ערוץ 10 החשיך את המסך בזמן היורו ...
Re: ערוץ 10 החשיך את המסך בזמן היורו ...
לא רק שה hd הפך לסטנדרט בלווין אלא שגם ה iptv כבר עובד hd מלא באופן מצוין
גלובל כתב:קרמר ....תתעורר HD זהכבר מזמן לא מותרות ,
HD זה סטנדרט עולמי שבשימוש שנים רבות וזה למעשה סטנדרט השידור ברוב מדינות המערב כיום !
שלא לדבר על שידורי ניסיון ב 4K במס' מדינות , אז באמת כבר הגיע הזמן שערוצים מסחריים 2 ו-10 שמרויחים
כל כך הרבה כסף מפירסומות יפסיקו להתבזות ולשדר לנו משחק גמר יורו ב SD ....זה ממש בושה וחרפה !
עניתה לבד לעצמך . ביגלל שזה ערוץ מיסחרי שעושה הרבה כסף . רוצה להשאיר את לעצמו .
לעומת זה ערוץ 1 משדר בHD כי זה כסף מהאגרה או הממשלה
גם בלוויינים . כול התחנות HD מקודדות . בעידן + ערוץ2+10 משודרים 720 P לעמת 540P בעמוס
איכות התמונה מאוד טובה . אם יש לך ממיר איכותי . וTV חדישה מהיום . כמו אצלי . ממש מיותר הHD לרוב הציבור שלא מבין מה זה HD גם אני הפסקתי לרוץ אחרי הקידמה
י א כתב:ערוצים 2 ו 10 הם ערוצים עם אחוזי צפייה גבוהים בארץ ולא נראה לך שזו סיבה טובה שיעברו לשדר באיכות יותר גבוהה?
אדון מנהל . אם תממן את המעבר . הם יעברו מהר לHD . כמו שעניתי לאחר . הערוצים מחפשים כסף וכמה שיותר
זה מזכיר לי את תקופת הכבלים הפירטיים . היינו מישתמשים במפצלים של פנורמה פלאסטיק . יצאו מפצלים ממתכת איכותיים
אמרתי לחבר תיתמש במפצלים היקרים איכות תמונה טובה . ענה לי אנחנו מזבל עושים כסף . לא משקיע יותר מהמינימום
והוא צדק
אתה שוכחמשהם משדרים ברישיון הממשלה ומה שאתה אומר זה למה בעצם חברות הסלולר השקיעו בהתקדמות לדור 3 ו 4 הרי הם היו מעדיפים שהכסף ישאר אצלם אבל בערוצי הרשות השנייה אין באמת תחרות אז המדינה שנותנת להם רישיון לעשות כסף צריכה להכריח אותם להתקדם.
dmsat
הודעות: 2031
הצטרף: 17 ספטמבר 2005, 01:49
שליחה על ידי dmsat »
ערוץ 2 הצטרף למועדון והחשיך כבר ב 21:35
י א כתב:אתה שוכחמשהם משדרים ברישיון הממשלה ומה שאתה אומר זה למה בעצם חברות הסלולר השקיעו בהתקדמות לדור 3 ו 4 הרי הם היו מעדיפים שהכסף ישאר אצלם אבל בערוצי הרשות השנייה אין באמת תחרות אז המדינה שנותנת להם רישיון לעשות כסף צריכה להכריח אותם להתקדם.
אתה לא צודק ביכלל אדון מנהל
באמצעות דור 4 יש אניטרנט מהיר . יש אפליקציות . ועוד דברים שאני אולי לא יודע שקיימים . אפשר גם להעביר שידורים ישירים של תומונה . באיכות סבירה . אז צריך את הקידמה במהירות
איכות התמונה של ערוץ 2 בעידן + טובה מאוד . כמו שכתבתי . וHD מעניין אולי 5% מהצופים . אז בשביל מי להשקיעה? דבר לא מעניין,
זה רשת משדרים על תדר אחר הUHF . מצלמות וחדרי אריכה בHD .
