צלחות לויין על גג בניין
Re: צלחות לויין על גג בניין
ואם השכן שלו הוא אחד מכם? גם אז הייתם כאלה סלחנים? הלכתם קניתם השקעתם בציוד ועבודה ובא שכן שמחפש תירוץ אחד להוריד לכם את הציוד.
satisis
הודעות: 232
הצטרף: 03 מרץ 2014, 19:45
שליחה על ידי satisis »
אבל יא נשמה הוא בסך הכל שאל שאלות, לא מעבר לזה. למה ישר להסיק מסקנות?
תראה לי איפה בפוסט שלו הוא חיפש תירוץ להוריד לשכן את הציוד.
אם הייתי שכן שלו, הייתי עונה לו בדיוק מה שעניתי לו כאן- בצורה נעימה ועניינית.
אגב, לפני כמה חודשים שמתי על הגג צלחת נפרדת כדי לקלוט היטב את 25.5E עבור BEIN,
באה השכנה והתחילה לשאול מה מו מי למה כמה. הסברתי לה מה מו מי למה וכמה, הזמנתי אותה לראות את מסי בפעולה (על כוס קפה אצלי בסלון חח) אפילו הראתי לה אישורי משרד תקשורת למיניהם והיא הבינה שאין כל בעיה.
Sys_Admin
הודעות: 999
הצטרף: 25 פברואר 2004, 08:30
Been thanked: 37 פעמים
שליחה על ידי Sys_Admin »
אזרח מודאג שכזה הוא בדרך כלל נכס אמיתי ל YES ולהוט, ולפעמים יכול להעלות אחוזי מחוברים לא רק בבניין בודד, אלה בשכונה שלמה, או לכל הפחות בגוש בניינים.
ואם הוא ימשיך להתמקצע בתחום, אז בטוח הוא יגיע גם לנושאים הכואבים ובוערים, כמו למשל סכנה ברורה ומידית הנשקפת מפליטת קרינה של אנטנות שמותקנות לקליטת שידורי עידן + .
מבחינתי הוא קיבל את ההרחקה על התגובה הבוטה שלו. מעבר לכך לא ראיתי כל הפסד בהרחקה שלו כי חוש הריח שלי קלט מייד שאין לו כוונה לשאול איך עוברים לצלחת פרטית. וגם גלובל קיבל את הרושם הזה.
לא נראה לי שטעינו.
ולגבי שכנים שבאים לשאול אם יש קרינה - אין לי בעיה עם זה ומסבירים בצורה יפה שזה לא תחנת שידור ולכן אין קרינה ושיסירו דאגה.
אבל כשעברתי בית עם הצלחת 3 מטר שלי והתקנתי אותה בבית החדש לא עבר שבוע וקיבלתי צו הריסה מהעירייה. כדי להשאיר את הצלחת הייתי צריך לעבור תלאות והוצאות כספיות לא קטנות וכול זה בגלל שכנים שזה הפריע להם לנוף. לצערי אנחנו עם שכל דבר שמישהו עושה לידנו מפריע לנו ויש המון רוע אצלנו.
gilush99
הודעות: 63
הצטרף: 03 ינואר 2014, 16:29
שליחה על ידי gilush99 »
י א כתב: אבל כשעברתי בית עם הצלחת 3 מטר שלי והתקנתי אותה בבית החדש לא עבר שבוע וקיבלתי צו הריסה מהעירייה. כדי להשאיר את הצלחת הייתי צריך לעבור תלאות והוצאות כספיות לא קטנות וכול זה בגלל שכנים שזה הפריע להם לנוף. לצערי אנחנו עם שכל דבר שמישהו עושה לידנו מפריע לנו ויש המון רוע אצלנו.
השורות האלו מסכמות בדיוק את הבעיה כשגרים בבניין משותף - צרות עין של השכנים והצורך הישראלי להתערב, להלשין, להרוס ולהזיק לאחר בשביל ההנאה הפרטית.
שיהיה לנו חג שמח ונטול מריבות (והרבה ערוצים מעולים).
vladimir97
הודעות: 1000
הצטרף: 12 מאי 2007, 21:51
שליחה על ידי vladimir97 »
אני אתייחס לכמה מהנקודות שעלו כאן.
התגובות הלא אוהדות שניתנו מובנות משום שהודעתך המקורית באה בנימה לא טובה של "למה הם צריכים את זה בכלל", ואם אתה לא מבין בזה אז ברור שלא תבין והגיוני שתקבל תגובות כפי שקיבלת בפורום של חובבי לווינים.
