מה זה אומר? פתאום אני שומע רעשים
Sys_Admin
הודעות: 999
הצטרף: 25 פברואר 2004, 08:30
Been thanked: 37 פעמים
Re: מה זה אומר? פתאום אני שומע רעשים
שליחה על ידי Sys_Admin »
י א כתב: ↑28 ספטמבר 2018, 15:59 איך בודקים כמה כתיבות נעשו? האם מחכים עד שיתחילו בעיות כדי להחליף ssd?
חלק מהמנגנונים הרלוונטיים כבר פירטתי בתגובה מעל ודבר נוסף זה מנגנון S.M.A.R.T הישן והטוב, שעבר שדרוג לפני עשרים שנה לצורך תמיכה ב SSD וכולל גם חיישנים ומונים שבוחנים את נתוני SSD ובמקרה הצורך מתריעים על אפשרות של בעיה עוד הרבה לפני שהיא מתרחשת.
בכל מקרה, בהקשר זה, אם להתחשב בזה שהמשאב של מחזורי כתיבה לתא של SSD היום הוא כזה שדיסק אחד יכול לשרת עשורת שנים, אפשר להזכר בבדיחה ישנה על אותו אחד שרכש צב ולשאלה של חברים למצורך מה, הוא סיפר שנודע לו שצבים חיים יותר משלוש מאות שנה והוא רוצה לבדוק את זה אישית. :D
צירפתי צילומי מסך של מנגנוני הגנה ודיאגנוסטיקה האלה מהמחשב נייח שלי:
Sys_Admin
הודעות: 999
moshe2go כתב: ↑28 ספטמבר 2018, 17:10 הכל נכון, אבל בשורה התחתונה כשמדובר על מחשבים רגילים ולא מערכות מורכבות, שבדרך כלל אינן מיועדות לצרכים ביתיים,
עדיין בטכנולוגיה הנפוצה הקיימת כיום, יש עדיפות לכונן מכני במידה והמחשב אינו נייד. פשוט מטעמים פרקטיים של עלות תועלת
מבחינת עלות תועלת לא משתמשים ברכיב עתיק, רכיב כזה שהופך את כל המחשב לעגלה. להשתמש היום בדיסק מכני, זה כמו לנסוע עם אמברקס משוך.
תודה, זה הרגיע אותי.
לגבי מחשב נייח, אני מאד אוהב את הטכנולוגיה של אפל של fusion drive שמשלב ssd עם דיסק מכני ודואג שפיסות נתונים שנדרשים הכי הרבה יהיו זמינים על ssd למהירות והדברים הפחות נדרשים יהיו על מדיה זולה כמו הדיסק קשיח
Sys_Admin
הודעות: 999
מדובר על משהו שלפני שנים רבות עוד השתמשו בו גם ל PC והשם שלו של היה hybrid drive והוא אפילו היה נתמך בביוסים של INTEL ברמה של RAID. די מהר זה התברר כבעיה אחת גדולה, כי הניהול של מערכת זו מכביד עוד יותר על מנגנון האחסון וכל החיסכון הכספי במקרה זה מתורגם לביצועם ירודים ביותר. כמובן שבשלב שעברו ל NVME, כבר לא היה יותר שום היגיון לסחוב את גיבנת זו. מצורף צילום של איך נראים פיזית דיסקים SSD שבשימוש בשנים אחרונות.
