בשעה טובה ומוצלחת...
מה שתואר שריר ותקף.
יש מדריך במדור ה 7020 להתקנת אימג.
אגב - גם מכשיר בדיקת כבל לא יראה בעייה אם החיוט לא בסדר הזה. תבדוק שוב ליתר בטחון.
Zacky
הודעות: 4354
הצטרף: 22 דצמבר 2003, 20:05
שליחה על ידי Zacky »
אותו מקרוה היה אצלי...מכשיר בדיקה הראה שהכל בסדר אבל הדרים לא עבד ! עד שסידרתי ידנית לא הצלחתי להתחבר.
חברים - אני לא אומר דברים סתם. אל תתעצלו.
Satil
הודעות: 588
הצטרף: 01 מאי 2005, 19:15
שליחה על ידי Satil »
טוב עכשיו עובד [מתגלגל]
תסביר מה הייתה הבעייה כדי שכולנו נלמד.
Satil
הודעות: 588
לא הבעיה עם הגמיני רק בעית הרשת :blink:
כפי שאמרתי הכבל היה ועדיין תקין טכנית.
העובדה שחיברתי מכשירים אחרים דרכו כגון SWITCH ומחשב נייד והכל עבד תקין רק מחזק את הטיעון שלי.
בכל אופן גם אם תחווט 2 מחברים בצורה הפוכה למתואר בקישור אבל בצורה זהה בשני הצדדים (כמובן לא מוצלב) הכבל עדיין יעבוד בדיוק אותו דבר.
אני לוחץ עשרות כבלים בחודש עבור לקוחות (אני איש רשתות) ועוד לא קרה לי שהמכשיר שלי זייף אולי המכשירים הפשוטים מזייפים אבל הפלוק שלי לא רק בודק הצלבות ונתקים אלה גם עומסים ותקינות מרחק.
ולכן הסיכוי שבעיה בכבל שואפת לאפס.
אבל אולי כאשר אני אסיים את פרוייקט השיתוף והגמיני אני העשה מספר ניסויים לטובת החברים בפורום ואשמח לשתף את כולם במסקנות.
אבל כרגע אני יותר מתעניין בלגרום למכשיר שלי לעבוד...
אני אפילו לא רואה MULTIVISION או HISPASAT אני משתגע [1eye]
אבל אם עכשיו הכל בסדר, אז תעבור לשלב הבא שזה הגדרות לווינים וסריקות.
אחרי זה התקנת קאמים דרך המסך הכחול.
FDL230
הודעות: 3239
הצטרף: 17 מאי 2005, 14:43
שליחה על ידי FDL230 »
SATIL הבעיה מגיע מחוסר יכול להסביר את עצמך...
אם תכתוב פקודות מדוייקות ושלבים מדוייקים , נוכל לעלות על הבעיה בלי לחשוב פעמיים...
א.אני אישית שאלתי מה בדיוק זה רושם לך בIBFO באותיות באנגלית..
צירפתי תמונה איך זה נראה אצלי, אני עובד עם הIMG הישן יותר ומתפקד מצויין...
ב.יש מדריכים כמו שיא אמר, סתכל טוב ותעבוד לפי השלבים...RESTART למכשיר כדי שהIMG יקלט במכשיר...ואז לחיצה על INFO...שוב לא חייבים את הIMG הכי חדש...בכדי שהכל יעבוד קודם תבדוק שמשהו נקלט..
לגבי הMULTIVISION והHISPAT לא ברור איך אתה רוצה לראות אם אין לך את הקבצים הדרושים לפתיחת הערוצים
1.20-7E-1W-7W
1.20-->9E-4.8E-13E-16E-19.2E
Satil
הודעות: 588
אני כבר כתבתי שהגירסה שכתוב לי ה 1.0.0 ואין איזכור לגמיני
גם כאשר אני מנסה להתחבר לגמיני מנגר אז הוא אומר לי שאין גמיני אימיג על המכשיר שלי.
