==> התדרים החדשים של ערוצי ישראל <==
				AAMMTT
 - הודעות: 324
 - הצטרף: 23 פברואר 2007, 23:44
Re: ==> התדרים החדשים של ערוצי ישראל <==
באפקס 4000 אני לא מצליח לקלוט את התדרים החדשים שפירסמתם,
כנ"ל בערוץ הכנסת, ערוץ עשר ושתיים הצלחתי,
				adir-d
 - הודעות: 152
 - הצטרף: 03 מאי 2009, 17:49
אם אתה מחובר לצלחת של יס בבנין משותף לא תוכל לקלוט את הערוצים, רק בצלחת פרטית או דרך עידן פלוס.
עידן פלוס הוא הפתרון היעיל ביותר לקליטת הערוצים מישראל (אתה תקלוט הרבה יותר ערוצים).
				AAMMTT
 - הודעות: 324
שאלה לחברי הפורום,
אתמול הצלחתי להתקין את התדרים לערוצים 10 ו 22,
ערוצים 1 ו 33 לא הצלחתי להתקין לפי תדרים 11053H 08518
ממיר אפקס 4000 צלחת פרטית
מה הסיבה לדעתכם?
מה הסיבה לדעתכם?
				AAMMTT
 - הודעות: 324
יש ברשותי צלחת פרטיתadir-d כתב:אם אתה מחובר לצלחת של יס בבנין משותף לא תוכל לקלוט את הערוצים, רק בצלחת פרטית או דרך עידן פלוס.
				AAMMTT
 - הודעות: 324
הצלחתי להכניס את ערוץ הכנסת קליטה טובה,
ערוץ 1 ו33 הצלחתי להכניס והקליטה גרועה, דרך אגב התדר נכנס רק ב08519 ולא ב08518
קליטה  גרועה האם  קומבינה LNB  צדדי  או צלחת מרכזית לעמוס יש צורך בכיוון מחדש
אולי סיכוי קלוש שהבעיה בממיר עצמו לא נראה לי  כמה שנים הצלחת מותקנת
				מיפלח
 - הודעות: 2
 - הצטרף: 08 אפריל 2017, 09:31
				IdanDavidi
 - הודעות: 2
 - הצטרף: 14 אפריל 2017, 17:38
יש לי ממיר visionNet fs-3100 ומנסה לבצע סריקה לקליטת הערוצים
לא משנה איך אני משחק עם ההגדרות ה-quality נשאר על 0% והסריקה לא נותנת כלום
מישהו יכול להגיד לי מה בדיוק לשים בכל מסך?
מסך ראשון: http://oi67.tinypic.com/24nl7vs.jpg
מסך שני: http://oi65.tinypic.com/sg2utk.jpg
(אל תתייחסו לנתונים שיש שם בתמונות..)
תודה!
תודה!
בסך הכל TP EDIT או ADD  ואז להכניס  הנתונים ולסרוק  זה הכל  הנתונים רשומים למעלה  בדיוק
				shibaby1
 - הודעות: 4
 - הצטרף: 18 אפריל 2017, 22:49
בס"ד
שלום מבקש את עזרתכם , יש לי 2 ממירים אחד מסוג TOPLINE והשני MBC51 .אודה לכם מאוד אם תוכל בבקשה להסביר לי אך מכוונים את הערוצים 2,10,1,33 כל הערוצים האחרים לא השתנו .בתודה רבה מראש
				shibaby1
 - הודעות: 4
בס"ד
הכנסתי את התדרים לדוגמה ערוץ 1: 11053H , 08518 עשיתי שמירה ולאחר מכן סריקה - עשה עד 100% הראה לי הרבה ערוצים אבל עדיין אין ערוצים 1,2,10,33 .כנראה אני מפספס משהו ואני לא יודע .אודה לכם אם תסבירו לי מה אני לא עושה נכון ,לפחות לגבי ממיר אחד .תודה מראש
				יניב2300
 - הודעות: 107
 - הצטרף: 06 אפריל 2017, 23:48
לא יודע איך זה אצלך בממיר אבל אני סורק גם תדר ספציפי ורואה מה נקלט בו - אם יש לך קליטה 100% בתדרים של הערוצים הישראלים סרוק את התדר והם מתווספים לרשימת הערוצים הקיימים...shibaby1 כתב:בס"ד
בהצלחה.
				shibaby1
 - הודעות: 4
בס"ד
ערב טוב ,כמעט 2 שעות אני מנסה כל מיני דברים ללא הצלחה ,אני בטוח ש למומחים זה לוקח 2-5 דקות לסדר את הערוצים .אשמח מאוד אם אחד המומחים יוכל לכוון אותי את השלבים למציאת הערוצים . בתודה מראש
ADD  או  ADIT   TP       שורה ראשונה 11053   שורה שנייה     8520    ולמטה H  קיטוב  לשמור ולסרוק      אותו דבר    11083   שורה ראשונה   שורה שנייה    8520       ולמטה H   קיטוב  יותר מזה לא ניתן להסביר   לא מצליח  תזמין מישהו  הטכנאים לוקחים עד 250  שקל  לממיר  אחד תברר עלות  לפני שאתה מזמין  אתה בטוח שאתה בלווין הנכון     האם אתה עושה סריקה ידנית בודדת או סריקה אוטומטית     בהצלחה
				shibaby1
 - הודעות: 4
בס"ד
תומר קודם כל תודה על העזרה .התדרים של הערוצים 1,2,10,33 הכנסתי אותם בסדר הבעיה היית בתדרים של אנטנה בערוץ עמוס בגלל זה בסריקה לא זיהה את הערוצים .אבל הבעיה שנעלמו לי כל הערוצים האחרים אירופה וערוצי אסיה ו... מה עושים שיחזרו כל הערוצים וכמובן שלא ימחקו שוב הערוצים הישראלים . בתודה מראש
				מאהר
 - הודעות: 1
 - הצטרף: 21 אפריל 2017, 22:18
יש  מצב ALL SATELITE    שזה כל הלווינים  במצב זה מופיעים כל הלווינים  ניתן לסרוק בנפרד הוטבירד  לא מכיר ערוצי אסיה במה מדובר תסרוק מחדש הוטבירד   לא ברור איך נעלמו לווינים אחרים
				שאדימרז
 - הודעות: 2
 - הצטרף: 28 אפריל 2017, 23:53
11083   H  8520       במידה  ולא עובד  סביר להניח בעיית כיוון  בצלחת כי בכל קומבינה אפשרית עובד היטב  יש הטוענים בעיה בממיר עצמו  בטופפילד הכל עובד היטב
