עידן הצלחות מת
הודעות: 6071
Re: עידן הצלחות מת
ROKU מאוד פופולרים וזה סטרימר טוב , הבעיה שאין להם מערכת הפעלה אנדרואיד או כלשהי והם פועלים עצמאית ,
כן החבילה הרוסית KARTINA TV נחשבת למצויינת לדוברי רוסית ...ככה ממה ששמעתי מחברים דוברי השפה .
אני מציע לך לרכוש סטרימר אנדרואיד ולהתקין עליו Kartina TV , ככה הסטרימר יכול לשמש אותך לעוד דברים
כמו יוטיוב / IPTV חינממים /שירות סטרימיניג ישראלי אם תרצה בעתיד/נטפליקס ....ועוד ועוד .
אני לא מכיר את הממיר היעודי של Kartina ...אבל אם במקרה הוא גם מבוסס על אנדרואיד והם נותנים אותו במחיר זול יותר או בחינם
אז אולי זה יהיה אותו דבר בשבילך ( כמו שיס פלוס נותנים חינם ממיר אנדרואיד ) ,
האפליקציה שלהם קיימת בחנות של גוגל אז מן הסתם יתכן שהממיר שלהם הוא אנדרואידי ...
( בתמונה האפליקציה שלהם להתקנה בחנות של גוגל פליי כפי שאני רואה בסטרימר שלי )
אז נשאלת השאלה כמה הוא עולה למינויים ואם משתלם לקנות מהם או לקנות פרטי ....תברר !
baruh1
הודעות: 71
הצטרף: 06 אפריל 2013, 10:14
Re: עידן הצלחות מת
שליחה על ידי baruh1 »
KARTINA.TV יש לו סך הכול בערך 200 עירוצים איכות תמונה ירודה ביגלל דחיסה כדאי לשדר שתוכל ליראות במהירות 20 מגה.סיפרו לי כמה מתקינים
והמחיר גבוה.יש לך כבר ממיר טוב צריך רק להתקין אפליקציה וחבילה
הטכנאי- קרמר
הודעות: 255
הצטרף: 28 דצמבר 2020, 08:45
Been thanked: 6 פעמים
Re: עידן הצלחות מת
שליחה על ידי הטכנאי- קרמר »
baruh1 כתב: 31 מאי 2021, 16:23 KARTINA.TV יש לו סך הכול בערך 200 עירוצים איכות תמונה ירודה ביגלל דחיסה כדאי לשדר שתוכל ליראות במהירות 20 מגה.סיפרו לי כמה מתקינים
כניראה המתקינים מרכיבים ציוד פירטי . מוכרים את הערוץ הזה+ הוט/יס .והם דוחסים . היציעו לי התקנה כזו . עים הממיר MAG וסירבתי בסוף.
השבוע אקפוץ לחנות בחיפה בטח יש להם תצוגה של הערוצים האלה . הערוץ רץ מיסביב לעולם . רק בישראל יש 3 סניפים שמוכרים ציוד לערוץ הזה
אז זה חייב להיות לפחות 100% . אחרת זה יהייה בעייתי נעדכן
הטכנאי- קרמר
הודעות: 255
Re: עידן הצלחות מת
מעניין איך הערוץ מיתגבר עש זכיות יוצרים בערוצי ספורט . האים הוא מעביר מישחקים בין לאומיים . שזכיות השידור הם רק לתוך רוסיה . מאנגליה איטליה .
הם כותבים משהוא על העניין הזה בפירסום
baruh1
הודעות: 71
Re: עידן הצלחות מת
הטכנאי- קרמר כתב: 31 מאי 2021, 20:20
בהצלחה
הטכנאי- קרמר
הודעות: 255
Re: עידן הצלחות מת
moshe2go
הודעות: 851
הצטרף: 08 מאי 2012, 17:25
Has thanked: 22 פעמים
Re: עידן הצלחות מת
שליחה על ידי moshe2go »
אני עוד בעידן הצלחות.. ;) אוהב את האיכות ולא משתגע על המגוון האינסופי.
יתכן שהאיכות השתפרה ב IPTV ושווה לבדוק, אבל לא הייתי מספיד מהר את הלווין.
בכל מקרה מעניין לדעת האם יש ממירים לוויניים שמשלבים יפה סטרימרים עבור צפיית IPTV?
אישית מעדיף מערכת מבוססת לינוקס - אנדרואיד היתה לא יציבה בהתחלה ומעניין לדעת האם כעת האיכות טובה?
האם ממיר כזה לדוגמא יכול לשמש גם כסטרימר IPTV:
https://www.ebay.com/itm/153352396849
נשמח לשמוע ממי שיש לו ניסיון עם ממיר משולב כזה מבוסס לינוקס או אנדרואיד.
DM800se clone
1.80 ממונעת 30W-62E
על הגג מטריה הפוכה
מלקטת גשם כְמַן משמים
מבשרת בוא המהפכה
מרחב פתוח לצמא כמים
הודעות: 6071
Re: עידן הצלחות מת
לדעתי אם אתה רוצה להתמיד בלוויין במקום לחפש ממיר לווייני שיש בו סטרימר ל IPTV
אני הייתי מחפש ממיר לווייני שיש לו כניסה ויציאה של HDMI דבר שמאפשר לשרשר דרכו
את הסטרימר של ה IPTV בין אם הוא אנדרואידי או לינוקס ...
