KAN 11 HD 4W
Re: KAN 11 HD 4W
בכדי שלא לפגוע בתקינות פוליטית ובשביל לא להעליב את שוכני המשרדי תשתיות הלאומיות, תקשורת, חינוך, מל''ג ואחרים', אפשר במקום "מפגרת" לכתוב למשל, מאותגרת טכנולוגית או חווה קשיי התפתחות קלים של... כמה עשרות שנים או יותר.
Re: KAN 11 HD 4W
מפגרת הכוונה ....נשרכת מאחור וכן זה כמעט בכל תחום במדינה - תחבורה , תקשורת , בריאות , חינוך ...
Re: KAN 11 HD 4W
תודה לכולכם על ההסברים, אני לא מאמין שיהיה שינוי משמעותי בעתיד אבל עדיין מותר לחלום לא?
- הודעות: 255
- הצטרף: 28 דצמבר 2020, 08:45
- Been thanked: 6 פעמים
Re: KAN 11 HD 4W
הפער הזה בשנים אחרונות בין "כאן" ו"שם" מתרחב כבר עד למימדים כאלה, עד שמי שמגיע מישראל לחו''ל דומה לבן אדם שהגיע מהתקופה קדומה מבחינה טכנולוגית. למשל לא פעם יוצא לי לדבר עם אנשי טכנולוגיה ומהנדסים שהיו בכל מני ביקורים בחברות בחו''ל ומסתבר שהם ממש לא מצליחים להבין את הטכנולוגיות שהוצגו להם שם בגלל הפער זה.
או לדוגמה היה לי מקרה של מכר מחברת תקשורת שנשלח מטעם החברה לשווייץ למספר שנים ובמסגרת התפקיד שלו היה צריך לשלוח מדירה שלו שם את החומר וידאו הערוך דרך אינטרנט. הוא ביקש ממני לבדוק מה הסוג של חיבור אינטרנט הביתי שהציעו לו שם במקום שהוא יגור. אחרי שבדקתי הסברתי לו שמדובר על חיבור סימטרי של 25GBPS. זו החברה שם לצורך העניין: https://www.init7.net/en/internet/fiber7/
ואז באה השאלה המנצחת שלו, איך זה בהשוואה למה שיש לנו בישראל. הסברתי לו שבישראל, אם מדובר על חיבור בזק שקיים בכל מקום, אז מדובר על חיבור של עד 5MBPS ועם מדובר על חיבור של סיבים (שקיימים בפריסה של שני אחוז ממדינת ישראל ), אז החיבור הוא בחבילה שנמכרת כ 1G, הוא עד 100MBPS של הערוץ העולה ובפועל זה כ 25MBPS. ובכדי להמחיש את הנקודה ולהציג את זה באותן היחידות, הסברתי לו שזה כ 25MBPS , שזמין בפריסה של שני אחוז מהמדינה כאן, מול 25000MBPS שם במחיר דומה. ההפרש היא בסך הכל, פי אלף.
גם היתי צריך להסביר לו שגם כל הציוד מחשוב ותקשורת שלו שהוא מביא מישראל לא ממש יעבוד במהירויות חיבור כאלה שם, לא קווי ובטח שלא WIFI. ולרוב גם ההתקנה של כרטיסי רשת מתאימים לא יהיו אפשריים. למשל על תקן WIFI בשם 802.11ay, שמתחיל לתפוס תאוצה שם ואשר נותן מהירות חיבור אלחוטית של יותר מ 200GBPS בתוך הבית, כאן לא רק שלא שמעו, אלה שגם בעשור הקרוב לא בטוח שישמעו.
אלה הן הבדלים רק של ציודי קצה בצד הלקוח. ברמה של תשתיות הולכה, הפערים עוד יותר גדולים ושם לא מדובר כבר על פי 1000, אלה על הרבה מעבר לכך.
Re: KAN 11 HD 4W
כן בנושא הזה של האינטרנט ....זה סיפור ידוע ,
הבת שלי לומדת באחת ממדינות מזרח אירופה מדינה קטנה עם כלכלה די חלשה ...
יש לה בבית שירות אינטרנט הכי פשוט והכי זול 100/100 סימטרי בסיב אופטי על השירות הזה היא משלמת 12 יורו לחודש ,
אם רק רצתה תמורת 3 יורו נוספים לחודש היתה מקבלת 300/300 סימטרי בסיב אופטי וכמובן שיש גם שירות של 1000/1000 בעלות מצחיקה במונחים ישראלים .
ואני לא מדבר על כך שבאותה מדינה יש כבר רשת 5G עובדת ופרוסה , ויש שירותי טלויזיה רב ערוציים עם המון ערוצי HD ו-4K
וכאמור זאת מדינה קטנה וחלשה ...לא מעצמה כלכלית , באותה מדינה כוס בירה בפאב עולה 1.5 יורו , רכב אירופאי בינוני עולה פחות מחצי ממחירו בארץ ,
תחבורה ציבורית קיימת בכל מקום ומכל הסוגים , כרטיס חודשי חופשי לסטודנט עולה 5 יורו לחודש לכל הקוים לכל סוגי התחבורה - רכבת / אוטובוס / רכבת קלה וכו' .
