HOT אנאלוגי + YES על אותו כבל .
aela
לא נראה לי שיהיה הבדל משמעותי ...זה כנראה בגלל שזה נמכר לשוק האמריקאי
שם יש הבדל ברוחב הפס של ה LBAND לעומת אירופה שם התחום רחב יותר .
גם נראה לי שהרכיב עצמו מסוג קצת פחות איכותי ומכנית קטן יותר ....
אבל העיקר מה שחשוב שזה דיפלקסר עם הפרדה בין התחומים לויין וכבלים ...ולא נראה לי שתהייה בעיה
אני הייתי הולך על סוג דומה למה שהראתי בתמונה אם ניתן להשיג בארץ או בחו"ל
eli
הודעות: 1086
הצטרף: 30 ינואר 2004, 08:02
שליחה על ידי eli »
לאדון קרמר
תלמד לפעמיים לא לדבר סתם גילי מגלובל אחד המומחים בארץ בתחום
במקרה יצא לי לעבוד מולו מספר פעמים על רשתות גדולות ולא איזו צלחת
ותאמין לי שיש הרבה מה ללמוד ממנו.
האיש אומן בתחומו ומקצוען אמיתי
ועל זה נאמר "סייג לחוכמה שתיקה"
Imagine there's no heaven
It's easy if you try
No hell below us
Above us only sky
Imagine all the people
Living for today...
אדון אלי . מה שחשוב זה מי צוחק כול הדרך לבנק . וכול יתר התוארים זה סתם שטיות .
יש מומחים שאין להם זמן לאכול
ויש מומחים שאין להם מה לאכול .
יחי ההבדל הקטן
כול טוב לכולם
רק הטכנאי קרמר
eli
הודעות: 1086
שליחה על ידי eli »
מה הקשר בכלל ...לבנק
No hell below us
Above us only sky
Living for today...
מתי
הודעות: 893
הצטרף: 21 פברואר 2004, 00:56
מיקום: תל אביב
שליחה על ידי מתי »
ניראה לי שזה מתחיל שוב פעם ;)
מספר עובדות בזמן אמת:
1. אתה גולש עכשיו באינטרנט.
5. לא שמת לב שלא היה 4.
6. כרגע בדקת את זה.
אסביר לך מה זה קשור לבנק .
אדם לומד כול השנים . שמהלימודים בסוף יפרנס את מישפחתו . אים הוא היצליח בסוף ליקנות מהפרנסה בתים ורכוש . אז כןל התואר הייה שווה .
אבל אים יש לו ידע ותואר . וגר בשכירות . אז זה ברכה לבטלה .
זה ההבדל עים הבנק . אני צחקתי כול הזמן בדרך לבנק . אחרים לא יודע אים צחקו
ערב נעים לכולם
רק הטכנאי קרמר
קרמר הנכבד, דבר ראשון הפורום צריך להתנהל בדרך ארץ. על זה התנצלת והתנצלותך התקבלה.
דבר שני הדיון פה אינו מי יותר עשיר ואיך הוא ניהיה עשיר אלא הדיון הוא בנושא טכני ספציפי מאד.
גם אם טעית זה לא בושה. ותמיד טוב ללמוד. אבל להתחיל לתקוף שאתה יותר עשיר מכל חכמי הדור זה שוב גישה שלא מקובלת עלי.
תיהיה עשיר עד כץ הדורות ושתיהיה לך בריאות טובה אבל אין שום קשר בין זה ולבין דיונים טכניים.
אז זו בקשתי האחרונה אליך - לא רוצה לשמוע עוד על איך התעשרת וכמה אתה מאושר בדרך לבנק. זה לא פורום בנושא בנקים. אני מקווה שתשכיל להבין את דברי.
אבל אדון מנהל . מעליבים אותי שאני לא כחם . ואחרים גאונים . ואין לי ידע .
אני חייב לענות על העלבות . זה הכול .
בענייני טכניים אני עונה בשרשורים אחרים .
שיפרגנו גם לי . לא.
טוב נעזוב את . נחזור רק לענינים טכניים וכמה שאני מבין
כול טוב לכולם
רק הטכנאי קרמר
אף אחד לא העליב אותך. תיקנו אותך כדי שלא תטעה אחרים. אף אחד לא כתב עליך מילים מעליבות.
טוב שיהייה כך . אני עוצר כאן במחלוקת .
שיהייה כול טוב לכולם. בי בנושאים טכניים אחרים
רק הטכנאי קרמר
קרמר -
כתבתי גם בשרשור השני ..אחזור על זה גם כאן -
כל הכבוד ליא שהחליט לתת לך הזדמנות נוספת ...אתה חייב לו תודה גדולה
אני מקווה שתלמד מהנסיון הזה ותדע ליצור דיון או וויכוח על בסיס מקצועי בלבד ...ללא ירידה לפסים אישיים וכינוי חברים אחרים בפורום קשקשנים ועוד כל מיני כינויים , וגם אתה לא חייב כל פעם להזכיר כמה כסף עשית מתעשיית הכבלים הפירטים בזמנו ....זה לא כזה כבוד גדול !
וגם הבתים שלך לא מעניינים אף אחד כאן בפורום ...תאמין לי שיש כאן בפורום כל מיני אנשים בניהם כאלה שעשו הרבה יותר והצליחו מאד בקריירה ובעבודה אבל אף אחד מהם לא בא לכאן לנפנף בזה כעדות להצלחה ויכולת אישית ..
בקיצור שיהיה בהצלחה ורק כל טוב ובריאות טובה לכולם !
הבטחתי למנהל לא להגיב יותר על הירידות עלי . ואני עומד בזה
כול טוב לכולם בי
רק הטכנאי קרמר
קרמר - זה לא ירידות. מי שיורד לרמות שלא מתאימות כאן זה אתה.
כאן מכבדים את כולם וכולם צריכים לכבד את האחרים אפילו אם טועים. זה לא בושה.
אדון מנהל נלבן את הסוגיה הזו . באיזה מיפגש שיהייה. מי צודק .
בנתיים כול טוב לכלום . ונחזור לפירסומות . בי
רק הטכנאי קרמר
