עוצמה חלשה בעמוס
Re: עוצמה חלשה בעמוס
ניראה לי אתה צודק . זה לא חשוב לי כול כך
אני צופה באמצעות עידן + בבית . שם גם יש 720 שורות . רק ערוץ 1 בלוויין. משדר 780 שורות . והתמונה יותר יפה
2 לקוחות חיגו אלי . אז בדקתי עוצמות . מזל שללקוחות האחקון ליפני מס' חודשים. התקנתי צלחת מטר לעמוס . לא שמעתי מימנו כלום . הכול תקין אצלו. יש לו ארופה וישראל 2 צלחות
י א כתב:YES וחברת חלל זה כסף שעובר מכיס ימין לכיס שמאל.
ובלי קשר לעניין העוצמה, ראיתם את איכות התמונה בערוצים 2 ו 10 החופשיים בלווין לעומת אלו המשודרים ב YES או הוט? הבדל עצום לטובת YES/הוט. התמונה בחופשיים ברמה מאד נמוכה על סף הזוועתית.
זה עניין של רוזלוציה . כניראה בהוט /יס . זה 780 שורות. בלויין החופשי זה 540 שורות . בעידן + זה 720 שורות . איכות התמונה המגיע מתיילנד בHD הרבה יותר יפה . מאשר בלוויין יש לי בסלון KIII מעולה עובד ללא רבב . במיוחד באינטרנט . יש לי 200M . רציתי 500 אין בסביבה שלי
עוד סיבה לעבור לעידן + ...ולקבל גם איכות תמונה טובה יותר ,
התיקווה עכשיו שצריכה להיות של כולנו היא ...שיפעילו כבר סופית ומבצעית את התדרים החדשים ב DVB-T2
והחל מנובמבר כשערוץ 2 יתפצל וכשכל 4 הערוצים יעברו לשידור ב HD ( כולל 11 )
נוכל לקבל דרך עידן + פלטפורמה יפה של 4 ערוצי HD חינמיים ועוד כמה נוספים ב SD ,
הבעיה שנראה לי שהשיקולים הפוליטיים והשחיטות השילטונית שאנו עדים לה בימים אלה
יעיבו על השיקולים הטכניים המקצועיים .....זה המציאות בארצנו לצערנו , :(
כמו שכתבתי בעבר . הHD מעניין רק כמה מישוגעים כמוני . היו הרבה מיקרים . שהראתי ללקוחות שלי מה זהHD . והוא נישאר עם חיבור RCA . במיוחד לקוח שלי הבי ממיר איטלקי סקי HD חיבר אותו בכבל סקרט. אמרתי לו קנה כבל HDMI תהנה יותר . אמר בהיזדמות ניקנה .
עושה רושם שהלקוחות שלך הם לא מגוון מייצג ... יותר אנשים שכנראה לא מתעניינים בטכנולוגיה ,
אל תסיק מכאן מסקנות לגבי כל הצופים בארץ , היום כל ילד עם סמארטפון ביד יודע מה זה HD ומבין עניין ,
תומר 1
הודעות: 1413
הצטרף: 22 מרץ 2013, 15:17
Been thanked: 3 פעמים
שליחה על ידי תומר 1 »
לגבי צלחת 60 סנטימטר אינה מתאימה לקליטת לווין בישראל . . איני בעד LNB צדדי . תמיד מומלץ צלחת גדולה יותר . ואכן בH הקליטה חלשה יותר מבעבר .
תומר כול הכבוד לחתימה שלך . אם לבנק מותר להיות בע"מ . אז גם לך מותר . אתה גדול
גלובל כתב:עושה רושם שהלקוחות שלך הם לא מגוון מייצג ... יותר אנשים שכנראה לא מתעניינים בטכנולוגיה ,
לא ידעתי בסמרטפון ניתן להבחין בין HD לSD . ועוד ילדים . שאותם מעניין רק הווצ'פ והפייסבוק . על מנת להנות מHD צריך מסך מינימום 46' ולא מסך 3' גלובל. תיכתוב דברים חכמים. ולא שטויות . ולהנות מ4K צריך מסך לפחות 55'
95% מהצופים מעניין אותם רק התוכן . ובודדים מעדיפים .HD ולראיה . ערוץ 1 משדר כה שנים בHD רק בהוט/יס אפילו בעיתונות לא הזכירו את זה . למה אין לפשוטי העם HD . ויש שמוע ששר האוצר רוצה להקפי את חלוקת ערוץ 2 . אז לא יהייה HD חינם
כמה לא מפתיע ... אתה כנראה נשארת תקוע בשנות ה 80 וה-90 ...
להזכיר לך לפני כמה שנים גם התווכחת עם כולם פה שלא יהיו שידורי טלויזיה איכותיים באינטרנט ...
