תמונות - ההתקנה שלי - הערות?
Zacky
הודעות: 4354
הצטרף: 22 דצמבר 2003, 20:05
שליחה על ידי Zacky »
איזה סרט זה ?
נתתי לו ציון על הנכונות שלו להיכנס לתחום הקולנוע בייתי וגם על השאיפות שלו. זה יפה שאדם חוקר את הנושא ובונה לעצמו תוכנית. גם אם התוכנית ניתנת ליישום בשלבים - עדיין הוא יודע לאן הוא רוצה להגיע ומתכנן את הדרך לשם. זה מה שאהבתי.
lube_m
הודעות: 271
הצטרף: 08 פברואר 2005, 00:51
שליחה על ידי lube_m »
זכי אתה אכזר
תגיד שרציתה לתת לי 9 ולא רציתה להראות רכרוכי :lol:
אני רוצה להתקדם, הצעד הגדול הבא הוא צלחת ממונעת [מתגלגל]
אני רוצה אסטרא :( [לשון2]
Zacky
הודעות: 4354
OK....
על הנכונות הוא מקבל 10 :)
lube_m
הודעות: 271
י.א. תודה, מסכים 100%.
זכי,הסרט Unstoppable, סרט אקשן חמוד, נותן 7 לסרט.
Zacky
הודעות: 4354
גם אתה התחלת עכשיו עם ציונים ??? :)
אני אכזר אהה ??? לא ידעתי שאין לך צלחת ממונעת זה מוריד לך 2 נקודות !
הציון שלי הוא 4 אז ממוצע שלך הוא 7....חחחחחח :)
lube_m
הודעות: 271
חחחחחחחחחחח..... זכי אתה גדול.
הבעייה תמונות מצורפות, לא יכולת להבחין, אני מוריד לך 5 נקודות של קישלון בהבנת הנקרא והנראה :D
Zacky
הודעות: 4354
הבנת הנקרא והנראה ? זה לא קשור לצלחות בכלל....לכן הציון שלי בקשר לציוד נשאר גבוה.... [box] |biglaugh| [לשון2]
FDL230
הודעות: 3239
הצטרף: 17 מאי 2005, 14:43
שליחה על ידי FDL230 »
אכן עבודה מדימה, כמה מחשבה השקיעו בכל הדייסקים האלה הממירים, הקומבינות והפיצולים...בטח המתקין ישב הרבה שעות אצלך בבית...לדעתי יש להמליץ עליו בפורום, לפי העבודה שהוא עשה..
אגב איך ההבדלים בין הממירים שלך לדרימבוקס מבחינת טיונר הדרימון קולט את כל הערוצים שהאחרים קולטים? ואיך אחוזי הסיגנל ברוב הערוצים?
1.20-7E-1W-7W
1.20-->9E-4.8E-13E-16E-19.2E
lube_m
הודעות: 271
אני חושב שבעבר הזכרתי את המתקין, והוא יעקוב מטל חץ. אכן, ההתקנה לקחה יומיים והיו בעיות עם איכות הדייסקים של סאן רייז, שהוחלפו כמה פעמים, וגם LNB של סן רייז.
הכל הוחלף לדייסקים שחורים 1.0 אני אנסה לברר של מי. וLNB של זינוויל/יונדאי.
גם הורדתי אחד הצלחות לרצפה בגלל רוחות עזים... בקיצור הייתה חגיגה. אבל, הוא היה אחלא והתמודד טוב עם כל הבעיות, מקצוען אמיתי.
בקשר לאיכות הקליטה יש לי כמה הערות:
- באינטרנט קפה ושני חדרי השינה יש כבל ישיר מהדייסק, אני אדווח מספרים בקרוב.
- בשני הסלונים העסק מסובך, השתמשנו בכבלים של "הוט" שבתשתית של הבית, הם מאיכות מעולה, אבל יש מספר "חיבורים" ומפצלים, וגם כמובן מפצל שמחבר את הוט והלווין, אז יש הנחתת של לפחות 6-8 DB.
בעתיד, אני מתכנן להחליף את הכבלים בשני הסלונים ולוותר על "הוט". על הגג במכשיר של יעקוב ראינו סיגנל כמעת מלא.
הערות לגבי הממירים:
1. הדרימון -- איכות קליטה מעולה, עד עכשיו אין אף תחנה שאני לא מסוגל לקלוט, נא להגיד לי איזה תחנות אתם חושבים שצריך רגישות מהממיר??? אני אבדוק לעומק.
2. בהתחלה בהתי ממירים של MVISION 1000FS, מה שמיוחד בהם שיש כרטיס חכם לכל סוגי הקידוד. הממיר של MVISION יקר ~800 ש"ח, והוכיח שהוא כושל וזבל תותלי.
