מה התוכה בטובה ביור כיום
ahgi
הודעות: 3743
הצטרף: 07 ינואר 2004, 17:38
שליחה על ידי ahgi »
mikiha @ 15/11/2009, 03:04 כתב: כן גירסה 6 ויציבה לגמריי לדעתי כל הבעיות של הריבו זה חימום נטו
תשמע זה ממיר אחר עכשיו
עובד מהר לא נתקע פשוט מדהים
של מי הגירסא??
אתה מוכן לתת לינק בבקשה
מילה טובה לא עולה כסף
deborder
הודעות: 854
הצטרף: 31 מאי 2006, 17:48
שליחה על ידי deborder »
היי,
mikiha האם אתה יכול לפרט כיצד התקנת את המאוור או לצרף תמונה בבקשה
אני חושש שאני מאתחל את הממיר פעם ביום כאשר אני רואה במסך שלג צבעוני (אולי הסיבה לכך היא כמו שטענת התחממות)
תודה מראש
binary, and those who don't.
mikiha
הודעות: 151
הצטרף: 23 אוגוסט 2009, 01:07
שליחה על ידי mikiha »
טוב צירפתי תמונה להודעה הזאת בתמונה רואים מאוורר על הסינק של המעבד SH4 שזה מאוורר שאני הוספתי והמאוורר נוסף שבא עם המארז , המאוורר שהשתמשתי בו הוא מאוורר של לוח אם של מחשב הלחמתי אותו ישירות לחיבורים של המאוורר הנוסף
הגירסה שאני משתמש בה היא :
PKT 6 E2 SIFTEAM
וכן אחד הדברים שהפסקתי לראות זה שלג שגרם לי לכבות את המכשיר לגמררי כי לפעמים לא הייתי יכול לצאת מהמצב הזה .
אבל אני מוכרח לציין עכשיו פשוט וואו זה ממיר אחר לגמריי
ahgi
הודעות: 3743
שליחה על ידי ahgi »
זו אינה גירסאת Flash Version
1.איך מתקינים את הגירסא הזאת??
Stick Version
2.האם המארז נסגר אחרי הוספת המאוורר??
3.אתה מקצוען אמיתי |כן|
כל הכבוד[בירה]
הודעות: 2791
הצטרף: 25 נובמבר 2006, 18:38
שליחה על ידי prince_amir »
חשיבה יפה
mikiha
הודעות: 151
1.איך מתקינים את הגירסא הזאת?? Stick Version
מפרמטים דיסק און קי בפורמט של EXT3 ופשוט פותחים את הTAR עליו וכדי לעשות ממנו בוט אתה צריך לשנות את הבוט לואדר שידע לעשות בוט מהדיסק אם אתה רוצה משהו יותר מפורט אני אוכל לכתוב איזה מדריך מדוייק יותר
כן הוא נסגר המארז מאוד גדול יחסית ל PCB עם המעבד
הודעות: 2791
חיברת במקביל את המאוור של הספק למאוור של של המארז ?
mikiha
הודעות: 151
כן שניהם עובדים במקביל
marcelos
הודעות: 1028
הצטרף: 11 פברואר 2005, 09:54
מיקום: קרוב, בסביבה
שליחה על ידי marcelos »
אשמח לראות לאן מחברים את המאוורר השני או בעצם במקרה שלי שיש לי ה900 ואין בכלל מאוור לאן מתקינים בכלל...
ד"א איזה חלק הוא זה שמתחמם בדיוק'? ואם המשחה עם החלק ברזל שמקרר פותר את הבעיה?
+100 to 1W
+120 to 19E 7E
mikiha
הודעות: 151
אם אתה יכול תפתח את המכשיר ותצלם את החלק שהוא בעצם ה PSU זה הלוח הבהיר בצבעו תצלם אותו מלמעלה ושים אותו פה
uz
הודעות: 105
הצטרף: 14 מרץ 2004, 11:24
שליחה על ידי uz »
mikiha @ 15/11/2009, 14:33 כתב: 1.איך מתקינים את הגירסא הזאת?? Stick Version
אני אשמח למדריך מפורט יותר.
תודה רבה על תרומתך [כפיים]
marcelos
הודעות: 1028
מיקום: קרוב, בסביבה
mikiha @ 15/11/2009, 12:40 כתב: טוב צירפתי תמונה להודעה הזאת בתמונה רואים מאוורר על הסינק של המעבד SH4 שזה מאוורר שאני הוספתי והמאוורר נוסף שבא עם המארז , המאוורר שהשתמשתי בו הוא מאוורר של לוח אם של מחשב הלחמתי אותו ישירות לחיבורים של המאוורר הנוסף
PKT 6 E2 SIFTEAM
מיקי
לאיפה אתה מבריג/מדביק את המאוור שעל המעבד (איך הוא נתפס?)?
+100 to 1W
+120 to 19E 7E
mikiha
הודעות: 151
אני הדבקתי את המאורר ישירות לסינק עם דבק חם
הודעות: 2791
מרסלו ידידי
יש חומר שנקרא דבק טרמי, משתמשים בו . להדביק את המתכת על המעבד
דבק חם לא יכול להעביר חום אז איתו אתה יכול להשתמש להדביק על הגוף חימום
ניתן לקנות מאווררים עם גופי קירר בחול למעבדי GPU, בכמה גרושים
דבק חם לא ימס מהחום של המעבד?
mikiha
הודעות: 151
אוקיי אני ארשום את זה מההתחלה כדיי שזה יהיה ברור
את המאוורר הדבקתי מלמעלה אל הסינק - שים לב לא למעבד עצמו בעזרת דבק חם
משחה טרמית זה בשביל לחבר סינק אל מעבד
דבק חם נמס בטמפ של 100 בערך ולכן לא יימס ב60-40 מעלות
ושוב אני ארשום את המאוור חיברתי אל הסינק בעזרת הדבק את הסינק של היצרן לא פירקתי ולכן אין לי שימוש במשחה טרמית
סליחה שאני תופס לאט.. תודה שחזרת על הדברים למעני
marcelos
הודעות: 1028
מיקום: קרוב, בסביבה
מיקי גם אני לא הצלחתי להוציא הסינק שבא עם היר מהיצרן...
גם הבנתי שאין צורך...
אני כרגע בשיקולים לשים מאוור 12mm מעלה הממיר (מבחוץ) כשהוא זורק אוויר פנימה
או להתחיל להלחים מאורר בפנים כמו שעשית (שזה קצת מדאיג/מפחיד) אותי.
+100 to 1W
+120 to 19E 7E
mikiha
הודעות: 151
המשחה לא תעזור לך
במקרה שמישהו פה מחפש אני הזמנתי שני מאוררים כאלו
http://ksp.co.il/hmain.php?now_snif=ksp ... a&cat=3879
ואני אשים אותם אצלי בממיר אחד יחליף את מה שבא עם הממיר והשני על המעבד
הוא עולה 30 שקל ליחידה אז זה לא ממש נורא
marcelos
הודעות: 1028
מיקום: קרוב, בסביבה
מיקי תראה את הלינק הזה: http://www.youtube.com/watch?v=cX2WTO5hkc0
מראה את ממיר שלי מבפים... ממש COPY
תגיד לי בערך אם אתה יכול לאן מחברים את המאווררים...
כי אם תשים לב אין ל900 מאוורר שבא ביחד...
+100 to 1W
+120 to 19E 7E
