סריקת ערוצי dvb-c
- ramimz
- הודעות: 605
- הצטרף: 10 אוקטובר 2007, 23:00
Re: סריקת ערוצי dvb-c
OK
DM800se Clone - Amazing unit
צלחת 1מ' 5E, 4W, 7W
צלחת 1מ' 5E, 4W, 7W
satbeginner
- הודעות: 43
- הצטרף: 01 מאי 2009, 12:29
הייתי ממליץ לך גם לעבור לאימיג חדש יותר כגון openpli 4.תנסה גם לעשות סריקה ידנית לכל התדרים החסרים.כל תדר בנפרד.
קצת הסבר על הפרמטרים שונים ב satellites.xml:
יש מישהו שזה עובד לו על qam 64 בלבד?לדעתי זה qam 256 בכל הארץ.אולי יש איזורים שיש גם qam 64 במקביל ל qam 256.אבל לא רק 64.
קוד: בחירת הכל
inversion = 0 dvb-c
inversion = 1 dvb-t
Qam 64=fec-inner 5
Qam 256=fec-inner 7
system="0" is dvb-s, system="1" is dvb-s2
modulation="1" is QPKS (QAM64), modulation="2" is 8PSK (QAM256)
256 quam is 7/8 FEC
- ramimz
- הודעות: 605
לא עזר..... לא נמצא שום ערוץ בסריקה.deepspace כתב:נסה לשים גם את FEC על 0.
אתה יכול גם לנסות לשים את INVERSION על 1 (אני זוכר שפעם זה פתר לי משהו).
צלחת 1מ' 5E, 4W, 7W
צלחת 1מ' 5E, 4W, 7W
- ramimz
- הודעות: 605
satbeginner כתב:הייתי ממליץ לך גם לעבור לאימיג חדש יותר כגון openpli 4.תנסה גם לעשות סריקה ידנית לכל התדרים החסרים.כל תדר בנפרד.
קצת הסבר על הפרמטרים שונים ב satellites.xml:יש מישהו שזה עובד לו על qam 64 בלבד?לדעתי זה qam 256 בכל הארץ.אולי יש איזורים שיש גם qam 64 במקביל ל qam 256.אבל לא רק 64.קוד: בחירת הכל
inversion = 0 dvb-c inversion = 1 dvb-t Qam 64=fec-inner 5 Qam 256=fec-inner 7 system="0" is dvb-s, system="1" is dvb-s2 modulation="1" is QPKS (QAM64), modulation="2" is 8PSK (QAM256) 256 quam is 7/8 FEC
אשמח לעבור לאימיג' חדש יותר, אבל רובם מתאימים לגירסת סים 2.1
האם כדאי להזמין סים בגירסת 2.1 ?
מה זה נותן לממיר בכלל ?
צלחת 1מ' 5E, 4W, 7W
צלחת 1מ' 5E, 4W, 7W
אתה אבל זכור לי מהראשונים שסרקו. ממזמן.
סרקנו שנינו לראשונה ביחד אני ואתה.
מה קיבלת עד היום?
MODULATION זה QAM
FEC זה FEC
אני חושב שיש פה טעות.
מה קיבלת עד היום?
זה לא נכוןQam 64=fec-inner 5
Qam 256=fec-inner 7
MODULATION זה QAM
FEC זה FEC
- ramimz
- הודעות: 605
נכון
סקרנו לפני 3 שנים...... התחלתי עם ה- DVB-T
והמשכנו עם ה- DVB-C
viewtopic.php?f=1046&t=48016
בגדול לא עשיתי כלום מאז.
היה יותר קל ונוח לשלם ולהתחבר ל..... (עצלנות, חוסר זמן
והמשכנו עם ה- DVB-C
צלחת 1מ' 5E, 4W, 7W
צלחת 1מ' 5E, 4W, 7W
בלינק שהבאת רשמתי את התדרים עם 0 מוביל.
אולי תנסה כפי שרשום שם...
אני קצת מתפלא שבאותו זמן שעשינו את זה לא אמרת שום דבר על זה.
- ramimz
- הודעות: 605
כאן מצאתי עוד 35 ערוצים..... זה qam 128
קוד: בחירת הכל
<transponder fec_inner="4" frequency="01570000" inversion="0" modulation="0" polarization="0" symbol_rate="06890000" system="0" />
צלחת 1מ' 5E, 4W, 7W
צלחת 1מ' 5E, 4W, 7W
- הודעות: 30827
שים לב שגם התמיכה ב EPG IMPORTER דורשת OPENPLI גרסה 4
- ramimz
- הודעות: 605
ניסיתי עם 0 מוביל.... זה נותן אותן תוצאות בחיפוש,deepspace כתב:בלינק שהבאת רשמתי את התדרים עם 0 מוביל.
כך שזה לא הכי משנה עם או בלי.
צלחת 1מ' 5E, 4W, 7W
צלחת 1מ' 5E, 4W, 7W
אני מחפש את הערוצים:
Comedy tv
fln
mtv hd (לא MTV סדרות)
אם מישהו יכול לתת לי מידע באיזה שם הם מופיעים.
Comedy tv
fln
- ramimz
- הודעות: 605
שני אלה נמצאים בתדר 602
צלחת 1מ' 5E, 4W, 7W
צלחת 1מ' 5E, 4W, 7W
מיכאלוש
- הודעות: 199
- הצטרף: 14 אפריל 2013, 22:11
אין צורך עדיין לדווח.
אני עושה עדכון גדול עם הרבה תיקונים.
תתחילו לדווח ממחר.
תודה, רמי.
MTV HD ו-MTV LIVE HD זה אותו ערוץ?
COMEDY TV זה ערוץ אחר.
תתחילו לדווח ממחר.
תודה, רמי.
מחפש תדר ו-service ref של ערוץ ביוגרפיה.
מחפש תדר ו-service ref של ערוץ CNN.
האם יש אלג'זירה באנגלית או רק בערבית?
- ramimz
- הודעות: 605
תודה רבה על העידכון.י א כתב:שים לב שגם התמיכה ב EPG IMPORTER דורשת OPENPLI גרסה 4
האם נתקלתם באימיג של OpenPLi 4 שמתאים לממיר
Sunray sr4 800SE בגירסה ראשונה (לא עם סים 2.1) ?
צלחת 1מ' 5E, 4W, 7W
צלחת 1מ' 5E, 4W, 7W
הראשון תוקן.מיכאלוש כתב:דיד
ספורט 5 הרגיל והhd זה לוח שידורים שונה
גם 5 plus
תוכל לסדר את זה?תודה
לגבי השני דווח בטראד השני אם הבעיה עדיין קיימת.
- הודעות: 30827
מה הכוונה "Sunray sr4 800SE בגירסה ראשונה"?
סים 2.1 זה הגרסה הראשונה - ראה הורדה כאן http://www.sat-universe.com/showthread. ... 60&page=12
זה גם קישור להורדה http://www.sat-universe.com/redirector. ... 49SmO9uVwA
- הודעות: 30827
אני לא רואה ערוץ ביוגרפיה אצלי וגם CNN אני לא מוצא
יש ערוץ 20 1_0_1_148_12_DE_FFFF0000_0_0_0 תדר 458 - אין EPG
- הודעות: 30827
בבדיקה באתר הוט אני לא רואה לא CNN ולא ביוגרפיה. אתה בטוח שהם משדרים את הערוצים האלה?
