תקלה ב-V-BOX
hammer29
- הודעות: 731
- הצטרף: 12 דצמבר 2004, 18:43
- מיקום: לווין הוטבירד
אז כך,
בשבוע שעבר, לאחר בדיקת המכשיר והמלצות שלכם להחליפו, נסעתי ביום שישי לחיפה והחלפתי את המכשיר,
הסברתי להם בחנות מה הבעיה- והם מייד הביאו לי מכשיר אחר, אך טענו שאין להם איך לבדוק את המכשיר ובמידע ויש לו את אותה הבעיה אז הם כולם אותו הדבר?! לא ממש התעקשתי כי זהו יצרן V-BOX מוכר ( אותו דגם נמכר גם ב HM_SAT ).
הגעתי הביתה, חיברתי את המכשיר וחשכו עיניי: אותה בעיה!!!
אולי המכשיר שוכב אצלם מלא זמן על המדף והקבלים שלו ישנים וזו הבעיה?! בכל מקרה, אין לי זמן כל פעם לנסוע לחיפה למהדר)
מה שקורה, זה כשאר אני מבקש לסובב את הצלחת למרחקים ארוכים במיוחד ( סיבוב מעל 100 מעלות, אך יש להזכיר שבספרות של המכשיר כתוב כי הוא תומך עד 180 מעלות ), אחרי תקופה מסויימת , כאשר הוא כמעט הגיע למיקום המבוקש, הוא שוכח פתאום את מספר העמדה שהוא צריך להגיע אליה, ורושם את המספר העמדה של המיקום שהוא בא ממנו. במקרה הנ"ל הוא לא עוצר ומסובב את המנוע עד הסוף.
ייתכן והבעיה מופיעה גם בכל המכשירים מהדגם הזה, פשוט משתמשים לא מנסים להזיז את הצלחת מהיספסט ליאמל או מהיספסט ל- LMI. כל מי שיש לו כזה מכשיר, נסו את זה ותגידו לי.
שוב- מדובר על מכשיר V-BOX2 SUPERTAG עם זכרון של 99 עמדות לווינים!
אני אדגים לכם מה קורה אצלי שוב למי שלא הבין:
כאשר אני צופה בתחנות בלווין היספסט לפי ה VBOX, אני נמצא בעמדה מס 14 (רשום על הצג של המכשיר),
העברתי לערוץ מסויים בליין LMI שנמצא בכלל ב 75 מעלות מזרח (עמדה 42 לפי המכשיר),
המכשיר מפעיל את המנוע ומהבהב על הצג מס' 42, בשלב מסויים , כמעט אחרי דקה, כאשר הוא כמעט הגיע לעמדתו, הוא מפסיק להבהב ומשנה מספר על הצג מ42 ל 14, כלומר למיקום שהוא הגיע ממנו, ובמקרה זה, הוא כבר לא יודע שהוא צריך להגיע לעמדה 42 ולכן הוא לא מגיע . זו כל הבעיה. אני רוצה לציין כי הבעיה אינה קיימת לנסיעה למרחקים קצרים, אלא רק למרחקים מעל 100 מעלות בערך.
אני מציין שוב, זהו המכשיר השני שאני מקבל מהדר והוא עושה את אותה הבעיה, והבעיה הוא של המכשיר בלבד לדעתי כי בדקתי מקלטים ועבודה עצמאים ללא חיבור ל LNB.
P.S. סליחה על כתבה ארוכה מאוד:)
- yoramro
- הודעות: 1278
hammer29
- הודעות: 731
- Zacky
- הודעות: 4354
- הצטרף: 22 דצמבר 2003, 20:05
hammer29
- הודעות: 731
adam123
- הודעות: 396
- הצטרף: 22 פברואר 2005, 23:24
אותי לימדו בנושאים טכניים שיטה פשוטה שעובדת כל פעם.במיקרה שלך זה עובד לדעתי כך:
1.המערכת שלך מורכבת מ:ממיר,VBOX ,צלחת ומנוע.
2.נצא מהנחה שהממיר, VBOX וצלחת תקינים.(VBOX-החלפת).
3.מה שנישאר,גם אם לא סביר,זה המנוע.
