DM800se סיני
dava77
הודעות: 37
הצטרף: 09 נובמבר 2004, 18:34
שליחה על ידי dava77 »
assem
הודעות: 478
הצטרף: 05 ינואר 2008, 22:20
שליחה על ידי assem »
י א תוכל להמליץ על אימג' טוב לממיר הזה?
קיבלתי הבוקר את שלי וזה בא עם allrussian
DM 800 SE - 4w-7w-13e-26e
יחיה השיתוף ! מכור לערוצי HD
כל אימג עם המחלות שלו. תנסה עד שתמצא מה מתאים לך
assem
הודעות: 478
משום מה אני לא מצליח לסרוק את ערוץ 2 ו 10,
אני בודק לפי התדר 11658 V
2/3, SR 8520
האם יש אפשרות לעשות סריקה מתקדמת ולהכניס Vpid ,Apid?
NGC224
הודעות: 338
הצטרף: 11 מאי 2011, 22:52
שליחה על ידי NGC224 »
תנסה את זה :
ערוץ 1 - 11647V 3/4 08518
ערוץ 2\10 - 11662V 2/3 08528
assem
הודעות: 478
זה הסתדר כאשר עשיתי - CLEAR BEFORE SCAN
אצלי הוספתי 1 לתדר וזה סרק.
assem
הודעות: 478
אגב אני חייב לציין שמהירות התגובה יחסית למי שהיה לו DM800 PRO היא גבוהה בהרבה,
מרגישים את זה ממש,
אין לי גם דרך להשוות איכות תמונה ,
מה שכן אני ניסיתי את ההקלטה על דיסק חיצוני בחיבור SATA וזה עובד חלק כולל HD,
לגבי הפעלת הקבצים, ממש תענוג, ניסיתי MKV,AVI שניהם עובדים חלק בלא התקנת פלאגאין מיוחד.
vipersvcd
הודעות: 1442
הצטרף: 19 מרץ 2008, 10:05
שליחה על ידי vipersvcd »
ASSEM
איזו תוכנה התקנת ?
ronn
הודעות: 240
הצטרף: 11 נובמבר 2009, 12:22
שליחה על ידי ronn »
בזמנו הדרים 500clone סבל מאותה תופעה של טיונר שמזייף.
אני מצאתי את התחנות ב 11661
assem
הודעות: 478
vipersvcd @ 18/7/2011, 03:45 כתב: ASSEM
איזו תוכנה התקנת ?
אם הכוונה לאימג',
עדיין עם ה ALLRUSSIAN שהגיע איתה, אני חושב שהיא דיי טובה,
יש שם אפשרות להורדת CAM,PLAGINS זה ממש טוב,
הורדתי דרכה CCCAM,MGCAM ושניהם עובדים חלק.
יש בה אפשרות לשלוט על המאוור, עוצמה וגם מהירות סיבוב,
דיי נחמד.
dava77
הודעות: 37
assem באיזו אתר קניתה את הממיר? תן את לינק בבקשה
eli
הודעות: 1086
הצטרף: 30 ינואר 2004, 08:02
שליחה על ידי eli »
מעדכן גם הגרמני קיימת בעיית התדרים בעמוס וצריך להוסיף או להוריד תלוי בערוץ לדוגמא את 2+10 קלטתי 11663 ואת הכנסת ב-11615
Imagine there's no heaven
It's easy if you try
No hell below us
Above us only sky
Imagine all the people
Living for today...
vipersvcd
הודעות: 1442
קיבלתי את שלי ליפני יומיים -
המוצר ניראה טוב מאוד , מאוורר חרישי .
גם כן הגיע עם ALL-RUSSIAN מותקן.
החלטתי לבדוק איזה אימאג הכי בשל ,
למרות שאני חסיד של ניוניגמה ויש מצב שאני אתקין אותה בעתיד
קיבלתי את הרושם שה IMAGE של EDG-NEMESIS SVN078 V2 PATCHED
הכי בשל נכון לעכשיו וגם לפי האתר DREAMOEM הוא הכי פופולרי מכולם .
אז התקנתי אותו - ואז הבחנתי שאין לו CCCAM וגם אין אפשרות להוריד מהשרת שלהם .
מחיפושי ניתקלתי בפלטגאין שלדעתי הוא הכרחי לכל אחד שיש לו ממיר סיני ולא רק 800SE
בשם TSPANEL שמפותח ע"י אותו מפתח עיקרי שמתאים את התוכנות המקוריות לממירים הסינים MFARAG75
התקנתי אותו בגירסא 3.1 מתקינים אותו ועושים ריסטרט לממיר .
יש אפשרות דרכו לעדכן את עצמו לגירסא האחרונה .
בעיקרון הפלאגאין הזה הוא סוג של "תפריט כחול\ירוק" אוניברסלי ,
עם המון אפשרויות
הוא גם מחולק לקטגוריות לפי פלאינים שמותאמים כבר לממירים סיניים
וגם פלאגאינים ספציפיים של גירסאות תוכנה כמו NEWNIGMA או EDG-NEMESIS
במיוחד לממירים סיניים .
וגם מדור ספציפי עבור 800SE
ומישם ניתן להתקין את כל סוגי ה CAMS שקיימים .
אישית אני התקנתי מישם רק עידכון שלא מצאתי בשום מקום אחר שניקרא EXTRA URL ל EDG-NEMESIS
שמוסיף שורה בתוכנה המקורית ומאפשר להתחבר לשרת הורדות נוסף עם התקנות ספציפיות
כגון CAMS עבור EDG-NEMESIS
השלט של מכשיר קצת שונה מהשלט של ה 800 - אבל בהחלט באיכות טובה מאוד.
התקנתי היום את ה GP3 שנתפר ע"י rami maher והוא יפה מאד עם מסך כחול. מגיע עם cccam ואפשר להוריד עוד מלא דברים.
yoel
הודעות: 380
הצטרף: 17 יולי 2005, 06:37
שליחה על ידי yoel »
vipersvcd
אפשר לדעת איפה קנית?
משתמש רק בממיר 800HD סיני :)
assem
הודעות: 478
י א @ 19/7/2011, 22:28 כתב: התקנתי היום את ה GP3 שנתפר ע"י rami maher והוא יפה מאד עם מסך כחול. מגיע עם cccam ואפשר להוריד עוד מלא דברים.
יש מצב לקישור לאימג
vipersvcd
הודעות: 1442
מהאתר הסיני ALIEXPRESS
assem
הודעות: 478
למישהו עובד EPG בעברית?
לא רואים EPG אבל אם לוחצים ע INFO כן רואים את כל הפירוט,
מישהו מהחברים שניסה אימג' אחר יכול להצביע על שינוי/ תיקון למצב הזה?
אני עם אימג' של ALLRUSSION
