הערבים השתלטו על שידורי ערוץ 22 בעמוס 4.0w
Re: הערבים השתלטו על שידורי ערוץ 22 בעמוס 4.0w
AGC נימצא בטלויזיות או ממירים . ותפיקדה להשוושת את העוצמה בממיר . חסר עוצמה מוסיף 10DB יש יותר . מחליש עוצמה ב10DB
אם העוצמה חזקה מאוד או חלשה מאוד . אז המקלט ניסתם . או מראה שלג . באנלוג או פריזים בדגיטל
הלווין משמש ממיר . כמו שהיינו מישתמשים בממירים של פנורמה . היינו ממירים תדר UHF לתדר 02 VHF/ ניכנס חזק יוצא חזק .
ניכנס חלש יוצא חלש או היינו מוסיפים מגבר תורן
זה תוספת למה שכתב גלובל
AGC לא מתיחס למעגל מסוים בלווין או במכשיר אחר, AGC זה אוטומטיק גאין קונטרול וזה קים היום בצורה כזו או אחרת בכל מערכת קליטה.
אני לא מכיר איך עובד משיב בלווין ולכן העליתי את התיאוריה הזו כדי לקבל תגובה מגלובל ולא ממך. לא נראה לי שגם אתה מבין הרבה במערכות משיבים בלווין תקשורת.
צודק . לא מבין כמו גלובל . אבל לוויין משמש כמו ממיר ניכנס חזק יוצא חזק
אני זוכר כאשר היו שידורי הרב עובדיה באמצעות בזק מעמק האלה . העוצמה הייתה חלשה . והתקנתי כמות של צלחות . הייתי מיתקשר
לעמק האלה הייה לי את מס' הטלפון . מבקש מהטכנאי תורן . תעלה מעט את העוצמה . הייה מעלה בסיבוב כפתור .
הייתי אומר לתכנאי שם דבק על הכפתור שלא יזיז הבעייה הייתה שבגמר השידור . הייה מורדים את הכפתור לאפס
AGC יש במערכות קליטה . זה מנגנון ששומר על מתח קבוע של DB כאשר בכול מקום העוצה שונה
לוויין הוא לא מקלט הוא ממיר . ניכס שידור יוצא שידור . והחזק מנצח . הערבים ניכנסו עם סיגנל יותר חזק אז יצא סיגנל ערבי יותר חזק
אדון מנהל לי יש ניסיון מעשי בלוויינים מהשטח של 20 שנה של תקנות על גגות . לך יש אולי ניסיון תאורתי משמועות . כי אין בית ספר שמלמד , כמו חשמל לבחינות
העיקר שבוע טוב ומבורך. לכול בית ישראל
ולראיה . כאשר לא היו משדרים ללוויין בתקופה האנלוגית . הייה על המסך שלג מהתחנה . עוד בתקופה שהממירים לא הייה כתם כחול
אם הלוויין הייה משדר קבוע . לא הייה מופיעה שלג אלה כתם שחור של מודלטור שיש שידור מהלוויין . אבל לוויין הוא ממיר . ניכנס אות יוצא אות . וכאשר הצלחות המשדרות מהקרקע זזות ברוח . הממיר כותב אין קליטה . ולא מראה עוצמה בנתוניפ
אז יש לי מעט ידע בלווינים . וזה לא שייך לAGC . שקיים רק במערכות קליטה כמו TV או ממיר . שומר על עוצמה קבוע של אות
Sys_Admin
הודעות: 999
הצטרף: 25 פברואר 2004, 08:30
Been thanked: 37 פעמים
שליחה על ידי Sys_Admin »
בגלל שכנראה מדובר על נושא שמעניין רבים מהמבקרים באתר ובגלל הועלו כאן מספר רב של השערות שונות ומגוונות, אך לא קשורות לסיבות של שידור בהספק נמוך, כולל גם אזכור של כתמים שחורים וכחולים הזכורים לטובה, בגלל כל זה אנסה לשפוך קצת אור על הסיבה האמתית ולנסות לעשות קצת סדר בבלגן שנוצר.
בשביל זה, בראש ובראשונה חייבים מעט תיאוריה והסבר של מה הוא טרנספונדר ( משיב ) של הלוויין ושל המבנה הכללי של המשיב. אנסה לתת את ההסבר הזה, מבלי להיכנס ליותר מידי מושגים טכניים מסובכים.
דבר ראשון, למשיב יש רוחב פס ספקטרלי מוגדר ומוגבל. בדרך כלל של כ 36MHz ברוב הלוויינים, אבל לא בלוויין עמוס, במשפחת לווייני עמוס רוחב פס של חלק מהמשיבים במספר לוויינים, הוא יותר מ 70MHz. נוסף לזה מבנה של משיב, כמו כל דבר בצה''ל מתחלק לשלושה. מנגנון הראשון, הוא החלק שקולט את השידור UPLINK בתדר גבוהה מ 14GHz בתחום KU, אפשר לתאר אותו כסוג של LNA . החלק הבא של המשיב, הוא ממיר תחום תדרים, מתחום הגבוהה של ה UPLINK , לתחום הנמוך, לתחום תדרי ה DownLink כ 10.7GHz עד 12.75GHz. החלק השלישי הוא מגבר הספק שמוזן מהיציאה של הממיר תחום ומגביר את השידור שיורד מהלוויין לקרקע בתחום התדרים הנמוך Downlink .
