עזרה בבקשה...
Tvman
- הודעות: 59
- הצטרף: 16 יולי 2005, 23:26
- מיקום: איפשהו בדרום
- FDL230
- הודעות: 3239
- הצטרף: 17 מאי 2005, 14:43
לדעתי לא צריך אתה רק תסתבך עם זה וגם תסבך אחרים!!! תגיד להם שאין קשר לתמשרד התקשורת...זה מחשב LINUX, תדפיס מפרט מהאינטרנט ותוכיח להם את זה...הסבירו לך באשכול שזה לא מכשיר ליכול לשבש קליטה ולכן אין קשר למשרד התקשורת
1.20-7E-1W-7W
1.20-->9E-4.8E-13E-16E-19.2E
יוחנן
- הודעות: 877
- הצטרף: 22 אפריל 2005, 19:00
נדמה לי שהגיע הזמן לעשות סדר בעיניין הזה. אני לא מתכוון כרגע להביא עוד דרימון ( את הראשון הביא לי חבר שהיה בחו"ל) אבל אני כנראה ארצה בעוד זמן להביא 7020 עם דיסק והכל. לכן אני מציע לעשות קצת עבודה מול המכס על מנת לקבל מהם נוהל מסודר כך שנוכל להביא את המכשירים ללא כל חוסר הוודאות שיש לכל אחד שמנסה לקנות. אני מוכן לעשות את העבודה הזו, אבל יש כאן סיכון שלאחר מכן לא תהיה אפשרות להתחמק מהמכס (אם יוחלט שיש לשלם והסיכויים הם שכן) ע"י סיפור שזה מחשב לינוקס.
אני מחכה לתגובות של החברים, האם לנסות או לא?
המשפט הזה מיותר.
- Zacky
- הודעות: 4354
- הצטרף: 22 דצמבר 2003, 20:05
אין לי נסיון בזה אבל אני תומך בהצעה של FDL,צריך להוריד את המפרט הטכני מהאתר של דרים ולגשת עם זה למכס ולהמשיך להתווכח איתם עד שיבינו שזה מחשב LINUX ולא מקלט דיגיטלי,הנה המפרט של הדרים 7020 מהאתר של דרים -
250 MHz IBM PowerPC Processor (350 Mips)
Linux open source (most parts under the terms of GPL, accordingly
expandable)- Supports Linux Standard API (Direct-FB, Linux-FB, LIRC)
1 x DVB Common-Interface Slot
2 x Smartcard-Reader
Integrated Compact Flash Interface Slot
MPEG2 Hardware decoding (fully DVB compliant)
Common NIM DVB-S
100 MBit full duplex Ethernet Interface
analog modem
USB Port
12V switch chinch
V.24/RS232 Interface
Big-size LCD-Display
32 MByte Flash
96 MByte of RAM
integrated IDE UDMA66 Master/Slave Interface
Support for internal HDD in any capacity
unlimited channel lists for TV/Radio
channel-change time < 1 second
full automatic service scan
supports directly bouquet-lists (indirect unlimited)
supports EPG (electronic program guide)
supports videotext (insertion)
various applications such Web-Browser or Mail-clients
supports multiple LNB-Switching control (supports DiSEqC)
fully adaptable OSD in many languages (skin-support)
SPDI/F Interface for digital bit stream out (AC-3)
2 x Scart-interfaces (fully controlled by software)
RF modulator
Video chinch out
MINI-DIN connector for extern IR (receive)
intern send/receive IR (Videorecorder)
תשימו לב שמי שקורא את זה יבין שמדובר במחשב ולא במקלט דיגיטלי !
Common NIM DVB-S
analog modem
USB Port
12V switch chinch
32 MByte Flash
96 MByte of RAM
RF modulator
Video chinch out
- FDL230
- הודעות: 3239
שידגיש באדום את המילה LINUX ובכותרת שיהיה כתובת את הדגם של המכשיר!!
בהצלחה
בהצלחה
1.20-7E-1W-7W
Tvman
- הודעות: 59
Tvman
- הודעות: 59
- FDL230
- הודעות: 3239
יש כאלה שלקחו להם 50 שקל ויש כאלה 200 ויותר תלוי בכושר השכנוע שלך שזה מחשב לינוקס...
בחיפה לקחו לחבר שלי 50 על דרימבוקס 500
1.20-7E-1W-7W
- Zacky
- הודעות: 4354
כמו שנכתב בשירשור זה,
אם תשכנע אותם שזה מחשב לינקס יקחו רק מע"מ,אז סתם לדוגמא אם הדרים עלה לך עם משלוח 200 יורו אז יקחו 17% על ה-200 ש"ח שזה 34 יורו תכפיל ב-5.5 יוצא 187 ש"ח.
