כיוון לווין מאפס
Re: כיוון לווין מאפס
לא ניסיתי להתחבר עם Webif לממיר מהסמרטפון - אנסה בהזדמנות
נקווה שמישהו יעביר לך תדרים לכיוון 7E
הנה קישור לתמונה של LNB מכוון לשעה 5 - בתור התחלה זה נותן בערך את הכיוון - אחרי שתקלוט משהו תכוון במדויק:
http://www.nairaland.com/712408/free-ai ... general/11
DM800se clone
1.80 ממונעת 30W-62E
על הגג מטריה הפוכה
מלקטת גשם כְמַן משמים
מבשרת בוא המהפכה
מרחב פתוח לצמא כמים
						1.80 ממונעת 30W-62E
על הגג מטריה הפוכה
מבשרת בוא המהפכה
מרחב פתוח לצמא כמים
https://linuxsat-support.com/thread/137 ... post396207
בלינק זה יש רשימה מתעדכנת של התדרים החזקים ביותר. לגבי 7E כתוב שזה TRT World HD.
					נערך לאחרונה על ידי suave ב 26 דצמבר 2017, 14:37, נערך פעם 1 בסך הכל.
לא נראה שכדאי להסתמך על זה: עודכן רק ב 2012 והתדר 11454 לא מופיע כעת ב lynsat...בלינק זה יש רשימה מתעדכנת של התדרים החזקים ביותר. לגבי 7E כתוב שזה TRT World HD.
עדיף שמי שקולט בפועל את הלווין יציין תדר שנקלט כאן טוב, וכמובן שאינו מוצפן
DM800se clone
1.80 ממונעת 30W-62E
על הגג מטריה הפוכה
מבשרת בוא המהפכה
מרחב פתוח לצמא כמים
						1.80 ממונעת 30W-62E
על הגג מטריה הפוכה
מבשרת בוא המהפכה
מרחב פתוח לצמא כמים
				מיכאלוש
 - הודעות: 199
 - הצטרף: 14 אפריל 2013, 22:11
הפוסט האחרון הוא מ 9 מאי 2017 תגלגל עד סוף הדף. עידכנתי שיוביל לאותו פוסט ישר. נראה מספיק מעודכן אבל מודה לא בדקתי אם כל התדרים אכן קיימים. אתה צודק לגבי TRT התדר הרשום כעת מוצפן כחלק מחבילת DigiTurk ולא תדר חופשי.moshe2go כתב:לא נראה שכדאי להסתמך על זה: עודכן רק ב 2012 והתדר 11454 לא מופיע כעת ב lynsat...בלינק זה יש רשימה מתעדכנת של התדרים החזקים ביותר. לגבי 7E כתוב שזה TRT World HD.
לא שמתי לב לעדכון אבל אכן ערוץ מוצפן לא מתאים - לפעמים ישנו אותו תדר בלווינים קרובים, ולכן צריך לוודא שהערוץ הנקלט הוא אותו ערוץ ששייך ללווין המתאים, וכדאי לראות גם תמונה. נמתין שיעבירו לו תדרים של 7Eהפוסט האחרון הוא מ 9 מאי 2017 תגלגל עד סוף הדף. עידכנתי שיוביל לאותו פוסט ישר. נראה מספיק מעודכן אבל מודה לא בדקתי אם כל התדרים אכן קיימים. אתה צודק לגבי TRT התדר הרשום כעת מוצפן כחלק מחבילת DigiTurk ולא תדר חופשי.
לגבי הסטרימינג מהממיר לסמרטפון עם Webif: אם אתה מבצע גלישה *אלחוטית* לכתובת הממיר, אז לא בטוח שמהגג תהיה בטווח קליטה מהראוטר. או שאני לא מבין בדיוק למה אתה מתכוון...