בנוסף לזה כדאי לדעת, שאם יש לנו מספר ערוצי טלוויזיה שצריך לשדר בלוויין, נניח 12 ערוצים, אנחנו יכולים לשדר אותם כריבוב אחד בתדר נושא אחד, נניח ברוחב פס ספקטרלי של כ 35MHz או כמספר מרבבים, למשל 4 בארבעה תדרי נושא נפרדים, שכל אחד יכלול 3 ערוצי טלוויזייה ויהיה ברוחב פס ספקטרלי של כ 8MHz . עכשיו אנחנו מגיעים לנושא של העוצמות שידור וההפסקים.
אם במקרה של תדר נושא אחד ניתן להפיק את העוצמה והספק מרביים מהמשיב, אז במקרה של מספר תדרי נושא שמשתפים את אותו המשיב, ההספק העוצמה של השידור העולה והיורד חייבים להיות נמוכים משמעותית בשביל לא לגרום להפרעות הדדיות שנגרמות מאינטרמודולציות של מספר תדרי נושא שחולקים את אותו מגבר.
במקרה של תדר נושא אחד שמנצל את כל המשיב לא יכול להיות מצב ששידור אחר בתדר זהה יגבר עליו, אם השידור המקורי משודר בעוצמה תקינה, אלה רק יחסום אותו ויביא את המשיב למצב של רוויה, לאומת זה במקרה שמספר תדרי נושא חולקים את אותו המשיב, שידור בתדר זהה לתדר של אחד מהם, לא רק שיגבר על השידור המקורי, אלה הוא גם יגרום לירידה בעוצמת השידור היורד של שאר תדרי נושא שחולקים את אותו המשיב.
וזה לא החיסרון היחידי של חלוקת משיב ושיתופו למספר תדרי נושא. החסרונות הנוספים הם, הפסד של הרוחב פס הספקטרלי הכולל של משאב המשיב, בגלל שבין תדרי נושא חייבים להשאיר מרווחים בשביל לא לגרום להפרעות הדדיות ביניהם, גם חוסר של אפשרות להשתמש במודולציות מורכבות שמאוד רגישות להפרעות ורעשים, קיים גם נושא של חוסר יכולת לשתף את רוחב פס הכולל של המשיב לצורך לדחיסה סטטיסטית ( ( VBR, שנותנת יתרון של כ 30% ברוחב פס הכולל של שידור נתונים.
אז מתי כן משתמשים במספר תדרי נושא או אפילו ב SCPC משיב אחד. למשל במקרים שנדרשים לשדר מספר רב של העברות זמניות מניידות או מ Flyaway שכל אחד מהם ממוקמת באזור גאוגרפי שונה ומרוחק מתשתיות תקשורת. במקרים כאלה, גם הקליטה של השידור, היא מתבצעת דרך תחנות קרקע, בעלות אנטנות גדלים מתאימים.
ואחרי התיאוריה נעבור למצב העגום בשטח של הערוצים הישראליים.
היום ערוצים הפתוחים של ישראל משודרים במספר תדרי נושא בלוויין באותו המשיב. דבר שגורם לתופעות של עוצמת קליטה ירודה ולא מאוזנת בין הערוצים השונים, אפשרות קלה להשתלטות על השידור על ידי גורמים עוינים, בזבוז של משאב רוחב פס ספקטרלי של המשיב ועוד הרבה בעיות אחרות, כולל גם, שהשידור של הערוצים 22 ו 10 הוא אפילו לא בתקן SD , אלה פחות מזה.
ולסיכום, באותו המשיב בדיוק, שבו היום משודרים ארבעה ערוצים הפתוחים של ישראל באיכות גרועה ובעוצמת קליטה נמוכה, ניתן לשדר כתשע ערוצי טלוויזיה בכושר הפרדה HD , בעוצמה גבוהה בהרבה ובצורה שלא נותנת להשלטת על השידור שלהם. יותר מזה, בגלל שאותם הערוצים משודרים גם באותו הלוויין על ידי YES , ניתן בקלות לרכז את כל הערוצים הישראליים הפתוחים למשיב אחד של YES , לשדר אותו ללא הצפנה, כך הוא ייקלט, גם על ידי לקוחות של YES וגם על ידי ציבור הרחב וגם יתפנה משיב אחד נוסף לצרכים אחרים ( כך נהוג ברוב מדינות בכל העולם ) . ואפשרות הזו לא נולדה היום, היא קיימת עוד מהקמתה של YES , עוד משנות התשעים, אבל כמו שנאמר, שהראש לא בריא, אז כל הגוף סובל.
