עזרה בבחירת ממיר עד $250
המתקין
הודעות: 255
הצטרף: 17 יוני 2013, 10:31
Has thanked: 2 פעמים
Re: עזרה בבחירת ממיר עד $200
שליחה על ידי המתקין »
המתקין כתב:
deepspace כתב:(טיונר T פחות חשוב ואפשר להוסיף עם פלאג USB בזול).
יש לך המלצות ספציפיות?
יש תשובה?
saharben
הודעות: 16
הצטרף: 20 ספטמבר 2013, 14:39
Re: עזרה בבחירת ממיר עד $250
שליחה על ידי saharben »
קניתי מכאן יצא 900.....
nati777
הודעות: 1500
הצטרף: 09 מאי 2011, 22:28
מיקום: קרית גת
שליחה על ידי nati777 »
לא ברור האם הממיר הזה תומך בT2?
אם יש לו כניסה אחת גם לTוגם לC האם אפשר לחבר מפצל ולקבל גם שידורי כבלים וגם שידורים קרקעיים?
T2 הוא לא.
אבל בממיר הגולדן מדיה אתה יכול לראות שיש לך אופציה לבחור מבין האפשרויות האלה:
avilable as DVB-S2/S2 + T/C, DVB-S2/S2 + T2
אני מניח שזה נכון גם לגבי ה-ALIEN.
אני חושד שמדובר ב-C/T על חיבור אחד, אבל אני עוד לא יודע בוודאות מוחלטת.
יכול להיות שיש איזשהו סוג של קומבינר שיאפשר לחבר את שניהם ביחד בו זמנית, אבל אני לא יודע... אולי מישהו אחר יוכל לשפוך אור על הנושא.
בכל מקרה תוכל לנסות למצוא קופסה ממתגת עם שלט רחוק, ואז להשתמש בשלט אוניברסלי ולתכנת בפנים מאקרו, אבל זה כבר מסבך יתר על המידה את כל הסיפור... עדיף כבר יהיה לרכוש פלאג T2 נפרד.
saharben
הודעות: 16
לי לא היה קריטי T2.. יותר חשוב שתומך מלא ב IPTV.
אגב, מגזין Tele Satellite פרסם סקירה של הממיר, למי שמעוניין לקרוא:
http://www.tele-satellite.com/TELE-sate ... /amiko.pdf
אגב, יש לחברה הזאת ממירים זולים יותר עם תמיכה ב T2, כמו זה:
http://www.ebay.co.uk/itm/Amiko-HD-8840 ... 3cd1e09c33
המתקין
הודעות: 255
הודעות: 2584
המלצה שלי קודם כל על ממיר מהארץ בכדי שלא תיקח סיכון כלשהו. כדאי שלממיר יהיה אבא אמא קרי אחריות ולא חתול בשק.
וההמלצה שלי היא azbox premium hd. לי יש את הממיר הזה והוא מעולה. לי יש רק טיונר של dvb-s אבל אפשר לרכוש עם טריפל טיונר (קיים כזה) או לרכוש לו טיונרים בנפרד.
הודעות: 1068
הצטרף: 17 אוגוסט 2009, 13:03
שליחה על ידי drsignal »
Android להזכיר זה לא רק לטלפונים ... ולא חייבים enigma2 יש שחושבים שאניגמה מיושנת
יש גם מכשירים משולבים
android +dvb-s2
מכשירים שמריצים אנדרואיד כמערכת הפעלה (ניתן להתקין אינג'ים firmware מסויימים במכשיר נתון )
ניתן לחבר מקלדת אלחוטית וכן דונגל dvb-t ניתן לחבר למערכת ...
אז מה מקבלים? כמעט הכל
(מיני מחשב + לווין + אינטרנט + מקלדת מלאה ושליטה מלאה + אפליקציות אנדרויד+נגן סרטים טוב +סטרימר)
http://www.aliexpress.com/item/DVB-S2-G ... 92834.html
קוד: בחירת הכל
droid 4.0 operation system with higher performance
Amlogic-8726M3 Cortex A9 CPU Max.1.2GHz
Built-in WiFi: 802.11b/g/n.
Support Ethernet cable for Internet.
Support SD card up to 32GB.
Easy one-click firmware upgrade from SD card.
Support network 1080P HDMI videos.