איכות הקליטה טובה, אבל איכות התמונה גרועה ולא עדינה. יש ריצוד וגושי נקודות שנראים יורדים מלמעלה למטה, נראים בולטים שיש שחור, וגורמים לריצוד ותמונה גרועה.
החלפתי את הממירים ל- Topfield וההבדל ענקי באיכות התמונה. דגם ה- 4000Fi הוא מכשיר יפה, ונותן איכות תמונה בערבית Crystal Clear, מבחינת טיוניר נראה לי קצת יותר רגיש מהדרימון, אבל כפי שאמרתי לא היו לי בעיות.
ממיר Topfield 3200IR אחד שבסלון הראשון, מכיל כרטיס חכם ל- Iredeto, כדי להפעיל את הכרטיס של ART שבניילסאט. כמו ה- 4000 איכות תמונה מצויינת.
בשני הסלונים טלויזיות של סוני, עם איכות תמונה לא מהעולם הזה, לכן זבל כמו MVision מראה את הגועל באופן חד.
Zacky
הודעות: 4354
אם אתה מחפש את איכות התמונה הכי טובה שיש אז לך על נוקיה 9600 (אתה יכול למצוא רק משומש),אין כמו הנוקיה מבחינת איכות תמונה,אני ראיתי המון מקלטים ואין אין מקלט שמתקרב לנוקיה בקטיגוריה הזאת !
lube_m
הודעות: 271
BlackAdder @ 28/6/2005, 23:32 כתב: אם אתה מחפש את איכות התמונה הכי טובה שיש אז לך על נוקיה 9600 (אתה יכול למצוא רק משומש),אין כמו הנוקיה מבחינת איכות תמונה,אני ראיתי המון מקלטים ואין אין מקלט שמתקרב לנוקיה בקטיגוריה הזאת !
יש לי מלא חברים עם מקלטים שונים ומשונים, עד היום ה- Topfield נותן את המקסימום איכות שיש.
דרך אגב, הדרימון חיה רעה, נראה לי הוא היחיד שיכול להתחרות ב- טופילד.
הבעיה היחידה שהדרימון אפילו קצת יבש מבחינת תפריטים ופונקציוליות.
לדוגמה,
* תפריט המעבר בין תחנות. בטופילד יותר נוח עם אפשריות מיון מיידי.
* אין מסך כזה שמציג תמונה מוקטנת של התחנה ורשימת התחנות (בדומה לי- Channel Manager)
* אפשריות סידור התחנות מהשלט מוגבלות.
בקיצור יותר מדי לינוקס.
תומר
הודעות: 1726
הצטרף: 01 מרץ 2004, 17:46
שליחה על ידי תומר »
צודק לגבי הMVISION ממיר גרוע במיוחד וגם רגישות הקליטה ירודה
מעניין שאצלך איכות הקליטה טובה מאוד בדרימבוקס ואצל אחרים
יש תלונות
lube_m
הודעות: 271
הצלחת שלי 1.2 וה- LNB של זינוויל, אם יש לך בדיקה מסויימת שאני יכול לבצע, אז בבקשה.
עד עכשיו לא היו לי בעיות קליטה.
oriel
הודעות: 2035
הצטרף: 25 מרץ 2004, 16:19
שליחה על ידי oriel »
תדרים חלשים בהוטבירד זה 11566H ו11604H...כמה סיגנל יש?
lube_m
הודעות: 271
ב- 11566H בדקתי את TBN EUROPE:-
SNR 82% AGC 84%
ב- 11604H את DW-TV:
SNR 80% AGC 80%
אם יש לך תחנה מסויימת, יכול גם לבדוק. בחדר השינה אני מצפה לתוצאות יותר טובות, שם החיבור כמעת ישיר בלי מפצלים. אבדוק את זה מחר.
הודעות: 3723
הצטרף: 24 דצמבר 2003, 01:41
מיקום: ישראל. גוש דן
שליחה על ידי רמי.א »
בקשר לטלוויזיה אני חושב שדגמי סוני של FQ יותר טובים משל FX
כי יש בהם טכנולוגית DRC.
פה יש מידע על הDRC
http://www.sony.net/SonyInfo/News/Press/199705/97D-032/
Zacky
הודעות: 4354
lube,
הכי חשוב שזה נקלט...מה זה משנה אם זה 100% או 80% ??? בדיגיטלי התמונה היא אותה התמונה |כן|
lube_m
הודעות: 271
זכי נכון, אבל אומרים שהטיונר של הדרימון לא רגיש מספיק, התחנות המדוברות נקלטו...
עד היום אין לי אף בעייה.
FDL230
הודעות: 3239
אחת ולתמיד אני רוצה להבין...הטיונר של הדרימון 500 הוא הכי טוב והכי רגיש..
אבל ממה שידוע עכשיו 7020 טיונר חרא, ולגבי 5620 וה7000 שקט תקשורתי שככל הנראה מצביע על עבודה טובה ועל חוסר בעיות..
1.20-7E-1W-7W
