מזל טוב לי, התחדשתי במסך LCD 42
אדון מנהל .למה אתה נעלב מיכל דבר שאני כותב ? ומאיר לי על זה . אני מביאה את דעתי בכתב . מיכאן עד להציק המרחק הוא גדול . אני קורא ביקורות של החברה על הLCD ושואל על מנ שהם כותבים . להם אין רגישי נחיתות והם לא נעלבים . אחרת היו עונים .
מקווה שלא תכעס ולא תימחוק את הכתוב או תחסום אותי
רק הטכנאי קרמר
זה שהם לא כותבים לך שתפסיק להציק זה לא אומר שמותר לך להציק.
אם אתה חושב שאני נעלב ממך אז מצבך מדאיג. אם אתה חושב ברוב חוצפתך שלי יש רגשי נחיתות אז מה בכלל אתה מחפש אצלי בפורום??
אעלק רגשי נחיתות... ועוד ממי.. חחח
אני לא אצלך בפורום . אני בפורום עים החברה . נכון אתה מנהל את הפורום . וגם הבעלים .
אבל אני עים החברה . ומגיב לחברה מה שהם כותבים . יש לך את האפשרות לימחוק,לחסום .
אבל אני מנהל שיחות עים חברי שאת חלקם מכיר מימפגשים
רק הטכנאי קרמר
אים הייתה לבד בפורום כותב . אז אולי לא הייתי מגיב ביכלל . אבל חברי כאן אז אני מגיב
רק הטכנאי קרמר
נו טוב, מזלי שאני לא לבד כאן ולכן יש לי הכבוד לארח אותך אצלי באתר.
רק תדע שלמרות גילך, אם לא תנהג בכבוד עם שאר הגולשים באתר ותכבד אותם כפי שהם מכבדים אותך אני לא יהסס לנקוט בהרחקה.
תודה שאתה מארח אותי . הפורום הוא נחמד ונעים לי עים החברה . אבל זה לא חיים ומוות .
אים יהייה בו, כן או לא .
ואני לא מרגיש שאני פוגע ברגשות של מישהוא . אים הוא הייה מאיר לי . הייתי מיתנצל
לייל מנוחה לכולם בי
רק הטכנאי קרמר
123ab
הודעות: 27
הצטרף: 22 דצמבר 2006, 22:13
שליחה על ידי 123ab »
הטלויזיות הדקות של פיליפס הן מעולות,אבל השרות של אלקטרה סחר הוא גרוע.
קיראו על כך באתר הישראלי hometheatre.co.il.
המאסטרו
הודעות: 136
הצטרף: 15 פברואר 2008, 00:10
שליחה על ידי המאסטרו »
פניקס @ 12/1/2009, 18:33 כתב:
אני יחליף אותה ברגע שתלויזיות הלייזר ימכרו בארץ ,הם כבר נמכרות באירופה וארצות הברית.
שאלה לפניקס - האם טלוויזיות הליזר שיכנסו לארץ בעתיד יהיו רק 16:9 או שימכרו גם מסכים מרובעים של 3:4 ?
אני לא אוהב בכלל את המסכים הרחבים של 16:9 כי הם יותר מידי רחבים והתמונה לא משהו בכלל בגלל שמותחים אותה יותר מידי לפי דעתי אין כמו מסכים מרובעים רגילים של 3:4 בשידורים רגילים
המאסטרו
הודעות: 136
הטכנאי קרמר @ 12/1/2009, 22:24 כתב: הפורום הוא נחמד ונעים לי עים החברה . אבל זה לא חיים ומוות .
קרמר - מה קורה אם הפורום של זאקי ? כבר הרבה זמן שהפורום ההוא לא פעיל נראה לי שזאקי יצא כבר לפנסיה |biglaugh|
עובד. תקפו אותו עקרים . לי יש שם סיכסוך על זה שכתבתי . שמיתארגנת קבוצה בדרום לכיוון צלחות בעזה . שאני מערבב פוליטיקה . ויש בפורום שלו ערבים שנעלבו . שפגעתי ברגשות שלהם . והוא מחק כמה תגובות שלי . אני רגיל למחיקות
רק הטכנאי קרמר
ART
הודעות: 73
הצטרף: 15 יוני 2007, 12:43
שליחה על ידי ART »
מזל טובבבבב [מנגן]
פניקס
הודעות: 191
הצטרף: 05 יוני 2008, 17:45
שליחה על ידי פניקס »
המאסטרו @ 13/1/2009, 16:33 כתב: שאלה לפניקס - האם טלוויזיות הליזר שיכנסו לארץ בעתיד יהיו רק 16:9 או שימכרו גם מסכים מרובעים של 3:4 ?
המאסטרואותם מסכיםכמו שמוכרים בארץ היום מסכי HD אתה יכול להיכנס לאתר של ה BBC ותוכל לראות את התוכנית נידמה לי שהיא נישמרת כחודש ,אני בעצמי הורדתי קבצים של סירטונים שמצאו חן בעיני .
כנס וחפש !!!!
