חברים נא להכיר שחקן חדש בארץ מקלט שיתוף VISIONET
הודעות: 30809
קרמר - כל אחד כותב פה איך שהוא מבין. זה לא סיבה לצחוק עליו. אני גם לא אתן שיצחקו עליך או על כל גולש אחר.
אם יש לך שאלה כי משהו לא ברור - אז תשאל.
קודם חלילה לא צוחק עלו . כי אני לא יודע מי נימצא אחרי המסך . רק שאלתי בדרך אגב
מה הייתה כוונת הגולש . אולי הוא הייה קורא את ההודע ומפרט יותר . כי אני רוצה למסחר את עניין השיתוף בעזרת טל ראן . או מישהוא אחר . לכן חשוב לי העניין
רק הטכנאי קרמר
schachar
הודעות: 653
הצטרף: 27 אפריל 2004, 01:11
שליחה על ידי schachar »
קרמר
אתה שובב לא קטן
schachar
הודעות: 653
האם VISIONET זה השם האמיתי של המכשיר או היצרן?
התואילו למסור מידע לגבי אתר היצרן
Zacky
הודעות: 4354
הצטרף: 22 דצמבר 2003, 20:05
שליחה על ידי Zacky »
תרשה לי לענות...אני בטוח שזה לא שם היצרן ושאף אחד לא מכיר את היצרן וגם לא יכיר...
האם זה הגיוני שיצרן המיצר מכשיר לא חוקי כזה יציין את שמו ואת כתובתו ?
zeev
הודעות: 383
הצטרף: 06 נובמבר 2004, 19:41
שליחה על ידי zeev »
שלום לכולם
מכשיר ה-VISIONET דומה או זהה K=למקלטי לוויין מסידרת FSIS7000
ן-MVISION שמייבא טלראן את ראיתי באתר של MVISION וכנראה מיוצר בספרד
זאב
ahgi
הודעות: 3742
הצטרף: 07 ינואר 2004, 17:38
שליחה על ידי ahgi »
המחיר של הממיר המדובר הוא 1700 שח
בטלרן
שאלתי מה עושים כשהשיתוף ניגמר התשובה היתה:
זה אמור ליפעול במשך שנה
-ומה הלאה?
-יכול להיות שזה יעבוד יותר
ענו לי
מילה טובה לא עולה כסף
mor-sys
הודעות: 27
הצטרף: 28 מאי 2005, 15:16
שליחה על ידי mor-sys »
חברים בוקר טוב.
שיניתי את החותימה שלי לטובת כולם ואני מקווה שכעת זה בסדר.
בנושא מכשיר, מי שמעונין בפרטים שישלח הודעה או שיפנה אליי ואני אשיב...
שוב אני חוזר ואומר העלתי את הפרטים הללו כדי שכל החברים יכירו מכשיר שיתוף חדש בארץ שעושה עבודה טובה.
אני עובד עם המכשיר הזה ומרוצה ממנו, נכון אף אחד לא מבטיח דבר בתחום הזה מפני שאף אחד לא יודע.
לגבי תשלום על השיתוף נכון לעכשיו אין תשלום עבור זה הוא מגיע שהוא מתחבר ישירות לשרתים ופותח את חבילות.
מבחינה מקצועית ואישית המכשיר עובד יפה מאוד ופותח לא מעט חבילות בניהם את החבילה היוונית,שאווי טיים הרבה ערוצי סקס ועוד. וכמובן את כל הדברים הרגילים.
יום טוב לכולם.