DM800se clone
1.80 ממונעת 30W-62E
על הגג מטריה הפוכה
מבשרת בוא המהפכה
מרחב פתוח לצמא כמים
						1.80 ממונעת 30W-62E
על הגג מטריה הפוכה
מבשרת בוא המהפכה
מרחב פתוח לצמא כמים
- mola10
 - הודעות: 2405
 - הצטרף: 30 מרץ 2006, 12:09
בגלל זה כתבתי לך כי כבר התקנתי 3 מנועים כאלה ואני משתמשש במנוע כזהמיכאלוש כתב:לא הבנתי למה אתה מתכוון?תחשוב שאתה מסביר למישהו שרק מתחילה בתחום..mola10 כתב:אתה מתעסק בשטויות
אתה צריך לכוון ללווין 36E
היציאה של החוט מאונכת לקרקע(שעה 6 עם הפנים לצלחת)=SKEW 0
אם אתה בכיוון דוחף צלחת למעלה מטה תקבל קליטה והסיכוי שאתה בקשת גבוהה
אחכ תצטרך לבדוק לווינים מערביים ומזרחיים יותר ותקבל מצב שצד אחד גבווב והשני נמוך לקשת ולאזן
או שתנסה לכוון מהתחלה ל 13E והחוט יוצא בשעה 5 והסיכוי שאתה בקשת נמוך יותר
הרבה סבלנות וזמן
למה לכוון ל36?הוא נקלט בכלל בארץ?
למה 36,כי צריך להתחיל מהלווין הכי גבוהה באיזור ההתקנה מה שנקרא "הדרום האמיתי"שתקרא בכל המדריכים(קולטים אותו)
ה SKEW ואלווציה מתייחסים לצלחת קבועה, ושונים מניידת כי הזרוע עושה את הסיבוב ולכן ב 36 היציאה אנכית לקרקע
אם תתקין את הצלחת בקצה התחתון של הזרוע תצטרך אלווציה מסוימת ואם תתקין באמצע הזרוע האלווציה תשתנה
אצלנו זה 35 אבל אין לווין בעמדה זאת והכי קרוב זה 36
לא במקרה בממיר יש פונקציה GO TO 0 למנוע(לך לדרום האמיתי)
זה שתנסה לכוון ללווין אחר ותצליח לא אומר שאתה בקשת(כיוונתי ל 13 ול 4.8 ולעמוס ולא היה בקשת)
					נערך לאחרונה על ידי mola10 ב 26 דצמבר 2017, 15:57, נערך פעם 1 בסך הכל.
				מיכאלוש
 - הודעות: 199
עוד לא הזמנתי מנוע..
כרגע אני מנסה לכוון לבד ולקבל קליטה,אחרי זה נדבר על מנוע...
- mola10
 - הודעות: 2405
באשכול הקודם שפתחת שאלת על ממונעת?
ושאלת מה זה אומר לכוון אותה ללויין הכי דרומי אליי?
אלה 2 התקנות שונות לגמרי
				מיכאלוש
 - הודעות: 199
מולה סליחה על האי הבנה אני עכשיו מנסה להתקין התקנה רגילה לא מנוע
אני כבר עובד עצות חברים על פניו עשיתי את כל הכיוונים נכון ואין שום קליטה ניסיתי לשחק למעלה למטה ימינה שמאלה כלום
אולי הכבל תקול?אולי העינית תקולה?או שהכבל לא מוכנס עד הסוף?מעלה לה תמונות מקווה שתוכלו לעזור
תודה רבה לכולם!
תודה רבה לכולם!
