הבדל בלווין אסטרה
Re: הבדל בלווין אסטרה
למה מה יש באלומה הספציפית הזאת שכל כך חשוב לך?
כמה זמן אתה כבר מחובר ללווין שאתה ישר קופץ ל-4 מטר?
ל-99.9% מהאנשים פה זה ישמע שאתה קופץ מעל הפופיק.
ygalbrami
- הודעות: 49
- הצטרף: 06 אפריל 2015, 16:32
עוד חודש וחצי כל הערוצים הצרפתיים עוברים לשדר ב HD
חלק גדול מהערוצים נמצאים על אסטרה 19.2
ערוצים שלי אישית חשובים לי, ערוצי סרטים וסדרות
בצלחת רגילה לא ניתן לקלוט את הערוצים האלה
ygalbrami
- הודעות: 49
עדיין לא ניסיתי כי רק עוד חודש וחצי הערוצים יעברו תדרים
כרגע אין לי בעיה לקלוט את הערוצים בהוטבירד
ויש לי צלחת 1.2 מטר.
ואני צרפתי.
ואני צרפתי.
- הודעות: 30820
ומאין המידע הזה שבעוד חודש וחצי יעבור ל HD? ואיך אתה מניח שזה לא יקלט כמו שזה נקלט היום?
האם אתה מוכן להמר בסכום כל כך גדול על כך?
בן אדם שפוי (ולא שאני אומר אתה לא שפוי) קודם מחכה לראות אם אכן יהיה שינוי ואז מה השינוי ואז אם באמת יש שינוי אז מה גודל הצלחת שידרש כדי לקלוט ורק אז עושה את השיקול של עלות תועלת.
מה אתה עושה בימים האחרונים פה בפורום זה רק לבלבל לעצמך את השכל.
טוב, אם זאת ארץ המוצא השלך והשפה שאתה מבין, אני עוד יכול להבין איכשהו...
עדיין, להיכנס לסיפור כה יקר ומסורבל בשביל מיקום אחד קצת נראה מאוד מבוזבז.
אם תקנה צלחת כזו לפחות תעשה אותה ממונעת שלא סתם תשב שם.
אם הייתי במקומך הייתי ממתן את עצמי בגודל הצלחת.
4.5 מטר זה מפלצתי. באמריקה לא נוהגים לשים בשוק הפרטי יותר מ-4 מטר.
זה דיבורים בעלמא.
יש לך פה הצעה סולידית לכל מה שתצטרך ועוד תישאר במסגרת השפיות עם צלחת 3.5 מטר
http://www.tek2000.com/cgi-bin/web.cgi? ... r%20Kit-ND
אם יקלט, יקלט. במידה ולא, תשלים עם זה. בכל מקרה, שזאת לא תהיה הסיבה היחידה שלך.
אני בטוח שיש גם אופציות יותר טובות לרכישת ערוצים מצרפת והזרמתם דרך האינטרט כך שממש אין טעם ללכת לקיצוניות כזו.
מיותר וביזבוז כסף.
זה דיבורים בעלמא.
מיותר וביזבוז כסף.
ygalbrami
- הודעות: 49
ניסיתי לצפות דרך האינטרנט, איכות גרועה ברמות.
וברור שאחכה אם זה כמה חודשים לפני הרכישה הגדולה זה לא שארכוש את זה עכשיו.
אני אבדוק קודם אם הציוד שיש לי יספיק לקלוט אם לא תיהיה ברירה אז אתייעץ עם טכנאים וגם כאן בפורום אני מתייעץ ואז אחליט מה אני יעשה. וכמובן אם זה יעבוד על צלחת יותר קטנה אז ארכוש צלחת שמתאימה לצרכים שלי.
המידע שהערוצים יעברו תדרים הגיע מהפורום הזה ומכמה כתבות באתרים בצרפת.
בכל מקרה זה לא החלטה קלה כי זו השקעה כספית גדולה ולכן אני זקוק לייעוץ מהרבה אנשים להחליט.
כמה דוגרי אתה מוכן להשקיע בזה מקסימום?
אם אתה רציני, דבר ראשון לעשות זה להתקשר לישראל ולקחת פרטים.
לייבא כזה דבר לא קל ולהרים טלפון לוקח כמה דקות.
סגור את הפינה הזאת לפני שאתה בודק הלאה.
האנשים פה בפורום עם צלחות 3 ומעלה הם בודדים ביותר.
חפש אותם ופנה אליהם ישירות. אולי תקבל כמה טיפים מועילים.
סתם כך לא תקבל פה הרבה עזרה, אם בכלל, בנושא.
הצלחת 3 מטר יד שניה נשמע ששווה להתקשר גם אליו.
בהצלחה!
בהצלחה!
ygalbrami
- הודעות: 49
כמובן שאני קודם כל בודק בארץ אופציות
כמו שאמרתי עם כמה מוכרים וטכנאים, ונכון מאוד אתקשר גם לאיש מיד 2,
בעניין הזה מוכן להשקיע בסביבות ה 10,000 שח
בתקווה שזה יהיה השקעה לשנים ארוכות
תראה, רק על עבודה בטח יקחו לך מינימום 3 אלף.
כמה זה משאיר לצלחת והציוד?
אתה מתכוון להתקין בעצמך? כי לא נראה לי.
על פניו נראה שבעיקר למצוא דיל ביד שניה זו ההדמנות היחידה שלך.
ygalbrami
- הודעות: 49
את עלות ההתקנה לקחתי בחשבון על הציוד אני מדבר שאני מוכן להשקיע 10,000 ש"ח
כמובן זה רק אחרי מצב שאין ברירה וניסיתי את כל האופציות האחרות.
באינטרנט לא תמצא מידע בארץ.
תרים טלפון לכל אחת מהחברות האלה ותתחיל לבלבל להם את השכל חח!
אם מצאת משהו, דווח את הממצאים בפורום.
באדיבות גלובל.חלל ספייסקום , תעשיה אוירית IAI , גילת רשתות לוויין , גילת סאטקום , סקייויז'ן ,
שירון- אלתא , בלקום , אורביט טכנולוג'יס ,נובל-סאט, RR טלפורט , סאטלינק ועוד ועוד ...
ygalbrami
- הודעות: 49
