יש לי שאלה בקשר לקליטת ערוצים באנטנה כללית בבניין
רק תזהרו שם בטיפוס על אנטנה ישנה...
דברים חלודים עלולים להישבר וזה לא צחוק הדברים האלו.
OK ....כן תארתי לי שהמגבר תורן גבוה ולא תוכל להגיע עליו ....לכן הצעתי
להשתמש חלופית באנטנה של ערוץ 6 שהכבל שלה מחובר שירות ללא מגבר תורן ....
בכל מקרה ....אל תחבר את הכבל של 12 אם המגבר ממשיך להיות מחובר !!!!!
אני חוזר - אין טעם לחבר את הכבל שלך לכבל של 12 שיש עליו מגבר תורן ....
כי המגבר לא פועל ....אתה לא נותן לו מתח !! והוא בכלל לערוץ 12 ....לכן הוא יהווה מחסום לערוץ 11
וחבל על המאמץ לא תראה ככה כלום !!!
הכי טוב שתיקח את האנטנה של 6 תחבר את הכבל ישירות ...ותנסה לראות ....אם יהיה צל כבד
אז תנסה להזיז אותה יותר לכיוון דרום מזרח ...
והכי הכי חשוב !!!...כמו שישראל אמר ...תיזהר על הגג ועל תישען על התורן החלוד ...
ואולי כדאי באמת שאבא שלך גם יעלה איתך לגג שלא תעבוד לבד על גג ...
אל תיקח סיכונים מיותרים ....בסדר ?
לגבי לקנות מיקסר חדש - אין לי מושג איפה מוכרים אם בכלל ...חברת פנורמה שסיפקה לכל הארץ
ניסגרה ...ואני לא יודע מי עכשיו מספק לשוק ...בת"א בר"ח לבנדה יש כמה ספקים שיש להם ציוד כזה
באיזור הצפון אני לא מכיר ....ואני גם בספק אם תוכל להשיג מיקסר עם כל הערוצים האלה ...כבר אין ביקוש לזה ...
eliran
הודעות: 305
הצטרף: 21 אפריל 2006, 20:15
שליחה על ידי eliran »
סבבה אני מבין אותך
אז קודם כל מה אתה אומר האם בכלל יש טעם להשתמש במס' 6? ירדן 2 יקלט שם בכלל בצורה טובה? הכבל של אפיק 6 מחובר בצידו האחד למיקסר ובצידו השני לא מחובר לכלום מה שאומר שבצד אחד שלו אפשר להתקין שקע אבל הכבל הזה לא יורד ישירות מהאנטנה אלא מחובר בצידו האחד למיקסר והצד השני חשוף ולא מחובר לכלום.
אז תדריך אותי מה בדיוק צריך לעשות איתו ונמשיך הלאה
נ.ב: ברור שהכל נעשה על ידי שנינו לא רק אני
אתה חייב אטנה אחת שלמה שיוצא ממנה כבל שאליו ניתן לחבר את הכבל שלך .....
מה שאתה אומר זה שהכבל מהמיקסר לאנטנה 6 קרוע ....אם אני מבין נכון ...
זה נתון חדש שאתה נותן לי עכשיו ...אז כמובן שזה לא טוב !
תשמע ....זה די מקרטע , חלוד , וקרוע ...
אולי כדאי לך לקנות אנטנה לירדן 2 - ערוץ 11 ....להתקין אותה ע"ג התורן הקיים
לכן לאן שצריך ולהוריד כבל ישיר עד לדירה שלך .....מה אתה אומר ?
אנטנה כזאת צריכה לעלות כ- 200 ש"ח בערך לדעתי ...
eliran
הודעות: 305
אני מסכים איתך כל האנטנה הזאת ומה שקשור אליה מקרטע,חלוד וקרוע כי האנטנה הזאת אני חושב בגילו של הבניין ז"א 20 שנה ואפילו יותר כך שהמצב שלה בעייתי.
בקשר לאנטנה לירדן 2 - ערוץ 11 אני לא יודע אפילו איך היא נראית ואיפה ניתן להשיג אותה.
אם זה הפתרון היחיד שיש כרגע תצרף לי תמונה שלה ונראה מה עושים.
דרך אגב באפיקים 3,7 אין מצב לתפוס את הערוץ?
דווקע עם כבלים 6,12 יש בעיות-אחד מחובר למגבר בגובה רב והשני מחובר למיקסר בצד אחד ולא מחובר לכלום בצד השני-וזה מזל רע במיוחד.
האנטנה של ערוץ 7 יכולה להתאים גם אם היא שלמה ויש לה כבל שלם שיורד עד למיקסר
ובתנאי שהיא מותקנת רגיל ...כלומר מאוזנת ולא מאונכת ...עד כמה שזכור לי סוריה משדרת
מאונך בקיטוב אנכי ....אבל אולי אני טועה .