חחח...הוזהרת מראש שזה יקח זמן וצריך סבלנות , זה לא קל למי שאין נסיון וגם יכול להיות שיש לך תקלות
וללא מכשיר בדיקה ( מד עוצמה ) יהיה קשה לדעת אם הכל תקין וזה רק עניין של כיוון ,
למה הבסיס לא מקובע לקרקע ? אם הבסיס יושב על הדשא ללא קיבוע הצלחת זזה וכל תזוזה
קטנה בזמן הכיוון תשבש לך את הקליטה ביחוד כשזה לווין חלש כמו אסטרא ,
כדי לודא שהכבל תקין ואין קצרים בקונקטורים , וכדי לודא שה LNB תקין אתה חייב להיעזר במישהו שיש לו
מכשיר בדיקה כלשהו ....מספיק גם מכשיר פשוט ,
mola10: בפוסט הקודם הוא דיבר על ממונעת. כאן הוא מזמן מדבר על צלחת אופסט קבועה
מיכאל: קודם כל תרגע, תעשה הפסקה ותסביר לנו יפה מה אתה עושה בדיוק?
האם התורן שמחזיק את הצלחת מקובע לקיר? הוא חייב להיות יציב אחרת אין על מה לדבר
עזוב את ה LNB והכבל: הם כנראה תקינים וזו לא הבעיה כרגע
DM800se clone
1.80 ממונעת 30W-62E
על הגג מטריה הפוכה
מבשרת בוא המהפכה
מרחב פתוח לצמא כמים
						1.80 ממונעת 30W-62E
על הגג מטריה הפוכה
מבשרת בוא המהפכה
מרחב פתוח לצמא כמים
				מיכאלוש
 - הודעות: 199
הצלחת מקובעת לעמוד שנמצא על הרצפה (העמוד לא מקבוע עדיין אבל אין תזוזה תאמינו לי שבדקתי את זה)
הלווין שאני מנסה לכוון אליו הוא 7e
כרגע נראה שאני בזווית הנכונה 22 מעלות
הskew צריך להיות 36.7
איך אני יודע לאיזה כיוון זה?ניסיתי לשנות את הכיוון ועדיין לא קולט כלום
החלפתי לכבל יותר קצר(3 מטר)
האם הכבל צריך להיות מוכנס עד הסוף בlnb? מישהו יכול לעזור לי טלפונית?
מעלה פה תמונה של המצב כרגע
(לפי הקלינומטר בפלאפון הזווית 22 מעלות)
(לפי אפליקציית הכיוון אני בול על הלווין)
האם להערכתם זה באמת נראה כמו 22 מעלות?
הצלחת נכון לעכשיו ולמה שכתבתי למעלה:
לפי הצילום, רגל שמונחת על הדשא זה משהו שלא מקובל בכלל
עזוב את זה עכשיו ותקרא קצת חומר לפני שאתה ממשיך - יש כאן בפורום וגם באתרים אחרים בעולם
אחרי שתלמד את הנושא תחליט היכן למקם את הצלחת - התורן חייב להיות מקובע לקיר (לרצפה זה פחות טוב מסיבות של קדיחה בגג ודליפות, או קושי בקיבוע וכו).
אחרי שתלמד את הנושא תוכל להמשיך
DM800se clone
1.80 ממונעת 30W-62E
על הגג מטריה הפוכה
מבשרת בוא המהפכה
מרחב פתוח לצמא כמים
						1.80 ממונעת 30W-62E
על הגג מטריה הפוכה
מבשרת בוא המהפכה
מרחב פתוח לצמא כמים
				מיכאלוש
 - הודעות: 199
למדתי את הנושא,כרגע זה הפתרון היחיד
עכשיו מה עושים הלאה
איזו זווית זה נראה לך?או שאולי בגלל שזה על הרצפה וזה נמוך אז אין קליטה?
ראיתי אנשים שקוראים גם עם צלחת על הרצפה
						עכשיו מה עושים הלאה
אין בעיה שהצלחת תהיה מותקנת על הקרקע בתנאי שהיא מקובעת ולא מונחת על הדשא
אם אתה לא מתכוון לבטן את הצלחת ( קוביית בטון קטנה בדשא ) לפחות תניח משקולת כבדה על הרגל
אחרת חבל שתתחיל בכלל את הכיוונים ....