מכווה שעכשיו התמונה יותר ברורה ורוב התעלומות נפתרו.
הסבר ארוך מאוד . קראתי מעט מימנו . אתה כתבתה בהרחבה . מה שאני כתבתי בכמה מילים
הלוויין הוא ממיר . ולא משדר . גם אנחנו כאשר פיראטי . היינו ממירים את יציאת הוידאו מCH4 לתדר בS14
זה אוטו עיקרון . מובן שמיציאת הממיר . הייה מגבר הספק . כמו MP40 או ML30 שבנה פנורמה . והיו יותר הספקים שבנה מנחם מטבריה
נעירון ניכנס חזק יוצא חזק . כמובן יש גבול לעוצמה של הכניסה . אחרת הממיר יסתם . יכנס לרוויה
Sys_Admin
חתמת פעם חוזה מול ספק לווייני ? קיבלת פעם לינק-באדג'ט מספק לוויני ? ( אינטלסאט / יוטלסאט / חלל-עמוס וכו' )
לא נראה לי שהיית בסיטואציה שכזאת ..., ההסבר הטכני הארוך שלך גם אם הינו מדוייק ונכון אינו קשור למהות הדיון שהועלה פה ,
ועוד עצה קטנה ...כדאי לצמצם בכתיבה ולחדד , כשאתה כותב כל כך באריכות ספק אם יהיה מישהו שיקרא
אל כל מה שכתבת מהתחלה ועד הסוף ...וחבל , כדי להעביר מסר בצורה טובה כדי להיות קצר ולעניין .
רק עצה ידידותית . ;)
Sys_Admin
הודעות: 999
כאחד שגם מדי פעם חותם על חוזים מול ספקי וגופי תקשורת, כולל גם על השכרה של מקטעי חלל וכולל גם את כל התנאים נלווים לזה, אני יכול לספר לך, שאם אתה חושב שמספר פסקאות שכתבתי הן ארוכות מדי לקריאה בשבילך, אז סימן שלא רק שלא ראית את חוזים מסוג זה, אלה גם שתמצות של כמה פסקאות של נושאים טכניים הם קשים מדי לקריאה בשבילך, אז הניסוחים של חוזי תקשורת יהיה לך כלל בלתי אפשריים.
ותמצית של הדיון שהייה כאן, הוא, למה זה מתאפשר להשתלט בקלות על השידור של רשות השידור השנייה ומה הסיבה לשידור שלה בעוצמה נמוכה ואת הגורמים לזה הסברתי לפני זה.
ועוד עצה קטנה... מי שיש לו יכולות לקרוא רק הודעות באורך שנהוג בכתיבת SMS או WhatsApp ולא מעבר לזה, תחום טכני, כנראה, הוא לא בשבילו, מבלי כבר לדבר על תחום של חוזי תקשורת והסכמי התקשרות. B)
גלובל כתב:
Sys_Admin
צודק גלובל . אני צד בדיון. ולא קראתי את כול הכתוב . אלה כמה שורות וזהוא ארוך ארוך . ולא מעניין
Sys_Admin כתב:כאחד שגם מדי פעם חותם על חוזים מול ספקי וגופי תקשורת, כולל גם על השכרה של מקטעי חלל וכולל גם את כל התנאים נלווים לזה, אני יכול לספר לך, שאם אתה חושב שמספר פסקאות שכתבתי הן ארוכות מדי לקריאה בשבילך, אז סימן שלא רק שלא ראית את חוזים מסוג זה, אלה גם שתמצות של כמה פסקאות של נושאים טכניים הם קשים מדי לקריאה בשבילך, אז הניסוחים של חוזי תקשורת יהיה לך כלל בלתי אפשריים.
אתה כותב שאים לאנשים אין סבלנות ליקוא . הכול תלוי בטיב המילוי
אם אני קונה דירה אני יעיין ברוב הסעיפים . כי זה עניין אישי. כאן זה בשביל הכייף . אז לא קורים הכול
Sys_Admin
הודעות: 999
בדיוק בגלל זה, במקרים כאלה התובנות הטכניות בנושא מסתכמות בכתמים שחורים וכחולים על המסך, כי לצורך ההבנה יותר מעמיקה נדרשת לא רק יכולת לקרוא מספר פסקאות שכתבתי, שמכילות במילים פשוטות ובעברית קלה את התמצית של ההסבר הרלוונטי, אלה נדרש לקרוא, להבין ולהפנים כרכים שלמים ודי עבים של ספרות מקצועית, ושל מאמרים, והכל באנגלית, ולבצע את זה על בסיס יום יומי, בגלל שכל הזמן נכנסות טכנולוגיות חדשות וכל זה נידרש לבצע תוך כדי יישום של הדברים התיאורטיים ואין כאן שום קיצורי דרך.
הבנו תודה
