות שחלה בהן שגיאה לאורך התהליך , לבין סך כל הסיביות שהיו מעורבות בתהליך. מדד זה, יחד עם יחס אות לרעש, רגישות קליטה וספרת רחש, מהווים תמונת מצב לגבי איכות הקליטה והפיענוח של אותות שמעובדים במערכת מסוימת.
אם הייתי כותב את זה למנהל . את כול ההסבר . אז הוא לא הייה מבין מה אני רוצה מימנו . הסברתי לו בשפה פשוטה מה זה יחס או לרעש [מחשב]
רק הטכנאי קרמר
הודעות: 30817
העיקר שעכשיו אתה מבין את זה
אני לא צריך את ההסבר הזה . זה לא נותן לי כלום לכיס . רק הסברתי לאדוני בצורה קלה .
בימים איילו אני מתחיל לעסוק בעיסוק השייך בהפקות לילדם עם הבת במשותף .
עניין הצלחות שייך להיסטוריה . שהרווחים היו טובים . אני מקווה שבעסקי השעשועים גם ילך לי . להיות בבית זה מדכא מאוד . כמה אפשר להאזין למוסיקה ???
רק הטכנאי קרמר
הודעות: 2582
הטכנאי קרמר @ 13/6/2011, 19:07 כתב: אני לא צריך את ההסבר הזה . זה לא נותן לי כלום לכיס . רק הסברתי לאדוני בצורה קלה .
עניין הצלחות שייך להיסטוריה . שהרווחים היו טובים . אני מקווה שבעסקי השעשועים גם ילך לי . להיות בבית זה מדכא מאוד . כמה אפשר להאזין לנתן זהבי ???
אף פעם לא יימאס מזהבי הענק! היום כל כך נהניתי לשמוע הוא ריגש אותי איך שהוא נילחם בכדי שלא יסגרו סיפריית עיוורים כל הכבוד לו!
הוא אומר את האמת בפרצוף ללא משוא פנים גם עם היא קשה לעיכול ומרגיזה לא מעט מאזינים.
ממיר AZBOX PREMIUM HD+
הודעות: 30817
נתן זהבי חצוף ומעשן במקומות שאסור ומצפצף על החוק. פעם הבאה שאתקל בו מעשן אני קורא לפקח ותובע את בעל המקום
