דרים 7020 וערוצים שלא "נכנסים" בסריקה
Zacky
הודעות: 4354
הצטרף: 22 דצמבר 2003, 20:05
שליחה על ידי Zacky »
כמו שכבר אמרתי לך...אם שאר הערוצים נקלטים באחוזים גבוהים מעל 80% אז תזרוק את ה-LNB ותשים LNB חדש ב-60 ש"ח וזה יפתור לך את הבעיה.
אני מבין את הציניות שבתשובה שלך ומבקש שתמחק את ההודעה הארוכה ותשאיר רק 2 עד 3 דוגמאות.
crc
הודעות: 497
הצטרף: 24 מאי 2005, 19:33
שליחה על ידי crc »
איזה LNB , עם שתי יציאות, אתה ממליץ ?
האים כדאי להשקיע ב 0.3 DB בכל זאת ?
FDL230
הודעות: 3239
הצטרף: 17 מאי 2005, 14:43
שליחה על ידי FDL230 »
יא יש הגדרות לLNB עצמו כמו עוצמת חשמל וסוגי הספק וכו, האם זה משהו שיכול לעזור לתפוס ערוצים?
אני למשל עם 4 לווינים מנסה לקלוט את עמוס בעזרת ה7W שלי יש לי סיגנל של 50 ו AGC מעל 80
אבל עדיין לא נפתס שום ערוץ, לעומת זאת את ה5W אני מצליח לקלוט עם ה7W...
כיוונתי את ההגדרות של הDISEQ כמרובה עיינים, ויש שם אופצייה של שימוש באותו LNB לכמה לווינים..
השאלה אם זה לא מסוכן להתעסק עם הגדרות עוצמה של LNB??
1.20-7E-1W-7W
1.20-->9E-4.8E-13E-16E-19.2E
אין דבר כזה הגדרות עוצמה ל LNB.
יש הגדרה של Icrease Voltage.
ההגדרה הזו מיועדת למקרה שיש נפילת מתח בגלל אורכי חוט מאד ארוכים.
במצב נורמלי אם תגדיר את ההגדרה הזו אז אתה לא תקלוט או H או את ה V.
הסיבה לכך היא פשוטה:
ה LNB מחליף קוטביות בהתאם למתח שמגיע אליו. 13V ו 18V. רוב ה LNB כבר מליפים קוטביות ברגע שהמתח עולה מעל 15V.
אם תגדיר את ההגדרה של תוספת מתח, הרי המתח הנמוך יהיה כבר 15V והגבוה יהיה 20V ואתה לא תקבל בכלל את הקוטביות של המתח הנמוך.
FDL230
הודעות: 3239
תודה רבה ,הבנתי פחות או יותר...אז משתמע שBLACKADDER צודק ולא ניתן לעשות דבר עם הטיונר של CRC, כלומר רק החלפת LNB תפטור לו את הבעיה אם בכלל...
1.20-7E-1W-7W
שמח שסוף סוף הגעת למסקנה הנכונה :D :rolleyes:
crc
הודעות: 497
שליחה על ידי crc »
מנסיון החברים בפורום, איזה LNB מומלץ ל DB7020 ?
0.3DB עשוי לתת שיפור משמעותי במיקרה שלי ?
FDL230
הודעות: 3239
ממה שהבנתי לא!! חבל ללכת על האינוואקום...הם נותנים אותן תוצאות
לך על LNB יותר זול כמו APEX למשל או משהו שימליצו לך המומחים פה..
איזה יש לך כרגע ? חברה ורגישות?
1.20-7E-1W-7W
crc
הודעות: 497
שליחה על ידי crc »
לא יודע איזה יש LNB יש לי , אז, לפני מספר חודשים לא ייחסתי לזה חשיבות כה מכריעה !