לגבי אם תהיה קליטה או לא מהמיקום של הצלחת ....אתה צריך לעשות בדיקת קו ראיה ללוויין
להסתכל לכיוון הלוויין בעזרת מצפן ופחות או יותר להביט לכיוון העילוי המתאים לוודא שאין
שום דבר שחוסם את קו הראיה ללוויין ...למשל עצים או בניינים או גדר בטון וכו'
מיכאל אתה בטוח לגבי הנתונים האלה?מיכאלוש כתב:Elevation angle: 48.9°
LNB Tilt (skew): -23.6°
True azimuth: 208.3°
מה זה אקלינומטר?איפה רוכשים כזה?
תיכנס לאתר http://www.dishpointer.com תגרור את החץ הירוק לאזור שאתה גר בו ותבחר את הלווין הרצוי במקרה שלך 7E ותעבוד לפי המספרים שמתקבלים.
סתם ניסיתי לשנות באקראי את החץ על מספר אזורים בארץ (צפון, מרכז, דרום) ולא קיבלתי נתונים דומים לאלה שרשמת ללווין 7E, קיבלתי אזימוט סביב 220 עילוי סביב 41 (לפני תיקון אופסט) וסקיו 36.
				מיכאלוש
 - הודעות: 199
אני אניח בהמשך אבן
כרגע התורה שהיא מונחת אין שום תזוזה זה נבדק
משהו לא מסתדר לי באף צורה אין קליטה
בדקתי באפליקציה שמראה לך איפה הלווין
לפי האפליקצייה הצלחת מכוונת ישירות ללווין
אנסה עכשיו לכוון לעמוס לראות אם גם בו אין קליטה
לאיזה שעה אמור להיות הlnb לעמוס?
				מיכאלוש
 - הודעות: 199
זה מאתמול שניסיתי לכוון לאסטרה...suave כתב:מיכאל אתה בטוח לגבי הנתונים האלה?מיכאלוש כתב:Elevation angle: 48.9°
מה שכתבת זה גם הנתונים שלי יצא וזה גם הנתונים שאני ניסיתי לכוון לפיהם ולא הצלחתי ל7...
מיכאל תקשיב רגע: מה שאתה עושה זה לא מקובל בכלל - להניח עמוד על הדשא... מילא עם בלוקים עליו, וגם זה לא מומלץ בכלל - כל רוח קטנה תזיז אותו. אתה צריך להבין שמדובר בלווין שנמצא במרחק כ 36,000 קמ מכאן, וכל תזוזה בצלחת זה תזוזה ענקית מהלווין. חשבתי שאתה קצת מכיר את הנושא - איך קלטת עד היום ערוצים?
אם נתיחס לשאלות שלך, למרות שזה כאמור לא מקצועי אז ככה: הכי טוב שתנסה קודם לכוון לעמוס - תוכל למצוא תשובות לשאלות שלך כמו: לאיזה כיוון הצלחת ולאיזה גובה וכמה לסובב את LNB מתוך הסתכלות פשוטה על אחד השכנים שלך עם צלחת יס, ותנסה להעתיק את אותו מצב.
הערה כללית: אתה יודע היכן תמקם את הצלחת בסוף התהליך הזה: על קיר? על הגג? על הדשא? מאוד תלוי אם אתה יודע לקדוח ולעבוד קצת עם הידים - אם לא, אז לפחות להתקנה ראשונה תזמין מתקין ותנסה ללמוד ממנו את העבודה. יש כאן גם היבט בטיחותי: זה לא צחוק והכל צריך להיות מחוזק ומקצועי, כדי שלא תיפול צלחת על מישהו חלילה
					נערך לאחרונה על ידי moshe2go ב 26 דצמבר 2017, 21:16, נערך פעם 1 בסך הכל.
						DM800se clone
1.80 ממונעת 30W-62E
על הגג מטריה הפוכה
מבשרת בוא המהפכה
מרחב פתוח לצמא כמים
						1.80 ממונעת 30W-62E
על הגג מטריה הפוכה
מבשרת בוא המהפכה
מרחב פתוח לצמא כמים