האם היא מותקנת רגיל מאוזן כמו כל האנטנות או שהיא אנכית ב 90 מעלות ?? ( קיטוב אנכי )
אנטנה לירדן ניתן לקנות אני מאמין גם בנצרת בעיר ...או בחיפה ,
אולי החברה' בפורום מאזור הצפון יכולים להפנות אותך לחנות מסויימת ...
איך היא נראת ? בדיוק כמו האנטנה של 12 שיש לך על הגג ...רק טיפה שונה במידות רוחב .
בכל מקרה הנה תמונה מצורפת ......
ahgi
הודעות: 3743
הצטרף: 07 ינואר 2004, 17:38
שליחה על ידי ahgi »
6 VHF
מילה טובה לא עולה כסף
ahgi
הודעות: 3743
שליחה על ידי ahgi »
jan_p
הודעות: 134
הצטרף: 18 אוקטובר 2005, 18:29
שליחה על ידי jan_p »
חברה , לא הגיע הזמן להתקדם קצת?!
אם היינו עכשיו בשנות ה80 אז האשכול הזה מתאים...
יש עוד אנשים שמשתמשים באנטנות?:)
ahgi
התמונה שצרפת היא של אנטנה ל רדיו FM או לבנד 1 ל- ירדן 3 למשל ....
בכל אופן לא לערוץ 6 בבנד 3 ...
jan_p
אני מסכים איתך ....גם אני בעד לויינים ובעד IPTV בפרט ...
אבל עשינו פה רגע של נוסטלגיה ... :D :lol: :D
cavtl
הודעות: 2301
הצטרף: 21 מרץ 2004, 08:49
שליחה על ידי cavtl »
לא יותר קל להזמין טכנאי ולשלם 150 ש"ח שיפתור את הבעיה אם ניתן
איציק ...הטכנאים של היום כבר לא זוכרים אנטנה מהיא ....
הם לא מהדור שלי ושלך .... :D
ולא יקחו 150 שקל...חחח
eliran
הודעות: 305
jan_p @ 12/5/2006, 14:04 כתב: חברה , לא הגיע הזמן להתקדם קצת?!
תקשיב,הכי קל זה לקנות צלחת ולראות שם את כל המונדיאל ועוד דברים אחרים אבל זה לא מסתדר לי כרגע ולכן אני מנסה להתחבר לערוץ מסויים (ירדן 2) דרך האנטנה שקיימת אצלי על הבניין וזו הדרך היחידה שלי כרגע ולכן זה מה שאני מנסה לעשות ואין עם זה שום דבר פסול בעיני
eliran
הודעות: 305
גיל התמונה שפרסמת של האנטנה לירדן זה בדיוק האנטנה שיש לי למעלה
אז אולי אפשר לעשות עם זה משהו
אתה אומר שכדאי לי לנסות לחבר גם את כבל 7 ישירות לכבל הTV בלי המיקסר? זה גם יכול לנסות לתפוס את ירדן 2?שתדע שכל האנטנות בעמוד על הגג שלנו מאוזנות ולא אנוכיות(כמו בתמונה שצירפת)
אלירן ....אני יודע שהתמונה שפרסמתי זהה לאנטנות שלך ...בשביל זה שמתי אותה .
תראה ...זה לא משנה כל כך איזה מהאנטנות תצליח לחבר ההבדלים בין אנטנה לערוץ 7
או לערוץ 12 הם לא כאלה גדולים ....הקליטה גם ככה לא תהיה פרפקט ...כי זה לא ערוץ מישראל .
ואם כל האנטנות מאוזנות ודומות לתמונה שפרסמתי אז מצויין !!!
בקיצור ...כל אנטנה לא משנה איזה ...שתוכל להתחבר אליה ללא מגבר תורן בדרך
ושהכבל אליה תקין ולא קרוע ...אז תתחבר ,
אחרי שתצליח לראות קליטה בירדן 2 ...תראה אם יש צל קל או כבד ..ואז תוכל לדעת אם יש צורך
להזיז את האנטנה לכיוון דרום מזרח ...כמו שאמרנו .
והמיקסר .....כן בלי המיקסר !!!
תתעלם ממנו אתה חייב לדלג עליו ולהתחבר ישירות לאנטנה עם הכבל שיורד לדירה שלך ..
יאלה תחבר כבר ותן דיווח .....
אתה צריך לראות את הערוץ בסריקה מעט אחרי ירדן 1 ( ערוץ 9 ) ב VH ,
נראה לי כבר היה קל יותר אם גילי היה נוסע לנצרת...חחח
eliran
הודעות: 305
תאמין לי אם ערוץ ירדן 2 ייקלט בסופו של דבר ואני אצליח לתפוס את המונדיאל כל המאמץ הזה יהיה שווה
אני אומר שוב- האנטנות האלה לא ניתנות להזזה כי הן מחוברות דרך מברגים לעמוד כך שעם זה אין הרבה מה לעשות
כמה כבר יעלה לקנות כזו אנטנה חדשה ולהרכיב על העמוד?