והיום אתה בעצמך נהנה משידורי HD באינטרנט של תאילנד ,
מה שייך מחת לתחת ?? לא זכור לי . יש לי שכן מימול . מחובר להוט . חובב ספורט. צופה בסלון ב32 אנצ' זכוכית . ויש לו ממון ליקנות . עונה כואב לי הלב לירוק את הTV . אני מכיר אנשים חברים/לקוחות . שבוחרים מימיר הוט לא HD . אלה איפו שהמידע שמופיעה לכמה שניות שהאותיות יהיו גדולים . יש לי חבר עורך דין. קנה לסלון סוני 4K אישתו צופה בסלון . נישארה עם ממיר SD בסלון. למה לא מחליפה לHD כי הכתוביות של התפריט אותיות גדולים. לא מעניין אותה הHD מעניין אותה גודל האות. והתמונה מחוברת בכניסה הצהובה בTV .
יש גם הרבה דגמים של TV שטוחה . שאין לה כניסה HDMI . גם בדגם סוני ברוויה .
אגב יש הרבה הקלטות בערוץ 2 10 שעדיין מצולם עם מצלמות 3:4 כולל מהדורת החדשות מנווה אילן. משודר במצלמה 3:4 . יש גם הרבה צופים שהראייה שלהם לא 6:6 . או לא יודעים לכוון את הצבעים בTV בדרך כלל זה הרבה אדום
הקיצר הHD זה לא מציאה לציבור כמו בתחילת שנות ה80 שכולם רצו צבע . שהיו כאלה שהיתקינו אפילו את האנטי מחיקון . שרק יהייה מעט צבע
כמו שאמרתי ...נשארת תקוע בשנות ה 80 !
בארה"ב אין כמעט SD כל מלון הכי פשוט שאתה מגיע בטלוויזיה הפשוטה בחדר כמעט כל הערוצים ב HD
באירופה המצב די דומה ברוב המדינות הגדולות וממש קצת ערוצים נשארו לשדר ב SD
לגבי הסמארטפון המסכים היום מגיעים ברזולוציות ענקיות למשל ה S8 של סמסונג - 1440 כפול 2960
ואילו ה Note 8 החדש שיוצא בסוף החודש יהיה לו רזולוציה של 2160 כפול 3840 שזה 4K אמיתי
איכות המסך גם תהיה 773 ppi דחיסות פיקסלים שזה ממש נפלא ,
השידור ביוטיוב שכל ילד מחובר אליו יש מגוון ענק של שידורים ב 4K וב- HD
( תראה כמה רמי פה מדבר על זה )
בקיצור קרמר ....תתעורר , העולם צועד קדימה ....תפסיק לספר לי סיפורים על השכנים שלך
הם לא מהווים שום דוגמא , ברגע שישדרו ב HD מלא את כל 4 הערוצים כפי שהובטח לנו החל מנובמבר
אנשים יראו וירצו כולם ואחכ לא יבינו איך חיינו ללא HD , אנשים לא רוצים משהו שהם לא בדיוק יודעים עדיין מה טעמו ,
ברגע שיטעמו ...לא ירצו להפסיק וכמו שאני מכיר ישראלים כולם ירצו להחליף לממירי HD בדיוק כמו שהיה בזמנו
עם המעבר לשידורי TV בצבע ...את זה אתה בטח זוכר הייטב !
הודעות: 2586
גלובל כתב: בארה"ב אין כמעט SD כל מלון הכי פשוט שאתה מגיע בטלוויזיה הפשוטה בחדר כמעט כל הערוצים ב HD
לגבי המלון אתה טועה.
הייתי חודש שעבר במלכת שבא באילת שזה נחשב למלון חמישה כוכבים.
הטלוויזיה שם היתה קטנה ולא full hd והערוצים שם הועברו דרך כבל rf באיכות ירודה עם סאונד מונו.
אתה לא קורא מה שכתבתי ? כתבתי על מלונות בארה"ב לא בישראל !!
בארץ ברור שהמצב על הפנים בטח ובטח בבתי מלון שאין להם תקציב להשקיע במערכות IP
גלובל - אתה מתאמץ לשוא על קרמר. הוא נעול בנושא כבר שנים ולא תצליח לשנות אצלו כלום.
גלובל כתב:כמו שאמרתי ...נשארת תקוע בשנות ה 80 !
גלובל . אתה לא מבין אותי . היום הקידמה היגע למצב שהציבור לא רודף אחרי זה . זה שיש בארה"ב רק HD . החברות נתנו הציבור לקח . לא היו נותנים כמו בישראל . הציבור לא הייה מבקש . גם אני היפסקתי לירדוף אחרי הקידמה . היגעתי לרוויה . היום משדרים ב8K 12K . פעם הייתי ראשון בכול דבר . הייה לי TV צבע . שרק ירדן שידרה . הציבור לא רודף אחרי הHD יתנו חינם יגידו תודה . לא יתנו גם טוב .
