ערוץ חינוכי FTA
yossid
הודעות: 1112
הצטרף: 14 ספטמבר 2006, 13:53
Re: ערוץ חינוכי FTA
שליחה על ידי yossid »
גם שהאוכל טרי וחם וגם חינם זה לא טוב ??
בברכה
יוסי
Re: ערוץ חינוכי FTA
yossid כתב:גם שהאוכל טרי וחם וגם חינם זה לא טוב ??
בברכה
יוסי
לא טענתי לא טוב . כתבתי שזה כחול בהכשרת שר הפנים . רואים ולא רואים כלום . הכול מוסתר .
yoramile1
הודעות: 6122
הצטרף: 02 ינואר 2004, 20:47
Has thanked: 6 פעמים
Re: ערוץ חינוכי FTA
שליחה על ידי yoramile1 »
חברה הערוץ עדיין פתוח
תמשיכו להנות!!!
סוף סוף יש משהו מועיל מ יס בחינם
מעניין מה אלי ישי היה אומר על הערוץ הזה :blink:
Re: ערוץ חינוכי FTA
מוותר על רמה כזו של סקס . מילפני 30 הייה יותר נועז
zweiss
הודעות: 2162
הצטרף: 25 דצמבר 2003, 15:22
Re: ערוץ חינוכי FTA
שליחה על ידי zweiss »
העיקר שזה בתרגום לעברית רהוטה... :rolleyes:
1.2m=7W,4W,9E,13E,16E
1.2m=19.2E,23.5E,26E
1.2m=39E
0.8m=1W
VU+ SOLO SE
VU+SOLO
מנוי ל-DOLCE
TVR HD
Re: ערוץ חינוכי FTA
היבנתי בסוף מיתחתנים . והיא שומרת אמונים לגבר
הודעות: 2583
Re: ערוץ חינוכי FTA
מישהו יכול לעזור לי בבקשה?
לשותף שלי יש ממיר oron s500 והערוץ עובד לו חלק. אצלי בazbox premium hd יש מלא פריזים. מה הבעיה?
Re: ערוץ חינוכי FTA
אין מה ליראות שם. הערוץ בקושי כחול למתחילים . לא רואים כלום . צריך להבין שיש שם סקס
הודעות: 2583
Re: ערוץ חינוכי FTA
הטכנאי קרמר כתב:אין מה ליראות שם. הערוץ בקושי כחול למתחילים . לא רואים כלום . צריך להבין שיש שם סקס
הנה תלמדו, זו תגובה לעניין נותנת את המענה המדוייק למה ששאלתי.
לא חשוב שלי כן יש מה לראות שם אבל שיהיה.
בכל אופן הערוץ הזה זה פורנו אמיתי ומתורגם ולא פורנו כמו playboy וכאלה.
השאלה איך ניתן להעלים את הפיזים משם.
הודעות: 1068
הצטרף: 17 אוגוסט 2009, 13:03
Re: ערוץ חינוכי FTA
שליחה על ידי drsignal »
לכוון את ה lnb מדוייק .
אם פריזים בתדר רק בשעות מסויימות :
ייתכן שאין פריזים כל שעה אלה בשעות מסויימות .
הסיבה בדרך כלל זה זווית הקיטוב (מה שנקרא באנגלית skew) או בשפתנו (בשפת רחוב) בטרמינולוגיה "סובב את ה lnb לשעה ...xyz "
אם זה המצב צריך לכוון את ה lnb מבחינת skew סביב קובע את היחס בין vertical\horizontal של הלווין .
גם אין סיבה לסמוך על "סובב את ב lnb לשעה 5 או שעה אחרת "
זה דבר שבודקים אותו כל lnb קצת שונה , וכל קונפיגורציה שונה .
עם כל ציוד מדידה\ממיר + מסך , מסובבים את ה lnb לשעה אחרת ובודקים נתונים של ber \ signal לעוצמה מכסימלית .
תבדוק שוב לאחר כיוון מחדש באותן שעות של פריזים זה אמור להעלם כליל .
אם לא אז הצלחת באופן כללי\lnb לא מכוון מספיק מדוייק .
אם פריזים תמיד(או כמעט תמיד) בתדר הזה
אז לעשות כיוון כללי מחדש עבור ה lnb .
lnb מרכזי (לעמוס) על צלחת 80 (ומעלה )כמעט אף פעם לא אמור להיות פריזים .
פריזים בדרך כלל שמתקינים lnb צדדי .
(או שהמתקין כיוון לך רק לפי תדרים חופשיים ... אז ייתכן שחבילה yes לא נקלטת טוב במידה וכיוון רק לפי תדר 11658 )
יצא לי להתקל לא פעם גם במקרה הפוך שטכנאי של יס כיוון רק לתדרים שלהם ואז 11658 לא נקלט ... אז זה נדיר מאוד
לדעתי את עמוס כדאי להתקין בצלחת נפרדת
צלחת 80 עולה כ 60 ש"ח חדשה בחנות .
צלחת 100 ס"מ=1מטר עולה כ 180 ש"ח
צלחת 120 ס"מ = 1.2 מטר עולה 240 ש"ח בחנות .
תעשה לך צלחת אחת קבועה לעמוס .(אפשר להוסיף צדדי 1w 7w + 4w center)
צלחת שניה שיש לך כרגע אני (מנחש ש עמוס צדדי , והוטבירד מרכזי סתם ניחוש...) תשים 7e או משהו בין הוטבירד ל 7w
אולי זה לטובה , והבורא רוצה לסדר לך בחורה פצצה רצינית
עדיף על כל הפורנו זבלה .
[לשון]
מי יודע אולי איטלקיה לוהטת בדיוק עשתה עליה לארץ הקודש במיוחד בשבילך <..
הודעות: 2583
Re: ערוץ חינוכי FTA
זה לא שייך לכיוון הLNB הרי שהשותף שגר איתי מחובר על אותו אחד. ויש לי צלחת 1.20
אבל תודה לתגובה בכל זאת.
הודעות: 2583
Re: ערוץ חינוכי FTA
חיברתי ממיר apex ורואים חלק.
כנראה שזה משהו בממיר של הazbox עצמו. יש שם בעיה עם הקידוד הוא לא תופס אותו במלואו.
Re: ערוץ חינוכי FTA
gilad2211 כתב:
פלי בוי זה לא סקס ביכלל . זה ערוץ ילדים .
לא ניתן להעלים את זה . השידור הוא מקודד חלקית . יש ממירים שמפענחים את התמונה . ויש ממירים כמו אצלי . שהתמונה ניתקעת .
מה רע בערוץ בסריוס ? רק בעייה יש שם . אין תירגום . לא מבין את סוף הסרט