moshe2go
הודעות: 851
הצטרף: 08 מאי 2012, 17:25
Has thanked: 22 פעמים
שליחה על ידי moshe2go »
אם אתה עובד עם לינוקס אז יש כאן אחלה מדריך:
https://www.techrepublic.com/article/ho ... -in-linux/
DM800se clone
1.80 ממונעת 30W-62E
על הגג מטריה הפוכה
מלקטת גשם כְמַן משמים
מבשרת בוא המהפכה
מרחב פתוח לצמא כמים
Sys_Admin
הודעות: 999
לא רק שבכתבה ההיא מדובר על שימוש בלינוקס, אלה על הקשר של שימוש כזה ב DATA CENTER, בחוות שרתים, כמו שהוגדר שם במדוייק: "Do you use Linux machines in your data center?". ורוב הסיכויים שהשאלה: "איך בודקים כמה כתיבות נעשו? האם מחכים עד שיתחילו בעיות כדי להחליף ssd?", לא קשורה כלל על ניהול של חוות שרתים, אלה על מחשב PC, כך שהכתבה זו פשוט לא רלוונטית לנושא, מעבר לזה גם שרוב הסיכויים שמה שרץ על ה PC המדובר זה בכלל לא לינוקס. מצורף צילום שממחיש מה זה חוות שרתים:
moshe2go
הודעות: 851
אכן כתבתי שמדובר על לינוקס... תתפלא אבל יש כמה משתמשי לינוקס בסביבה, אני אחד מהם וישנם עוד רבים בארץ
smartctl רלוונטית לחוות שרתים ומנסיון אישי גם ל PC
לטעמי, ההערות שלך מיותרות
DM800se clone
1.80 ממונעת 30W-62E
על הגג מטריה הפוכה
מבשרת בוא המהפכה
מרחב פתוח לצמא כמים
אכן שאלתי לגבי windows server עם ssd ככונן ראשי
suave
הודעות: 150
הצטרף: 10 נובמבר 2017, 19:10
Been thanked: 6 פעמים
שליחה על ידי suave »
אני חייב להסכים עם משה כאן, אני משתמש לינוקס ביומיום (מנג'ארו בלפטופ ודביאן ב NAS) והכלי שהוזכר גם שימושי למשתמשים רגילים לא רק עבור חוות מחשבים.
Sys_Admin
הודעות: 999
טוב, אנסה להסביר את מה שמובן מעליו גם כך, בנוסף לזה ששואל מקורי של השאלה הסביר כבר שבאמת ולא מדובר בלינוקס, אלה במערכת הפעלה של MICROSOFT.
מעבר לזה שהכתבה שצורפה דיברה בכלל על חוות שרתים וגם, אם הייה מדובר על מחשב PC לפטופ למשל כמו שהוזכר כאן על ידי משתמש אחר או אפילו מחשב דסקטופ שמריצים לינוקס, אז מי שעובד מול מחשב כזה, עובד מן הסתם בסביבה גרפית של XWINDOWS , נניח בממשק GNOME ולא בשורת פקודה. מקסימום הוא פותח מסוף מתוך ממשק גרפי, אם יש צורך ב CLI. ולסביבה גרפית כזו בלינוקס קיימים כלים גרפיים בהתאם. כלים כאלה שאין להם שום קשר לכלי שהוזכר כאן בכתבה. אחד מהכלים כאלה, הוא למשל GSmartControl המוכר מזה שנים למי שבאמת עובד עם לינוקס. מצורפים צילומי מסך של כלי כזה, שממחישים את ההבדל מול מה שדובר בכתבה. זה כל הסיפור ואין מה לסבך אותו סתם במקום שאין בו שום אפשרות להסתבך.