אתה נתן דוגמה את שידורי תיילנד בHD / בערוץ הניקלט בביתי . יש ערוצים כמו 3 9 5 שמשודרים במקביל בHD ו SD . רק בחר במה ליצפות . ישTV שהHD ניתקע . אישתי התיילנדית צופה בסידרה מסויימת בSD . אני אומר לה תעברי לHD יראו יותר ברור . עונה לי OK וממשיכה ליראות בSD . הTV היא 55' . היום הקידמה הטכנית היגיע למצב . שזה כבר לא מעניין את הציבור . נותנים חינם לוקחים. לא נותנים . הציבור לא עולה על בריקדות שיתנו. כמו הTVצבע . שר האוצר אז הוריד את המכס על TV צבע . ליקרת הבחירות אלפי אנשים רצו לחניות ליקנות TV זה הייה בערך ב82 . אים עידן + יעביר הכול בHD כולל ערוץ הכנסת . בודדים ילכו ויחליפו את הממיר לT2 .
אני לא דוגמה ואתה לא דוגמה וגם לא המנהל. יש מדינות שמיתקדמות . בשידורים. ונותנים לציבור את הטוב ביותר . בישראל כניראה השיקול הוא כספי . לא נותנים קידמה בבידור . הציבור לא מקטר . אני גולש בעשרות פורומים . מקטרים על הכול. יוקר המחיה . אבל על HD אף גולש לא כתב .
תבין . אני לא כותב שSD זה מספיק . HD זה מעולה . 4K יותר מעולה יצא לי ליראות שידור ב4K . זה מעולה . בשבילי . את רוב הציבור זה לא מעניין . להשקיע . ישדרו בHD . יחליפו את הממיר חינם יגידו תודה . לשלם תוספת. יגידו לא תודה . אני כותב על הצד הכספי/כלכלי שבדבר . ולא על הצד הטכני שבארצות הברית הכול HD שזה מעולה ונהדר . ועוברים ל4K עוד מעט . כניראה הציבור לא מוכן לשלם על HD תוספת
מקווה שהבנתה את הכיוון שלי
גלובל . אתה משווה מעבר לצבע . כמו מעבר לHD . מעבר לצבע זה הבדל בין שמיים וארץ
מעבר לHD זה שרואים עוד 2 שערות באף . ענה לי לקוח פעם . בשביל ליראות עוד 2 שערות באף . אני לא יקנה ממיר HD
וגם חלק גדול של צופים יש להם TV 32' . שההבדל שכמעט ולא יורגש
גלובל. אתה משווה בין ארה"ב לישראל. יש עוד הרבה תחומים שהם הרבה לפנינו לא רק בHD .
אז אתה כותב ביכלל לא לעניין
י א כתב:גלובל - אתה מתאמץ לשוא על קרמר. הוא נעול בנושא כבר שנים ולא תצליח לשנות אצלו כלום.
אדון מנהל. על מה אני נעול?? הרבה שנים . כתוב שנדע .
על זה שHD זה תעווה לעניים.ו4K זה פיסגת האיכות בנתיים . כי בדרך יש כבר 8K ן12K
אני נעול על זה שאת הציבור לא מעניין הHD . כמו שלא עניין ה3D . וזה נעלם . יתנו חינם יקחו. לא יתנו . אף אחד לא יקטר
או שכוונתך משהוא אחר . על הנעילה שלי
כתוב בבקשה שנדע
הודעות: 2586
הטכנאי קרמר כתב:גלובל . אתה משווה מעבר לצבע . כמו מעבר לHD . מעבר לצבע זה הבדל בין שמיים וארץ
אז למה ב99% מהבתים היום יש טלוויזיה HD עם ממיר HD? למה אנשים לא נשארים עם CRT רגילה וחיבור scrat או rf?
למה אצלי בשכונה אני רואה כמעט כל יומיים ברחוב קרטון של טלוויזית 4K אחרת?
הסטטיסטיקה שלך מתאימה לשנות ה80-90 לא להיות חביבי.
גלובל את כותב "יצור קרמר ....תתעורר , העולם צועד קדימה ....תפסיק לספר לי סיפורים על השכנים שלך
סמל אישי של המשתמש
הודעות: 4712
גלובל אתה מזכיר לי עניין מהעבר . יש לי חבר טוב שמתקין גם צלחות מישנת 95 התחלנו ביחד כאשר פרץ עניין הצלחות
בלוויין הוטברד היו כ20 ערוצים באנלוג . הוא אמר "קרמר אתה תיראה " כאשר יהיו בלווין 80 ערוצים כול הציבור יתקין רק צלחות .
אני כמובן צחקתי מימנו שזה לא יהייה . והיום יש בהוטברד מעל 500 ערוצים פתוחים . ואף אדם לא מתקין צלחות . רק כמה מאוד לקוחות שהיתקינו רומיננ טורקיה . פולניה שהם הולכים ונעלמים .
כך הסיפור שלך על הHD
gilad2211 כתב:
למה ?????????????? כי היום מיצרים רק TV 4K והיא עולה רק 1600 ש"ח . באתר וולא שופ אז קונים/מחליפים . והדגמים רקHD עולים בקושי ליד ה1000 . אבל בבית מה הוא רואה בעידן + SD . הוא לא יכתוב לשר התיקשורת . קניתי TV HD אני רוצה שידורים HD
הופסק השידור של ערוץ 1 בHD בעידן+ מישהוא אמר מילה על זה . אף אחד לא כתב באיזה מקום. למה הופסק
