התנצלות ל י.א.
Zacky
הודעות: 4354
הצטרף: 22 דצמבר 2003, 20:05
שליחה על ידי Zacky »
אני מבין :)
אתה מתכוון בטח שנניח ב-VBOX הוטבירד מוגדר כלווין מספר 8,אז ב-setup בדרים-בוקס אני מציין ליד הלווין הוטבירד שהוא מספר 8 בפוזישיונר,זה מובן.
אבל השאלה היא...איך הפקודה הזאת עוברת ל-VBOX(וממנו למנוע) ??? איך מחברים את הדרים ל-VBOX ? האם חיבור סקארט או חיבור אחר ?
אגב אני שואל את השאלות האלה כדי שכולם ידעו איך זה עובד,אתה לא רק עונה לי אתה גם עונה ועוזר לכולם :)
geosat
הודעות: 1340
הצטרף: 23 דצמבר 2003, 12:30
שליחה על ידי geosat »
דרך כבל המוביל את האות מLNB לדרימבוקס ,זאת החוכמה של הVBOXII
Zacky
הודעות: 4354
כלומר אתה מוציא כבל מ-LNB OUT בדרים אל ה-VBOX ?
geosat
הודעות: 1340
מהדרים לVBOXII ומה VBOXII לLNB אם יש צלחות נייחות נוספות אז הדייסק 1.0 נמצא בין VBOX ו הצלחות
שלמה רוזן
הודעות: 2621
הצטרף: 22 דצמבר 2003, 23:15
שליחה על ידי שלמה רוזן »
חברה,תסלחו לי, כאדם מן היישוב אני לגמרי מבולבל.כיוון שה-V BOX מיועד אך ורק לצלחת ממונעת אני מציע שנתעלם לרגע מהנייחות. אני מניח שעוד מספר לא מבוטל של חברים ירכשו בעתיד את ה-V BOX ולכן אני בעד מדריך פשוט,מדוייק,וממצה של הנושא.כמו שזכי יודע לעשות. GEOSAT אתה יכול לבדוק איך כותבים מדריך וליישם אותו על ה-V BOX אם מתחשק לך כמובן. אני גם חושב שכדאי שהמדריך ייכנס למדור מדריכים בדרים.
who dares wins
geosat
הודעות: 1340
אני חושב שהסברתי את הענין טוב, תפתח את הדרים ותנסה, סה"כ אתה מאחסן את המיקום של הלוין בעזרת יומקס וזה כבר חצי עבודה, את היתר הסברתי עם ובלי נייחות, תנסה ותיראה כמה קל, תקרא טוב את מה שכתבתי
אם לא תצליח ארשום את הלחיצות הדרושות ךעל השלט לצורך הגעה לכל מקום, אני בטוח שתצליח בלעדי, תמיד אתה יכול לחזור אחורה ולחפש
אגב אני לא יודע איך זכי מוציא את צילום המסך
Zacky
הודעות: 4354
עכשיו הכל מובן :)
תודה geosat |כן|
חברים...זה אמור להיות די פשוט...
מחברים את הדייסק(אם יש) ל-VBOX ומה-VBOX לדרים בוקס...
עכשיו כל מה שנשאר זה להגדיר בדרים בוקס...
נכנסים להגדרות ל-non standard ואז כל הלווינים הנקלטים בממונעת מוגדרים לפי LNB 0ובוחרים למשל יציאת AA כלומר כניסה מספר 1 בדייסק שאליו מחובר ה-LNB של הצלחת הממונעת.
נניח שיש לכם עוד צלחת לא ממונעת המכוונת לעמוס אז את עמוס מגדירים כ-LNB 1 בדרים ובדייסק בוחרים AB כלומר כניסה 2 בדייסק שאליו מחברים את ה-LNB של הצלחת הנייחת.
נכנסים ל-motor settings ואז נותנים לכל לווין(הנקלט עם הממונעת) מספר,מה שהציע geosat הוא הכי פשוט...למספר את הלווינים לפי המיקום שלהם במעלות,כלומר הוטבירד יקבל את המספר 13 אסטרא 19 וכן הלאה...
אחרי שהכל הוגדר אתה צריך רק להעביר ערוץ בדרים ואז הדרים ימצא לבד את התחנה אם זה בממונעת ואם זה בנייחת,זה די פשוט וגאוני :)
הכל מתוך הנחה כמובן שכבר הגדרתם את הלווינים ב-VBOX ומספרתם אותם לפי המיקום שלהם במעלות(הוטבירד - 13 אסטרא - 19)
Zacky
הודעות: 4354
הייתי מכין מדריך קצר ופשוט אבל אני לא יכול...כי אני לא יכול להראות את הגדרות ה-motor settings כי ין לי VBOX ולכן לא יכול להגדיר אותם....
geosat
הודעות: 1340
הסבר יותר טוב לא יכול להיות
ואם הגעתם עד לכאן אז רצוי שלניחות תסמנו שהסגנל של הדייסק1.0 יחזור על עצמו כי הדייסקים לא אמינים כל כך
Zacky
הודעות: 4354
אז בעיקרון ה-VBOX הוא מכשיר שיכול לקבל פקודות להזזת מנוע דייסק ואז להזיז לפי הפקודות האלה או מנוע דייסק או כמוה המקרה המתואר כאן מנוע זרוע רגיל...
כלומר הדרים חושב שהוא שולט במנוע דייסק ולכן מוציא פקודות לשליטה במנוע הדייסק,ה-VBOX מקבל את הפקודות האלה ויכול לזהות שהוא מחובר למנוע זרוע רגיל אבל עדיין יכול להזיז את המנוע זרוע הרגיל לפי הפקודות שהוא קיבל מהדרים !
כמובן...שה-VBOX יכול לשמש גם כפוזישנר הרגיל הידוע לנו...כלומר לוחצים בשלט ה-VBOX על 4 ואז הוא זז לעמוס(כמובן אם הגדרנו ש-4 הוא עמוס) ובמקרה הזה לא חייבים לחבר אותו לדרים,אבל כאמור הרבה יותר עדיף השיטה המתוארת כי אחרי שהכל הוגדר כבר לא משתמשים בשלט ה-VBOX ובעצם שוכחים שה-VBOX בכלל קיים :)
הודעות: 30809
אני חייב לציין שגיליתם את אמריקה!!!
אתם פשוט גאונים!!
סוף סוף תפסתם!!!
ואני חייב להגיד יותר מזה - גם את איתור הלווין וקביעת מספרו ב VBOX ניתן לעשות מתוך מסך ה Motor Setup בקלות ונוחות (מהמיטה כמו שיניב אומר)
cavtl
הודעות: 2301
הצטרף: 21 מרץ 2004, 08:49
שליחה על ידי cavtl »
אם יש לך צלחת אחת אתה לא צריך דייסיק פשוט הפקודות שהמכשיר מקבל דרך הקואקס גם ניקרא דייסיק
geosat
הודעות: 1340
איך שהרבי אמר "גם אתה צודק"
