ערוץ 11 נעלם
eitan10
הודעות: 11
הצטרף: 06 יולי 2021, 20:58
Re: ערוץ 11 נעלם
שליחה על ידי eitan10 »
בממיר אין יציאה HDMI . אני גר בקריות ואבי במרכז הארץ. זוכר שאין . האם יש מפצל לזה או שצריך להחליף ממיר ?
הטכנאי- קרמר
הודעות: 255
הצטרף: 28 דצמבר 2020, 08:45
Been thanked: 6 פעמים
Re: ערוץ 11 נעלם
שליחה על ידי הטכנאי- קרמר »
כמו שכתבתי ממיר עניתיקה . לא קולט כימעט כלום . אים רק עבור ישראל . אז יש בTV עידן+ . תחנות חוץ קנה ממיר HD . אולי יש בTV כניסת AV בצרת פלג קטן כמו אוזניה . אז קנה מעביר וזה יתחבר .
Sys_Admin
הודעות: 999
הצטרף: 25 פברואר 2004, 08:30
Been thanked: 37 פעמים
Re: ערוץ 11 נעלם
שליחה על ידי Sys_Admin »
eitan10 כתב: ↑25 אוקטובר 2021, 20:58 בממיר אין יציאה HDMI . אני גר בקריות ואבי במרכז הארץ. זוכר שאין . האם יש מפצל לזה או שצריך להחליף ממיר ?
שאלת מספר רב של פעמים על המכשיר טלוויזיה שיקלוט את השידור לוויין של ערוץ 11. קיבלת מספר רב של פעמים את התשובה המוגדרת במה נדרשת לצורך כך לתמוך טלוויזיה זו. מה עוד יכולה להיות בעיה ? רכשת טלוויזיה מתאימה? אז אתה יכול להתחיל לקלוט את השידור המדובר. אם אחרי כל השאלות למרות וכל התשובות המוגדרות רכשת דווקא את טלוויזיה לא מתאימה שלא יכולה לקלוט את השידור זה? אז יש לך עכשיו כמה אפשרויות. אחת להחליף את הטלוויזיה למתאימה ולשלם את ההפרש. שניים לרכוש מקלט לווייני חיצוני מתאים.
חוץ מזה, לא הסברת מה אתה רוצה לפצל בכלל ? למה יש מפצל, שאתה שואל עליו כאן?
גם בקשר למקלט לוויין. לפי השאלות הקודמות שלך אתה כבר צריך לדעת, אם מה שיש לך זה מתאים או לא.
הטכנאי- קרמר
הודעות: 255
Re: ערוץ 11 נעלם
יכול להיות שהשואל נהנה לישאול. לכן הוא חוזר על השאלות האלה . כיף לו
eitan10
הודעות: 11
Re: ערוץ 11 נעלם
הבהרתי שלא מדובר בי. לי יש יס. אלא באבי המבוגר שגר במרכז הארץ ואני בקריות. שלחתי לאחי את הנתונים שכתבתם, ואתמול התברר לאחר ההתקנה שהכבל לא מתאים לטלוויזיה , לכן שאלתי אם יש מפצל בין הכבל הישן לטלוויזיה כמו בין מסך מחשב ישן למחשב נייד, או שצריך לקנות ממיר HD. אם, כן איזה ממיר מומלץ לקנות ומהיכן ? תודה לעוזרים.
עדכון :
אחי בדק .זה מה שעליו לקנות :
https://ksp.co.il/mob/item/33070&appkey ... fAQAvD_BwE
נערך לאחרונה על ידי eitan10 ב 26 אוקטובר 2021, 19:25, נערך פעם 1 בסך הכל.
eitan10
הודעות: 11
Re: ערוץ 11 נעלם
הטכנאי- קרמר כתב: ↑26 אוקטובר 2021, 13:25 יכול להיות שהשואל נהנה לישאול. לכן הוא חוזר על השאלות האלה . כיף לו
חבל שזו התגובה הלא מכבדת שלך לאדם מעל גיל 80. לפעמים עדיף לא להגיב בכלל
הטכנאי- קרמר
הודעות: 255
Re: ערוץ 11 נעלם
זה מתאים אבל ... ב100-15- ש"ח באיביי תיקנה ממיר HD עים איכות תמונה מעולה . בהצלחה
yosbd
הודעות: 139
הצטרף: 01 יולי 2006, 19:34
מיקום: מרכז
Has thanked: 1 פעם
Re: ערוץ 11 נעלם
שליחה על ידי yosbd »
איזה LG רכשת ?בכל המסכים של LG שאני מכיר יש ממיר פנימי עידן וממיר פנימי לוויני לערוצים חופשיים. החיבור לעידן פלוס זה חיבור אנטנה רגיל והחיבור ללוין הוא חיבור בהברגה.בסריקת ערוצים צריך לבחור לוויני או קרקעי. ואם אין לך חיבורים כאלו מאחורי המסך אז תחליף ממיר.