יש תמיכה של קהילה , rom של אנדרויד עם תמיכה ב xbmc (נגן סרטים\מדיה סנטר)
זה לדוגמה rom שיכול לרוץ על מספר (בערך 10 מכשירים דומים שמבוססים על שבב דומה amlogic-8726m3)
https://github.com/j1nx/
שיתוף ניתן להריץ oscam
הודעות: 1068
gilad2211 כתב:המלצה שלי קודם כל על ממיר מהארץ בכדי שלא תיקח סיכון כלשהו. כדאי שלממיר יהיה אבא אמא קרי אחריות ולא חתול בשק.
|לא|
אני מבין שזה פוגע לך בפרנסה
saharben
הודעות: 16
drsignal,
כל הנושא הזה של ממירים מבוססי אנדרואיד די חדש, לדעתי זה רק למביני עניין, כי זה יכול להביא הרבה כאב ראש
יש לי כמה מכשירי MiniPC מבוססי אנדרואיד עם מפרט חזק יותר מהממיר שציינת (2GB RAM, QUAD CORE) ועדיין יש הרבה מאוד
אפליקציות שנתקעות. XBMC עדיין לא מספיק יציבה על אנדרואיד וגם די כבדה
במילים אחרות, לדעתי, זה נחמד בתור עוד צעצוע בבית אבל לא כממיר ראשי בסלון. בטח לא שיש משפחה עם 0 סבלנות לתקלות [אקדחים]
המתקין
הודעות: 255
המתקין כתב:
תהייה תשובה?
הודעות: 2584
drsignal כתב:
|לא|
האמת קשה לך אז אתה לא מתמודד.
אני חובב לוויינים בידיוק כמוך ואין לי קשר לאדם כזה או אחר. רכשתי ממיר azbox premium לפני כשנתיים+ ומאז נשארתי עם הממיר הזה. רכשתי אותו בארץ.
אני לא אומר שכולם גנבים ואני מזמין דברים מאי ביי ומחו"ל בכלל אבל תלוי מה. לפי דעתי (מותר לי שתהיה לי דיעה משלי?) יש דברים שלא כדאי להזמין מחו"ל, כמו ממירים רמקולים טלוויזיות ויש עוד הרבה דוגמאות.
saharben כתב:אגב, מגזין Tele Satellite פרסם סקירה של הממיר, למי שמעוניין לקרוא:
תודה על הלינק.
שער בעברית וכל הכתבה באנגלית, איזה מעתיקניםםם חח. בלי בושה.
אישית, אני לא סומך יותר מדי על כתבות שרק מתחנפות עד השמיים, אבל עדיין זאת הייתה סקירה טובה ומעניינת.
הספארק באמת נראה נחמד מאוד, ומאוד דומה לאניגמה. אהבתי את העיצוב והתכונות שלו. נראה מהוקצע.
פיצ'ר מעניין נראה הזיהוי דייסק האוטמטי (מזהה לכאורה אוטמטית איזה לווין מחובר לכל יציאה), והאפשרות לעשות פיידינג מכרטיס אחד לשני עם תמיכה תוכנתית (למרות שזה בטח לא שימושי יותר מדי).
כמו כן, יש סריקה עיוורת שזה טוב לדעת (האם גם באניגמה?).
הקוראי כרטיסים הם רושמים שהם CONAX, כך שאני מקווה שהם באמת יתאימו עבור קריאת כרטיסים אוניברסלית, ולא רק עבור הצפנה מסויימת. אני מניח שהכוונה היא שיש תמיכה בקאם חומרתי של CONAX (בניגוד לאמולציית תוכנה), כך שכנראה זה לא בעיה.
ה-C/T באמת משולב ועל אותו חיבור.
באותו נושא הוזכר שם חיסרון שיכול קצת להציק:
Unfortunately, the Amiko
Alien 2 does not allow storing DVB-T and DVB-C channels in a single channel
list. As soon as the reception mode is changed in the
basic settings the existing
channel list is deleted and
the receiver shuts down and
re-starts again
אבל קרוב לוודאי לא תהיה את המגבלה הנ"ל באניגמה.
האניגמה עצמה לא נסקרה כלל, מה שגורם לי לחשוב, שיצרני הממיר בעיקר בדקו והתאימו אותו עבור ספארק, כך שאני מקווה שלא יהיו לך בעיות בזיהוי חלק מהחומרה במעבר לאניגמה. יכול להיות שתצטרך קצת לשוטט באינטרנט בחיפוש אחר פתרונות ועבודה ידנית.
משתמשי דואל בוט עם ממירים עם מס' כרטיסים, יכולים אולי לדווח פה, כמה המעבר באמת חלק, והאם יש תאימות מלאה לחומרה בשני המערכות.