הסטרימרים האלה לא יקרים וחבל להתפשר על מקלט לויינים רק בגלל שאתה רוצה שיהיה לידו סטרימר ,
זה גם מאפשר לך ללכת עלסטרימר טוב שאתה אוהב וטוב לך .
למשל ל VU יש מקלט לויינים עם כניסה ויציאת HDMI ....(ראה התמונה )
moshe2go
הודעות: 851
Re: עידן הצלחות מת
גלובל: נוטה להסכים איתך, בדרך כלל זה אכן לא רעיון טוב לשלב שני מכשירים באחד. בסוף מקבלים קצת מזה ומזה..
אבל במקרה הזה נראה שהפלטפורמה יכולה להכיל, לפחות בתאוריה, את שני היישומים הדומים. זו רק הערכה כללית שלי..
בכלל - אני לא מכיר כל כך סטרימרים ונראה ממבט ראשוני שכל מחשב אמור לבצע את המשימה. מניח שבמכשיר יעודי זה רבה יותר נוח וזורם וידידותי. נראה שאפשרי לדוגמא, עם מחשב קטן וזול כמו Raspberry PI, לבצע סטרימינג. כמובן שלא ברמה של מכשיר יעודי. אבדוק את העניין ואדווח במידה שיהיו תוצאות מעניינות..
כניסת HDMI: פיצ'ר מעניין בהקשר הנ"ל
DM800se clone
1.80 ממונעת 30W-62E
על הגג מטריה הפוכה
מבשרת בוא המהפכה
מרחב פתוח לצמא כמים
הודעות: 6071
Re: עידן הצלחות מת
מחשב קטן שמריץ ווינדוס או לינוקס או Raspberry PI....די מוגבל מבחינת האפליקציות ,
סטרימר אנדרואיד יאפשר לך הרבה יותר אפליקציות ויזרים אותם יותר טוב מכל מחשב .
כמו כן הסטרימר פועל בתוכנת הפעלה אנדרואיד TV שלומדת את אופי השימוש שלך באפליקציות השונות
ומציעה לך תכנים שונים במסך הממשק הראשי ( כמו בנטפליקס אם אתה מכיר ) .....זה עולם אחר .
moshe2go
הודעות: 851
Re: עידן הצלחות מת
מזה בדיוק אני מנסה להמנע, אין הרבה מה ללמוד מהאופי שלי.. חחח ;)
DM800se clone
1.80 ממונעת 30W-62E
על הגג מטריה הפוכה
מבשרת בוא המהפכה
מרחב פתוח לצמא כמים
הודעות: 30808
Re: עידן הצלחות מת
ה iptv יש לו הרבה שיטות שידור.
מה שקרמר ראה שעובד עם מכשיר mag מבוסס על שרת שפותח באוקראינה שנקרא stalker. זה שיטה שהיא נותנת שליטה נוחה לבעל השרת במנויים ומאפשרת העברת שידורים טובה, בהתאם לכמה כסף בעל השרת מוכן להשקיע כמובן.
בעבר השיטה הזו היתה בשליטת חברת mag האוקראינית בלבד אבל כשהתברר שהמכשירים שלהם אינם איכותיים בלשון המעטה אז התחילו שיכפולים של הפלטפורמה ברמת האפליקציה בסביבות מערכות הפעלה רבות.
חברת פורמולר פיתחה סטרימרים ממש איכותיים מבוססי אנדרויד עם אפליקציה שלהם לפלטפורמה הזו.
אבל זה קיים כמעט בכול סביבה. למשל באנדרויד יש אפליקיצה שנקראית stb emu, על טלויזיה חכמה של סמסונג יש smart stb, ועל ממירי לינוקס גם בנו פלאגאין שעובד מאד יפה שנקרא xtreamtv ויש גם לאפל טיוי אפפ שנקרא iStb ועוד…
היום רוב שירותי ה iptv הלא חוקיים בנויים על הפלטפורמה הזו.
אם מישהו רוצה להתנסות אז אני יכול להכווין אותו.
suave
הודעות: 147
הצטרף: 10 נובמבר 2017, 19:10
Re: עידן הצלחות מת
שליחה על ידי suave »
כל ממיר אניגמה מהדור החדש של השנים האחורנות יכול לעבוד מצוין כסטרימר בעזרת הפלאגין המתאים כמו שציין המנהל. אין צורך בשני מכשירים נפרדים, זה סתם בזבוז כסף ומקום על שידת הטלויזיה, וגם עוד שלט להתעסק איתו. אני תמיד מעדיף מכשיר אחד איכותי שיודע לעשות יותר מדבר אחד אם האופציה קיימת.