FDL230
הודעות: 3239
תעלה לגג ותבדוק מאחורי הLNB עצמו זה אמור להיות רשום החברה והרגישות שלו, 0.5 או 0.3 רק שתדע לי יש 0.5 והקליטה שלי מצויינת עם סיגנלים גבוהים של חברת APEX והדרימון 500 אצלי תופס את כל התחנות שציינת, אם יש לך דיגיטלית תצלם את ההתקנה כמו שאני עשיתי...יהיה מעניים לראות את העבודה שעשו לך, ואולי נאתר בעיות נוספות שקשורות לא רק לLNB....
פה תקבל אצעות מאנשים שמבינים בתחום וממתקינים מצקועיים כמו DISH,ראמי,CAVTL ועוד..
1.20-7E-1W-7W
Zacky
הודעות: 4354
בעיקרון אם רוצים לקלוט את הוטבירד ניילסאט או שאר הלווינים החזרים הנקלטים בארץ עדיף ללכת רק על LNB הכי זול שיש כי זה יעשה את העבודה בדיוק כמו LNB יקר.
LNB 0.3 מיועד רק לאלה שיש להם צלחת 180 ורוצים להכניס את הערוצים הגבוליים שעל אסטרא 19.2E ו- 28.2E או אפילו על הוטבירד שבצלחות יותר קטנות אין סיכוי בכלל להכניס.
אז אם יש לך צלחת 120 אז רק LNB זול,חבל להשקיע כסף על אינוואקום.
תשובה מצוינת!
תומר
הודעות: 1726
הצטרף: 01 מרץ 2004, 17:46
שליחה על ידי תומר »
הוטבירד כמעט כל התדרים איכות האות 99 אחוז בטופפילד ונילסאט כל התדרים איכות קליטה 99 אחוז בצלחת 60 סנטימטר בלבד צריךלבדוק איזה LNB מורכב אצלך ואם הואמכווןלקליטה מירבית
ואם הוא מתאים לצלחת בה שוואה ל-LNB אחר ההגדרות צריכות להיות במצב יוניברסל
וגם ה-LNB צריך להיות אוניברסלי או שהצלחתלא מכוונת טוב
תומר
הודעות: 1726
שליחה על ידי תומר »
חשוב שתהיה התאמה בין הממיר ל-LNB ובין ה-LNB לצלחת LNB גרועים
זינוול 0.5 או יונדאי 0.4 שנראים כמו האות R או אפקס דגם ישן אפור לא מרובע כמו החדש
ו-LG אולי ה-LNB פגום כתוצאה ממכה שגורמת לתדרים מסוימים בקוטביות מסוימת
לא לעבוד
crc
הודעות: 497
שליחה על ידי crc »
ידוע לי שאצלי ה LNB הוא אוניוורסלי .
במגנום ישנה אפשרות לבחירת UNIVERSAL LNB , בחירה שאינה קיימת ב DM7020 !
כמו שכבר ציינתי לעיל, במגנום, עם אותם LNB אני קולט תחנות שאינם נקלטים ב DM7020 !
ב DM7020 יש 3 אפשרוית לבחירת DYSECT :
1.0 , 1.1 , 1.2
אני בחרתי ב DYSECT 1.0, האים הוא מתאים ?
אתה עושה סלט ירקות מהדרים בוקס הזה...
כדאי שתלמד קודם מה זה LNB ומה זה דייסק ומה זה צלחת ואז תמשיך..
crc
הודעות: 497
שליחה על ידי crc »
מצטער אים לא הובנתי . הוספתי תיקון הבהרה !
ב DM7020, אין הגדרה "UNIVERSAL LNB" לבחירה כפי שקיים במגנום !
השאלה נישארת : האים בחירת ה DYSECT שעשיתי היא נכונה ?
בחירת הדייסק (מתוך הנחה שיש לך דייסק למיתוג כמה LNB) צריכה להיות TYPE 1.0
crc
הודעות: 497
שליחה על ידי crc »
זו אכן בחירתי .
אך האים יש הגדרה מקבילה ל UNIVERSAL LNB ב DM7020 ?