שאלה שראיתי כי לא נישאלת,האם החיווט מה-VBOX למנוע לפי קוטר חוטים נידרש בהתאם למרחק?
מרחק מה-VBOX למנוע גדול מדי עלול לגרום לבעיות ניחות מתח בין ה-VBOX למנע ועכב כך לזיופים.
- הודעות: 30827
יש משהו מוזר בתיאור שלך.
אצלי (אותו מכשיר בדיוק) כאשר אני מעביר לערוץ שנמצא בלווין אחר (לא משנה באיזה מרחק) התצוגה ב VBOX מראה לי מספרים רצים. החל מהמספר של המיקום הנוכחי ועד המספר של המיקום המבוקש. רק אז התצוגה חוזרת למספר הלווין שתוכנת למכשיר.
המספרים הרצים הם כמות הקליקים שהפוזישינר סופר מהלווין הנוכחי עד הלווין המבוקש.
האם המכשיר הגיע אליך עם שלט?
האם זה עובד באותה צורה גם שאתה פוקד דרך השלט שלו לעבור ללווין אחר?
geosat
- הודעות: 1340
- הצטרף: 23 דצמבר 2003, 12:30
hammer29
- הודעות: 731
ליא:
המכשיר מגיע עם השלט ונסיתי אותו גם ללא ממיר, אלא רק דרך השלט- הוא עושה את אותה הבעיה.
בנוסף לכך האם אני מחבר כבלים מהמנוע לפוזישינר של המקלט הכל עובד פיקס.
חוץ מזה....שוב אני אגיד איך זה עובד אצלי כשזה עובד
אם מכשיר קיבל הנחיה ללכת למס' עמדה מסויים הוא מתחיל להבהב להראות חץ עד שהוא מגיע לאותה עמדה ואז הוא נעצר שם ומראה מס' עמדה שהוא נמצא בה עד שאני משנה אותה כמובן.
בתקלה שתיארתי הוא שוכח בשלב מסויים את העמדה שהוא צריך ללכת אליה ובמקום להבהב ולהמשיך ללכת לשם, הוא רושם ללא הבהוב מס' עמדה שהוא היה בה ונלקח ממנה ולא מגיע לאן שצריך (עובר בכמה ס"מ את המיקום). שוב אני מציין שזה קורה למרחקים ארוכים במיוחד.
בהודעות הקודמות ביקשתי מכם לבדוק האם יש לכם את אותה התקלה, כי אני יוצא בהנחה שאם זהו כבר מכשיר שני עם אותה תקלה- אולי הם כולם כאלה בשוק, ואנשים פשוט לא שמו לב כי הם לא מסובבים צלחות למרחקים ארוכים שכאלה:)
hammer29
- הודעות: 731
hammer29
- הודעות: 731
יא, הבנתי את התיאור שלך לגבי אופן העבודה של המכשיר,
מוזר לי מאוד,
אולי אצלי זהו מכשיר אחר באותה אריזה באיכות ירודה (כמו שבארץ יודעים למכור),
זה די הגיוני שאיפה שהוא בסין לפי בקשת הקונה הישראלי, יבקשו להכניס לקופסאות יפות אלקטרוניקה זולה, יארזו יפה, וישלחו לישראל למישהו שקנה אותם בזול וימכור ביוקר. בעל עסק ישראלי תחמן מומחה בדברים כאלה. דעתי לגבי המכשיר שלי מתחזקת יותר ויותר בעיקר אחרי שקראתי את התיאור שלך ויש לך אותו המכשיר, רק שקנית אותו ב HM_SAT,
על המכשיר שלי אפילו לא רשום מהי ארץ יצור ואין פלומבה ולא נעליים.
אני יכול לצלם את המכשיר אם זה מעניין אתכם
מוזר לי מאוד,
- rolibark
- הודעות: 680
- הצטרף: 23 דצמבר 2003, 15:08
- rolibark
- הודעות: 680
או זה כמו שלי MOTECK - לשניהם שם דגם זהה: V-BOXII
האתר של MOTECK: http://www.moteck.com.tw/product.asp?idproduct=75
hammer29
- הודעות: 731
hammer29
- הודעות: 731
- rolibark
- הודעות: 680