לא הבנתי למה אתה מנסה להתחבר
FDL230
הודעות: 3239
עשית FACTORY RESET? נסה להתקין גירסה אחרת קצת ישנה יותר , הכל לפי שלבי המדריך...
אולי נסה להתקין בדרך אחרת...דרך האקספלורר
1.20-7E-1W-7W
Satil
הודעות: 588
GeminiManager
במחשב שלי הוא מוצא את ה 7020 אבל אומר לי שאין בו אימיג של גמיני
Satil
הודעות: 588
אני מנסה רק דרך האקספלורר אני לא מכיר כל דרך אחרת...
Zacky
הודעות: 4354
אין לך אימאג' ג'ימיני על הדרים.
satil,
אתה יכול לתת לינק ישיר לדף שממנו אתה מוריד את האימאג' ?
ודבר שני...אחרי שאתה מעלה את האימאג' האם אתה עושה ריסטרט לדרים עם ה- power off/on האחורי ?
FDL230
הודעות: 3239
תוריד את הIMAGE מהלינק הזה
http://www.i-have-a-dreambox.com/wbb2/d ... E-7020.rar
לאחר מכן תעלה אותו בעזרת התוכנה שHADAD העלה...DREAMUP 7020
חייב לעבוד..
1.20-7E-1W-7W
cavtl
הודעות: 2301
הצטרף: 21 מרץ 2004, 08:49
שליחה על ידי cavtl »
לא צריך להיות בעיה עם כבל ארוך צריך לחבר את הגיד המתכתי בנוסף לשני הזוגות (גיד הארקה )עובד יפה מאוד ברשת עם ראותר ושלוש מחשבים בכבל באורך של כי 42 מטר דרימבוקס 7000
Satil
הודעות: 588
טוב עדכון חם מהתנור
אני כן מתקין את האימיג אבל כנראה שהאימיג לא מכיל את כל הפריטים או משהו זה מה שעשיתי.
התקנתי אימיג אוריגינל חדש (באדיבות י.א) וראיתי שאכן הגירסה משתנה ב INFO.
לאחר מכן התקנתי את האימיג שכולכם הפנתם אותי אליו (ראו בהודעות קודמות) והגירסה ב INFO אכן השתנתה ל גירסה 1.0.0.0 כפי שקרה לי בהתחלה אבל... עכשוי כאשר אני לוחץ על הכפתור הכחול (לא שאני יודע מה זה עושה) זה פותח לי תפריט שלא היה קודם.
כפי שכבר אמרתי אין שום איזכור למילה גמיני ב INFO.
מה דעתכם?
כמו כן אני סובל מפריזים רבים (רבים מדי) האם הבעיה מוכרת?
FDL230
הודעות: 3239
הפריזים זה לא כתוצאה מהIMG זה מה שבטוח..
הכפתור החול מפנה אותך לתפריט שבו אתה יכול לעדכן את המכשיר ולעשות RESTART לCAM שמותקן לך, למשל אם זה NEWCAM אז אתה יכול לאתחל אותו דרך התפריט הזה שמופיע ע"י הכתפור הכחול.
כמו כן שאתה לוחץ על הכפתור הכחול אתה צריך לראות שם GEMINI NEWS, צירפתי קובץ
נראה אתה בעצמך לא הבנת מה רשמת עכשיו....אם אתה אומר שהגירסה השתנתה, אז איך אתה לא רואה שינויים בתפריט, מוזר מאוד....
אמרתי לך נסה להתקין גירסאות אחרות של ג'מיני....או להעלות את הIMG בדרך אחרת
1.20-7E-1W-7W
FDL230
הודעות: 3239
הייתי מציע שתשאיר כאן את המסנג'ר שלך ומי שירצה יעזור לך ...כמובן עדיף שיהיה לו 7020 בבית
1.20-7E-1W-7W
Satil
הודעות: 588
לא מופיע לי גמיני ניוז רק ניוז
ואיפה אני מוצא גירסה יותר ישנה ? שעובדת?
אשמח לקבל עזרה ה מסנגר שלי הוא Tamir@slutzky.org
בתודה מראש B)