https://gsmartcontrol.sourceforge.io/ho ... creenshots
suave
הודעות: 150
אין לי מושג למה התחלתם לדבר על ווינדוס אולי מישהו הציע להוציא את הדיסק מהממיר ולחבר למחשב רגיל שמריץ ווינדוס שזה סתם מיותר, בכל מקרה פותח השרשור ציין שמדובר בממיר VU+ שהוא ממיר לינוקס, לכן כלי של CLI הוא רלוונטי בהחלט. בממיר שלי מותקן OPENATV ואימג' זה יש בו smartmontools לדעתי נמצא גם בכל ממירי אניגמה2 כל מה שצריך לעשות זה SSH לממיר ולהתקין את החבילה בשורה opkg install smartmontools ואז אפשר להשתמש בכלי בשורת הפקודות. זה נחמד שיש כלים גרפים אם אתה משתמש בדיסקטופ או לפטופ פחות רלוונטי לממירים אלא אם יש פלאגין/תוסף שעושה זאת דרך השלט לא בדקתי אם יש. לגבי gsmartcontrol זה חבילה שרצה בעיקר על GNOME אני אוהב להשתמש ב KDE לא מעוניין להתקין ספריית GTK רק לדבר הזה ושימוש בשורת הפקודות מספיק לי מזה שגם ל KDE יש כלים גרפים משלהם, אבל תודה על העצה sys_admin ;) אם בכל זאת השואל בפוסט הראשון מעוניין לעשות זאת דרך ווינדוס לכל חברת דיסקים קשיחים יש כלים משלהם כמו ש sys_admin הביא דוגמה ה magician של samsung כך שאפשר לחפש באתר של החברה שמייצרת את הדיסק או ללכת באלטרנטיבה של כל מני כלים אונברסלים שאפשר להתקין על ווינדוס.
הודעות: 2586
טוב עידכון:
שמתי לו הארדיסק של 750 ועכשיו הוא עובד לי נהדר. הוא זיהה אותו פירמט לי אותו הכל מעולה. 750 בהחלט מספיק לי להקלטות :)
yoramile1
הודעות: 6125
הצטרף: 02 ינואר 2004, 20:47
Has thanked: 6 פעמים
שליחה על ידי yoramile1 »
גלעד היקר העניין הוא אם ההארד דיסק החדש בעוד כמה ימים או שבועות או חודשים יתחיל נאמר בפחות משנה להשמיע רעשים של חריטות כמו הקודם? השאלה הנשאלת היא האם לדעתך הממיר דופק את ההארד דיסק ?
"Samsung QE55Q80T 4K QLED 55
Zgemma h7s
Vu+ Ultimo 4K
Vu+ Uno HD
TeVii S472 DVB-S2 PCIe
הודעות: 2586
לפי דעתי לא.
אגב, הרעש ששמעתי זה היה אחרי שהוא הקליט משהו.
פירקתי אחד אחר של 750 מלפטופ ונראה מה יהיה. לא מאמין שהממיר דופק את ההארדיסק לא רואה סיבה לזה.
לפעמים הארדיסקים הולכים אחרי המון זמן.
yoramile1
הודעות: 6125
מקווה מאוד שלא הממיר, כי אני גם רוצה להרכיב הארד דיסק מכני לממיר.
הודעות: 2586
אתה יכול להיות רגוע,
אין סיבה שהממיר יהרוס את ההארדיסק.
yoramile1
הודעות: 6125
[מנגן] |כן|
Zgemma h7s
Vu+ Ultimo 4K
Vu+ Uno HD
Sys_Admin
הודעות: 999
בהקשר זה שעלתה כאן השאלה, באיזה נפח של הדיסק הקשיח ומחיצה בו תומכים מקלטי לוויין אני יכול לעדכן שבדיוק השבוע התקנתי דיסק קשיח של 5TB בגודל פיזי של 2.5" והוא מזוהה מצויין במקלט DM920 וגם מקליט את השידורי 4K במקביל מכמה לוויינים בו-זמנית.
וואוו לא ידעתי שכבר קיימים 5 טרה בגודל הקטן
Sys_Admin
הודעות: 999
כבר כמה שנים שמוצר זה זמין וקיים בשוק. הבעיה היחידה היא שפיזית דיסק זה הוא יותר "עבה" מדיסקים 2.5" פשוטים נפוצים. דיסק זה, הוא בעובי של 15.5 mm, ודיסקים דקים יותר הם בעובי של 7.2 mm ( כחצי ממנו ) ובגלל זה דיסק זה מתאים למיתקונים שתוכננו לממדים אלו. למשל המגירת דיסק של מקלט DM920 מתאימה ואפילו נשאר עוד מילימטר של מרווח.
https://www.seagate.com/em/en/internal- ... #specs-2-5