נתקל בפער טכנולוגי-תרבותי שמשאיר אותו פעור פה ....שהרי פימפו לנו בראש שאנחנו מדינת סטרט-אפ הכי מתקדמים הכי טובים ....אז מסתבר שלא
כמו שאמרת כל ישראלי שמגיע למדינה מערבית מתקדמת אירופה / ארה"ב / קנדה / יפן / קוריאה וכו'הפער הזה בשנים אחרונות בין "כאן" ו"שם" מתרחב כבר עד למימדים כאלה, עד שמי שמגיע מישראל לחו''ל דומה לבן אדם שהגיע מהתקופה קדומה מבחינה טכנולוגית.
- הודעות: 4
- הצטרף: 20 יוני 2021, 20:55
- הודעות: 255
Re: KAN 11 HD 4W
תגיד הממיר שלך הוא HD ? אתה גם מגדיר את ה8PSK ? יכול להיות שהממיר הוא רק SD ולכן אתה לא קולט . ברור
- הודעות: 4
Re: KAN 11 HD 4W
כנראה שהממיר SDהטכנאי- קרמר כתב: ↑20 יוני 2021, 21:32 תגיד הממיר שלך הוא HD ? אתה גם מגדיר את ה8PSK ? יכול להיות שהממיר הוא רק SD ולכן אתה לא קולט . ברור
מישהו יודע מה הפרטים (תדר וכו') של ערוץ כאן לממיר SD?
- הודעות: 255
- הודעות: 4
Re: KAN 11 HD 4W
זאת אומרת כששינו את התדרים גרמו לזה שכאן 11 לא יכול להיות משודר בממיר שלא תומך בHD יותר?הטכנאי- קרמר כתב: ↑20 יוני 2021, 23:15 אין יותר . קנה ממיר חדש ותהנה מאיכות התמונה . מספיק עידן + יותר ערוצים
- הודעות: 255
Re: KAN 11 HD 4W
בקרוב גם ערוץ 12-13 יעברו לHD אז הממיר ילך לפח . קנה ממיר ב100 ש"ח ופטרתה את הבעייה
- הודעות: 30808
- Has thanked: 9 פעמים
Re: KAN 11 HD 4W
פטרתה - זה מלשון פטירה, כלומר מת.
פתרת - זה לפתור בעיה.
- הודעות: 255
- הודעות: 4
Re: KAN 11 HD 4W
יש המלצה לממיר כזה?הטכנאי- קרמר כתב: ↑21 יוני 2021, 11:02 בקרוב גם ערוץ 12-13 יעברו לHD אז הממיר ילך לפח . קנה ממיר ב100 ש"ח ופטרתה את הבעייה
ויש הערכה לגבי מתי ערוצים 12 ו 13 יעברו ל HD ולא יעבדו על ממיר SD כמו כאן 11?
- הודעות: 255
Re: KAN 11 HD 4W
תגיד אתה עושה עניין מ100 שקל . תוחן את עניין הערוץ 11 . גש קנה ממיר כולם שווים באיכות
Re: KAN 11 HD 4W
@Rrr1234
בלווין עמוס 4W השידורים הפתוחים של כאן 11 ב SD ירדו ובמקומם יש כעת HD בלבד. אתה יכול עדיין למצוא שם את 12 ו 13 ב SD. אין צפי מתי הם ישדרו HD כי זה גוף שידור אחר שונה מהתאגיד שאחראי על כאן 11. יתכן גם שלעולם לא ישדר HD בליוון. הדרך היחידה לקבל את כל הערוצים האלה ב HD היא דרך מנוי הוט או yes. כמו שציינו כאן מקודם, אתה יכול לקבל את הערוצים גם דרך עידן+ שזה השידור הקרקעי דרך אנטנה כמו של פעם או כזאת קטנה פנימית שיושבת ליד הטלויזיה. רוב הטלויזיות מהשנים האחרונות כוללות ממיר פנימי שמאפשר את הקליטה הקרקעית. תבדוק אצלך יתכן שאתה לא צריך ממיר חדש בכלל.
Re: KAN 11 HD 4W
ערוץ 11 נקלט גם בLNB צדדי על צלחת מטר
Re: KAN 11 HD 4W
כן, "ערוץ 11 נקלט גם בLNB צדדי על צלחת מטר" נקלט כך שאחרי זה כל שני וחמישי תכתוב לנו שערוץ 11 נעלם לך, בדיוק כפי שאנו כבר רגילים עם מה שאתה כותב בהקשר של עידן פלוס.
וזה מסיבה די פשוטה, והיא שגם באנטנה של 1.2 מטר עם LNB מרכזי שידור זה של כאן 11 נקלט כבר גבולי ביותר וכל פעם שבמשיב זה, שכאן 11 משתף עם שידורים אחרים מעלים עוד תדר נושא נוסף, של העברות למשל, אז גם העוצמה של השידור זה יורדת בכמה DB.
כך שחבל לנסות לבלבל את אלה שיכולים לקחת את מה שאתה כותב כמשהו נכון, אמתי או רציני וסתם יסבלו מכך אחרי זה.
Re: KAN 11 HD 4W
אוקיי לא טענתי שהסיגנל גבוה כמובן . לגבי עידן פלוס לפעמים באיזור שקליטה גבולית ביותר בערב יש משדר נוסף המאפשר קליטה יציבה