מור תקשורת mor-sys
אשמח לענות על שאלות
פרטים במדור פרסומי
FDL230
הודעות: 3239
הצטרף: 17 מאי 2005, 14:43
שליחה על ידי FDL230 »
משה תרשום לנו בבקשה את כל החבילות בדיוק, מה זה פותח וכו....וגם את המחיר, אין מה להסתיר ואין בזה גם פרסום....רק שנדע מה זה כולל בדיוק וכמה זה עולה
1.20-7E-1W-7W
1.20-->9E-4.8E-13E-16E-19.2E
Zacky
הודעות: 4354
דעתי בעניין ידועה,
מכשיר דומה מהמזרח הרחוק עולה 500 ש"ח,אז אם המכשיר הזה עולה 1700 ש"ח יוצא שעבור השיתוף משלמים 1200 ש"ח,שכל אחד יעשה את החישוב שלו :)
FDL230
הודעות: 3239
הנה המידע הסודי אותו חיפשתי:
http://www.hisat.com/twp/prod_detail.asp?ID=561
רשימת ערוצים וכו..
1.20-7E-1W-7W
הודעות: 30809
רשימה לא משהו יחסית למחיר של 1700 שקל ולא ידוע כמה זמן יעבוד.
erez27
הודעות: 79
הצטרף: 23 מרץ 2005, 18:44
שליחה על ידי erez27 »
האם לצביקה מסיגמה הגיע הממיר הזה וכמה הוא רוצה עליו האם חבילת mtv בהוטבירד נפתחת והאם כל ערוצי הסקס גם נפתחים עליו וחבילת נובה מיוון.
erez27
הודעות: 79
איזה חבילות נפתחות בממיר הזה בלווין הוטבירד ואיזה ערוצי סקס.
הממיר עדין בהרצה ויש שיתופים שצריך להוסיף אם החברה שדואג לשיתוף לא תעשה בושות אז זה
יעבוד יפה אבל אף אחד לא יכול לדעת מה יקרה כי ברגע שאין שיתוף המכשיר לא יעבוד
satobacko
הודעות: 708
הצטרף: 27 דצמבר 2003, 23:41
מיקום: דרום תל אביב
שליחה על ידי satobacko »
יש לי שאלה-
איך מחברים את הממיר ה"אגדי" הזה לאינטרנט. צריך לחבר אותו למחשב? חיבור ישיר ל ADSL?
מה קורה אם רוצים לגלוש באינטרנט ולצפות בטלוויזיה AT THE SAME TIME ?
sat
הודעות: 1262
הצטרף: 28 ינואר 2004, 21:26
שליחה על ידי sat »
רוצה לגלוש דרך הטלויזיה בסלון וגם לראות טלויזיה , אין בעיה , קרא את המאמר הבא
של מיקרוסופט .
MSN TV
mor-sys
הודעות: 27
לשאלתך, אך מחברים את המכשיר לאינטרנט, והאם ניתן לגלוש באותו עת במחשב.
תשובה:
למכשיר יש חיבור רשת סטנדרטי הוא יכול להתחבר לכל חיבור שיש לו יציאה חיצונית לאינטרנט.
אם יש לך ADSL או כבל מודם ואתה רוצה לחבר שני מכשירים או יותר [מחשבים או מחשב ומקלט שיתוף] אתה צריך נתב שיאפשר לך לחבר ולקבל כתובת IP ויאפשר יציאה לאינטרנט.
המכשיר שיתוף יקבל כתובת ויצא אל האינטרנט.
מאוד קל לביצוע.
וכמובן המחשב רגיל גולש באופן רגיל, אין בעיה כלל.
אשמח לענות אם יש לך עוד שאלות.
משה
מור תקשורת mor-sys
אשמח לענות על שאלות
פרטים במדור פרסומי
erez27
הודעות: 79
רציתי לדעת אם הממיר הזה כולל את כל הערוצים של sct בכרטיס המקורי שלהם או שרק חלק האם תוכלו לציין את השמות ומה קורה עם דונט פוניק סקס 247 סקס ויוה וסקס ויוה פלס האם הם עובדים בממיר הזה.
Zacky
הודעות: 4354
דעתי על המכשיר הזה בשירשור הזה -
http://www.sat-israel.com/Forums/index. ... topic=8976
נעול
