מחפש אפליקציה לאנדרוייד
zweiss
הודעות: 2162
הצטרף: 25 דצמבר 2003, 15:22
Re: מחפש אפליקציה לאנדרוייד
שליחה על ידי zweiss »
אצלי גם עובד דרך wi fi
1.2m=7W,4W,9E,13E,16E
1.2m=19.2E,23.5E,26E
1.2m=39E
0.8m=1W
VU+ SOLO SE
VU+SOLO
מנוי ל-DOLCE
TVR HD
damlev
הודעות: 506
הצטרף: 25 אוקטובר 2010, 12:43
שליחה על ידי damlev »
כתבתי לכם כמה תגובות למעלה למה זה לא יעבוד ב 3g. [עלהראש]
הציוד שלי:
- שרת לינוקס Quad core
- דרימבוקס 800
- כרטיס חוקי של סקאי איטליה
yoramile1
הודעות: 6125
הצטרף: 02 ינואר 2004, 20:47
Has thanked: 6 פעמים
שליחה על ידי yoramile1 »
3g הרוחב פס קטן מאוד
זה יגמגם לך יעשה פריזים ויתקע
damlev
הודעות: 506
לא.הבעיה היא לא רוחב פס של 3g!!בעיה היא ברוחב פס ב upload של האינטרנט הביתי שלך!
הציוד שלי:
- דרימבוקס 800
aela
הודעות: 569
הצטרף: 28 אפריל 2004, 21:13
שליחה על ידי aela »
כמה זה אמור להיות כדי שיעבוד?
dan88
הודעות: 217
הצטרף: 12 אוגוסט 2009, 17:00
שליחה על ידי dan88 »
מישהו זרק שיש פיתרון שזה כן יעבוד עם 3g, בעזרת ה VLC. אם מישהו מכיר את הפתרון, כולנו נשמח לפירוט.
DM 800 SE - 4w-7w-13e-42e סיני
הודעות: 2586
יש הרבה אנשים כאן שזה עובד להם דרך ה3G וחבל שהם לא משתפים איך.
בכל אופן אני לא זוכר אבל היתה פעם אחת שזה עבד לי וזה לא עשה פריזים. לפחות לא על ערוצי הSD.
damlev
הודעות: 506
כתבתי בעבר מדריך בנושא:
http://www.sat-israel.co.il/viewtopic.php?f=1&t=46956
כדי שצפיה ב 3g תעבוד ללא ה vlc,אתם צריכים מהירות upload לפחות 500-600 kb/s.זה פי 5 מהמהירות הרגילה שלכל אחד מאיתנו יש בבית.
הציוד שלי:
- דרימבוקס 800
הודעות: 2586
במקרה שלי זה לא שייך לאפלוד כי זה אפילו לא מגיע למצב שהוא עושה לי buffring.
damlev
הודעות: 506
זה כן קשור ל upload.תאמין או לא.
הציוד שלי:
- דרימבוקס 800
yoramile1
הודעות: 6125
יצא עדכון העידכון דרך חנות גוגל
UPDATE (28/02/2013)
Vu+ Player Version 1.2 has now been updated on Google Play.
Change-log (February 28, 2013)
-Illegal characters in XML-output should now be deleted so EPG can load properly (caused problems with Turkish broadcasters)
-Automatic generated EPG-lists which add extra suffix-information should now be handled correctly so EPG loads properly
-fixed bug that duplicated items in channel list upon exiting EPG-information
-minor refactoring of code
A further update will be released as soon as possible which will fix some networking issues
Change-log (28 febbraio 2013)
-Per evitare problemi di caricamento dell'EPG, vengono ora filtrati i caratteri non consentiti dal formato XML in modo che la Guida Elettronica venga visualizzata correttamente (sono stati riscontrati problemi soprattutto con emittenti turche)
-Corretta gestione delle liste EPG generate automaticamente da vari software di terze parti
-Corretto un bug che duplicava le voci presenti nella lista dei canali
-Ottimizzazione del codice
Un ulteriore aggiornamento che dovrebbe risolvere alcuni problemi di rete sarà rilasciato entro breve.
dan88
הודעות: 217
לא עדכון מהותי.
yoramile1
הודעות: 6125
צודק לא עדכון מהותי .
אצלי עובד והיה עובד ממש טוב שידורי ה SD וה HD עם ממיר ה VU+ UNO ועם הטאבלט נקסוס 7
bombom123
הודעות: 174
הצטרף: 29 יוני 2008, 17:17
Has thanked: 4 פעמים
Been thanked: 3 פעמים
שליחה על ידי bombom123 »
תשאל את אנדרו
