אני רושם פה כי אין בפורום הזה פורום משוב
Re: אני רושם פה כי אין בפורום הזה פורום משוב
אחרי רענון האתר עולה ...ללא ספק יש בעית תקשורת לשרת בנתיב שמקצה לי ספק האינטרנט
עשיתי בדיקת פינג ....לא יצא טוב !!! יש בעיה !!
נשמע כמו בעית DNS.
ה-IP הוא 82.80.119.10
תעשה איתו במקום.
אתה יכול לגלוש עם ה-IP בדפדפן גם.
בדוק אם זה פותר לך את הבעיה.
תעשה איתו במקום.
נראה שהפינג פשוט נחסם ולא משיבים לו. זה לא קשור.
זה ככה גם אצלי.
זה ככה גם אצלי.
- הודעות: 30827
xאם אחרי רענון האתר עלה אז הבעיה לא בשרת
- הודעות: 3723
- הצטרף: 24 דצמבר 2003, 01:41
- מיקום: ישראל. גוש דן
יש מקרים שבהם לאחר רענון האתר עולה
אבל יש מקרים שלאחר רענון האתר לא עולה אלא רק אחרי הרבה שעות.
אז אני מאמין שלפי תיאור המקרה הזה לא הכל תקין בשרת.
- הודעות: 30827
נא ציין מקרה כזה עם תאריך ושעה
- הודעות: 3723
נראה לי שזאת תקלה שקוראת לפעמים לא רק לי
בינתים התקלה הזאת לא חוזרת שהיא תחזור אז נראה לי שכל מי שהרגיש את הבעיה הזאת כמו המשתמש גלובל ויחזור להרגיש את התקלה הזאת אז הוא ירשום על זה בפורום בתקווה שעד התקלה הבאה שהאשכול הזה לא יעבור בהרבה לדפים הישנים.
צודק זה בדיוק המצב גם אצלי ..., לפעמים יש תקופה ארוכה של שבועות ללא בעיה בכלליש מקרים שבהם לאחר רענון האתר עולה
ולפעמים הבעיה ממש מעצבנת ונשארת לכמה ימים ,
אני בסך הכל חי עם זה , הרי אני לא כל הזמן מבלה בפורום , אבל אין ספק שיש כאן בעיה שצריך לפתור אותה !
מין הסתם לא מדובר כאן על בעיית DNS ו LIVEDNS מספקים כאן רק רישום DNS ולא אחסון, כך שהם בוודאי לא יכולים לעזור בשום צורה במקרה הזה והם לא הכתובת.deepspace כתב:הדומיין מאוכסן בשרת אצל LIVEDNS
ישראל צריך לדבר איתם.
וגם תקשורת ICMP חסומה בצד של השרת כך שלא אמורים לקבל שום echo reply וזה לא תקלה כלל ולא מדד למשהו.
- הודעות: 3723
- הודעות: 3723
הבעיה היא בקישוריות בין השרת \ אתר לאינטרנט. והיא יכולה להיות בכל נקודה שבמסלול בין בזק בינלאומי לשרת. היא יכולה להיות גם בציוד תקשורת בדרך או בשרת עצמו . והיא יכולה להיות תקלה בציוד או בהגדרות לא נכונות של אחת התוכנות. ומין הסתם בשביל לבודד אותה רק צריך לבדוק את כל החוליות בשרשרת החיבור בדרך.רמי.א כתב:אז לפי הערכה שלך איפה בדיוק התקלה?
יום ד' 12:30 ...כרגע יש את הבעיה והנה צילומי המסך
הנה עוד תמונה ...לקח לי זמן להעלות
- הודעות: 30827
אין לי מושג למה זה קורה לך
אני רק יודע שזה לא רק קורה לי , אנחנו יודעים שזה קורה גם לרמי ...ואולי לעוד שלא מודעים או לא מתלוננים .
כמו כן אני יודע שזה לא קורה לי באף אתר אחר ....כמו כן זה קורה גם בדפדפן כרום וגם באקספלורר ,
לדעתי יש בעיה ולא רק אצלי ....אבל אם לא תוכל לפתור אותה גם לא נורא , המצב ככה כבר הרבה זמן
למעשה כמה שנים , ולולא רמי לא העלה את הנושא לא הייתי מזכיר את זה שוב .
עברו כמה שעות ועכשיו ( 18:45 ) הבעיה נעלמה והכניסה לפורום שוב תקינה !
- הודעות: 30827
פעם הבאה שזה קורה, רק ליתר ביטחון, תעשה איתחול לנתב שלך ותראה אם זה פותר.