במיוחד שזה ערוץ מיסחרי . שמטרתו זה רק כסף
קרמר... אני בטוח שכל המצלמות אולפן וגם חדרי עריכה בערוצים 2 ו 10 כבר מזמן באיכות HD, אין היום או למעשה כבר מס' שנים ציוד אולפן שאינו באיכות HD,ראה ערוץ 9 הרוסי שעבר ל HD ומשדר כך בהוט ... איך הם יכולים ? המעבר לשידור מלא ב HD הוא לא אמור להיות הוצאה גדולה...
כמו שישראל אומר המדינה הרגולטור שהיא הרשות השניה חייבת לחייב אותם לעבור לתקן שידור מתקדם, אבל כנראה שיש בעלי אינטרסים שדואגים שזה לא יקרה...
לגבי איכות השידור בעידן פלוס... אכן לא רע, אבל זה עדיין SD ועדיין 4:3, אפילו לא עברו ל 16:9...
העניין לא עומד ברומו של עולם הHD . העניין מעסיק כמה גולשים כאן בפורום . הבעייה זה רשת משדרים בארץ שצריך ליפרוס . כמו שעשו לערוץ 1 בתחום הHD
גם דור 4 בסלולר לא עמד ברומו של עולם עד שהחברות העלו אותו כדי שיוכלו להתחרות. אתה שוכח כמה רעש הם עשו שנה שעברה כדי להגיד לאזרחים שאמלי הדור 4 כבר כאן (אף על פי שלא היה) ושלי הכי מהיר ועוד...
אפליקציות ואינטרנט מהיר היה גם בדור 3.
אם ערוץ 1 היה עושה מזה רעש אני בטוח שסה היה מזיז את האחרים
אתה משווה בין טלפונים שלכול מישפחה יש 4 טלפונים . וזקוקים לתיקשורת טובה
ובין שידור בHD שזה מעניין רק קומץ קטן של אנשים כאן בפורום .
והייתר של 95% מהצופים לא יודעים מה זה HD ולא מבדילים באיכות התמונה
וגם לא מבדילים בתמונה של 3:4 או 16:9 חושבים שהקרין יותר שמן
אז למה להשקיע במשדרים . כוח אחזקה לתת לבזק עוד כסף על החזקה
ולראיה . ערוץ 1 כול המשדרים של הHD מוכנים לשידור בעידן + אני ראיתי את שידורי הניסיון כמה ימים בחיפה בביתי
סגרו את השידור . מחכים ששר התיקשורת יחתום
זה מזיז למישהוא בציבור שהמשדר סגור ??? לאף אחד
לא יודע מאיפה אתה לוקח את הסטטיסטיקה ש HD מעניין רק קומץ אנשים כאן בפורום ...
לדעתי זה מעניין כל מי שקנה טלויזיה חדשה לאחרונה ורואה את ההבדל בין הקליטה ב HD לבין איכות השידור של ערוץ 2 ו-10
ושואל את עצמו למה זה ? למה אני לא יכול להינות מאותה איכות שיש לי ב יורוספורט HD או כל ערוץ אחר ...גם בשידורי 2/10 ??
99% מבעלי הטלויזיות בארץ החליפו ב 10 שנים האחרונות לשטוחות חדשות ויש להם יכולת כזאת או אחרת לשידורי HD !
אז אין שום הצדקה להמשיך לשדר בשיטה של SD 4:3 ...זה ממש לא הגיוני .