צלחות לווין המשמשות לקליטה אינן פולטות קרינה כלשהי שכן פעילותן דומה לרדיו קולט, להבדיל אלף הבדלות מהטלפון הסלולארי שאתה משתמש בו שמטגן לך את המוח וקווי מתח גבוה בחוץ.
אספר לך מעשה בשכנה חביבה שלי שתחיה עד 120 שעשרות גורמים בערך הסבירו לה שצלחות הלווין שלי לא פולטות קרינה אך ככל הנראה מצרות עין, חשיבה מרובעת או סתם שריטה במוח הגברת לא יכלה לקבל עובדות, התעקשה והגענו לבית המשפט, שם חויבה גם בפיצוי וגם בהוצאות משפט נכבדות.
אני מניח שאתה צופה בטלויזיה. להבדיל ממך שמשלם לחברת "כן" או חברת "חם", יש אנשים אינטלגנטיים שיש להם יכולות לקלוט לווינים גם באופן עצמאי. זה שאתה לא מבין מה הם עושים לא צריך להפוך אותם בעיניך לחייזרים או למרגלים.
כל מי שיש לו טענות בהקשר הזה, אני מפנה אותו לסעיף 14 לחוק המקרקעין, תשכ"ט 1969:
14. בעלות וזכויות אחרות במקרקעין, אין בהן כשלעצמן כדי להצדיק עשיית דבר הגורם נזק או אי נוחות לאחר.
מה שהסעיף הזה אומר בעצם, שאם יש לך זכות שמגיעה לך על פי החוק ואין חולק שהזכות הזו מגיעה לך, אם אתה מתעקש עליה סתם רק כדי להציק לאחר, בית המשפט לא רק שלא יגן עליך ולא יעזור לך לממש את הזכות, הוא גם יטיל עליך הוצאות. כשבית המשפט רואה שיש לך צד שמעוניין בשידורי טלויזיה באופן חוקי ואתה בא ואומר שזה מפריע לי בלי להראות שזה באמת מזיק לך, אז בית המשפט ישתמש בסעיף הזה נגדך.
עוד לפני שנים יצא מפתחו של בית המשפט העליון פסק דין בהקשר של הסעיף הנ"ל בעניין רדומילסקי נ' פרידמן:
בקצרה מדובר במקרה של שכן שכדי לצפות בטלויזיה היה חייב שיעבור כבל בחלל הרום של דירת השכן. לא משנה כרגע מה הנסיבות אבל הנקודה היא שלא הייתה דרך אחרת. השכן שלו הלך לבית המשפט בטענה להסגת גבול ובדרישה להוציא את הכבל ובכך למנוע ממנו שידורי טלויזיה. בית המשפט ראה בכך התעמרות בלתי צודקת בזולת.
בשורה התחתונה הצלחות האלה לא מזיקות לך. אם אין לך טיעון ענייני ומוכח מדוע הן מפריעות לך, אין שום סיבה שתמנע משכן שלך לממש זכויות לגיטימיות של שידורי טלויזיה מהעולם, ולכן כדאי לך לרדת מזה. כפי שהוברר לך כבר, הצלחות אינן פולטות קרינה. אם מה שמפריע לך שלך אין צלחות כאלה ואין לך מספיק ערוצים, אני משוכנע שיש בפורום מספיק מתקינים שישמחו לסייע. שיהיה חג שמח.
zweiss
הודעות: 2162
הצטרף: 25 דצמבר 2003, 15:22
שליחה על ידי zweiss »
יש כל מיני שכנים זבלות,
אני עברתי לבניין אחר לפני כמה חודשים וכשרציתי להתקין
את הצלחות שלי על הגג המשותף,אחת השכנות מקומה אחרונה נתקפה בהיסטריה,
וכדי לא להתווכח יותר מדיי העליתי את הצלחות לבריכת המים שמעל,דבר שעלה לי הרבה כסף.
חארות של אנשים לא חסר...
1.2m=7W,4W,9E,13E,16E
1.2m=19.2E,23.5E,26E
1.2m=39E
0.8m=1W
VU+ SOLO SE
VU+SOLO
מנוי ל-DOLCE
TVR HD
gilush99
הודעות: 63
אני מציע להפוך את השרשור הזה (או לפתוח אחד חדש) וכל אחד ישתף פה ב"חוויות" שהוא עבר עם השכנים שלו בגלל התקנה של צלחת לוויין (וגם דרכי התמודדות במצבים כאלו).
יכול להיות מעניין. |כן|
