דף 3 מתוך 5
				Re: מי קולט את הערוצים החדשים של עידן + ?
				נשלח: 03 מרץ 2017, 17:30
				על ידי david1966
				אני קולט בתדר 530000 אני גר על גבול גבעתיים
				נשלח: 03 מרץ 2017, 17:37
				על ידי גלובל
				  החדשים 20 9 24 הלא ערוץ 1hd וכל אלה.
האם זה נקלט אצלך עכשיו בתדר 530 ערוץ 28 ? ...כרגע ברגע זה ?
				נשלח: 03 מרץ 2017, 17:46
				על ידי david1966
				הוא מתכוון ערוץ 20(המורשת) ערוץ 9(רוסי) ערוץ 24(מוזיקה)
אני קולט את הערוצים הנ"ל בערוץ 28 תדר 530000
				נשלח: 03 מרץ 2017, 17:47
				על ידי david1966
				כן עכשיו אני קולט
				נשלח: 03 מרץ 2017, 17:48
				על ידי גלובל
				מוזר , כי באיזור שלי אני קולט בתדר הזה רק תחנות רדיו ...
				נשלח: 03 מרץ 2017, 17:59
				על ידי yoramile1
				מוזר מאוד ..... זה גם מה שקורה אצלי כמו אצל גלובל
אצלי בממיר ה vu+. כולל גם דוגנל usb dvbt2
				נשלח: 03 מרץ 2017, 18:01
				על ידי david1966
אם זה עוזר אלה הנתונים שמופיעים אצלי
				נשלח: 03 מרץ 2017, 18:10
				על ידי גלובל
				ההסבר היחידי שיש לי זה שבאיזור שלי כנראה התדר הזה 530 ערוץ 28 נקלט ממשדר
שעדיין לא משדר את הטלויזיה ( לא חובר התמסורת ) ואילו david1966 קולט ממשדר איזורי אחר שכן חובר ,
				נשלח: 03 מרץ 2017, 18:12
				על ידי yoramile1
				או שאולי אנחנו מפספסים איזה נתון בממיר שלנו
				נשלח: 03 מרץ 2017, 18:15
				על ידי גלובל
				במקרה שלי לא כי הכיוון הוא אוטומטי ...ועובדה שהרדיו כן נקלט ,
				נשלח: 03 מרץ 2017, 18:25
				על ידי yoramile1
				גם אצלי רק רדיו
				נשלח: 03 מרץ 2017, 18:50
				על ידי david1966
				אני קראתי שנוסף גם אפיק 32 (תדר- 562MHz) אבל זה לאזור צפון אני חושב
				נשלח: 03 מרץ 2017, 18:51
				על ידי Beatman
				אההה, מונופול.
בדקת את עוצמת הקליטה בחדר ?  או שישר התקנת אותה בגג ?
				נשלח: 03 מרץ 2017, 19:04
				על ידי gilad2211
				ברור שבדקתי. לפני שהנמיכו עוצמה מגבעת קוזולבסקי בגבעתיים קלטתי נהדר גם בחדר.
עכשיו רק על הגג לא מצאתי פיתרון אחר.
				נשלח: 03 מרץ 2017, 19:07
				על ידי גלובל
כדי לעשות סדר לכל המתבלבלים -
האפיקים הרגילים המשדרים כיום הם אפיק 26 (תדר- 514MHz) ואפיק 29 (תדר- 538MHz)
האפיקים החדשים הינם : אפיק 28 (תדר- 530MHz) ו אפיק 32 (תדר- 562MHz).
בצפון הארץ - 29 הקיים + 32 חדש
במרכז הארץ - 26 הקיים + 28 חדש
בדרום הארץ - זהה למרכז הארץ
הקיים - DVB-T
החדש - DVB-T2
				נשלח: 03 מרץ 2017, 20:29
				על ידי צור .א
				אם מישהו קולט אז נא בבקשה לציין מהיכן הוא .גם מי שלא קולט וכן קולט ערוצים קיימים מוזמן להוסיף.
היום בדקתי באיזור צפון הנגב-עדיין כלום.
				נשלח: 03 מרץ 2017, 21:28
				על ידי Beatman
				gilad2211 כתב:ברור שבדקתי. לפני שהנמיכו עוצמה מגבעת קוזולבסקי בגבעתיים קלטתי נהדר גם בחדר.
כאשר היה שידור אנלוגי העוצמה היתה נראה לי חזקה יותר, אני זוכר איך כמעט בכל פינה ערוצים 1 ו-2 נקלטו בלי בעיה.
לא מבין מדוע הם מורידים הספק.
				נשלח: 04 מרץ 2017, 01:21
				על ידי Sys_Admin
				גלובל כתב:ההסבר היחידי שיש לי זה שבאיזור שלי כנראה התדר הזה 530 ערוץ 28 נקלט ממשדר
ההסבר לזה שחלק מהמשתתפים לא קולטים את הערוצי טלוויזיה במשדר החדש ואת הרדיו כן קולטים, הוא די פשוט.
נתחיל מזה, שלא יכול להיות מצב שבחלק מהמשדרים לא חיברו מקור תמסורת של ערוצי טלוויזיה ואת התמסורת של ערוצי רדיו כן חיברו. מצב זה לא יכול להיות אפשרי בגלל שמדובר על שידור ברשת SFN מסונכרנת, שבה כל המשדרים חייבים להיות מוזנים באותו מקור זהה, ואם לא כל הרשת תתפרק.
ועכשיו לסיבה האמתית לבעיה. נתחיל מהחלק התיאורטי.  בתקן DVB-T2 אחד החידושים הוא אפשרות של PLP , או תפיסה של Physical Layer Pipe , שבמסגרתה באותו תדר נושא בדיוק ( שמורכב מכ 28 אלף  subcarriers  ). כל צינור של שיכבה פיזית נפרד שקיים בשידור DVB-T2 יכול להיות מאופנן בסוג אפנון שונה, דבר שנותן אפשרות באותו היחס של אות לרעש להתחיל לקלוט את ה PLP שמאופנן באפנון שדורש יחס אות לרעש קטן יותר ובאותו הזמן PLP שמאופנן באפנון מורכב יותר, שדורש יחס אות לרעש גדול יותר לא ייקלט.
ונעבור לחלק המעשי.
בשידור ניסיון קיימים שני PLP שונים. אחד לערוצי רדיו, שמאופנן ב QPSK ועם נתונים שדורשים מרווח של יחס אות לרעש קטן יותר, שהוא גם נקלט בתנאים לא אופטימליים.
ב PLP השני, משודרים כל הערוצי טלוויזיה והוא מאופנן ב 64QAM , שנותן יותר יעילות ספקטרלית, אבל מצריך מרווח של יחס אות לרעש גדול יותר. זו הסיבה שהשידור של ערוצי טלוויזיה לא נקלט ויש צורך לשפר את תנאי הקליטה.
יכול גם להיות מצב נדיר שבמקלט מסויים נדרש גם לבחור ב PLP המתאים בזמן הסריקה הראשונית, אבל מקלטים כאלה לא נפוצים.
לזה אפשר להוסיף שגם השידור ניסיון פועל בהספק נמוך בהשוואה לשידור סדיר שקיים.
				נשלח: 04 מרץ 2017, 01:30
				על ידי Sys_Admin
				מספר תמונות נוספות להמחשה.
				נשלח: 04 מרץ 2017, 01:38
				על ידי Sys_Admin
