מה זה קאם? והאם ברסיבר קאון יש לי את זה?
bestmaster
הודעות: 132
הצטרף: 20 פברואר 2004, 00:25
מיקום: פראג
שליחה על ידי bestmaster »
שזאת אומרת לרכוש קאם... אבל איזה אתה ממליץ?
lorry
הודעות: 475
הצטרף: 20 פברואר 2004, 13:54
מיקום: London
שליחה על ידי lorry »
אמיר.
is saying that you might also have a cam bulit in,
are there any other information when you select common interface on your receiver.
If there is click on that and give us the information
bestmaster
הודעות: 132
מיקום: פראג
בררתי והדגם שלי אין לו קאם מובנה, אלא יש לו רק מקום להכניס קאם. שני החריצים העליונים שכביכול נועדו להכנסת כרטיסים, סתומים וחסומים על ידי היצרן, ורק בגרסאות יקרות יותר זה מובנה...:((
אז כך שאני מבין שעלי לרכוש קאם ולהכניסו אל המקום המיועד במקלט.
עכשיו, מה אתם ממליצים לי לקנות?
lorry
הודעות: 475
מיקום: London
Its sounds like you know what you need to do next
get on with it
איש המציאות
הודעות: 792
הצטרף: 23 דצמבר 2003, 09:33
מיקום: חיפה
שליחה על ידי איש המציאות »
יש הרבה אפשרויות - למשל MATRIX RELOADED טוב בתור התחלה .
די פשוט ונוח לעבודה דרך השלט.
חוסך את השימוש בכרטיס וצורב , ויכול לפתוח גם NAGRA
לעומת זאת , התמיכה ב SEASON INTERFACE לא טובה.
אבל לאניראה לי שתגיע לזה בהתחלה.
my collection so far :
bestmaster
הודעות: 132
מיקום: פראג
אני ממש לא יודע...
אני רק יומיים שלושה בתחום הזה...
אני יודע שיש המון סוגים של קאמים... ואני לא יודע מה טוב ומה נכון לאיזה ערוץ...
אני מכוון על אסטרה,
ובואו נאמר שאני מעוניין במגוון רחב ביותר של ערוצים, MTV, מוזיקה, סרטים, סקס וכו', בואו נאמר שאין ביכולתי בזמן הקרוב לכוון את הצלחת ללווין אחר כי הצלחת קטנה, אז מהו הקאם הטוב ביותר בכדי שיתן לי את מיטב האפשרויות שיש באסטרה, ערוצי מוזיקה, סרטים, וסקס
bestmaster
הודעות: 132
מיקום: פראג
ושוב אני ממש מודה לכם על העזרה
lorry
הודעות: 475
מיקום: London
If you dont want to spend to much money and motorise your dish then get you self a Monoblock
its 2 lnb's in on feed horne
so you can aim at hotbird as well
a few more channels
get your self the Matrix reloded
infinty usb programmer
and 2 fun 6 cards
that way you will be able to upgrade the firmware in the cam
bestmaster
הודעות: 132
מיקום: פראג
ואיך אני מעביר להוטבירד? אני יכול לעשות את זה בעצמי?
bestmaster
הודעות: 132
מיקום: פראג
ובאסטרה אין אפשרויות לקאם שנותן ספורט סרטים מוזיקה וסקס?
lorry
הודעות: 475
מיקום: London
I f you r dish is allready pointing at astra 19.2 east
all you have to do is remove the lnb from the dish and install the monoblock
the monoblock is allredy set for 6.2 degrees
it also has built in diseq and will not requir additional cabling
once you install the lnb, you will need to set the diseq comand on your receiver (see your instruction manual)
If you are not sure, get your local satellite company to instasll this for you.
ONCE YOU HAVE THE CAM CARDS AND PROGRAMMER LET ME KNOW AND I WILL UPLOAD THE RIGHT INSTRUCTIONS AND FILES
bestmaster
הודעות: 132
מיקום: פראג
מה זה monoblock
lorry
הודעות: 475
מיקום: London
תגיד אתה קורא אנגלית?
bestmaster
הודעות: 132
מיקום: פראג
אני קורא אנגלית אבל לא הצלחתי ממש להביו מה זה monoblock... מצטער
lorry
הודעות: 475
מיקום: London
Monoblock two switching
universal lnb's built in to one encloser that comes allready prested with 6.2 degrees apart
(astra&hotbird)
in addition it has a built in diseq switch(an electronic switch that will allow commands from the receiver to swithc between lnb's
מונובלוק זה יחידה עם 2 LNB צמודים במרווח שמתאים לקליטת שני לווינים באותה צלחת. חוסך מנוע או שתי צלחות, והוספת חיוט ועוד. הבעיה היא שיש ירידה קלה בקליטה.
bestmaster
הודעות: 132
מיקום: פראג
ואיך אני מתקין את ה monoblock?
תודה על הסבלנות שלך...
אני ממש חדש בתחום אז תבין :?))
אם הבנתי נכון, ה NLB כולל כבר 6.2 אוטומטי, שכעת אצלי מכוון לאסטרה.
אני צריך למחוק את ה NLB (איך בדיוק עושים את זה?) ואז מתקין NLB חדש בשביל הוטבירד.
עד עכשיו הבנתי נכון?
lorry
הודעות: 475
מיקום: London
turn your receiver off and disconnect from mains go to the dish and remove the lnb from your dish.
you then need to reconect the coax cable into to te new monoblock
Make sure when installing the monoblock when facing the dish the loose site of the monoblock is on your left (since you are allready facing astra.
once completed read you satellite receiver instruction for programming diseq commands.
If this is to much, you better get an engineer to do it for you.
bestmaster
הודעות: 132
מיקום: פראג
וכמה עולה מונובלוק?
עכשיו נראה את ההנחות שעושה לנו מר לורי היקר...