בנוסף, אשמח לדעת ממשתמשי ספארק האם היא מאפשרת עריכת קבצי מעודפים באמצעות תוכנה חיצונית למחשב, ואם עניין ה-WEBSERVER כבר סודר ומתפקד כשורה (הזרמת טלוויזיה ברשת).
בסה"כ נראית כמו קופסה טובה ואיכותית שמאפשרת הרבה אופציות וגמישות.
חבל שהם לא שמים במכשירים האלה כרטיסי 1Gbit, אבל אולי זאת כבר מגבלה של המעבד.
מעניין גם לדעת האם יש מקום להתקנת הרדיסק פנימי.
אשמח לקבל משוב וסקירה לאחר שתקבל את המכשיר. אני בטוח שגם משתמשי הפורום האחרים יעריכו את זה. |כן|
המתקין
הודעות: 255
המתקין כתב:
חשבתי שאני אקבל תשובה...
saharben
הודעות: 16
המתקין כתב:
המתקין כתב:
קיימים לא מעט דונגלים USB ל DBV-T, אם זה למחשב, לא תהיה לך בעיה, אם זה לממיר, לא יהיה פשוט למצוא דרייברים...
http://www.ebay.com/itm/TOP-USB-2-0-HDT ... 0462423610
saharben
הודעות: 16
תודה על הלינק.
כן... אותי בכלל הפתיע שהם מודעים לשפה העברית, האתר של המגזין נראה מתחת לכל ביקורת, Made in 1997 כזה.. אבל המגזין עצמו די מעניין ונראה מכובד מאוד ומהוקצע, שווה קריאה. לינק למהדורה אחרונה:
http://www.tele-audiovision.com/heb/TEL ... sion-1309/
אגב, הם גם עשו בעבר סקירה על החברה עצמה שמייצרת את הממיר, אין לי מושג אם החברה עצמה הזמינה את זה.. אבל היה מעניין לקרוא שזו חברה הונגרית שמייצרת בהונגריה את הממירים (שינוי ממזרח אסיה למזרח אירופה :))
http://www.tele-satellite.com/11/07/heb/amiko.pdf
אכן מדובר בתמיכת חומרה.
HDMU Team עובדים באופן די קבוע על גרסאות אניגמה למכשירי Spark בכללם גם ה Alien 2.
אם יש משתמשים בפורום שיכולים לכתוב מנסיון עם Dual Boot (ספארק עם אניגמה), אשמח לשמוע.
בכיף
nati777
הודעות: 1500
מיקום: קרית גת
קבל פורום שעוסק בממירי ספארק למינהם כולל האמיקו:
http://www.sparkfans.net
יש שם גם גרסאות אניגמה שונות לממירים כאלו.
עוד חומר לקריאה עבור חובב לווין משועמם שכמותי.
הנה מה טוב. :) אני אתחיל לעקוב. :)
אם יש לכם לינקים למגזינים נוספים, גם באנגלית, הרי זה משובח.
המתקין
הודעות: 255
saharben כתב:
דיברנו רק על ממירים
הלינק שנתת לא קשור לעניינו
נ.ב. החברים סיגנל ודיפ חושבים שהכל פשוט
חבר, לא צריך לנדנד. אני לא עיוור, אז קצת סבלנות במטותא ממך.
התעסקתי עם זה קצת לפני כמה חודשים ולא התפנתי לטפל בנושא הזה מאז (low priority).
תאמין לי כשיהיה לי מידע קונקרטי יותר, אני כבר אשים פוסט מסודר בפורום (מבלי שתבקש), ואשתף את זה עם כולם.
בניגוד למה שאתה אולי חושב, אין לי מה להסתיר ממך.
יש לי פה איזה 5+ סטיקים, כך שאני מתכוון לנסות אותם אחד אחד, וממה שבדקתי יש תמיכה לצ'יפסט בחלקם.
עד אז, אני מעדיף לא לשתף רסיסי מידע שעשויים להטעות או לספק מידע שגוי, ולכן אני נמנע מלהגיב לעניין, עד שאבדוק את הדבר באופן יסודי ואישי לשביעות רצוני.
אם זה בכלל אפשרי או לא, זה לא נתון למחלוקת, כי זה כבר בוצע ע"י חברים לפני ובפורומים אחרים, ולא המצאתי את הגלגל (אתה מוזמן לחפש שם אם אתה עד כדי כך לחוץ).
אז אנא, הפסק להיות קרציה ולחזור על עצמך עד אובדן חושים וטעם.
זה כבר צומי נואש ומציק (לא חייבים לענות לכל שאלה שלך).
בתודה.