eitan10
הודעות: 11
Re: ערוץ 11 נעלם
http://www.up2me.co.il/imgs/16213895.jpg
זה דגם הטלוויזיה
הטכנאי- קרמר
הודעות: 255
Re: ערוץ 11 נעלם
צלם את הכניסות. לפי מס' הדגם . אף גולש לא יחפס את הכניסות. בגדול יש כניסות HDMI אולי AV באמצעות מעביר . . או תביא איש מיקצוע תמורת כמה שקלים ביקור . יסדרו לך הכול. בהיתכתבות זה מאוד קשה לעזור
Re: ערוץ 11 נעלם
eitan10 כתב: ↑30 אוקטובר 2021, 22:10 http://www.up2me.co.il/imgs/16213895.jpg
זה דגם הטלוויזיה
לטלויזיה הזאת שקניתם יש 2 כניסות HDMI ועוד כניסת USB ללא כניסות אנלוגיות RCA ....ראה בתמונה המצורפת .
המתאם ( לא קוראים לזה מפצל ) מ RCA ל HDMI שאחיך מצא ב KSP יעשה את העבודה ! וגם המחיר סביר ,
כאן בלינק -
https://ksp.co.il/web/item/33070
אם יש לך זמן לחכות חודש עד חודשיים ( לאור המצב הבעייתי של משלוחים בעולם )
אתה יכול להזמין מתאם דומה מסין במחיר פחות מחצי למשל כאן בלינק -
https://www.banggood.com/iw/Mini-Compos ... mds=search
אני מניח שאם אביך המבוגר ללא יכולת לצפות בטלויזיה כרגע ....
עדיף לך לקנות את המתאם הזה מיידית בארץ ולפתור את הבעיה מהר וזה כמובן לשיקולך .
אחרי הכל זה לא פריט יקר וזה יכול לפתור לך את הבעיה של תיאום הממיר הישן לטלויזיה החדשה .
נערך לאחרונה על ידי גלובל ב 31 אוקטובר 2021, 18:14, נערך פעם 1 בסך הכל.
yanivasy
הודעות: 256
הצטרף: 04 ינואר 2007, 11:00
Re: ערוץ 11 נעלם
שליחה על ידי yanivasy »
הממיר שצרפת לרכישה מחו"ל אינו מתאים כי הוא ממיר מ- HDMI ל - RCA
הטכנאי- קרמר
הודעות: 255
Re: ערוץ 11 נעלם
yanivasy כתב: ↑31 אוקטובר 2021, 17:43 הממיר שצרפת לרכישה מחו"ל אינו מתאים כי הוא ממיר מ- HDMI ל - RCA
אין כזו חייה מה שכתבתה . אולי יש לממיר 2 יציאות . אנלוגי ודגיטלי
Re: ערוץ 11 נעלם
צודק .....תיקנתי את הלינק למתאם הנכון , (זה לא ממיר זה מתאם !! )
בכל מקרה נראה לי שבמקרה שמדובר עדיף לקנות אותו בארץ ולו רק בגלל שדרוש כאן אספקה מיידית .
נערך לאחרונה על ידי גלובל ב 31 אוקטובר 2021, 18:19, נערך פעם 1 בסך הכל.
Re: ערוץ 11 נעלם
הטכנאי- קרמר כתב: ↑31 אוקטובר 2021, 18:15
הוא התכוון למתאם מ RCA ל HDMI ....מתאם לא ממיר !!
suave
הודעות: 150
הצטרף: 10 נובמבר 2017, 19:10
Re: ערוץ 11 נעלם
שליחה על ידי suave »
לא בטוח שהוא בכלל זקוק למתאם. כמו שכתב SYS יש פה טלפון שבור. הרי הבעיה מלכתחילה היתה שהממיר שלו לא תומך ב DVB-S2 לכן גם אם הוא ישתמש במתאם ויתחבר לטלוויזיה החדשה הוא עדיין לא יקלוט את ערוץ כאן 11 HD. הוא פשוט צריך לזרוק לגמרי את הממיר הענתיקה שלו ולחבר את כבל הלווין לממיר DVB-S2 הפנימי של הטלוויזיה החדשה (אני מניח שהוא בדק שהטלוויזיה בכלל יש לה טיונר כזה לפני שהוא רכש). ועל הדרך אולי גם לחבר אנטנה חיצונית לטיונר DVB-T2 הפנימי של הטלוויזיה ולקבל עוד ערוצים נוספים של עידן+ כמו שגלובל תמיד אוהב להמליץ ;)
Re: ערוץ 11 נעלם
|כן| :)
yosbd
הודעות: 139
מיקום: מרכז
Has thanked: 1 פעם
Re: ערוץ 11 נעלם
לפי המפרט באתר היבואן יש במסך הנל ממיר לוויני וממיר קרקעי-
https://www.lg.com/il/tv/lg-55up7550pvg
קליטת טלוויזיה דיגיטלית (קרקעית, עם כבל, לוויינית) כןקרקעית DVB-T2
עם כבל DVB-Cלוויינית DVB-S2
קליטת טלוויזיה אנלוגית כןדף טלטקסט כן
טלטקסט (Top/Flof/List) כן[DVB] כתוביות כן
AD (תיאור שמע) כןEPG (8 ימים) כן