גלובל אתה לא מבין את המטרה
מחיר הקוטג' עלה ב3 שקל עשו הפגנות . אמרו בגרמניה יותר זול
ערוץ2+10 יעבור לHD . הקהל יגיד נחמד לא רע . לא יעברו לא יגיד כלום
מיקרה : לקוח שלי הביא מאיטליה ממיר מקורי HD של סקאי איטליה . יש לו TV 46'
חיבר את הממיר עים כבל 21 פין . אני טיפלתי בצלחת . ראיתי את זה אמרתי לו . חבר כבל HDMI תקבל תמונה מעולה בHD
הרי השידורים שם באיכות מעולה . אמר כן . נקנה בהיזדמנות . אחרי שבועיים הייתי עוד פעם שם . המשיך ליראות עם הכבל של 21 פין
את הציבור מעניין התוכן שיהייה מעולה . ולא ליראות את השערות באף . או את החצ'קונים
אני אישית הייתי מושמח שערוצי ישראל יהיו בלוויין בHD . אבל הציבור בישראל יצא להפגנות על הקוטצ' ולא על הHD
מקווה שהיבנתה
satisis
הודעות: 232
הצטרף: 03 מרץ 2014, 19:45
שליחה על ידי satisis »
הציבור בישראל אוכל את מה שמגישים לו. ומה שמגישים לו, מסיבות בירוקרטיות ורגולטריות,
אלה שידורים ציבוריים באיכות טכנולוגית בינונית.
זה ברור שלא כל הציבור בארץ הוא בעל הבנה טכנולוגית ויודע להעריך HD אבל אם מסבירים לו
אז הציבור מבין , אני לא מקבל את זה שבגרמניה הציבור מבין יותר מה זה HD ובארץ לא ...הכל נובע מחוסר חשיפה לטכנולוגיה ,
אבל ברגע שיש חשיפה ויש למידה מה היתרונות אז פתאום כל המדינה יהיו מומחים ל HD ,
צריך לעורר את הנושא בדרך של מחאה חברתית בדיוק כמו שהיה עם הקוטג' ...אולי נקים עמוד פייסבוק
שיעורר את הנושא ויביא למחאה חברתית שתדרוש HD ...יש פה מישהו שיודע איך מקימים עמוד כזה ומפרסמים אותו ?
תיראה . לי יש בסלון TV 55 לשכן יש TV ישנה זכוכית . הוא רואה אצלי את איכות התמונה . אבל טוב לו בTV שלו
והוא צופה הרבה בספורט . כך רוב בציבור . כאשר במונדייל סגרו את מישחקי הכדורגל מערוץ טורקי בכבלים
חובבי הספורט פנו לבג"ץ . כאן אף צופה לא מאיים ליפנות לבג"ץ . אז מה אתם מקשקשים . עם המילים היפות
גלובל כתב:זה ברור שלא כל הציבור בארץ הוא בעל הבנה טכנולוגית ויודע להעריך HD אבל אם מסבירים לו
גלובל שוב פעם חוזרים לכסף . בגרמניה לתחנות השידוטר יש הרבה כסף . אז הם משקיעים באיכות תמונה
היוונים עשו אולימפידה נידמה לי ליפני 12 שנה . עד היום הם משלמים חובות על המיתקנים .
אני מכיר 2 אנשים שמכרו את הבית לבניית עסק משגשג . ואמרו אחרי שנתיים נוצאי את ההשקע וניקנה בית בחזרה
בסוף נישארו ללא בית . וולא עסק . כך ערוץ 2 . צריך ליפתוח ערוץ בלוויין . צריך רשת משדרים בתחום הUHF . לשלם שכירות לשלם החזקה . וכול זה בשביל קומץ קשקשנים בפורום צלחות . הרי הציבור גם צופה בערוצי אחרים מילבד 10-2 . בכבלים ביס צלחות פרטיות
כך כול מה שאתם כותבים כאן זה קשקשת ברשת .
שוב אתה טועה בגישה שלך לכסף ולהשקעה ...
אני אומר לך באחריות שרוב רובו של ציוד השידור בערוצים 2 ו- 10 הוא כבר HD ...וזה כולל - מצלמות אולפן
חדרי עריכה , מצלמות ENG לכתבות שטח , ציוד אנימציה ועריכה ...וכו' וכו'
אם יש צורך להחליף או לרכוש ציוד משלים מדובר על השקעה קטנה ובטלה ...