PHOENIX
יש לי 2 צלחות של מטר אחת עם 3 LNB ללוינים AMOS3 -HOTBIRD-SIRIUS והשניה LNB 1 שמכוון ל TURKSAT הממיר שלי הוא
TOPFIELD 4000 FI
פרופלור
הודעות: 4494
הצטרף: 27 דצמבר 2004, 22:43
שליחה על ידי פרופלור »
nirz
הודעות: 1527
הצטרף: 30 מאי 2007, 18:10
שליחה על ידי nirz »
בדיוק :)
nirz
הודעות: 1527
שליחה על ידי nirz »
קצת באיחור, אבל הבטחתי להביא תמונה...
נראה יפה מאד ...תתחדש ! ,
איך הצלחת להעלים את הכבלים ? האם זה קיר גבס והכבלים עוברים מאחור ?
nirz
הודעות: 1527
שליחה על ידי nirz »
קיר גבס? [מתגלגל] [מתגלגל] [מתגלגל]
זה קיר בטון!
זו היתה עבודה מאוד קשה - הזזת השקעים (חשמל + לוויון שהיו בערך בגובה המזנון) וחפירת התעלה, וההחלקה של הקיר.
הוספתי עוד תמונה שמראה את השקעים השונים.
יש גם שקע חשמל שנמצא מאחורי הטלביזיה - ככה שאין צורך להעביר כבל חשמלי יחד עם כבלי הוידאו בתעלה הראשית עבור הטלביזיה עצמה.
הקופסא שאתם רואים מכילה SWITCH ETHERNET המחובר לראוטר בקומה השנייה של הבית. ממנו יוצא שקע הרשת שאתם רואים ועוד שלושה שקעי רשת אחרים בבית, דרך התעלות בקירות.
המתח ל-SWITCH מגיע דרך המפסק שבקצה שקעי החשמל (קשה להבחין בו בתמונה הזו, כי כבלי החשמל מסתירים אותו קצת), מה שמאפשר לי לבצע RESET ל SWITCH במידת הצורך בלי לפתוח את הקופסא.
התעלה הפתוחה בקצה הקופסא מובילה לצד השמאלי של הקיר, שם מיועד לעמוד סב-וופר, עבורו גם הכנתי שקע חשמל.
מהקצה התחתון של התעלה הגדולה יוצאות עוד שתי תעלות עבור רמקולים אחוריים של מערכת סרואנד. אלו תעלות אותן הכין לי הקבלן כשרכשתי את הבית.
marx04
הודעות: 374
הצטרף: 17 יולי 2007, 20:13
שליחה על ידי marx04 »
שלום ניר,
סחתין על העבודה. אין מה להגיד - אתה רציני.
אם אפשר, שאלה או שתיים:
1. היכן קנית את הטלביזיה ? האם בדקת את איכות הצפיה בשידורים רגילים בחנות עצמה ?
2. מה מרחק הצפיה שלך בטלביזיה ?
3. האם אתה התקנת את הטלביזיה על הקיר ?
אם כן, האם זה מסובך, או שכל אדם ממוצע עם מקדחה ומברגה יכול לעשות זאת בעצמו ?
ןשןב, תתחדש ותהנה.
בברכה,
אורי.
הפועל מרמורק אימפריה !
nirz
הודעות: 1527
שליחה על ידי nirz »
1. קניתי את הטלביזיה דרך שקם אלקטריק אחרי מו"מ ארוך על המחיר. הקנייה שם הוכיחה את עצמה כי הדגם הראשון שקיבלתי היה עם איזו שריטונת קטנה על המסגרת, ובעל החנות עזר לי מול אלקטרה לקבל טלביזיה חדשה במקום. בדקתי גם את איכות השידורים בחנות, אבל בעיקר הסתמכתי על ביקורות שמצאתי באינטרנט על הטלביזיה - ודרך אגב - יש טלביזיות זולות ממנה שמראות תמונה יותר טובה (למרות שאיכות התמונה שלה בהחלט טובה מאוד). השיקול העיקרי בקנייה שלה היה האסתטיקה שלה והעובדה שיש בה חיבורי סקראט.
2. מרחק הצפייה שלי הוא בערך 3 מטרים.
3. ההתקנה על הקיר נעשתה ע"י מתקין מוסמך. אני חייב להגיד שההתקנה אינה מסובכת, בסה"כ 4 ברגים בקיר ו-4 ברגים בטלביזיה, אבל לא הייתי מנסה לעשות את זה לבד בפעם הראשונה. עכשיו, אחרי שראיתי את המתקין בפעולה, לא הייתי מהסס להתקין בעצמי. חוץ ממקדחה ומברגה, אתה חייב שיהיה לך גם פלס.
rgulian
הודעות: 20
הצטרף: 29 ספטמבר 2008, 16:43
שליחה על ידי rgulian »
תתחדש ...
אני גם קניתי פיליפס "42 דגם 7403 ,אבל עדיין לא קיבלתי :( .
כל טלפון שאני מקבל מקפיץ אותי ... :D
קניתי 2 ,לי ולאחי במבצע של שקם אלקטריק .כל אחד יצא 7.500 ש"ח .
למי שקנה פיליפס ,עשיתם עדכון למסך ?