כמובן שזה תלוי כמה עלה לך הדרים כולל משלוח,החישוב הנ"ל הוא רק דוגמא
אם לא תצליח לשכנע אותם שזה מחשב לינוקס והם יעבירו את זה כמקלט לוויני אז תשלם 15% מכס על מחיר הדרים בוקס ו-17% על עלות הדרים(כולל מכס) פלוס המשלוח,דוגמא -
הדרים עלה 200 יורו המשלוח 20 והמכס התעקש שזה מקלט לוויני,אז -
קודם כל מכס -
200 יורו כפול 15% יוצא 30 יורו כפול 5.5 יוצא 165 ש"ח שזה תשלום ראשון.
תשלום שני,מע"מ-
דרים 200 יורו + מכס 30 יורו + דמי משלוח 20 יורו יוצא 250 יורו להכפיל ב-17% שזה המע"מ נותן לך 42.5 יורו תכפיל ב-5.5 = 234 ש"ח.
אז סה"כ תשלום -
מכס 165 + מע"מ 234 = 399 ש"ח.
כמובן שאתה תעשה את החישוב שלך לפי העלות האמיתית של הדרים והמשלוח.
קודם כל מכס -
תשלום שני,מע"מ-
אז סה"כ תשלום -
- FDL230
- הודעות: 3239
זאכי סכטיין על החישובים!!!
בדרך כלל שאתה מזמין מכשיר כזה אתה צריך לבקש מהחנות בחו"ל (מאחיך סטאפן היקר) שירשום על הקופסא את המחיר הלא אמיתי כלומר 80 יורו או משהו כזה ואז המס שאתה משלם הרבה יותר נמוך...
1.20-7E-1W-7W
4X1IL
- הודעות: 83
- הצטרף: 06 ינואר 2004, 04:01
זאכי, נכשלת בקורס יבוא (ויצוא).
המכס מוטל על ערך הקניה בפועל ובתוספת הובלה וביטוח. באם אין ביטוח בפועל המכס מעריך אותו באחוז אחד. על זה נוסף מס קנייה (באם יש) מוכפל בתמ"א (תוספת מכסת אחוזים), ועל הכל מחושב המע"מ.
מבין?
בנצי
ולFDL,
במכס לא כולם טפשים, אתה גם יכול להגיד שזה לא עלה לך כלום היות וזאת מתנה, ונא לא לחייב בכלל.
הכלל הוא מחיר סביר. באם ניתן להוכיח על ידי פרסום שהופיע בספרות או בעיתונות המקצועית וכיום גם באינטרנט שהמוצר מוצע לכל העולם במחיר הזה ולא רק לך, הם ישתכנעו. אחרת הם יקבעו את המחיר מתוך מחירונים שלהם, באם יש להם כאלו. ברור שהם לא מתעסקים עם יבוא בודד של דרימון אלא כאשר מישהוא נוקב מחיר לא סביר. הם כן מקפידים ביבוא המסחרי, ובכמויות.
מבין?
בנצי
ולFDL,
- Zacky
- הודעות: 4354
4X1IL
- הודעות: 83
- FDL230
- הודעות: 3239
בנצי אולי תועיל בטובך ותחשב לנו בכמה זאכי טעה בדיוק?
ובנוגע למה שאמרתי, אני לא המצאתי את זה זה משהו שאנשים עשו ושילמו הרבה פחות, המחיר שזרקתי היה רק דוגמא אפשר לרשום 30 יורו או 50 יורו פחות ממה שזה אמור לעלות( זה בדיוק המחיר הסביר עליו אתה ואני דיברנו, כי כל חנות נותנת את המחיר שלה ואין ממש ממוצע קבוע, לכן מה שירשם שם יקבע, והם לא ממש ידעו איפה לחפש באינטרנט את המחיר, תזכור שזה לא המכשיר הראשון שמביאים לארץ וכבר כמה חברים שלי עשו את זה), הרי בסה"כ החנות מקבלת את הכסף בויזה, והמחיר שרשום על הקופסא הוא זה שקובע...
זה שהם לא טיפשים זה ברור אבל אנחנו יותר חכמים מהם
1.20-7E-1W-7W
4X1IL
- הודעות: 83
- FDL230
- הודעות: 3239
אין כעס לומדים מטעויות ומלמדים טועים
1.20-7E-1W-7W
- Zacky
- הודעות: 4354
- cavtl
- מתקין
- הודעות: 2301
- הצטרף: 21 מרץ 2004, 08:49
למה לבלבל את המוח לאנשים זה מכתב סטנדרטי שלהם אין צורך לשום אישור לך לדואר תנסה לשכנע אותם ולא תשלם 15% מכס וזהו כך אני הוצתי את הדרים שלי תן להם מיפרט טכני מקסימום ואני גם מרשה לך להגיד שגם אני קיבלתי כך את שם החברה שלי תוכל לכבל בפרטי ואם אני לא טועה דיברתה איתי בטלפון
לך תוציא אותו כדי שנוכל להתקין לך צלחת