ולדעתי עידן הלווין לא מת בכלל. אולי בארץ קצת נחלש, אבל הוא עדיין חי ובועט. אני אישית במקצוע שלי אין שום קשר לטכנולוגיה ובכל זאת עדיין נושאים טכנולוגים מעניינים אותי כולל תחום הלווין. תמיד אוהב ללמוד דברים חדשים בנושא.
הטכנאי- קרמר
הודעות: 255
Re: עידן הצלחות מת
אולי תסביר מה ה חי ובועט . ומה לא נעלם . במקומות נידחים שבקושי יש חשמל . הלוויין ניקלט ושימושי . בשנים 2000 2010 . התקנתי המון צלחות ליקליטת ערוץ 1 מתיילנד לפועלים . ולסינים הפועלים גם התקנתי צלחת ליראות ערוץ 1 סיני . היום כול תיילנדי וסיני ורוסי ורומני . כולם פועלים . מחזיקים טלפון ביד ורואים עולם ומלועו . באמצעות האינטרנט . אז מה חי ובועט ??? אצלך
הודעות: 30808
Re: עידן הצלחות מת
חי ובועט יש שוויץ, פולניה, צרפת, איטליה, מדינות הבלקן ועוד
הודעות: 6071
Re: עידן הצלחות מת
י א כתב: 01 יוני 2021, 23:04 חי ובועט יש שוויץ, פולניה, צרפת, איטליה, מדינות הבלקן ועוד
כל הערוצים מהמדינות שציינת משדרים גם באינטרנט ללא מאמץ וללא צלחות ועיניינים ,
נכון זה לא בדיוק אותו הדבר ונכון שהסאונד לא באותו האיכות ( אין דולבי וכו' )
אבל זה זמין וקל וללא בעיות מיוחדות .
הטכנאי- קרמר
הודעות: 255
Re: עידן הצלחות מת
יש דולבי! . אם הסרט הוקלט בדולבי . והוא משודר בסטראו . ברסיבר שלי דנון . אני מגדיר דולבי בשלט . שומעים צליל הקפי סראנד . רק הקלטה מונו נישמעת בסנטר . חי ובןעט
חי ובןעט ?. בסטרימר שלי ROKU היום צפיתי בעשרות ערוצים מדרום אמריקה . יש מעל 2500 ערוצים . מיכול העולם. כולל "צפון" קוראה !
כמו שכתבתי . צלחות זה לאזורים שבקושי יש שם חשמל . מידבר סהרה . מפעילים חשמל עים גנרטור .
moshe2go
הודעות: 851
Re: עידן הצלחות מת
חי ובועט או לא חי ולא בועט.. הפורום נועד למי שפתוח ומעוניין לשמוע מגוון דעות.
מי שחושב שיודע כבר את הכל מוזמן להקליט את עצמו וללחוץ פליי בלופ.. עם דולבי
נערך לאחרונה על ידי moshe2go ב 02 יוני 2021, 17:07, נערך פעם 1 בסך הכל.
DM800se clone
1.80 ממונעת 30W-62E
על הגג מטריה הפוכה
מבשרת בוא המהפכה
מרחב פתוח לצמא כמים
הטכנאי- קרמר
הודעות: 255
Re: עידן הצלחות מת
אף גולש לא חוסם את המחשבה של האחר
כאן נערכים דיונים . וכול אחד מביע את דעתו
זה הכול . נישאלה שאלה מה זה "חי ובועט"
המנהל ענה תשובה . מר גלובל ענה תשובה
גם אני עניתי מה אני חושב
אנחנו בדמוקרתיה עדיין
סוף שבוע נעים
suave
הודעות: 147
Re: עידן הצלחות מת
קרמר, אומנם אני לא הרבה זמן בפורום אבל אני כבר מכיר את סגנון הכתיבה שלך, ולכן לא איכנס איתך ל "דיון" כי זה ממש לא יהיה דיון. בכל מקרה אני השמעתי את דעתי וכמו שכתבתי, נושא הלווין אולי נחלש בארץ אבל חיי בועט בהרבה מקומות. אני מבקר בהרבה פורומים בחו"ל כולל אלה הראשיים של האימג'ים הנפוצים כמו OpenATV OpenPLI וכד' ולא רק, גם פורומים כלליים כמו TechKings satuniverse linuxsat-support , וגם פורומים של שיתוף ואימולטורים כמו oscam, ותתפלא, יש שם מלא דיונים ושרשורים פעילים של משתמשים מכל העולם. אם אתה חושב שהלווין מת, בסדר גמור, זו דעתך. אני חושב אחרת. אני גם לא התייחסתי לנושא שידורי DVBT ו IPTV ולא אמרתי שהם פחות חשובים, להיפך, אני מעריץ נלהב גם לתחומים אלו ואפילו אמרתי שאפשר לראות IPTV בממירי הלווין מבוססי אניגמה בלי בעיה. אפשר להינות מכל הטכנולוגיות בלי להעדיף אחת על פני השניה. אם יש עדיפות טכנית של ממש את זה אני לא יודע כי אני לא איש מקצוע ואין לי ידע ברמה הטכנית. אני מדבר רק מנקודת מבט המשתמש.