כאמור כל ציוד שנרכש ע"י ערוצים 2 ו-10 ...ב 10 שנים האחרונות הינו HD מוכן ומזומן !!
לגבי השידור ב UHF - DVB-T2 זה כבר תלוי בעידן פלוס והרשות השניה כשיתחיל השידור הוא מן הסתם יכולול את ערוצים 2 ו-10
זה לא קשור להשקעה מצידם , לגבי ערוץ לווין לא יהיה ! כיבן שגם ככה עומדים לסגור את השירות הלווייני הזה והוא לא נחוץ ...
למורת רוחם של חלק מגולשי הפורום כאן , הוא יהיה ממש מיותר כשיתחיל השירות ב HD בעידן פלוס
מה שצריכים כרגע כדי לעבור ל HD ( יכול להעשות בן לילה ) זה לסכם עם YES ו- HOT לשדר אותם ב HD מיידי !
בדיוק כפי שעשו עם ערוץ 1 ...אין שום בעיה לעשות את זה מיידי , לא בעייה טכנית ( יש רוחב פס שמור ) ולא בעיה תקציבית .
האינטרס של YES ו- HOT גם הוא ברור מאליו כי זה רק יעודד אנשים להישאר או להתחבר אליהם ...
ולראיה שאפילו ערוץ 2 +10 לא חושבים על זה . יש לי חבר שהתקים את המשדרים HD בתדר החדש . הוא אומר שאפילו לא חושבים עלהם . ואין להם מקום בתדר החדש . ראיתי את שידורי הניסיון . נישאר צרוב בממיר . אין אישכור של ערוץ 2
אים זה כול כך קל . גמו שאתה כותב . מיזמן הייה כבר ערוץ 2 לפחות בהוט/יס
זה מעניין רק קומץ גולשים בפורום . כמו ש4K או 3D לא מעניין את העולם . במיוחד 3D נחל כישלון . כך לא מעניין את הצופה הישראלי הHD וחבל .
קרמר ....תעשה חיפוש בגוגל " למה ערוץ 2 לא משדר ב hd " ...אתה תגלה עשרות פניות בפורומים שונים של אנשים
לאורך השנים שכתבו על התיסכול של חוסר בשידור HD ....מה שמלמד שכן יש התענינות של הציבור הנושא .
הנה כתבה משנת 2014 בנושא " מתי נראה שידורי HD בערוץ 2? תשאלו את הרגולטור " -
לפי הכתבה הזאת שנכתבה לפני שנתיים... עוד בשנת 2009, רכשה חברת החדשות של ערוץ 2 מצלמות התומכות ב-HD,
תוכניות כמו - "צחוק מהעבודה", "הישרדות", "היפה והחנון" ועוד תכנית רבות צולמו ב-HD ובערוץ 10 כבר ערכו בדיקות רבות לנושא.
ניסיון ראשון של ערוץ 2 לשדר ב HD שהיה בעניין, לא צלח. זכיינית ערוץ 2, "רשת", רצתה לשדר את גמר The Voice באיכות HD ולאחר שקיבלה אישור עקרוני, החלה להשקיע בהכנות לשידור. בסך הכל השקיעה הזכיינית כ-400 אלף שקלים, ב-HOT וב-yes הקצו בעבור השידור את אפיק 522, אך אז נזכרה הרשות, כי אם תשדר "רשת" באפיק אחר, שאינו 22, יחשב הערוץ ככזה השייך לחברות הכבלים והלוויין והרי להן אסור לשדר פרסומות..... :angry: מדינת חלם כבר אמרנו לא ?
אלו דברים שנכתבו ב 2014 ...תהיה בטוח שמאז טכנולוגית אולפני ערוץ 2 ו-10 רק השתדרגו ולעבור לשידור HD מלא
זה עניין קטן שלא דורש השקעה גדולה וניתן לביצוע תוך מס' ימים .
לכתבה המלאה כנס לפה -
http://news.primetime.co.il/content/vie ... style=ptvp
